液晶的多种应用途径研究
液晶光学器件
利用液晶的电光效应,如宾主效应、TN模式、STN模式,就能使其具有快门或光开关的功能,如切换光的透射,遮断、控制透射光的强度等。这种快门缺点是不能完全遮断入射光,而且一般响应速度比较慢。提高快门速度的方法有双频率驱动法、电压调制法、三电极法以及铁电液晶高速开关效应等。其应用的实例有焊接面罩、立体电视用快门、液晶打印机等。
液晶快门原理还可以用于改变光透射面积的光学光圈及可调节光透射量的调光器件等。例如,将上下基板都印有同心半圆形的笔段电极适当组合,使电压作用在同心圆形内,就构成了一种光学光圈。调光器件的典型例子是高分子微滴散射液晶显示(PDLC),可作电控电子窗帘和屏风。此外还有用作汽车司机夜间行驶防强光的液晶眼镜等。
如果构成液晶盒的两片导电玻璃不是平行,而是互相倾斜做成尖劈形状(或将导电玻璃弯成曲面),控制入射光的偏颇振方向,液晶盒就可以当作有两个偏振角的棱镜使用。对它施加电压,可以使对应的非寻常光的折射率连续变化到寻常光的折射率。通过电压控制盒内液晶分子的取向,改变折射率,相应地也就调节了焦距。依据这样的原理可做成焦距可变的液晶透镜。已开发的有电压-透射光强度特性透镜,可变焦的微型透镜。
利用液晶折射率各向异性和液晶接口全反射原理,以及偏振光分束器和TN液晶盒造成偏振面旋转原理,可以制成光开关。而在向列型液晶盒内设置对称结构或非对称结构的电极,建立电场分布,利用液晶分子重新取向所产生的折射率分布使光转向,则可以制作光束偏振器。但这种器件因液晶层要增厚到一定程度,在透射特性、响应速度上都有一定的难度。
液晶光阀可作为制作全息图的空间调制器。它是借光寻址,可把液晶层形成的图像放大投影到屏幕上的显示器件。除采用液晶光阀外,液晶的空间调制器还可以采用矩阵结构、电控双折射、或胆甾相-向列相的相变效应来制作全息图。
此外,液晶的空间调制器还可以制成光逻辑进行逻辑或图像处理,也可制作成光内存,用于信息的写入与擦除。
液晶传感器
液晶分子的排列容易受外部热、电场、磁场、压力等的影响,因此,一旦受到外部刺激,液晶的光学等特性就随之变化。利用这种性质,可以制作各种液晶传感器。
常见的有温度传感器。当液晶的螺距与折射率的乘积在可见光范围内时,会呈现出特定的颜色,而绝大多数的胆甾相液晶的螺距是随温度变化的。根据此原理就可经制作出温度传感器。传感器可以用两片玻璃片夹液晶做成液晶盒,作为温度的探头,也可以用胆甾相液晶直接涂覆在被测表面上;还可以用一定的液晶做成微胶囊,再添加胶粘剂做成油墨,然后将它涂覆或印刷在黑色不透明的基片(薄膜)上。现在这类温度传感器,可用于电子零件,机械零件的无损探伤,人体表面体温分布的测量,乳腺癌和皮下肿块的早期疹断等。
此外,还有电场传感器、电压传感器、超声波传感器、红外线传感器等。
关键字:液晶 应用领域 解析方案
编辑:探路者 引用地址:利用液晶相关特性发展其应用领域解析方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
富士康斥资百亿美元在美建设液晶工厂:6月8日动工
新浪科技讯 北京时间5月12日上午消息,富士康科技集团发言人证实,该公司将于6月28日在美国芒特普莱森(Mount Pleasant)为其投资100亿美元建设的液晶面板工厂举行动工仪式。 这条消息最初来自一档广播节目,当时有消息称,该公司已经邀请当地的重要人物出席。而富士康发言人随后也证实了这一日期,但并未提供额外信息,包括美国总统特朗普是否会出席动工仪式。 当地政府官员本月早些时候针对该项目举行活动,总包商也已将建筑设备运送到工地现场。人员也已经在那里启动准备工作。这座工厂有望于2019年8月完工。 由于富士康在当地获得的补贴规模过大,审批速度过快,所以该项目之前曾经引发争议。而6月28日的动工日期距离美国白
[手机便携]
车载面板将成为液晶面板业全新的引爆点
伴随着产能的不断扩充,液晶行业正处于市场渗透率逐步走高的增速爆发期。虽然后浪来势凶猛,但液晶面板在彩电行业的主导地位短时间内尚未能打破;以往的手表表镜材质多为矿物水晶玻璃、蓝宝石、合成玻璃或者是防眩镜面,但在智能手表等高科技可穿戴设备与消费者生活联系愈发紧密的同时,上述材质已经无法满足更详尽的信息显示与人手触控的新需要,液晶面板也因此被选为了智能手表的组成部分,诺基亚近期推出的最新款智能手表Withings Steel HR便配备了液晶显示屏,以求更好地实现各类信息显示;BOE(京东方)还将率先在日本推出透明液晶屏幕,当下主要标的市场为零售店、餐饮店与奢侈品店。 然而,即便当下随着消费者大尺寸倾向更加明显,但中小型尺寸无论在良品率
[汽车电子]
冲电气新型车载用液晶显示屏控制器芯片
昨天,冲电气工业株式会社(OKI)宣布,成功开发出了把符合3种世界标准视频信号制式(NTSC、PAL、SECAM)的视频解码器及内置中、小型液晶显示器所必须的各种视频调整功能的高画质液晶显示控制器(以下简称LCD控制器)单芯片化了的芯片。
据悉,冲电气将于今年2月开始样品供应小型液晶显示器用芯片“ML86V8207”及中型液晶显示器用高功能芯片“ML86V8209”等两款新产品。这两种新产品都符合ISO/TS16949标准,实现了高可靠性,是汽车导航系统(以下简称汽车导航)等车载液晶显示器的最佳选择。预计“ML86V8207”和“ML86V8209”将分别于今年12月和10月开始投入批量生产。
近年来,以汽
[焦点新闻]
单片机驱动19264a液晶显示英文程序
19264液晶是一种比12864大一点点的单色液晶,这里我给大家介绍一下用单片机驱动他的原理
电路图
仿真图
实际效果图
#include stc89.h
#include intrins.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint ee;
sbit lcd_cs3=P1^0;//片选信号右 低有效
sbit lcd_cs2=P1^1;//片选信号中 低有效
sbit lcd_cs1=P1^2;//片选信号左 低有效
sbit lcd_e =P1^3;//使能信号
sbit lcd_rw =P1^4;
[单片机]
汽车液晶显示器干扰的解决方法
汽车显示器很容易产生干扰,不管是液晶显示器或者是CRT显像管显示器都有这种现象,其实这不是机器故障,这是因为在汽车上的信号源(VCD、DVD、TV、摄像头等)与监视器公用一个电源无法避免的环路干扰和滤波不良的原因造成的。甚至有一些主机或外挂多碟机声音有“VV”的声音,也是这个原因。这与设计、安装方面有很大关系。
监视器、功放在发动机没发动时这些现象并不很严重,如果监视器在这时还有干扰的话一般是监视器使用了开关电源,而这个开关电源即使做得很好也不一定能解决这个问题。由于开关电源的频率超出了人耳的听音阀值此时功放受的影响并不是很大。在发动机启动时问题马上就来。
解决这些问题有很多方法:
一、滤波:这是很多人在用的
[嵌入式]
基于SA1110的掌上电脑液晶显示器的设计
随着以网络为代表的新经济时代的到来,PC已失去昔日的光采,智能3C产品(Computer、Communication and Consumer)将掀起新的一波巨浪。掌上电脑作为智能3C产品的代表之一,以其传输迅速、应用方便、功能多样等特点,正成为市场的主流产品,深受消费者的青睐。 目前,掌上电脑CPU中比较流行的有MIPS系列、SuperH系列、DragonBall系列以及ARM系列。在操作系统领域,除了部分采用Linux和自行开发的操作系统外,大部分产品采用Palm OS、Windows CE和EPOC操作系统。
为了在掌上电脑这一嵌入式系统的主要应用领域中占有一席之地,清华大学自动化系和深圳翔龙公司决定
[工业控制]
2017年TCL产品销量大涨,华星光电液晶面板投片同比增长达20%
电子消息,1月8日,TCL集团发布了2017年第四季度产品销量及服务业务开展情况的公告。公告显示,2017年TCL集团智能网络电视销量以及TCL集团控股的华星光电2017年液晶玻璃基板投片总量实现高增长。 据披露,在产品销量方面,TCL集团2017年LCD电视产品销量为2,377.4万台,同比增长15.9%。其中,TCL多媒体LCD电视国内和国外市场销量分别为916.4万台和1,406.8万台;智能网络电视销量为1,512.7万台,同比增长34.8%;其中国内智能网络电视销量为696.2万台,占TCL多媒体LCD电视国内市场销量的76%。 TCL集团控股的华星光电2017年液晶玻璃基板投片总量为338.7万片,同比增长19.9
[手机便携]
C51液晶显示(LM016L)实验1
程序如下:
//适合LM016L液晶显示器
#include reg51.h
#include intrins.h
void delay_nms(int);
bit LCD_busy();
void LCD_write_cmdata(uchar);
void LCD_write_wodata(uchar);
void LCD_Init();
//端口设置
sbit LCD_RS=P1^2;
sbit LCD_RW=P1^1;
sbit LCD_EA=P1
[单片机]
