松耦合全桥谐振变换器的传输特性研究
最新更新时间:2012-03-05来源: 电源在线网关键字:补偿  传输特性  谐振频率  频率分叉现象 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1前言:
在非接触式感应电能传输系统中,能量发射装置和能量接受装置是通过一个松耦合的变压器来实现的。变压器原边和副边之间有一个较大的气隙,变压器的耦合系数很低,漏感很大,一般情况下,漏感和励磁电感处在同一个数量级。采用互感模型分析可分离变压器,利用互感来描述初、次极的耦合能力,这种模型能很好的指导非接触式能量传输系统的设计。
由于漏感较大,它不仅影响能量传输的功率和效率,而且大幅度加大功率器件的电压和电流应力。图1为初级次级都不加补偿的松耦合谐振变换器,流过变压器的电流近似线性变化。为了得到较高的功率传输比,降低由漏感所引起的开关管的高电压应力,减小变压器
图1原副边都不加补偿的松耦合谐振变换器
对周围环境的电磁辐射,必须在松耦合变压器原副边加入适当的补偿电路,这样,不仅能使电路中的电流尽量正弦化,减小了辐射,而且也有效利用了电路中的寄生参数,减小了寄生参数对电路的影响[1]
近年来,针对松耦合变换器的原副边的具体补偿问题在国内外已经展开了广泛深入的研究,文献[2]对原边串联副边并联补偿的频率分叉现象作了详细研究,但是到目前为止还没有专门的文献对补偿后的传输特性,即输出电压随着频率、补偿电容和负载电阻的变化给予深入的研究,本文就这方面给予比较详细的研究。
本文以基于松耦合变压器的全桥谐振变换器为例,用原边串联补偿的拓扑来降低功率器件的电压应力,重点研究了副边是串联补偿的传输特性,并对原边副边为串联补偿时的频率分叉现象也进行了详细的分析。最后分别对变负载和改变补偿电容进行了试验对比分析,从而验证了文中理论分析的正确性。
2基于松耦合变压器的全桥谐振变换器的理论分析
在仿真计算中,变压器的参数不变,取,只讨论负载电阻和补偿电容变化对输出的影响。
对于图2所示全桥谐振变换器,在双极性控制方式下,如果只考虑基波的作用,忽略高次谐波,开关网络的桥臂中点电压可以用正弦
图2 原副边均为串联补偿的谐振变换器
图3等效电路
[page]电压源等效。是整流桥输出电压,与等效交流电的关系为,。并根据正弦等效原理,变换器副边整流电路与交流电阻的关系为。输出整流电压与交流等效电阻电压关系为。在不考虑原副边损耗的情况下可得到如图3的等效电路[3],对图3稳态电路进行分析。
对原副边分别列写电路方程            (1)       (2)又,,
解以上方程可得
                     (3)
其中,
副边反应到原边的反映阻抗为 (4)
整个电路的总阻抗
                (5)
总阻抗的实部
         (6)                                       总阻抗的虚部 (7)通分后可得令虚部为零可得             (8)其中,
一般情况下,故上式为一元六次方程,可能有多个实数解,若用数值分析的方法求方程的解将十分复杂,本文利用matlab计算总阻抗阻抗角 为零的值即为虚部为零时的值。图4、图5分别为不变时,阻抗角与补偿电容的关系图。由图4可见,随着副边补偿
图4 Cs不同时阻抗角变化情况
图5 Cp不同时阻抗角变化情况
电容的减小,阻抗角为零的点由一个变为三个。由图5看出,随着原边补偿电容的增加,阻抗角为零的点也由一个变为三个。这说明对于某些补偿电容值,电路有多个谐振点,这种现象称之为频率分叉现象。频率较低的称之为低谐振点,频率较高的称之为高谐振点。下面讨论的是如果发生频率分叉现象,在各个谐振点的功率传输情况。
[page]3传输特性分析
   对(3)式进行matlab计算仿真,仿真参数,负载分别为
图6负载不同时阻抗角和输出电压变化图
图6为负载不同时阻抗角和输出电压变化的matlab仿真图,由图可见,在负载不变的情况下,随着频率的变化,输出电压有两个极值点。输出电压的极值是在高谐振频率和低谐振频率点取得的,在中间的谐振点,输出电压较低,相应的输出功率就较小。该规律可以用反应阻抗的概念来解释。由式(6),的实部就是就是副边阻抗反映到原边阻抗的实部,所取得的功率即是副边负载所取得的功率[2]
图7反映阻抗实部和阻抗角变化图
图7为,负载为原边阻抗角和副边反映阻抗实部随着频率变化图。由图可见,在高谐振点和低谐振点,反映阻抗实部比较小,相应的得到了较大的输出功率,而在中间的谐振点,反映阻抗实部达到了最大值,故输出功率较小。
由图6还可以得出,当原副边补偿电容不变,负载电阻在一定范围内变化时,谐振频率基本不变。
在上面的计算仿真中,没有考虑电路的损耗。图8为,负载分别为,考虑原副边损
图8考虑损耗时输出
[page]耗时的输出电压变化情况。在考虑原副边损耗时,输出电压有了较大幅度的变化。负载电阻值越大,输出电压越高。
4发生频率分叉现象时工作频率的选取
图9和图10分别是改变时的阻抗角和输出电压随开关频率变化图。综合图6、9、10,可以看出,虽然低谐振点和高谐振点都可能得到较大的功率输出,但在低谐振点附近,输出电压随着频率变化的曲线非常陡,说明输出电压对频率的变化非常敏感。频率稍微偏离低谐振点,输出电压就会变化很多。
图9 Cp不同时电压和阻抗角变化图
图10 Cs不同时的电压和阻抗角变化图
在低谐振频率点附近的最高输出电压还随着补偿电容的变化而变化,而且变化的幅度很大,说明了输出功率也有大幅度的变化。而高谐振点附近,输出的最高电压变化幅度很小,可以得到比较稳定的功率输出。
[page]此外,低谐振点的频率较小,如果需副边输出相同的功率,工作于低谐振点时的开关器件的电流应力比高谐振点大,这在大功率应用中,导通损耗将增加很多。
综上所述,在本文的实验中,所选取的工作频率在高谐振点附近。
   当原边补偿电容或者副边补偿电容增加时,由图9和图10可知电路的谐振频率将减小。在实际应用中,如果采用频率跟踪的控制方法,只要选取合适的补偿电容,使电路的高谐振点频率与其他两个谐振点频率相差比较大,远离其他两个谐振点,就能使频率跟踪电路易于工作在高谐振点附近,得到较大的功率输出。当原副边为串联补偿的松耦合变换器补偿电容在一定范围内变化时,如果采用频率跟踪的控制方式,就能使负载得到最大功率的输出。这时,在副边功率相同的情况下,原边所需的视在功率最小,系统效率最高。
5实验验证
为了验证文中理论分析,针对于原副边边均为串联补偿的变换器,设计制作了一台松耦合全桥变换器的原理样机。松耦合变压器采用UF100B的U型磁芯,原副边绕组匝数为20匝,每个磁芯的两个芯柱各绕10匝,以尽量提高耦合系数,气隙。参数: , , 图8为负载分别为时的输出与频率之间的关系图。由图11可见,在开关频率为的时候,两种负载下输出电压都达到最大值,说明此时电路基本处于谐振频率状态。这也验证了负载在一定范围内变化时谐振频率基本不变。而且,输出电压
图11输出与频率的关系
随着开关频率的变化很小,这也和前面的分析是一致的。由于实际电路存在损耗,所以负载电阻越大在谐振点输出电压越高,这和图9仿真计算的结果是一致的。
[page]图12和图13是补偿电容不同时,同一负载在不同的谐振频率处的输入输出关系图,其中分别为时,谐振频率为分别为时谐振频率为。从图12和图13可以看出,虽然补偿电容不同,但在各自的高谐振点附近得到的输出电压是相差不大。因此,原副边的补偿电容在一定范围内变化时,采用频率跟踪的方式跟踪系统的谐振频率,使系统工作在高谐振点,负载得到的功率是很接近的,这和前面分析是一致。
图12 R=20补偿电容不同时的输入输出
图13  R=10补偿电容不同时的输入输出
图14为,开关频率时驱动、桥臂中点电压、输入电流和原边补偿电容电压的波形,考虑
图14 f=30kHz
到电流是用LEM检测的,有的延时,可见电压和电流基本同相位,系统处于谐振状态。图15是时桥臂中点电压和电流波形,此时开关频率小于谐振频率,电压滞后于电流。图16是时桥臂中点电压和电流波形,此时开关频率大于谐振频率,电压超前于电流。
图15   f=27.3kHz         图16   f=37.7kHz
6结论
原边串联副边串联补偿的松耦合谐振变换器有以下的特性:
1如果变换器的松耦合变压器磁芯之间的距离基本不变只是负载在一定范围内变化时,谐振频率基本不变。
2如果谐振元器件随着温度的变化有一定的变化,采用频率跟踪的控制方法可以避免元器件参数的影响,使负载得到最大能量的输出。
3如果发生频率交叉现象,工作频率选择在高谐振点附近,则最大输出功率随着补偿元件的变化而变化得很小,易于控制。
7参考文献
[1]H.Sakamoto, K.Harade, S.Washimiya, K, takehara. Large Air-Gap Coupler for Inductive Charger[J],IEEE transactions on power electronics, Vol 35,No.5 January 1999 pp3526-3528
 [2]Wang C S, Covic G A, Stielau O H. Power transfer capability and bifurcation phenomena of loosely coupled inductive power transfer systems [J].IEEE Trans. on Industrial Electronics,2004,51(1):148-157
 [3] 毛赛君,非接触式感应电能传输系统关键技术研究,南京航空航天大学硕士学位论文,2006
 [4]A.P.Hu, J.T.Boys,“Frequency analysis and computation of a current-fed resonant converter for ICPT power supplies,”in Proc. international conference on power system technology, 2000, pp.327-332
关键字:补偿  传输特性  谐振频率  频率分叉现象 编辑:冰封 引用地址:松耦合全桥谐振变换器的传输特性研究
上一篇:ADC技术帮助实现更精确测量
下一篇:运算放大器性能参数的影响因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:27
新型电流模式曲率补偿带隙基准源设计
基准电压源广泛应用于A/D和D/A转换器、开关电源等电路之中。在众多的基准电压源中,由于带隙基准能成功地在标准CMOS工艺中实现,并得到良好的性能而广受欢迎。随着电池供电产品(如手机,笔记本电脑等)的发展,对低压电源电压的要求也逐步增高。利用电阻分压的方法和低阈值电压器件能够实现可工作在1 V以下的CMOS带隙基准源。   同时,由于数据转换精度的不断提高,基准源的温度稳定性也面临着新的挑战。许多曲率补偿技术应运而生,诸如:二次温度补偿、指数温度补偿、分段线性曲率校正、电阻温度补偿等等。除了上述的这些方法外,M.D.Ker和J.S.Chen还提出了一种可工作在1 V以下的新型曲率补偿带隙基准,所用的结构利用到了NPN和PNP两种
[电源管理]
新型电流模式曲率<font color='red'>补偿</font>带隙基准源设计
基于ADuC812的智能无功补偿控制器的研制
任何输配电设备和用电装置都不可能是纯阻性负载,因此它们必然要占用一定的无功功率。无功电流的存在使线路总电流增大,因而增大了输配电线路的有功损耗,造成电压下降、电能浪费、恶化了电能质量。由于电网负载绝大多数呈感性,因而采用并联电容器组,通过对并联电容器组的投切控制来进行无功补偿是一种简单易于的措施并已得到广泛应用。传统方式采用固定电容补偿,但这种方式仅适用于用户负载固定、无功需求相对稳定的网络,不能动态跟踪系统的无功功率的变化,而且还有可能和系统发生并联振导致谐波放大,因而并联固定电容的方法目前正逐渐被淘汰。随着微机控制技术和功率半导体器件的发展,用微机进行实时检测、跟踪负荷的无功功率的变化并自动控制补偿电路的投切,可以实现准确,快
[单片机]
基于ADuC812的智能无功<font color='red'>补偿</font>控制器的研制
温度补偿电路及延时电路实例
气敏元件组成的温度补偿电路 由于气敏元件自身的特性(温度系数、湿度系数、初期稳定性等),在设计、制作应用电路时,应予以考虑。如采用温度补偿电路,减少气敏元件的温度系数引起的误差;设置延时电路,防止通电初期,因气敏元件阻值大幅度变化造成误报;使用加热器失效通知电路,防止加热器失效导致漏报现象。下图是一温度补偿电路   正温度系数热敏电阻(R2)的延时电路   下图为正温度系数热敏电阻(R2)的延时电路。刚通电时,其电阻值也小,电流大部分经热敏电阻回到变压器,蜂鸣器(BZ)不发出报警。当通电1~2min后,阻值急剧增大,通过蜂鸣器的电流增大,电路进入正常的工作状态。
[嵌入式]
基于电容器跟踪投切的无功补偿装置控制分析
0 引言   电力系统中,电能质量是评价电力系统运行性能优劣的重要指标,而电压又是衡量电能质量的一个重要指标,因此,电压的稳定性对电力系统运行性能来说显得尤为重要。无功功率补偿是涉及电力电子技术、电力系统、电气自动化技术、理论电工等领域的重大课题。据科学统计,如果全国都通过优化配置计算来安装无功补偿装置,在总投资不变的条件下,估计每年可以节省电量大约3亿千瓦时。可见,无功补偿装置的引入,能极大程度的提高电力系统的安全、优质运行。表1对各种无功补偿装置进行简要对比,鉴于晶闸管投切电容器的实际运行效果,其发展前景依然广阔,本文旨在分析电容器组的投切方式和控制机理。 表1 各种无功功率动态补偿装置简要对比表 1 跟踪投切电容器组
[电源管理]
基于电容器跟踪投切的无功<font color='red'>补偿</font>装置控制分析
ZMD31050在数字式气压传感器系统中的应用
1 引言 近年来,随着计算机和单片机的日益普及,数字传感器系统已得到广泛应用。数字式传感器是该系统的重要组成部分。选择高性能、具有数字接口的信号调理器是数字传感器设计的关键。ZMD31050是一款高精度桥式传感器信号处理CMOS集成电路,以它为核心的数字传感器可以在多个方面实现对测量信号的补偿与校正,并可将测量信号以数字信号方式输出,且外围电路简单。ZMD31050几乎适用于所有桥式传感器。 2 ZMD31050介绍 2.1基本性能指标 电源电压:+2.7 V~+5.5 V; 输入信号:1 mV/V~275 mV/V; 多种输出方式可供选择:电压(0 V~5 V),电流(4 mA~20 mA),
[应用]
无功与谐波自动补偿装置设计的新方法
  前言   随着电力电子装置的广泛应用,电网中的谐波污染也日益严重。许多电力电子装置的功率因数很低,也给电网带来额外负担并影响供电质量。可见消除谐波污染并提高功率因数,已成为电力电子技术中的一个重要的研究领域。解决电力电子装置的谐波污染和低功率因数问题的基本思路有两条: (1)装设补偿装置,以补偿其谐波和无功功率; (2)对电力电子装置本身进行改进,使其不产生谐波,且不消耗无功功率,或根据需要对其功率因数进行控制。   1 谐波和无功功率的补偿   1.1 无功功率的补偿   用于补偿无功功率的典型装置有静止无功补偿器SVC。在SVC 装置中,主要有固定电容器加晶闸管控制电抗器(FC+ TCR )和晶闸管投切电容
[电源管理]
无功与谐波自动<font color='red'>补偿</font>装置设计的新方法
内置晶体的实时时钟模块:温度补偿带来卓越精度
实时时钟(Real Time Clock,RTC)是一种可独立完成计时或事件记录的功能的集成电路,通常称之为时钟芯片。目前几乎所有具备高级功能的电子产品都需要用到实时时钟。世强代理的 RX-8130CE是EPSON公司于近日新推出的一款嵌入32.768kHz晶振单元并拥有I2C总线接口的实时时钟模块。该时钟模块不但拥有时间计数器,能完成年、月、日、周、时、分、秒的计时功能还拥有时间报警器、间隔计时器和时间更新中断。该芯片拥有备用电池充电控制功能和供电引脚,能够支持各种供电电路。所有的这些功能都集成在3.2mm 2.5mm 1.0mm都微型陶瓷封装内,这使得其能够支持各种小型电子设备。 内置晶体结构,实现小型化及高
[模拟电子]
有源滤波器控制器的设计
1 引言 飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如电容器等;谐波影响精密仪器和临近的通信系统,使其无法正常工作 。 电力系统中谐波次数和大小随系统负荷状况而变化,采用传统的LC静态滤波器无法满足要求,而采用电力有源滤波器可以对大小和频率都变化的谐波及变化的无功进行动态补偿,因此有源滤波器的研究和应用越来越受到人们的重视。有源滤波器的基本原理是:先从补偿对象中检测出谐波电流,再由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而相位相反的补偿电流,两者相互抵消而使电网电流中
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
