视频VGA信号分配及传输发送端电路设计
最新更新时间:2012-03-24来源: 电子发烧友关键字:视频  VGA信号分配  传输发送 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  VGA分配器将来自一个信号源的视频信号分配成两个或多个信号。高分辨率视频分配放大器的一个常见应用就是,在接收来自一个计算机视频端口的信号后将其放大,并在保持原有信号质量的情况下将其分配到两个或多个高分辨率数据显示设备。分配放大器同时提供信号的峰值和电平调整和均衡等放大和增强功能。分配放大器上的每路输出都经过缓冲处理,所以在信号分配时仍可保持原始信号的清晰度和强度,完全达到桌面效果。分配器可以做成1分2,1分4等。VGA双绞线传输具有长距离驱动能力,可将电脑主机输出的RGBHV形式的信号,通过非屏蔽五类及五类以上双绞线(CAT5/5E/6)平衡传输,高保真地传输30.0 m,传输后的视频效果没有重影、没有拖尾、画面清澈如初,线材好时可达500 m,可广泛应用在液晶、等离子平板多媒体广告工程中。
  1 系统组成
  本系统设计包括两部分,一部分是视频信号的本地分配,实现1分2、1分4等;另一部分是视频信号的远程传输系统,远程传输系统又包括本地发送端和远程接收端。系统组成框图如图1所示。
  2 VGA信号分配
  VGA信号分配是指在本地分配,即一路VGA信号带2个、4个显示器。VGA信号分配包括两部分,一是视频信号R,G,B的分配;二是同步信号HSYNC,VSYNC的分配。
  2.1 同步HSYNC,VSYNC信号的分路
  水平、垂直同步信号HSYNC,VSYNC经过74HC04高速反相器后,输出波形得到整形,提高带负载的能力后,分别接至输出分路器1、2路的水平、垂直同步信号线上,实现VGA水平、垂直同步信号的1分2功能。同步信号分路如图2所示。
  2.2 视频信号R、G、B的分配
  视频信号R,G,B分路如图3所示。C101和R107构成高通网络,下限截止频率为1/(2πRC),如果C101选33 nF,R107选150 Ω,则下限截止频率fL=1/(2πRC)=1/(2π×150×33×10-9)=3 215 Hz,改变电阻R107和电容C101的值,就可以改变下限频率。Q100,Q101,Q102为高频三极管,截止频率应大于视频信号的最高频率。频率信号经电容C101耦合至Q100的基极,Q100饱和导通,导通时Q100的VCES约为0.3 V,流过R102电阻的电流为ic,流过电阻R101的电流为ie。因为ic≈ie,则Q100集电极的电压为。如果,VCC设置为5V,则VC=1.76V。Q101,Q102构成两级射极跟随器,VGA OUT1 RED,VGA OUT2 RED分别接至输出分路器1,2路VGA的红色信号输入端,驱动VGA红色信号,输出电压为
VCC-VCES=(5-0.3)V=4.7 V,提高了系统的带负载能力。VGA信号的蓝色信号、绿色信号分路原理与红色信号一致,从而实现了VGA信号的1分2功能。
  3 VGA信号远程传输系统
  VGA信号远程传输系统包括两组发送端和接收端。发送端将信号差分放大后,接入RJ-45网口,通过CAT-5双绞线传输至远程端。远程接收端从RJ-45口将信号接收下来,处理后还原成清晰的视频信号接入本地VGA接口。
  3.1 VGA发送端
  VGA信号远程传输中,由于传输导线的阻抗会引起信号的衰减,传输的距离越长衰减越大,从而造成信号不能正确读取。因此,VGA信号在远程传输的发送端需要将信号差分放大,以提高信号的传输能力。本系统发送端选用EL4543为差分放大器件。EL4543是Intersil公司生产的带同步编码的三路差分双绞线驱动器。EL4543是高带宽(350 MHz)的三路差动放大器,可对视频同步信号进行完整的编码,它的输入适合处理单端或差分形式的高速视频或其他通信信号。高带宽是标准双绞线或同轴电缆线上的差分信号,有非常低的谐波失真,同时,内部反馈保证输出有稳定的增益和相位,以减少辐射的电磁干扰和谐波。嵌入逻辑将标准的视频水平和垂直同步信号编码到双绞线的共模信号上,带同步信息的VGA输入RGB信号后与EL4543输入端上的75 Ω的终端电阻相连,单端的RGB信号被转换为差模信号,HSYNC和VSYNC在三个差动信号各自的共模信号上进行编码。EL4543的50 Ω终端输出驱动差分R,G,B,同步信号编码在CAT-5双绞线电缆的共模中。不带信号频率均衡的系统,可在200英尺的CAT-5双绞线上很好的传输。对于更长的电缆,在接收端用频率和增益均衡技术(EL9111)和延迟线技术(EL9115)来补偿信号的衰减,从而调整接收端的信号的相位不匹配。发送端EL4543驱动如图4所示。
3.2 VGA信号接收端
  EL9111是三通道差分接收器和均衡器,含有三个高速差分接收器,具有5个可编程的电极。EL9111带宽为150 MHz,均衡长度由一个单独引脚上的电压设定。EL9111有两个逻辑输入引脚(ENBL)和开关增益(X2)。逻辑电路的逻辑基准管脚(VREF)的电势之上都有1.1V的额定门限。在多数应用中,芯片工作在+5 V,0 V,-5 V的供电系统中,逻辑值在0~+5 V之间。EL9111的特点是共模译码,可对水平和垂直方向上的信息进行译码,该信息由EL4543的三个差分输入端译码,因此仅用三对电缆,就可完整地传输RGB视频信号和相关的同步信息,如图5所示。
  EL9115是三路模拟延迟线,可对三个信号提供斜率补偿。EL9115对由典型的CAT-5电缆(每对电线有不同的电长度)引入的斜率,可提供非常好的补偿。EL9115总延迟为62 ns,可在每个通道上设置2 ns的步长。EL9115延迟时间由延迟寄存器内8 b数据决定,延迟寄存器的数据格式为:0abVWXYZ。当ab=01时,表示红色寄存器,当ab=10时,表示绿色寄存器当ab=11时,表示蓝色寄存器。延迟寄存器的数据乘以步长即为延迟的总时间。如表1所示。
  延迟寄存器数据由外部AVR单片机程序设置(图5中未画出),NSEnable,SCLOCK,SDATA三个引脚和单片机的三个引脚构成串行总线通信,通信时序如图6所示。
  通信的模拟程序如下:
  4 结语
  当频率较高或有较大负载时,内部功耗引发芯片温度升高,EL4543的驱动能力将受到限制。EL4543的模片最高为125℃,因此设计线路板时应做好芯片的散热工作。同时,传输视频信号时,PCB上要有一个“健康”的接地平面,接地端必须靠近输入端,以使输入电容最小;而接地平面应尽量远离信号输入端,以防止负载和电源电流流入输入接点。采用此系统设计要做好相关的电磁干扰(EMI),才能实现设计的功能。
关键字:视频  VGA信号分配  传输发送 编辑:探路者 引用地址:视频VGA信号分配及传输发送端电路设计
上一篇:基于IDMDN800的数据环网保护网络
下一篇:LED灯具驱动电源设计经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
ZDS2022示波器百集实操视频之45:Wiegand协议的解码
Wiegand协议广泛应用于门禁控制系统的读卡器领域,很多客户在研发工作中需经常对其进行解码分析,ZDS2022示波器为了解决用户需求,免费开放了21种协议解码,其中就包含Wiegand协议! 按下【Decode】键,将解码类型设为Wiegand协议,打开协议触发,在示波器前面板上的触发控制区内,按下【Auto/Normal】键,将触发方式设为普通,使波形稳定显示。在“协议参数”中,检查DATA0和DATA1的通道设置是否与信号实际输入通道相符,ZDS2022示波器中Wiegand协议类型可设置为26位、39位、44位和自定义,我们选择26位。 图1 Wiegand协议解码 位最大间隔是输入两个数据之间允许的最大间隔,设置
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操<font color='red'>视频</font>之45:Wiegand协议的解码
数字视频压缩的大容量记录系统设计
引言   随着计算机技术、多媒体和数据通信技术的迅速发展,数字视频的应用越来越广,如视频监控、视频会议和移动电视等。数字视频数据量巨大,不利于传输和存储,使其应用受到很大限制。为解决视频数据的存储和传输问题,唯一的途径就是对视频数据进行压缩。常见的视频压缩方法有MPEG系列和H.26x系列。考虑到压缩技术的成熟度、成本和主要用途,采用MPEG-1作为压缩标准,设计出基于ARM处理器的嵌入式数字视频记录系统。该系统适用于视频监控、视频会议等多种应用场合,同时还可安装在飞行器上,用于实时记录飞行器的飞行及训练过程中的各种信息。   目前,市场上有大量的基于PCI总线的MPEG-1视频压缩卡和PC机构架的网络视频服务器。与之相比,我们
[嵌入式]
基于WinCE的ARM视频监控系统解析
设计一种嵌入式系统,以WinCE操作系统和ARM硬件平台为核心实现对现场的实时监控;通过无线网络把视频图像传输到主机端,以实现分析、存储及显示等功能。 数字视频监控系统是以计算机或嵌入式系统为中心、视频处理技术为基础组建的的一种新型监控系统,系统采用符合图像数据压缩的国际标准,综合利用图像传感器、计算机网络、自动控制和人工智能等技术。由于数字视频监控系统对视频图像进行了数字化,所以与传统的模拟监控系统相比,数字监控具有许多优点。数字化的视频系统可以充分利用计算机的快速处理能力,对其进行压缩、分析、存储和显示。 数字化视频处理技术提高了图像的质量与监控效率,使系统易于管理和维护。整个系统是模块化结构,体积小,易于安装、使
[单片机]
基于WinCE的ARM<font color='red'>视频</font>监控系统解析
Strategy Analytics:全球流视频付费使用家庭达到2.5亿户
Strategy Analytics电视和媒体战略服务发布的研究报告《家庭视频和OTT视频预测 - 全球市场》指出,全球付费使用如Netflix和亚马逊视频等流媒体视频服务的家庭数量目前已突破2.5亿户。截至2018年底,流媒体视频服务订购家庭数将达到近3亿户,到2022年将超过4.5亿户。 研究报告中的其它关键发现包括: 家庭在流视频服务上的每月平均支出在2017年增长5.0%至9.46美元 截至2017年底,流视频订阅总数达到3.45亿 付费使用流视频服务的家庭平均使用1.39个服务 美国的流视频服务渗透率最高,2017年底有59%的家庭至少使用一项服务 2017年12月付费使用流视频服务的家庭比例
[家用电子]
Strategy Analytics:全球流<font color='red'>视频</font>付费使用家庭达到2.5亿户
基于CPLD的VGA视频显示系统的设计
引言 显示系统在工业、农业及日常生活中扮演着越来越重要的角色,因此,对其进行设计与研究具有十分重要的意义。 CPLD(Complex Programmable Logic Device;复杂可编程逻辑器件)具有编程灵活、集成度高、设计开发周期短、适用范围宽、开发工具先进等优点,用户可根据自身需要构造数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆将代码传送到目标芯片中,从而实现数字系统。CPLD的应用目前已深入网络、仪器仪表、汽车电子、数控机床、航天测控设备等领域,其设计及应用成为电子工程师必备的一项技能。 系统总体设计方案 XC95144XL是5ns引脚延
[电源管理]
基于CPLD的<font color='red'>VGA</font><font color='red'>视频</font>显示系统的设计
视频分析处理器满足视频监控的储存需求
视频监控已普遍应用在人类生活环境的各个角落,安全监控摄影机被安装于个人住宅、小区街道、办公大楼以及零售商店等各种不同地点。各种发展趋势要求监控系统在更长的时间内储存更多的视频数据,视频监控摄影机的数量因而增加,再加上从标准分辨率到高分辨率的转换以及法律制度的演变,种种原因都会提高整体运作成本。 目前安装的新型监控系统,其储存成本可占到总体安装成本的 50%。令人震惊的是,在美国1PB (Petabyte)的企业级储存成本约为 100 万美元。更令人震惊的是,系统运作 4 年后,要维持相同储存量的营运成本将比原始的 硬件成本高 4 倍。 储存成本并非是视频监控使用者唯一关心的问题。从标准分辨率转换至高分辨率的
[测试测量]
视频通话中啸叫产生的原因及解决方案
远程会议、线上开户、购买保险……越来越多的场景通过视频展开。在我们享受便利的同时,视频过程中也偶有「不和谐的声音」出现,让我们捂耳朵、关音响、闭麦狼狈三连,可谓是「啸叫」一响,讲了白讲。 不过不用担心,啸叫问题,七牛云已经帮你解决了。 啸叫产生的原因 在实时通信系统中,啸叫则通常是由于两个通信终端间隔距离太近,终端A播放的声音,由终端B采集,并送到终端A,由终端A再次播放,从而形成正反馈,声音越来越大,导致啸叫出现。 典型业务场景和问题 在保险代理人员销售保险产品或者证券业务开户等场景下,因为监管部门要求,通常需要双录环节。业务代理、客户以及公司的操作人员,三方需要近距离在同一房间同时登录终端,进行三方对话,对业务相关
[嵌入式]
<font color='red'>视频</font>通话中啸叫产生的原因及解决方案
基于89C52单片机和MB90092芯片实现视频图像叠加应用系统的设计
1、引言 随着监控现场的扩展和探头数量增多,在监控端的图像显示系统中,经常需要接收外部数据并把相关的信息实时地连同图像显示在监控屏幕上,以便使用人员知道该图像信息以何种方式来自何处及与之相关的信息,时间,地区徽标,实时数据显示在屏幕上。但是对于监控人员而言,监控端遭到攻击是一个值得担心的问题,因此,改善技术方案和增强安全性是对目前状况提出的一种迫切要求。监控人员希望所看到的是得到验证的真实图像,无论时间、环境、探头位置、角度和焦距都必须得到保证。在远程监控场合,有关重要部门的监控者往往对于接收图像的实时性和真实性不完全放心,尤其是如果对高科技对象实时监控,那么,当监控者因故临时离开监控台一段时间后,由于不知道被监控方是否对监控系统
[单片机]
基于89C52单片机和MB90092芯片实现<font color='red'>视频</font>图像叠加应用系统的设计
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
