基于稳压技术的智能照明节能配电柜方案及原理介绍
最新更新时间:2012-03-12来源: 21IC关键字:稳压技术  智能照明  配电柜 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Intelligent Lighting Distributor with Saving Energy
Based on Reg ulating Technology
PAN Shengli1, WANG Hongyu2
(1.Shanghai Pandeng Electrical Co., Shanghai 200060, China;
2.Shanghai Instrumentation Institute, Shanghai 200082, China)
  Key words: saving energy; lighting; distributor; regulater
  “绿色照明”工程是一项在全国范围内实施的节约照明用电、保护生态环境的系统工程。GGDZ智能照明节能配电柜就是按此要求,并结合无触点稳压器专利技术开发的一种新型节能产品。
  1.1调压节电
  由灯具的电功率公式P= U2/Z知,对特定的灯具,它的供电电压U每上升(下降)5%,功耗大约增
灯具的供电电压可以节约很多电能。
  这部分电路主要由采样单元、时控单元、固态继电器单元、主控板、补偿变压器单元和保护电路等组成。其中,一相补偿电路的工作原理图见图2。图中BT1、BT2、BT3是三台独立的补偿变压器(一般为3~4台,根据稳压精度及要求的输入电压范围选择),它的次级补偿电压一般设置为7V、14V、28V(或5V、10V、20V)等。S1~S12为12只固态继电器(S1~S4与BT1、S5~S8与BT2、S9~S12与BT3分别组成3个功率桥路)。若因输入电压Ui升高或负载变化而使输出电压Uo高于设定值时,主控板经采样、比较、判断,使补偿变压器工作,产生反极性补偿电压,将输出电压降低到设定值之内。如,为了产生7V补偿电压,交替地触发导通S1/S4、S2/S3,使BT1投入工作。当输出电压Uo低于设定值时,经采样、比较、判断,主控板微机以相反的时序触发固态继电器,使补偿变压器产生正极性补偿电压,将输出电压升高到设定值之内。如图所示,BT1、BT2、BT3全部投入工作时产生的补偿电压可达±49V(或±35V)。节电运行时,节电柜按照时控单元输出的指令,改变设定电压。比如,在特定时刻自动输出第一节电电压209V(可调),来软启动照明灯具,晚上12:00(该时间可由程序任意设定)以前,灯具就一直在这一节电电压下运行。深夜时,电压不断升高,而照度要求降低,于是,节能配电柜在微机和时控单元的作用下,逐渐降低输出电压至另一个适合深夜照明的稳定电压——第二节电电压195V(可调),以达到更大的节能效果。之后,在黎明前某一设定时刻,再将电压升至第一节电电压,并在指定的时间关灯。何时开灯、何时关灯、何时输出第一节电电压、何时输出第二节电电压及工作模式等,皆可在全中文显示界面上自行设置和更改。采用GGDZ智能照明节能配电柜后,仅智能稳压所实现的节电效果一般就可达20%~30%。
  1.2提高功率因数节电
  GGDZ智能照明节能配电柜内设有“功率因数提升单元”,它能根据电路中的负载状况自动调节功率因数,提供足够的无功功率容量。同样的用电负荷,总用电容量可节省约15%~25%,从而满足了电力部门对无功功率补偿的要求,避免了因为功率因数过低而产生的罚款。功率因数改善后,照明线路中总电流减少,无功损耗降低。
  浪涌瞬变使一个系统的用电效率严重下降。GGDZ智能照明节能配电柜内部具有独特的浪涌抑制元件和多重滤波器,用来消除浪涌谐波,有效清除瞬变对系统用电设备的干扰或损坏,减少由瞬变浪涌等引起的用电设备和线路损耗的增加,提高了整个系统的用电效率。
  GGDZ节能配电柜利用无触点稳压专利技术,并选择品质优良的器件制造,产品能在恶劣的电网环境和复杂的负载情况下连续稳定地工作,实现了长期免维护。其他特性见表1。
  3.1节电柜容量选配
  假设节电柜向90盏(400W/盏)的高压钠灯供电。查普通型高压钠灯的技术手册知,400W高压钠灯的额定电流为4.6A。
  每相总电流=4.6A/盏×90盏÷3相×1.1=151.8A
  节能配电柜的额定电流应大于等于此电流;对照GGDZ配电柜手册,故可选三相100kVA,每相额定电流为152A的GGDZ-3100智能照明节能配电柜。即,三相配电柜的容量可按下式选配:
  节能配电柜额定电流≥每盏灯的额定电流×盏数÷3×1.1
  对单相配电柜,可以类似方式选配:
  节能配电柜额定电流≥每盏灯的额定电流×盏数×1.1
  假设上述钠灯每天工作13h,节电柜投入运行前的平均照明电压为231V,投入运行后的照明电压为209V、195V,各工作6.5h,则一年即可收回投资成本。加上灯具寿命的延长和维护费用的降低,则总收益更高。而且,GGDZ智能照明节能配电柜的使用寿命长达15年,一次投资即可长期受益。
  3.2节电柜的使用
  据统计部门介绍,照明用电约占全国用电量的13%,每年用在照明上的费用约800亿元人民币,仅从这两个数字即可看到对照明产品和照明系统实施节电的重大意义。GGDZ智能照明节能配电柜是一种很实用的节能产品,节电率超过20%(最高可达55%),将这种产品用在工厂照明、市政照明、交通照明和公共照明等场所,不仅可以节省大笔电费,延长原有照明网络的使用寿命,而且,还可有效地减少火电厂对SO2等的排放量,保护生态环境。
关键字:稳压技术  智能照明  配电柜 编辑:探路者 引用地址:基于稳压技术的智能照明节能配电柜方案及原理介绍
上一篇:电动汽车突破充电瓶颈利好智能电网
下一篇:48V/50A开关电源整流模块主电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
2018至2024年全球智能照明市场趋势分析
根据相关数据显示,2018年全球智能照明市场预计为60亿美元,2018至2024年间年均复合增长率将超过20%。 2017年和2024年智能照明市场规模 住宅和工业领域对降低能耗需求的不断增长是节能照明系统不断发展的一大特点。节能型LED照明系统可为住宅客户降低能源费用,从而减轻日益增加的关税对他们的影响。 对于工业客户来说,这些照明系统可以降低电力供应成本和降低峰值负荷。世界各地政府倡导的发展智慧城市的举措是智能照明解决方案日益增长的一个主要因素。预计联网照明系统将成为智慧城市基础设施最重要的组成部分之一,主要是为了实现项目的可持续发展目标。随着照明系统不断优化城市能源消耗,城市经济的自我可持续性和增长可以大大加快。 从组成部
[电源管理]
村田智能照明系统成广州国际建筑电气技术展览“亮点”
日前,全球领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称村田)携商用智能照明整体解决方案、建筑结构监测及能源管理系统亮相了广州国际建筑电气技术展览会。其中在商用智能照明整体解决方案展区,由70个LED灯组成的模拟解决方案,其多种方式控制的灯光效果吸引了诸多与会者驻足参观,成为展会的绝对 闪光点 。 商用智能照明整体解决方案 村田的商用智能照明整体解决方案是村田先进的无线技术、传感器技术及多节点控制技术的 综合体 。其中无线技术体现在该解决方案远程控制方面,用户可以运用移动端的手机或者PAD等设备进行实时的控制。传感器技术则是通过传感器对外界的 感知 来达到控制的目的。如有人靠近红外线传感的感
[物联网]
村田<font color='red'>智能照明</font>系统成广州国际建筑电气<font color='red'>技术</font>展览“亮点”
把零电压开关技术应用在降压稳压器上
对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新, 电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样, 这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的
[电源管理]
把零电压开关<font color='red'>技术</font>应用在降压<font color='red'>稳压</font>器上
基于51单片机实现智能照明控制系统的设计
  对一些照明时间较长、照明设备较多的场所(如学校教室、商场等),其照明系统的使用浪费现象屡见不鲜。由于缺乏科学管理和管理人员的责任心不强,有时在借助外界环境能正常工作和夜晚室内空无一人时,整个房间内也是灯火通明。这样下来,无形中所浪费的电能是非常惊人的。据测算,这种现象的耗电占其单位所有耗电的40%左右。因此,有必要在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施。这不仅可以节约能源,而且会产生明显的经济效益。   1系统结构和工作原理   系统结构图如图1所示。本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室人是否有人等信息送到单片机
[单片机]
基于51单片机实现<font color='red'>智能照明</font>控制系统的设计
智能LED照明需要创新的管控和调光
安森美半导体照明业务部James Lee 前言 照明对于我们的现代生活是至关重要的。无论它是用于照明住宅、办公场所、公共建筑,还是用于提供安全保障或只是为了营造氛围。事实上,典型建筑中约25%的能源是用于照明的,这使得它成为了地球上最重要的能源使用之一。 加上白炽灯照明方案效率极低,能源成本正在以惊人的速度增加。这很易就会发现我们正浪费大量的世界资源,並为此付出高昂的代价。 因此,各国政府正在寻求通过新的能源效率法规来管控照明,而LED等新技术正成为主流,有望节省高达40%用于照明的能源。 然而,随着设计师和消费者开始寻求更高能效且创新的照明方案,因此需要开发更新的技术来满足当前和未来的市场需求。为了最大限度地
[电源管理]
基于稳压技术智能照明节能配电柜
  “绿色照明”工程是一项在全国范围内实施的节约照明用电、保护生态环境的系统工程。GGDZ智能照明节能配电柜就是按此要求,并结合无触点稳压器专利技术开发的一种新型节能产品。    1.1调压节电   由灯具的电功率公式P= U2/Z知,对特定的灯具,它的供电电压U每上升(下降)5%,功耗大约增 灯具的供电电压可以节约很多电能。   这部分电路主要由采样单元、时控单元、固态继电器单元、主控板、补偿变压器单元和保护电路等组成。其中,一相补偿电路的工作原理图见图2。图中BT1、BT2、BT3是三台独立的补偿变压器(一般为3~4台,根据稳压精度及要求的输入电压范围选择),它的次级补偿电压一般设置为7
[电源管理]
智能照明电子电路设计图集锦
   TOP1 智能照明控制系统应用电路设计   单独使用微电脑时控开关时,一旦在供电时间范围以外出现阴天光照暗的情况。需要提供照明时,因不在供电时间范围内,无法提供照明。同样,如单独使用光控开关,白天光照亮度强时不供电。阴天光照度暗和晚上供电,一直供到天亮才自动断电。而后半夜已无人上班,且电压会升高,一来浪费能源,二则减少灯泡(管)的寿命。所以,将二者结合起来互补,由微电脑时控开关控制着光控开关的供电时间。光控开关再根据光照亮度情况自动控制交流接触器的通与断。从而彻底解决了 长明灯 的现象。    控制器的工作过程   根据需要设置好微电脑时控开关每日供电的开启时间和关闭时间。到开启时间时。微电脑时控开关接通电
[电源管理]
<font color='red'>智能照明</font>电子电路设计图集锦
新型高性价比互补开关分调式交流稳压技术
    摘要: 介绍一种新型高性价比互补开关分调式交流稳压电源,并认为此项新技术具有很好的应用前景。     关键词: 稳压电源  互补开关式 1 引言 从应用角度来看,交流稳压器在许多场合仍为不可缺少的设备。从技术上来说,较稳定的交流电压可以显著地提高用电设备的可靠性与经济性,即使UPS也不例外。现在电力配电趋向于集中监控分布供电的方式,因此功率容量在20kW~60kW的价廉物美的三相交流稳压器有较大市场。 提高交流稳压器使用性能,降低成本,是交流稳压器的使用价值所在。这些性能是: (1)成本较低(即售价只有市售交流稳压器的一半以下); (2)稳压范围极宽,源电压的下限能低至额定电压的70%
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
