读码器系统用于太阳能电池制造的实现
最新更新时间:2012-03-13来源: 21IC关键字:编码系统  玻璃基板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大阳能光电利用是近些年来发展最快,最具活力的研究领域。制作太阳能电池主要是以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电于转换反应,根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:1、硅太阳能电池;2、以无机盐如砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;3、功能高分子材料制备的大阳能电池;4、纳米晶太阳能电池等。
  目前常用的太阳能电池技术有单晶硅太阳能电池及多晶硅薄膜太阳能电池。生产工艺:单晶硅太阳能电池是将多块太阳能电池连接到一起。薄膜太阳能电池是将玻璃基板涂覆上一层薄膜并用激光切割为独立的单元,再将这些单元组成一个太阳能光电模组。无论哪种工艺,每个单体的质量都会影响到太阳能模组整体的性能。
  在生产的每个步骤,各单独的电池或单元的性能都将被测定,该信息需要关联到成品的模组上。每个模组只有在接近处理完成时才能被评估是否能达到工艺要求。
  在组装太阳能电池成品时,只有通过精确的数据采集,才能保证对组件源头及组成成分数据的准确识别。
  对先进的生产系统,使用机器可识别的标记追踪产品及部件是一项重要的需求。唯一的编码系统确保各部件的每项生产步骤及原料的使用都有序可控。生产过程或原料使用的任何改变都能容易的被识别。直接打码方式(DPM)保证了整个的生产过程中能对产品执行有效的质量控制及追踪。
  在太阳能模组生产过程中,二维码由于其能存储更大的数据量被广泛的应用。使用激光打标方式将二维码打到玻璃表面,通过读取二维码信息实现对太阳能模组的追踪。由于码和基材之间很低的对比度,对玻璃表面直接打码的读取都是一项挑战性任务。
  MV440灵活的光源及镜头选择及强大的解码能力使其成为太阳能生产领域读码的理想选择。
  固定式读码器MV440提供了高度灵活的直接打码(DPM)读取能力,能在不同的环境下读取一维/二维码及字符。由于其丰富的通讯连接方式,可以方便的集成到现有的或新设计的自动化系统中。
  SIMATIC MV440 1D/2D 固定编码读取系统凭借其在各种通讯方式和连接方式中极高的读取安全性而得到人们的认可。 亮点是在工业应用的恶劣环境下可读取数据矩阵代码,例如 DPM (direct part marking)。 借助 OCR 许可证"文本特征"也可进行文本识别。MV440 凭借其灵活的照明选项和紧凑的结构适合于多种工业应用,例如在汽车、包装、制药、烟草、化妆品和电气工业,以及食品和饮料行业中的应用。
  SIMATIC MV440在太阳能生产中的典型应用
  模组生产
  质量追溯
  批次识别
  现场安装
  识别及追踪
  主要特点
  IP67高防护等级,紧凑坚固的外型
  多种可选参数
  –分辨率640 x 480, 752 x 480或1024 x 768像素
  –可选"校验"功能
  –可连接外部光源
  高读取速度
  –特殊的解码算法"ID-Genius"(对低对比度的DPM直接打码有高读取率)
  –最高每秒80次读操作
  –最多可存储14个示教码类型
  –多码同时读取功能(同一视场内最多可同时解50个码)
  通讯接口
  – 可直接连接PROFINET
  – 以太网,RS232,可编程数字输入/输出接口
  – PROFIBUS DP (通过ASM系列通讯模块)
  – 在同一个通讯模块上可以同时连接MV420, MV440及RFID读取器
  自动触发
  – 可无需外部触发自动记录图像
  基于网页的用户界面
  – 可通过安装有IE程序及JAVA插件的可编程设备及电脑方便的调试及运行(无需其他特殊软件)
  – 丰富的控制及监控功能
  – 可在SIMATIC WinCC flexible/WinCC上定制用户界面
  – 灵活的诊断及记录功能
  太阳能电池的制作工艺不断向前发展,保证了电池的效率不断提高,成本下降,随着对材料、器件物理、光学特性认识的加深,导致电池的结构更趋合理,实验室水平和工业化大生产的距离不断缩小。丝网印刷和埋栅工艺为高效、低成本电池发挥了主要作用,高效Mc-Si电池组件已大量进入市场。
关键字:编码系统  玻璃基板 编辑:探路者 引用地址:读码器系统用于太阳能电池制造的实现
上一篇:面向LCD-TV系统的自适应调光和自适应背光增强技术
下一篇:基于单片机87C196MH的车载逆变电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:30
AEDB-9340光学编码器系列在伺服电机系统中的应用
引言 在侍服电机系统中,需要系统提供精确的位置控制和速度控制,同时要求响应快,速度高,转动平滑,力矩稳定等。对于越来越高的系统要求,侍服电机的控制也是越来越复杂,系统的控制器、电机驱动、位置与速度传感形成一个闭环控制系统;对于电机的换相,目前很多电机采用霍尔传感器实现换相的反馈,霍尔传感器的开关精确度不是太高。 AVAGO领先业界的六通道换向光学编码器AEDB-9340系列在设计上可以简单地开发无刷直流电机 (BLDC) 闭环路伺服系统中的反馈机制。这款光学编码器集成通道A、通道B和通道I作为位置反馈,并使用通道U、通道V和通道W来模拟转子换向的霍尔传感器反馈,所有这些输出信号都由光学传感器产生;可通过重新配置
[工业控制]
AEDB-9340光学<font color='red'>编码</font>器系列在伺服电机<font color='red'>系统</font>中的应用
我国首条8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线点火,首次国产化
6月18日,蚌埠中光电科技有限公司基于浮法工艺自主研发建设的8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线点火。 据央广网消息,这是首条8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线。生产线点火也意味着我国8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板首次实现国产化,打破国外垄断,填补国内空白。 据悉,这条玻璃基板生产线历经三年建设,完全采用中建材蚌埠玻璃工业设计研究院自主研发的核心技术和装备,实现了熔窑、锡槽、退火窑等主要热工设备的全部国产化,具有中国自主知识产权,对全面提升我国电子玻璃在国际市场的主动权与话语权,解决国家电子信息显示“卡脖子”关键技术,保障产业安全具有里程碑意义。 首条8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线作为项目重
[手机便携]
2D材料,半导体行业最激进的变化
将二维材料集成到传统的半导体制造工艺中可能是芯片行业历史上更激进的变化之一。 尽管在半导体制造中引入任何新材料都会带来痛苦和这么,但过渡到金属二硫属化物 (TMD:transition metal dichalcogenides) 支持各种新的器件概念,包括BEOL晶体管和单晶体管逻辑门。新的背栅(back-gate )和分栅(split-gate)晶体管已经显示出二维设计的前景。 一段时间以来,人们已经了解了诸如 MoS 2和 WS 2等 TMD 对晶体管沟道的优势。随着器件的缩小,沟道厚度也需要缩小,以最大限度地减少短沟道效应。然而,在硅中,非常薄的层会受到载流子迁移率降低的影响。陷阱( traps )和其他界面缺陷(
[半导体设计/制造]
<font color='red'>2D</font>材料,半导体行业最激进的变化
Achronix在其先进FPGA中集成2D NoC以支持高带宽设计(WP028)
摘要 随着旨在解决现代算法加速工作负载的设备越来越多,就必须能够在高速接口之间和整个器件中有效地移动高带宽数据流。Achronix的Speedster®7t独立FPGA芯片可以通过集成全新的、高度创新的二维片上网络(2D NoC)来处理这些高带宽数据流。Achronix的FPGA中特有的2D NoC实现是一种创新,它与用可编程逻辑资源来实现2D NoC的传统方法相比,有哪些创新和价值呢?本白皮书讨论了这两种实现2D NoC的方法,并提供了一个示例设计,以展示与软2D NoC实现相比,Achronix 2D NoC是如何去提高性能、减少面积并缩短设计时间。 介绍 Achronix为其Speedster7t系列FPGA完全
[嵌入式]
Achronix在其先进FPGA中集成<font color='red'>2D</font> NoC以支持高带宽设计(WP028)
谷歌使用AI追踪2D视频中的物体 或可用于自动驾驶汽车物体识别
据外媒报道,近日,谷歌发布了名为Objectron的管道,可以在2D图像中发现物体,并通过AI模型估算其姿态和大小。该公司表示,Objectron对机器人、自动驾驶汽车、图像检索和增强现实技术影响深远,例如,可以帮助工厂车间的机器人实时避开障碍物。 (图片来源:ai.googleblog.com) 追踪3D物体是一项复杂的工作,特别是当计算资源有限时。当仅有的可用图像为2D时,由于缺乏数据以及物体外观和形状多种多样,这会变得更加困难。 为此,Objectron研发团队开发了一种工具,可以使注释器通过分屏视角显示2D视频帧,来标记物体的3D边界框(即矩形边框)。这些3D边界框将叠加在点云数据、摄像头位置和识别到的平面上
[汽车电子]
谷歌使用AI追踪<font color='red'>2D</font>视频中的物体 或可用于自动驾驶汽车物体识别
地面数字电视:全面产业化近在咫尺
  即便国标两种方案的融合仍有问题,但日益临近的奥运赛事却已容不得行业再做商议。奥运会的刺激,必将促使产业链各成员通力合作。   从政策到内容再到芯片和整机,整个地面数字电视产业链已是初具雏形,清华大学数字电视技术研究中心杨知行教授用“地面数字电视产业化迎来了春风劲吹的高速发展期”这样一句话给记者作了总结,似乎十分恰当。而在此之前业内关于国标的争论也很自然地变得不再那么重要。日前,上海高清数字科技有限公司总裁夏平建在做客新浪时也不断强调,国标在终端上的融合从技术角度来 看并不是难事。在强大的技术创新面前,地面数字电视产业近在咫尺。   融合芯片令国标不再有争议   从2006年8月18日,国家标准化管理委员会正式批准《
[焦点新闻]
三星与康宁成立合资企业 生产OLED玻璃基板
    北京时间2月2日晚间消息,三星(微博)已经与康宁共同成立了一家合资企业,生产一系列新的特种玻璃基板,用于新款OLED产品。   这一新合资企业位于韩国,将融合三星在OLED显示技术方面的专业性以及康宁的Lotus玻璃技术,从而为三星的移动设备,以及整个韩国市场提供更强大、更持久的显示屏。   凭借Super AMOLED显示面板以及一些衍生产品,三星已推出了多款OLED电视机,并在2012年的拉斯维加斯消费电子展(CES)上展示了这些产品。而康宁新的Lotus玻璃基板能够提供“更高的加工温度,改进的多向稳定性,从而有利于生产性能更好的显示屏”。   这一合资企业将帮助三星将新的显示技术推广至更多的移动设备中,并利用康宁的强化
[手机便携]
满足更高算力需求,英特尔率先推出用于下一代先进封装的玻璃基板
玻璃基板有助于克服有机材料的局限性,使未来数据中心和人工智能产品所需的设计规则得到数量级的改进。 英特尔宣布在业内率先推出用于下一代先进封装的玻璃基板,计划在2020年代后半段面向市场提供。这一突破性进展将使单个封装内的晶体管数量不断增加,继续推动摩尔定律,满足以数据为中心的应用的算力需求。 英特尔公司高级副总裁兼组装与测试技术开发总经理Babak Sabi 表示;“经过十年的研究,英特尔已经领先业界实现了用于先进封装的玻璃基板。我们期待着提供先进技术,使我们的主要合作伙伴和代工客户在未来数十年内受益。“ 组装好的英特尔玻璃基板测试芯片的球栅阵列(ball grid array)侧 与目前采用的有机基板相比,玻
[嵌入式]
满足更高算力需求,英特尔率先推出用于下一代先进封装的<font color='red'>玻璃</font><font color='red'>基板</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
