多路双控单火线触摸开关解决方案
最新更新时间:2012-04-13来源: 21IC中国电子网关键字:多路双控  触摸开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
此方案解决了单火线取电和双联(双控)触摸功能的技术难题,实现了多位或多路开关模式,功耗低,性能出众,是目前国内最具性价比的智能开关解决方案。
该方案依据国际电工惯例,采用自行研发的电子线路,稳定性强,可靠性高且抗干扰性好。几乎为零功耗的待机、节能灯最低至1W均不闪烁(在电网稳定情况下测试所得结果,在实际应用中,建议节能灯功率高于5W使用,部分地区因电网稳定性问题建议使用10W以上节能灯),初次上电及断电后均不闪烁,适应电压范围宽至60V-280V,可做双色背景光,外观设计上也富创意美。
该产品便于安装,不用改变原来的线路布局,且不受灯具种类影响,可接日光灯、节能灯、白炽灯、射灯、LED灯,小功率马达电机等常用负载及灯具;全年待机耗电小于0.1度,比电线通过墙壁所损耗的漏电流电量还低,寿命达到10万次以上;安全性高,单火线触摸开关的“开和关”是依靠电子器件来控制,无任何机械触点,不产生火花,具有燃气防爆功能,是理想的室内燃气安全防爆开关;同时,钢化玻璃面板设计美观,蓝色指示灯作为开关位置指示,断电后来电,自动回复关闭状态,还可设置静音,温馨体贴极具人性化。
除了能完成传统开关功能,这款触摸开关还能升级为触摸延时、触摸调光、触摸遥控、带炫彩背景光触摸、触摸式互锁、触摸同步、触摸式联动、触摸定时、带液晶显示图案、远程控制等开关。
作为国内最早涉入触摸应用开发和开发团队最大的公司之一,阿达电子诸多触摸性能已经成为行业的技术标杆,该产品使用的触摸技术为阿达电子自主研发,触摸芯片皆由国内一流公司进行封装、测试、加工,一致性高,对高低温变化、环境差异有超强的抗干扰作用,且该产品已申请国家专利,通过严格测试后即刻与用户见面。
跟传统开关相比,它在使用寿命、稳定性、低功耗、安全性、智能化、环保和美观等方面都独具优势,适用于酒店、办公、厂房和普通家庭等多种场所。随着智能手机、平板电脑、智能家居等智能终端对触控技术的青睐,一场新的开关技术革命将被引燃,希望这款国内最具性价比的智能开关能早日走进家庭,带给用户高品质的生活体验。
技术指标:
1、 超低功耗设计,待机电流:220V 30uA(小于0.001瓦)。
2、 工作电压:交流170V~250V(50Hz~60Hz)
3、 标准尺寸:86*86*43
4、 负载功率:5W~1000W
5、 使用环境温度:-20~40度
6、 单刀双掷开关,与机械式开关相同功能
7、 蓝色背光指示,清晰而不炫眼,指示开关位置。
功能特点:
1、 容易安装——标准86式墙壁开关外型设计,无需接零火线,不需重新布线,直接替代原机械式开关。
2、 通用——可接日光灯、节能灯、白炽灯、射灯、LED灯,小功率马达电机等常用负载及灯具。
3、 美观——使用钢化玻璃面板,使用蓝色指示灯作为开关位置指示。
4、 节能安全——无机械开关的通断火花,断电后来电,自动回复关闭状态。
5、 长寿命——开关寿命达到10万次以上。
6、 超低功耗——全年待机耗电小于0.1度,相对于电线通过墙壁所损耗的漏电流电量还低。
关键字:多路双控  触摸开关 编辑:冰封 引用地址:多路双控单火线触摸开关解决方案
上一篇:电力中的电子设备热效应分析及应用
下一篇:最高能效,最低成本: BC²
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
stc15f104实现触摸开关
想做个触摸打开,延时关断的小控制器 用普通的轻触开关似乎很难看,而且开关也不方便 固定,总不好把控制板放在外面吧? 想使用触摸的开关,网上搜索了好久没找到合适的,stc官方文档上有个电容感应开关 需要占用2个io,一个产生pwm信号,一个用于ad判断,另外还需要2个电阻2个二极管和1个电容。 感觉有点复杂了,尝试了一下,最后只用了一个io口,一个电阻和一个电容搞定了。 思路是这样的: 一个2M电阻接电源和IO口(我用了p3.3) 一个33p电容接IO口和地。 IO口接一根线到金属片什么的用来触摸。 p3.3置0先把电容的电放掉,然后置高阻态,这时候电源会通过电阻给电容充电, 时间常数2M*3
[单片机]
独立的、易于设计的、电容式触摸开关方案
我们将为您介绍安森美半导体创新的电容式触摸传感器方案。我们的技术提供高灵敏度,因而即使用户戴着多层手套或在接口处有气隙时也能操作触摸传感器。它还支持自动校准,能补偿 湿度变化及传感器区域的污垢,因而通过我们的方案提供极佳的用户体验。 iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="498" src="http://player.youku.com/embed/XMTQ1MTEyMzc1Ng==" width="510" /iframe
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
