电磁波辐射问题的评价与探讨
最新更新时间:2012-04-02来源: 电子发烧友关键字:辐射强度  发射功率  功率密度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
    电磁波辐射对环境的影响,日益成为人们所关心的话题,并越来越受到研究者的关注。怎样评价电磁波是否危害人体健康,如何避免和防护超标准有害的电磁辐射,是我们需要研究的新课题。
    1.电磁辐射的评价标准
    如何衡量电磁辐射对人体作用的大小呢?电磁辐射能量要大到什么程度就会对人体产生伤害呢?我们先来了解一下“SAR”这个名词,SAR的中文意思是“比吸收率”。SAR定义为生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率,即吸收计量率。它的单位是W/kg。那么,如何测定SAR的值呢?
    SAR的测定:SAR值测量系统由人体模型、测量仪表、探针、机械臂等组成。测量时,在人体模型内部倒入专用测试液体,液体的电磁性与人体的电磁性一致;将发射源紧贴模型放置,设置好发射源的发射功率,由机械臂带动探针在液体内运动,自动测量场强E,由以下公式就可以计算出SAR的值:
    SAR=E2(δ/ρ)(1)
    其中:E为场强;
    δ为介电常数;
    ρ为液体密度。
    (1)国际电磁辐射标准
    国际上,FCC、ICNIRP(国际非电离性照射保护委员会)、IEEE等机构先后制定了电磁辐射对人体作用的衡量技术标准。目前通用的标准有两个:一个是欧洲使用的2W/kg,另一个是美国使用的1.6W/kg。欧洲采用的测试标准测量单位是10克,而美国采用的测试标准测量单位为1克。
    (2)我国现使用的电磁辐射标准
    我国现使用的标准是国家环境保护局颁布的GB8702-88“电磁辐射防护规定”。规定中给出了职业照射和公众照射两种SAR限值。
    a.职业照射:在每天8小时工作期间内,任意连续6分钟按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0.1W/kg。
    b.公众照射:在1天24小时内,任意连续6分钟按全身平均的比吸收率(SAR)应小于0.02W/kg。
    SAR的测量是在屏蔽室中进行的,而我们生活的空间无线电波复杂程度远远超过屏蔽室,这使人们比较难以接受SAR的概念。中华人民共和国卫生部为控制电磁波对环境的污染、保护人民健康、促进电磁技术发展而制订了GB9175-88“环境电磁波卫生标准”。该标准没有沿用国际流行的SAR标准,而是采用电场强度V/m和功率密度μW/cm2作单位。
    标准中,对长波、中波、短波、超短波电磁辐射,以V/m表示辐射强度;对微波电磁辐射,以μW/cm2或mW/cm2表示辐射强度。两个或两个以上频率的电磁波复合在一起的场强,其值为各个频率场强平方和的根值,可以用下式表示:
    E=(E12+E22+E32+……+En2)1/2 (2)
    其中:E为复合场强,V/m;
    E1、E2、E3……En为各单个频率所测得的场强,V/m。
    分级标准分为二级:一级标准为安全区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的一切人群,均不会受到任何有害影响的区域;二级标准为中间区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作和生活的一切人群可能引起潜在性不良反应的区域。
    环境电磁波容许辐射强度分级标准见表1。
    2.电磁辐射强度的测量
    到这里可能有人会问:我知道了标准,可我不知道我居住、工作的环境有没有超过标准啊?下面我们来讨论一下电磁辐射强度的测量。这里讨论开放辐射源产生的环境电磁波,频率从100kHz~300GHz。
    2.1测量方式
    根据不同需要与目的,测量常分为点测(常用)和面测两种。点测时常以辐射源为中心,将待测区按5°~10°角度划线呈扇形展开,随此划线,近区场以每隔5~20米定点测量,远区场以每隔50~100米定点测量。面测时要将待测地区按人口统计划分若干小区,并标明各小区居民重心地理坐标,从中选择若干有代表性的小区作为监测点,测量仪器应使用环境电磁波自动监测系统,实现各频段自动扫描、自动测量和实时处理,然后根据各小区人口数量进行加权,求出该地区居民环境电磁波暴露累加百分数。
    2.2测量位置
    旷野平坦地面环境测量一般在0.6~1.7米左右处测定三个点的高度,待建地段应在待建建筑物相应高度处测定;建筑物内部测量应以不同层次选择有代表性的若干点分别测定。
    2.3计算公式
    这里只介绍一下微波(300MHz~300GHz)功率密度S的计算公式:
    S(μW/cm2)=(P*G/4πr2)*100(3)
    其中:P为发射机平均功率,W;
    G为发射天线增益,dB;
    r为天线与测量点距离,m。
    现阶段对于电磁辐射的测量大多以点测为主,通常将在测试区域内的测试结果与GB9175-88“环境电磁波卫生标准”进行对比,衡量被测区域是否符合GB9175-88的要求。
    3.生活中电磁辐射的防护
    随着文明的发展,人类进入信息社会,电磁辐射时时刻刻都伴随着我们。大量电视塔、广播站、计算机、手机、微波炉等伴有电磁辐射的设备也越来越多,这些高科技产品的确为我们带来了方便和好处,但是也必然会使空中电磁波能量增大。
    既然电磁辐射在一定程度上不可避免,那么我们该如何保护自己呢?从科学的角度来讲,生活在电磁辐射超标环境中的人以及长期在超剂量电磁辐射环境中工作的人应采取防范措施。孕妇要特别注意在使用辐射较大的电器时尽量距离远一点,不能长时间使用。
    使用电脑的时候尽量减少接触时间并与屏幕保持适当距离,使用非液晶显示屏幕时,最好能加装防辐射隔离屏。购买电脑、手机、微波炉等有电磁辐射的电器时,消费者应该向经销商索要电磁辐射检测证明,看看电器的电磁辐射指标是否超标。
    4.小结及建议
    人们对电磁环境污染还比较陌生,因此对它容易产生疑虑,一见到自家楼顶上架设了天线,就觉得自己生活在电磁辐射下,把自己身体的一些不适归到电磁辐射上。其实大可不必如此担心,只要天线架设合理,控制好发射设备的发射功率,对周围的环境是没有影响的。我们应该公正、客观、科学地对待电磁辐射,打消不必要的顾虑。如果居民对自己居住环境及工作环境存有电磁辐射方面的疑虑,可向当地无线电管理部门咨询或申请到现场实地测量电磁辐射强度。
    国家应不断改进和完善相关的电磁辐射安全标准,以便更好地保障人民的健康安全。建议相关部门在电磁辐射环境影响评价方法与标准中,加入安全距离的概念,以尽可能地确保电台周围的楼房和人群不受超标电磁辐射的影响。
关键字:辐射强度  发射功率  功率密度 编辑:探路者 引用地址:电磁波辐射问题的评价与探讨
上一篇:磁场测量是降低DC/DC电磁干扰的关键所在
下一篇:揭秘高压电激光特斯拉线圈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
BK2421/NRF24L01发射功率频率测试步骤
发射功率测试需要BK24x1输出单载波信号,寄存器设置详见参考文档 的Carrier_Test()函数或直接用参考文档 的Demo软件直接发单载波; 如下为具体步骤: (1) 设置芯片处于发射状态:写Bank0_REG0_Bit0=0;拉高CE=1,使CE 产生上升沿; (2) 设置测试的信道及频率:写Bank0_REG5 =0x28=40,对应频率Frf=(2400+40)MHz; (3) 设置芯片处于单载波发射:写Bank1_REG4=0XD99E8621;如使用Demo软件切换到 ACK/NoACK Mode Test 界面,点Carrier Test-Start按钮即可输出单载波
[单片机]
AnalogicTech 发布功率密度最高的2A电池充电器芯片
紧凑的 3x3-mm器件缩小了印制板占用面积并降低方案成本 美国加州桑尼维尔 –2007年4月4日 –专为移动消费电子设备提供功率管理半导体产品的开发商Advanced Analogic Technologies Incorporated (AnalogicTech, Nasdaq: AATI) ,今天发布了产品编号为AAT3697的极高功率密度线性电池充电器芯片,该产品适用于锂离子电池或聚合电池,扩展了AnalogicTech电池充电器这一快速成长的产品线。由于采用了小型化的12接脚3mm x 3mm TDFN封装,新产品在仅占用9 mm2 的印刷电路板面积时,可以提供高达2A的充电电流。. “功率密度在各种高性能手
[新品]
EPC新推ePower™ IC,可在不同功率预算提高功率密度和简化设计
EPC新推ePower™ IC,可在不同功率预算提高功率密度和简化设计 宜普电源转换公司(EPC) 扩展了其封装兼容的ePower™ IC系列,提高功率密度和简化设计以满足DC/DC应用、电机驱动器和D类音频放大器的不同功率要求。 继早前推出的100 V、35 A功率级IC(EPC23102)之后, EPC公司新推两款新型100V功率级IC,其额定电流分别为15A(EPC23104)和25A(EPC23103) 。 这三款集成电路能够承受100 V的最大电压和集成了GaN半桥功率级,内含采用半桥配置的对称FET、半桥驱动器、电平转换器、自举充电和输入逻辑接口。 这三款器件采用热增强型QFN封装,尺寸仅为
[电源管理]
EPC新推ePower™ IC,可在不同<font color='red'>功率</font>预算提高<font color='red'>功率密度</font>和简化设计
空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
  在通信基础设施中,毫微微蜂窝和微微蜂窝的兴起推动基站向更小型化方向发展,这对数字基带、存储器、RF收发器和功率放大器的供电提出了复杂要求,必须在最小的面积中提供最高的功率密度,如图1所示。典型的小蜂窝系统需要密度非常高的电源,它能以快速瞬变响应输送大电流以便为数字基带供电,同时利用低噪声、低压差调节器(LDO)为AD9361 RF捷变收发™、温度补偿晶体振荡器(TCXO)和其他噪声关键电源轨供电。将开关稳压器的开关频率设置到关键RF频段以外可降低噪声,并且同步开关稳压器可确保拍频不影响RF性能。降低数字基带的内核电压(VCORE)可将低功耗模式的功耗降至最低,电源时序控制则可确保数字基带在RF收发器使能之前上电并运行。数字基带
[电源管理]
空间受限应用的最高<font color='red'>功率密度</font>、多轨电源解决方案
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子
 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子 今天发布的MOSFET是目前尺寸最小的30V产品之一,比PowerPAK 1212封装的器件小
[半导体设计/制造]
氮化镓集成方案如何提高功率密度
氮化镓 (GaN) 是电力电子行业的热门话题,因为它可以使得80Plus钛电源、3.8 kW/L电动汽车(EV)车载充电器和电动汽车(EV)充电站等设计得以实施。在许多具体应用中,由于GaN 能够驱动更高的功率密度和具有更高的效率,因此它取代了传统的MOSFET晶体管。但由于GaN的电气特性和它所能实现的性能,使得使用GaN元件进行设计时,要面临与硅元件截然不同的一系列挑战。 GaN场效应晶体管包括耗尽型(d-mode)、增强型(e-mode)、共源共栅型(cascode)等三种类型,并且每种都具有各自的栅极驱动和系统要求。 GaN FET的内部结构 每种GaN电源开关都需要适当的栅极驱动,否则在测试时就可能发生
[电源管理]
氮化镓集成方案如何提高<font color='red'>功率密度</font>
为高功率密度而生,TI 全新一代电源产品登场
我们如何让下一代可穿戴产品尺寸更小、厚度更薄、以及重量更轻,同时延长电池使用寿命?电源电子产品如何实现更高的工厂自动化水平?如今数据中心每个服务器机架功率有 30 kW,如何管理更高的功率? 在电源性能上,我们的需求似乎永无止境。对电源设计者而言,如何在更小尺寸内实现更高的功率将变成主流的设计趋势,也正为了顺应这一趋势,TI 近日推出了 2 大系列产品。 电压转换器的蜕变 TI 副总裁兼降压开关电源产品业务部总经理 Mark Gary TI 副总裁兼降压开关电源产品业务部总经理 Mark Gary对比了TI 电压转换器产品的发展历程: 1989年: TI 产品尺寸是50mm×50mm,当时的频率
[电源管理]
为高<font color='red'>功率密度</font>而生,TI 全新一代电源产品登场
数字电视发射机中功率放大器的设计
摘要:用最新的LDMOS FET器件,采用平衡放大电路结构?熏设计数字电视发射机中的功率放大器。工作频段在470MHz~860MHz,整个频带内增益在12dB左右,工作在线性状态,交调抑制小于-35dB。 关键词:功率放大器 匹配 增益 数字电视地面广播技术采用数字压缩技术,在同样清晰度和音质情况下,用户可以接收的节目数量提高4~6倍。同一信道中,可同时传输附加数据和其他信息,且抗干扰能力强,覆盖区域内近场和远场的接收效果几乎相同,因此,数字电视受到了广泛的关注。 欧美一些国家对数字电视技术的研究较为深入,已研制出了性能完善的数字电视信号发射机。我国数字电视技术的研究起步相对较晚,还处在实验阶段。为降低成本,数字电视发射机的
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
