一种过压欠压及延时保护电路的设计
最新更新时间:2012-03-29来源: 电子发烧友关键字:过压欠压  延时保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在工业控制中,用电设备通常工作至三相电源中,而很多用电设备在使用中对相应提供的工作电源有着较高的要求。但通常电网产生的电压偏高(是指给定的瞬间设备端电压U与设备额定电压Un之差),以及大功率电动机的起动,电焊机的工作,特别是大型电弧炉和大型轧钢机冲击性负荷的工作,均会引起负荷的急剧变动,使电网电压损耗随之产生相应变动,从而使用户公共供电点的电压出现波动现象。而上述情况所造成的电压波动,又会给用电设备造成不应有的过压、欠压现象。如长时间供给用电设备,则会极大的损坏用电设备。所以在用电设备使用中,会加入相应的保护电路,以保证用电设备在正常的供电状态下使用。当供电线路出现过、欠压时,保护电路进行有效保护,从而确保用电设备安全正常运行。
  设计思路
  该保护电路通过对所供电设备电压进行取样检测,如电压出现过压、欠压现象时(过压、欠压值可根据所需设定),保护电路内部执行继电器延时,释放(保护电路在正常工作时无过压、欠压情况下内部执行继电器呈吸合状态)。从而达到对用电设备的保护。
  该保护电路的工作状态图如图1所示。
点击看原图
  图1 工作状态图
  过压状态
  当加入工作电压大于欠压状态最高值,小于过压状态最小值时,保护电路内部执行继电器呈吸合工作状态。当电网电压超出过压设定值时,此时保护器进入延时保护工作状态,延时T(时间)到达后,内部执行继电器由吸合状态转为释放。
  欠压状态
  当加入工作电压小于过压状态最小值,大于欠压状态最高值时,保护电路内部执行继电器呈吸合工作状态。当电网电压低于欠压设定值时,此时保护电路进入延时保护工作状态,延时T(时间)到达后,内部执行继电器由吸合状态转为释放。
  延时工作
  保护电路根据过压、欠压设定值,对延时保护加入时间可调功能,以满足不同的过压、欠压保护。具体可采用摩托罗拉公司的MC4541可编程定时集成电路来完成设定延时功能。通过它的1~3引脚为时钟振荡器外接电阻(1引脚RTC为定时电阻可调),电容(2引脚CTC定时电容)来实现延时。
  具体延时时间T=1.2×2nRRTC×CCTC,由于定时集成电路12、13引脚为A、B(定时常数编程选择端可外接电平高低进行编程)A=0、B=0,2n=8192 T="1".2×8192×1×106×3.3×10-9=32(s),相应设定时间由RRTC来调整。外围6引脚MR为手动复位控制端,低电平“0”时,计时器工作延时,高电平“1”时,计时器自动复位导通。9引脚输出高或低电平选择端,10引脚MODE单定时或循环定时选择端分别选择“1”和“0”时,则8引脚Q输出端工作状态为通电吸合(输出高电平),当6引脚MR为低电平“0”时,计时器工作延时待延时结束后,8引脚由高电平跳变为低电平(外控继电器由吸合变为释放)。
  保护电路技术参数
  保护电路过压参数设置为:412V、424V、436V、448V、460V、472V。可根据需求进行过压值设定。
  保护电路欠压参数设置为:376V、364V、352V、340V、328V。可根据需求进行欠压值设定。
  保护电路延时时间30s可调。可根据过、欠压值来设定相应时间。
  保护电路
  保护电路示于图2。
点击看原图
  图2 保护电路
  在正常工作情况下,被检测的相电压L1、L2、L3分别经三组电压检测电路(三组相同),将检测的电压信号取出与之设定的欠压、过压值进行比较。如相电压L1经R22、R23电阻分压,在R23电阻上取出经分压后的交流电压信号,再经VD12、C6整流滤波后,由R21分别加入IC5A的反相输入端和IC5B的同相输入端。并通过IC5A的同相输入端3(过压设定值)与IC5B的反相输入端6(欠压设定值)进行过压与欠压比较判定。如属正常工作状态时,则IC5A输出端1与IC5B输出端7均为高电平“1”,分别加入与门IC2A与IC2C的输入端1和11。其余两相电压L2、L3工作状态都与之相同。
  当L1、L2、L3相电压都属正常工作电压下工作,则与门IC2C的输出端9、10均为高电平,经功能转换开关K与IC2B与门处理后,高电平加入IC16端(MR自动复位端)使之呈自动复位导通状态,保护线路中KA1吸合,保护触点呈闭合状态,用该闭合触点来控制加入(串接)用电设备接触器的线圈回路中,从而达到设备的正常供电。如在检测比较回路中出现过压或欠压时,则IC5A与IC5B的输出端1和7会出现低电平“0”,分别会使与门IC2A与IC2C输出9和10呈低电平状态,使保护线路进入保护工作。在电路中加入IC2B与门保证其无论是出现过压、欠压状态下,输出端6为低电平,经功能转换开关K加入到IC16引脚的MR手动复位控制端,使其延时,待延时结束,IC1输出端8引脚输出低电平,保护电路中KA1线圈失电,保护触点断开,此时用于加入用电设备接触器线圈释放,外接电源断开,从而保护其用电设备。
  在欠压(RP3调整),过压(RP2调整)基准调节时,应结合RP1进行相应调节。通常在欠压调整时,三相线电压调至350±10V(此时相应的相电压低于AC220V,从L1、L2、L3取样的相电压处于欠压状态),将RP3调至中间位置,然后再微动调整RP1,此时内部继电器处于临界工作状态,功能开关应位于过压状态下。
  在欠压处理上,IC5B(其IC4B、IC3B都相同)同相输入端加入电压并联正反馈(由R19、VD11),使其在欠压检测时,如工作正常因正反馈使5端电位升高,保证其工作状态稳定;同样在过压处理上,IC5A(其IC4A、IC3A都相同)也在同相输入端3加入电压并联正反馈(由R13、VD8),使其在过压检测时,如检测的过压值低于其设定值时,保证其工作状态的稳定。
  在保护电路电源部分,因供电电源由相电压AC220V经变压器T1次级提供工作电压。电源处理时,在加入IC6三端稳压的输入端串接反向稳压管V1,并在驱动V3前端串接反向稳压管V2,可充分保证该相电压如处于欠压时,工作电源无法使其电路正常工作,从而保证KA1不能正常吸合,使保护电路处于欠压保护状态。
  结语
  该保护电路属电压取样检测型保护电路,因不受被保护电器及设备功率大小限制得到广泛应用。在过压、欠压保护设定较方便,且保护时间准确可调。可根据用电设备的电网质量情况进行有效保护,确保用电设备以及电器产品不因电源质量不良而造成损坏。
关键字:过压欠压  延时保护电路 编辑:探路者 引用地址:一种过压欠压及延时保护电路的设计
上一篇:分析探讨电能质量的控制技术
下一篇:智能电网与电子式互感器及电力一次设备在线监测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
LM339组成的欠压及过热保护电路
进线 电源 过压及欠压对 开关 电源 造成的危害,主要表现在器件因承受的电压及电流应力超出正常使用的范围而损坏,同时因电气性能指标被破坏而不能满足要求。因此对输入电源的上限和下限要有所限制,为此采用过压、欠压保护以提高电源的可靠性和安全性。 温度是影响电源设备可靠性的最重要因素。根据有关资料分析表明, 电子 元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%,温升50℃时的工作寿命只有温升25℃时的1/6,为了避免功率器件过热造成损坏,在开关电源中亦需要设置过热保护 电路 。 图1是仅用一个4比较器LM339及几个分立元器 件构成的过压、欠压、过热保护电路。取样电压可以直接从辅助 控制 电源整流滤波后取得,它反映输入电源电压的变化
[电源管理]
一种过欠压延时保护电路的设计
  引言   在工业控制中,用电设备通常工作至三相电源中,而很多用电设备在使用中对相应提供的工作电源有着较高的要求。但通常电网产生的电压偏高(是指给定的瞬间设备端电压U与设备额定电压Un之差),以及大功率电动机的起动,电焊机的工作,特别是大型电弧炉和大型轧钢机冲击性负荷的工作,均会引起负荷的急剧变动,使电网电压损耗随之产生相应变动,从而使用户公共供电点的电压出现波动现象。而上述情况所造成的电压波动,又会给用电设备造成不应有的过压、欠压现象。如长时间供给用电设备,则会极大的损坏用电设备。所以在用电设备使用中,会加入相应的保护电路,以保证用电设备在正常的供电状态下使用。当供电线路出现过、欠压时,保护电路进行有效保护,从而确保用电设
[电源管理]
一种过<font color='red'>压</font><font color='red'>欠压</font>及<font color='red'>延时</font><font color='red'>保护电路</font>的设计
用于正和负电源的四路欠压监视器具有通用性和精确性
  2006 年 7 月 20 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出具有 4 个独立欠压( UV )和过压( OV )输入的精确四路输入电压监视器 LTC2914 ,该器件是为具有多个电源的系统而设计。用户采用 LTC2914 可灵活配置特定 UV 和 OV 跳变门限,因此该器件可为电压监视提供通用和精确的解决方案,它同时还在工作温度范围内保证监视电压的门限准确度为 ±1.5% 。一个缓冲基准输出和一个三态输入极性选择引脚允许无需任何外部组件就可监视多达两个独立的负电压,从而极大地简化了设计和布局。所有的监视器均共用欠压和过
[新品]
用PIC12C671实现冰箱欠压、来电延时等保护功能
PIC12C671是8位8脚单片机,可用其构成冰箱保护器,电路简单。 电路工作原理如附图所示。 图中PIC12C671单片机的③脚控制冰箱压缩机,②脚为欠压显示,⑤脚为过压显示,⑦脚为A/D模拟电压输入端。A/D转换时分辨率为20mV,当R3、R4精度为0.1%时,欠压、过压的控制误差为0.5%。Vcc随市电按比例变化,经R3、R4分压后,输入到PIC12C671的⑦脚转换为数字量Di。程序中设定欠压的数字量D1,把转换的数字量Di与欠压时的数字量D1比较,若Di≤D1且持续5秒,PIC12C671的③脚清零,②脚为高电平,冰箱压缩机控制电路停止供电,欠压灯亮。5分钟后PIC12C671采集数据,若已恢复正常,置②脚为
[单片机]
用PIC12C671实现冰箱<font color='red'>欠压</font>、<font color='red'>过</font><font color='red'>压</font>、来电<font color='red'>延时</font>等保护功能
小广播
最新电源管理文章
