近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了一款体积小、成本低的小信号调理模块—PS MDU-3230,该模块可实现诸如电阻应变量、热电偶、热电阻等微小电压信号的调理。
“PS MDU-3230的工作原理是将待测的微小信号放大到一个较理想的数值,再将调理后的信号以电流、数字的方式传输至接收器,适合于多节点分布式或分组测量场合使用。”泛华恒兴产品开发工程师讲述道。
PS MDU-3230模块前端带有激励源输出,可方便应用于电阻应变等桥式传感器信号的测量,最小可对2.8μV的微小电压信号实现高达1152倍的放大,测量精度高达0.1%,同时具备4~20mA的电流输出功能,用以适应工业应用现场。不仅如此,PS MDU-3230还具备RS485通信数字接口,允许远程控制传输。
PS MDU-3230隶属于泛华恒兴模拟调理系列产品,该系列产品还包括八通道模拟隔离调理板、双量程衰减模块、PowerMASTER专用衰减模块、标准衰减模块、3000V隔离模块等。了解更多相关产品信息和技术支持,请登录泛华恒兴官方网站www.pansino-solutions.com
关键字:泛华恒兴
编辑:eric 引用地址:泛华恒兴推出电阻应变调理模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
泛华恒兴推出带隔离功能的数据采集卡
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)推出了一款带隔离功能的多功能数据采集卡——PS PXI-3354。
PS PXI-3354提供16路信号模拟输入通道,差分8路,内置18位ADC分辨率,单通道采样速率最高位1.25MS/s,多通道共享采样速率最高为1MS/s。4路同步模拟输出,内置16位ADC分辨率,数据更新速率最高位200KS/s。同时,该模块还配有16路数字输入输出端口,2路计数器。
为有效防止被测量系统共模电压的引入,模拟输入输出、数字输入输出及计数器与主控侧电路采用了电器隔离,隔离耐压大于560V,适用于自动化测试测量、医疗图像、科研教学等要求仪器级精确度的感应器及信号测量等领域。
PS P
[家用电子]
泛华恒兴推出首款cRIO电池卡 多卡级联提升系统续航能力
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了最新研发的cRIO电池卡—PS cRIO-3072。PS cRIO-3072以cRIO的形式,可装配在cRIO机箱中使用。其轻便、小巧、简洁的特性,使系统从外观到内置更专业。
“PS cRIO-3072的亮点在于它以cRIO的形式被用在cRIO机箱中,不仅使机箱外观看起来整洁、美观,也更易携带。若换做传统的铅蓄电池,不仅沉重,也影响系统美观,甚至有时需携带一堆电源线,不利于野外工作的需求。”泛华恒兴产品开发工程师解释道。
PS cRIO-3072允许多卡级联,也就意味着在使用时,cRIO机箱内可同时插入多块电池卡,轮流供电,从而提高系统续航能力。PS cRIO-30
[工业控制]
泛华恒兴电源测试新品亮相上海慕尼黑电子展
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴),携多行业测试新品亮相2012上海慕尼黑电子展。尤其是针对电源测试量行业用户,泛华恒兴推出了为客户量身打造的PowerMASTER电源自动化测试台,受到了参会者的广泛关注。
泛华恒兴推出的PowerMASTER电源自动化测试台倡导可靠、精准、自动、高效的电源测试,已为国内外众多知名企业的电源测试提供了理想的解决方案。具体讲,PowerMASTER通过模块化的硬件搭配,选型灵活多样,结合平台化软件结合专业工具包,能够满足服务器电源、PC电源、电源模块等测试需求,针对研究开发人员产品设计优化、质量部门质量验证、生产线大量终检测试等典型阶段提供不同型号的系统选型配置。另外,对于国防军
[电源管理]
泛华恒兴国防军工测试与技术应用研讨会3月盛大开幕
为了更好地解决国防军工测试中面临的挑战,提高系统的精准、灵活与适用性,致力于为各行业用户提供专业测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴),从可靠、易用的现实需求出发,将在3~8月为您带去革新与实用兼具的国防军工测试与技术应用研讨会。
本次研讨会将以军工测试系统的挑战与应用之道为主题,结合国防军工测试自身的特点及发展趋势,针对客户的测试需求,阐述泛华在国防军工测试领域独到的见解。
会上,泛华恒兴工程师不仅将和与会者交流分享军用测试技术领域的新趋势、新产品、新思路,还将呈现泛华恒兴在国防应用领域的大量精彩案例,使您在保障系统可靠、节约产品研制时间、降低研制成本等方面有所启示。同时,面向军工
[测试测量]
泛华恒兴推出综合视觉检测平台
致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴),近日为某研究所成功交付了一套综合视觉检测平台。该系统可以兼容不同外形及高度的被测件,对不同的被测件可实现颜色识别、颜色匹配、模式匹配、尺寸测量、条码识别及字符识别等功能,同时对于不同高度的被测件,检测平台可实现自动对焦,保证成像清晰。
系统的优势在于采用了三轴运动机构结合位移传感器,实现系统自动对焦功能,完全满足客户兼容不同尺寸及高度被测件的检测需求。位置控制精度高达0.05毫米,采用自定义图像处理算法的添加,增强系统的可扩展性,极大地方便科研及教学应用。
综合视觉检测平台系统采集基于运动控制和非接触视觉
[测试测量]
泛华恒兴推电子节气门(ETC)耐久测试台
北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日推出了电子节气门(ETC)耐久测试台。该产品可用于温度环境下的性能耐久测试,并广泛用于实验室和产线的ETC电子节气门测试。
该系统属于ETC实验室耐久类设备,通过上位机软件可预先设定ETC寿命曲线,根据采集的ETC传感器输出信号,通过PID调节实现对ETC电机的闭环控制,同时对ETC电机电流和传感器输入输出信号进行测量,并进行显示、限值判断和数据存储。系统可最多同时测试16个ETC,且各通道间互不影响;平均一次实验需要1500到2000小时,同时需配合环境温度实验(-40℃~150 ℃),增加了系统整体调试难度。
电子节气门(ETC)耐久测试台在技术上通过FPGA实现了更加
[测试测量]
泛华恒兴推出高性能GPIB通信卡
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了一款兼具高性能和高可移植性编程要求的GPIB通信卡—PS USB-3540。
PS USB-3540 完全兼容IEEE 488.2仪器控制和通信标准,为便携式电脑连接GPBI提供解决方案。可控制最多14台独立仪器,其设计符合高性能和高可移植性编程的要求。在FPGA中集成了GPIB控制器,提供了可靠的GPIB总线控制功能。
“较之行业同类产品,PS USB-3540的API支持VISA,其产品驱动包可以与NI的GPIB-32.DLL相兼容,配合USB-3540可以执行所有基于GPIB-32.DLL编写的程序。”泛华工程师介绍到。
PS USB-3540配有32k
[网络通信]
泛华恒兴推出隔离CAN通信卡 3种通道规格可选
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)发布了基于PXI的CAN总线通信卡——PS PXI-3528。
“PS PXI-3528最多可提供8通道相互隔离的CAN总线,通信速率软件可设,最大支持1Mbps;终端电阻接入软件可选。根据通道数不同,有8通道、4通道、2通道三种规格可选,便于用户根据实际需求灵活搭配”泛华产品拓展工程师说道。较之行业同类产品,PS PXI-3528具有CAN2.0电平标准,支持CAN协议下的同步、延迟、错误检测等特性。
PS PXI-3528可提供通道间相互隔离的CAN接口,适用于工业控制、机器人、传感器等需要信号隔离的应用领域。同时支持LabVIEW RT系统,适合总线监控、自动化控制
[测试测量]
