一种新型boost功率因数预调节器的研究
最新更新时间:2012-03-11来源: 电源在线网关键字:功率因数预调节器  软开关  单相 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  将220V电网电压经二极管整流、电容滤波提供直流电压是传统应用中最为广泛的变流方案。但是,输入产生的脉动电流会危害电网,使输入端功率因数下降,造成电网供电质量的下降和谐波损耗的增加。因此功率变换器的功率因数校正及控制问题已越来越引起人们的重视[1]。
  功率因数校正有多种方式,较为理想的方法是在电源内部采用功率因数校正措施,将电源装置的网侧电流正弦化。有源功率因数校正(APFC)技术可将电源等效为纯电阻,极大地提高功率因数,减小高次谐波。在各种功率因数校正中,单相boost电路具有效率高、电路简单、成本低等优点得到了广泛应用[2]。文献[3—5]提出了带软开关的功率因数校正变换器,这些变换器具有如下局限性:(1)开关管承受高的电压、电流应力;(2)元器件多,成本高;(3)控制电路复杂。为了解决这些问题,本文提出了一种新型boost功率因数预调节器,电路工作在恒频下,并且实现了二极管及有源开关的软开关。下面详细介绍新型boost变换器的工作原理以及新型boost功率因数预调节器的实验结果。
2 新型boost变换器的工作原理以及参数L的选择
2.1 工作原理
  新型boost变换器如图1所示,其中C1是有源开关Q1的寄生电容。
图1 新型boost变换器
  在进行讨论之前,作如下几点假设:
  ·输入滤波电感足够大,故在一个开关周期中,电压源Vi及输入滤波电感Lf可用一恒值电流源代替Ii代替。
  ·输出滤波电容足够大,故在一个开关周期中,Cf 、Rl可用一恒值电压源V0代替。
  该变换器在不同开关状态下的等效电路如图2所示,理论波形如图3所示。
图2 不同开关状态的等效电路
[page]
图3 主要开关量的理论波形
  各开关状态的工作情况描述如下:
  1 模态1[T0—T1]  [对应于图2(a)]
  在T0时刻前,二极管D1导通,电感L中流过的电流为Ii,在T0时刻,Q1导通,iL线性下降,Q1中的电流线性上升,iL及iQ1分别为:
  在T1时刻,iQ1(T1)=Ii, iL(T1)=0,D1自然关断,模态1结束,该模态持续的时间为T01=Ii·L/V0 。
  2 模态2[T1—T2]  [对应于图2(b)]
  在此模态中,Ii全部流过开关Q1,滤波电容Cf给负载供电,其规律与硬开关电路完全相同。该模态持续的时间由电路的占空比决定。
  3 模态3[T2—T3]  [对应于图2(c)]
  在T3时刻,Q1关断,此时输入电流Ii给C1充电,C1电压从0开始线性上升。VC1(t)=Ii ·(t-T2)/C1,在T3时刻,C1的电压上升到V0,此时D1、D2自然导通,因此,Q1近似零电压关断,关断损耗大大减小。该模态持续的时间为T23= V0·C1/Ii 。
  4 模态4[T3—T4]  [对应于图2(d)]
  在T3时刻,输入电流Ii流过D1和D2,此时,L中的电流从零开始以指数上升。
,(其中,T=L/R,R为二极管正向导通电阻和外加电阻之和)当T34=5T时,i≈I。因此,在T4时刻,D2自然关断,这一模态结束。
  5. 模态5[T4—T5]  [对应于图2(e)]
  在此模态中,输入电流Ii通过D1和电感L给滤波电容Cf和负载供电。其规律与硬开关电路完全相同。该模态持续的时间为T45=Ts-(T01+T12+T23+T34)。
在T5时刻,Q1导通,开始下一个开关周期。
[page]2.2 参数L的选择
  由上述原理分析知,
。因此,L不能太大,也不能太小。若L太大,T01太长,Lf不能充分的充电,输出电压不稳定。当L=10UH,输出电压在很长时间内都达不到稳定。在实际仿真过程中证明了这点。若L太小,T01很小,Q1的电流变化率很大,开通损耗就会增大,另外T34很小,D2的电流变化率很大,会产生很大的电磁干扰。根据多次仿真的结果,L取1UH比较合适。
  仿真参数:Vin=100V; V0=160V; I0=2A ; Lf=220UH; Cf=220UF L=1UH;fs=100KHZ
仿真波形如图4所示,从图中可以看出,仿真波形与变换器在直流稳态下分析的结果基本相符合。电感L中的电流下降到零之后产生一个小的尖峰电流,经二极管D2衰减到零,这与实际情况相符合。
图4 新型boost变换器的仿真波形
3 新型boost变换器在功率因数校正中的应用
  新型boost功率因数预调节器如图5所示,这种结构相当于一个输入电压随时间变化的DC-DC变换器。由于开关频率远远大于电网频率,因此每一个开关周期可按DC-DC变换器进行分析。
  控制电路采用UC3854,它采用平均电流控制方式,具有软启动特性且有较高的基准电压(7.5V)和振荡器输出幅值(5V),因而可提高器件的噪声容限,特别适用于功率较大的场合[6]。应用UC3854可以简化电感电流采样电路,简化了系统的设计。
图5 新型boost功率因数预调节器
4 实验结果
  实验的目的是验证新型boost变换器能应用于功率因数校正并且可以减少谐波。因此,实验参数与上述仿真参数一样: Vin=80~160V; V0=160V; I0=2A Lf=220UH; Cf=220UF; fs=100KHZ; MOSFET:IRF840;Diodes:MUR850
  采用UC3854控制芯片的新型boost功率因数预调节器的输入电压和电流波形如图6所示。由图可知波形质量比较理想。电路在进行AC-DC功率变换的同时实现了功率因数校正,并减小了输入电流谐波,电路中的开关管也实现了软开关。
图6 输入电压和电流波形
[page]5 结论
  理想的开关条件是零电压、零电流开通和关断。开关损耗通常由三部分组成:(1) 容性开通损耗;(2) 电流和电压在开通期间叠加的损耗;(3) 关断损耗。容性开通损耗在零电流开通情况下总是存在的,然而,消除主开关管的容性开通损耗必须增加辅助开关管为主开关管创造零电压开通条件。但是,辅助开关管同样存在容性开通损耗,辅助开关管以及它的门极驱动电路并没有改善变换器的开关条件,反而增加了电路的复杂性。本文用最少的元器件消除了第二部分损耗,对寄生电容充电使关断损耗也大大减小。
  新型boost变换器应用在功率因数校正中具有下列优点:
  1】低的电压、电流应力;
  2】控制电路简单、容易实现、调试方便;
  3】元器件少,成本低;
  4】实现恒频工作;
  5】实现了主开关管的零电流开通、近似零电压关断和二极管的软开关
  电路的局限性:主开关管存在关断损耗和容性开通损耗,电路没有隔离。
参考文献
[1] 钱照明,何湘宁.电力电子技术及其应用的最新发展 [J] .中国电机工程学报,1997,17(6):361-366.
[2] 史立生,赵振东,陈丽敏.升压式ZVT-PWM软开关变换技术研究[J].华北电力大学学报,1998,25(3):93-97.
[3] Hui,S.Y.R.,Cheng, K.W.E.,Prakash,S.R.N.,“A class of fully soft-switching Power Factor correction circuits,” IEEE Power Electron, 1995 1165-1169.
[4] Hui,S.Y.R.,Cheng, K.W.E.,“Zero switching low output voltage power factor correction circuits,” IEEE Power Electron, 1995 920-924.
[5] Barbi, Ivo, Oliveira de silva, S.A., “Sinusoidal line current rectification at unity power factor with boost quasi-resonant converters,” IEEE Power Electron, 1990 553-562.
[6] A.F.Souza, I.Barbi.A.,“A new ZVS-PWM unity power factor rectifier with reduced conduction losses,” IEEE Trans.Power Electron, 1995 746-748
关键字:功率因数预调节器  软开关  单相 编辑:冰封 引用地址:一种新型boost功率因数预调节器的研究
上一篇:LNK616-5W通用输入电源电路图
下一篇:抑制单级PFC中储能电容电压的拓扑研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
电源技术基础:减少开关损耗的“软开关”技术
电子技术的不断,电子设备种类也多种多样,自然与人们的工作生活息息相关,而任何的电子设备也都需要电源的支撑,而电子技术的不断成熟发展,对电源设计的要求也在不断的提升,它们都需要一个稳定的电源提供它们正常运行的能量,控制电源的开关技术影响电源稳定的一大因素,下面将介绍开关技术中的硬开关技术与软开关技术。   磁性元件的体积和重量在 开关电源 中占有很大比例,而开关电源的发展方向是体积小、重量轻和低成本,高频化可以有效的减小磁性元件的体积和重量,即开关器件的工作频率越高,其体积和重量越小。传统的DCOC变换器中,开关器件工作在硬开关状态。    硬开关的缺点如下:   (1)开通和关断过程损耗比较大;   (2)感性关断问题:   当
[电源管理]
电源技术基础:减少开关损耗的“<font color='red'>软开关</font>”技术
单相电机正反转原理分析和接线方法
单相电机是一种常用的电动机,使用单相交流电源驱动。它的工作原理与三相电机的原理不同,但结构简单、体积小、成本低廉,因此应用广泛。 单相电机主要由定子、转子、端盖、轴承、端盖等组成。它的工作原理是在单相电源的作用下,交流电源产生的磁场变化通过定子线圈诱导出旋转磁场,这个旋转磁场在转子铁芯内感应出感应电动势。由于转子中有导体,这些导体受到感应电动势的作用,产生电流,导致转子铁芯中产生一个磁场,这个磁场与定子磁场相互作用,推动转子旋转。 单相电机常见的类型有单相感应电动机和单相异步电动机。其中,单相感应电动机是最常见的类型,它用于低功率的家庭电器,例如电风扇、洗衣机、搅拌器等。单相异步电动机则用于高功率的机器和设备,例如压缩机、
[嵌入式]
在线式UPS多采用单相桥式逆变电路
在线式UPS多采用单相桥式逆变电路,如图3-7所示。它是由直流电源E、输出变压器T及场效应管V1~V4管组成。 图 在线式UPS多采用单相桥式逆变电路   单相桥式逆变电路按其工作方式可分为:同频逆变电路、倍频逆变电路。
[电源管理]
在线式UPS多采用<font color='red'>单相</font>桥式逆变电路
低损耗软开关Boost变换器
介绍一种新的软 开关 Boost变换器。传统的Boost变换器在开通和关断时将产生 开关 损耗,因此使整个系统的效率下降。新的Boost变换器利用软开关方法增加了辅助开关管和谐振 电路 。这样,相比硬开关情况下,变换器减小了开关损耗。这种变换器可以应用在光伏系统、功率因子校正等装置中。详细分析 电路 的工作原理以及实现软开关的条件,利用Pspice 9.2软件进行仿真验证。仿真结果表明,该变换器的所有开关器件都实现了软开关,从而使效率得到提高。 关键词:升压电路;软开关;谐振电路;功率因子校正 0 引言 近年来,随着开关频率的提高,开关 电源 变得轻小化,但是开关频率和开关损耗成正比,开关频率提高,开关损耗也增大
[模拟电子]
基于DSP的矩阵式三相/单相电源研究
目前矩阵式变频器因采用具有输入功率因数可调,输出频率连续,功率双向流动且无直流母线的矩阵式变换器(MC)而倍受关注。虽然三相用电设备广泛应用于生产领域,但是在一些行业(如感应加热和感应熔炼)仍需要单相电源,而在这些行业用电对电网产生严重污染,如果将矩阵式变换器(MC)应用在这些行业中将对新一代“绿色”电源产生深远的影响。在此综合考虑因不同的控制策略,低频段和高频段对系统的资源占用率不同,故采用不同的控制策略,CPU采用DSP和CPLD联合控制,实现了具有安全换流和相应的保护功能的三相-单相调功电源,该电源就很好地应用在相应的场合,充分发挥矩阵式电源的优良特性。 1 主电路结构和换流策略 1.1 主电路结构 系
[电源管理]
兆伏爱索Evershine TL单相光伏逆变器产品获CQC认证
2015年4月,江苏兆伏爱索新能源有限公司(以下简称兆伏爱索),全新改进的Evershine TL5000单相逆变器获得了中国质量认证中心颁发的CQC证书。 兆伏爱索Evershine TL5000单相光伏逆变器产品,是目前光伏逆变器市场上最符合成本效应的逆变器产品之一。他们可以完美满足大多数住宅屋顶项目的需求,并根据全球各区域的不同情况提供最大发电产出。同时,通过简单智能的并网与监控功能,以及多路MPPT最大效率追踪,为您的住宅屋顶应用带来收益革新。 Evershine TL5000依据国内最新的能源行业标准NB/T 32004通过了各项测试,并且具有很好的无功功率输出特性,可以更好的适应国内不同特点的配电网。CQC认证的获得,
[新能源]
单相逆变器智能功率模块应用电路设计
1 引言     智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM)以开关速度快、损耗小、功耗低、有多种保护功能、抗干扰能力强、无须采取防静电措施、体积小等优点在电力电子领域得到越来越广泛的应用。以PM200DSA060型IPM为例。介绍IPM应用电路设计和在单相逆变器中的应用。 2 IPM的结构     IPM由高速、低功率IGWT、优选的门级驱动器及保护电路构成。其中,IGBT是GTR和MOSFET的复合,由MOSFET驱动GTR,因而IPM具有GTR高电流密度、低饱和电压、高耐压、MOSFET高输入阻抗、高开关频率和低驱动功率的优点。     根据内部功率电路配置情况,IPM有多种类型,如PM2
[电源管理]
<font color='red'>单相</font>逆变器智能功率模块应用电路设计
移相式零电压软开关变换器与UC3875的应用
    摘要: 介绍开关电源的发展过程及其主要发展方向,着重介绍移相式软开关变换器的工作原理和工作过程,以及UC3875的应用。     关键词: 软开关  谐振变换器  移相式零电压变换器 1 引言     从传统的线性电源到目前的开关电源,尤其从70年代以来大规模集成电路技术的发展,使开关电源有了质的飞跃,从而在电源产品中掀起了一股高频化、小型化、模块化的浪潮。目前,开关电源的体积主要还是由电容、电感和变压器等储能元件决定,因而开关电源的小型化,实质上就是一个减小储能元件体积的过程。在一定频率范围之内,开关频率的提高,不仅能有效地减小电容、电感和变压器的体积,还能抑制干扰,改善系统的动态性能
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
