创新器件有效应对电路保护挑战
最新更新时间:2012-03-18来源: 电子发烧友关键字:创新器件  电路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着电子产品外形不断向轻、小、薄发展,对电路保护器件的性能以及体积也要求越来越严格。TE Connectivity旗下业务部门TE电路保护部日前发布了一系列电路保护新品:硅静电放电保护器件与新型RTP器件。为令用户更好地认识与应用,日前该事业部市场经理陶航在环球资源举行的媒体见面会上就新品进行了更详细的解说。陶航介绍道,该系列产品能有效地应对当前挑战。
    TE的数据显示,8款全的单/多通道硅静电放电(SESD)保护器件,可提供市场上最低的电容(双向:典型值为0.10pF,单向:典型值为0.20pF)、最高的ESD保护(20kV空气放电和接触放电)和最小尺寸封装(多通道:最小的直通外形尺寸、厚度为0.31mm--与竞争性器件相比降低程度多达50%。)。
    陶航表示,硅质地将会是ESD器件的方向,电容越小,其信号完整信保护的越好,TE的现款SESD器件比起聚核PESD的性能更优越。其能够满足如今的 ‘Thunderbolt’应用,甚至适用于4K超高清(UHD)和1/4高清电视(QHD)等仍然处于兴起的市场。如果在高电压ESD 的冲击情况下,20KV的高电压额定值可将ESD器件出现短路导致端口永久性失效,或者因静电放电导致ESD器件开路、暴露下游芯片组从而带来损坏的风险降到最低。
    另外的RTP器件分为额定交流应用与额定直流应用两种。额定交流应用的RTP140R060S器件具有仅为0.7mOhm(典型值)的串联电阻、高电压容量(250VAC)、以及高电流交流中断额定值(120V交流电压下为80A)等特色。额定直流应用的RTP140R060SD同样提供了一个仅为0.7mOhm(典型值)串联电阻,并在应用现场中能够于140°C实现断开。
    图4显示了RTP140R060SD的激活过程。在激活之前,一个RTP器件能够承受住3次无铅焊料回流焊步骤(最高峰值为260°C)而不会断开。与必须在回流焊后才能安装的径向引线热熔断器不同,RTP器件允许使用标准的表面贴装生产方法,因此可免去对一些特殊装配程序的需求。该器件也可以安装在双面板的PCB上。
图4-1
图4-2
    陶航接着表示,TE Connectivity已设计和制造的近50万种产品,能应对各种不同的电路保护挑战,其产品可用到消费电子、能源、医疗、汽车、航天以及通迅网络等各种行业中。
关键字:创新器件  电路保护 编辑:探路者 引用地址:创新器件有效应对电路保护挑战
上一篇:智能MOSFET提高医疗设计的可靠性同时提升性能
下一篇:为5V 1-Wire从器件提供过压保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
走进村田创新智造园,探寻电子元器件创新之路
探寻村田创新智造园活动在无锡圆满举办,来自北京、上海、深圳等地的媒体共同走进村田无锡创新智造园,分别参观了村田新能源(无锡)有限公司的电池和无锡村田电子有限公司的MLCC生产线,探寻电子元器件的创新之路,深入了解村田在华的发展历程。 媒体参观团走进村田无锡创新智造园 作为全球知名的电子元器件厂商,村田的生产和销售网络遍布全球各地。村田创新智造园由村田集团投资建设,是村田打造的以产业资源集聚、行业引领和示范为一体的创新型园区。2018年2月8日,村田创新智造园新增11亿美元项目签约落户无锡高新区。项目签约后,村田通过导入智能化、自动化的生产设备,引入未来性、前瞻性产品的生产,投资启动新型电子元器件、新型锂电池新项目。
[电源管理]
走进村田<font color='red'>创新</font>智造园,探寻电子元<font color='red'>器件</font>的<font color='red'>创新</font>之路
利用自动复位电路保护辅助输出
  很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护 辅助输出 免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。   如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。U1是施密特触发脉冲反相器(74HC14),Q2是开关,而RSENSE是电流感应电阻。对该电路而言,VIN=12 V,并且该电路被设计成负载电流最大为0.6A。   在通常条件下(负载电流小于500mA)Q1关闭,V1=0 V,V2=0V,C1放电,而V3=5V,Q3、Q2打
[单片机]
利用自动复位<font color='red'>电路保护</font>辅助输出
小型太阳能光伏发电系统中的电路保护设计
  随着能源日益紧缺和环保压力的不断增大,人类更多的依靠可再生能源。开发和利用太阳能已经成为了最具前途和回报,最就手可热的技术。其中太阳能发电是对太阳能的直接转化和利用。   太阳能电池利用半导体器件的光伏效应,把太阳辐射能转换成电能,再通过电子技术的转换加以利用或存储。太阳能电池系统的主要部件是太阳能电池、蓄电池、控制器和逆变器,其结构框图如图1所示。太阳能发电系统分为独立太阳能光伏发电系统和并网太阳能光伏发电系统。独立太阳能光伏发电是指太阳能光伏发电不与电网连接的发电方式,典型特征为需要蓄电池来存储夜晚用电的能量。独立太阳能光伏发电在民用范围内主要用于边远的乡村,如家庭系统、村级太阳能光伏电站;在工业范围内主要用于电讯、卫星广
[电源管理]
小型太阳能光伏发电系统中的<font color='red'>电路保护</font>设计
TE电路保护部推出全新表面贴装2410系列保险丝
美国加利福尼亚州MENLO PARK,2011年7月21日 — TE Connectivity(简称TE,原泰科电子)电路保护部宣布:推出其2410SFV系列20款全新交流/直流(AC/DC)保险丝产品,它们的额定流从0.5A到20.0A。 2410系列保险丝在一系列多样化的高电压和高电流的设计中,可以提供次级电路保护、节省电路板的空间和减少设计成本等优点。典型的应用包括家电 (液晶电视LED背光源、液晶电视CCFL背光源)和LED照明,以及办公自动化和工业与医疗设备。 2410SFV系列保险丝采用超薄 (6.1×2.5mm) SMD封装,可以提供市场上任何相似表面贴装器件同样高的I2t特性;它们还提供一个从0.0034Ω
[电源管理]
TE<font color='red'>电路保护</font>部推出全新表面贴装2410系列保险丝
工业现场中PLC的保护解决方案
        PLC即Programmable logic Controller,意为可编程逻辑控制器,它是一种数字运算操作的电子控制系统,专门为在工业环境应用而设计,具有极高的抗干扰能力和和可靠性。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算顺序控制及定时计数等面向用户的指令,并通过数字或模拟量输入/输出控制各种类型的生产操作过程。 PLC的一个显著特点就是I/O多,这就意味着PLC的适应能力强,即使用户因为产品更新换代等因素,造成控制流程图改变了,通常也只要修改控制流程图,无需修改PLC硬件的接线,因此PLC在工业控制现场得到了极大的应用。 从组成结构形式上可以将PLC分为两类:一类是一体化整体式PLC,
[嵌入式]
LED损坏原因及电路保护方法
白光 LED 属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。   造成LED损坏的原因主要有:   ①供电电压的突然升高。   ②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。   ③某个LED因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。   ④灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。   ⑤灯具内部进了水,水是导电的。   ⑥在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极
[电源管理]
系统级ESD电路保护设计考虑因素
引言   随着技术的发展,移动电子设备已成为我们生活和文化的重要组成部分。平板电脑和智能手机触摸技术的应用,让我们能够与这些设备进行更多的互动。它构成了一个完整的静电放电 (ESD) 危险环境,即人体皮肤对设备产生的静电放电。例如,在使用消费类电子设备时,在用户手指和平板电脑 USB 或者 HDMI 接口之间会发生 ESD,从而对平板电脑产生不可逆的损坏,例如:峰值待机电流或者永久性系统失效。   本文将为您解释系统级 ESD 现象和器件级 ESD 现象之间的差异,并向您介绍一些提供 ESD 事件保护的系统级设计方法。    系统级ESD保护与器件级ESD保护的对比   IC 的 ESD 损坏可发生在任何时
[模拟电子]
系统级ESD<font color='red'>电路保护</font>设计考虑因素
用于安防系统和火警的电路保护器件
  安防和火警系统设计在特定电流和电压范围内工作。如果由于短路、瞬时过压而导致电压和电流超出了正常范围,系统中的部件就会永久损坏,设备也因此不能发挥正常功能。供电和电路走线也必须进行保护,以避免在安装过程中或后备电池短路时发生故障。   安防系统中的调制解调器常常用于发生紧急情况时向消防部门或警察报警。这些电话线路必须进行保护,以免被闪电、电力线搭线,或交流感应电流毁坏。告警系统也必须符合UL864标准,该标准要求焊装的保险丝是不允许用在供电电路中进行限流的。如果安防系统与电话线连接,在北美就必须符合UL60950和TIA968-A标准,在欧洲和其他地区也必须符合ITU K.21标准。 过流保护   在安
[安防电子]
用于安防系统和火警的<font color='red'>电路保护</font><font color='red'>器件</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
