DC/DC模块电源的性能特点及几大指标
最新更新时间:2012-04-17来源: 21IC关键字:DC/DC  模块电源  性能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
DC/DC模块电源是一种定压产品,其电路为开环,它的输出电压会随着输入电压及输出负载的变化而变化,主要被当作二次电源使用。DC/DC电源模块不仅适用于数字信号处理电路以及对电压稳定度要求不高的模拟电路,而且还适用于分布式电源供电系统,及使用小功率电源供电的电路(开关电源适配器)。那么DC/DC模块电源的性能特点有哪些呢,采用DC/DC模块电源又有哪些有事呢?对于这一问题,小编通过搜集整理资料,对有关DC/DC模块电源的相关基础知识作了简单的归纳总结。
DC/DC电源模块性能特点(电源适配器工作原理)
输入电压: DC/DC 18V-144VDC、124V-144VDC、60V-144VDC、90V-360VAC
输入电压调整率:<0.5%
输入频率:47-440Hz
输出电压:3.3-160VDC
输出电压精度:一路<1%二路<2% 三路<5%
负载调整率:<0.5%
输出功率:0.5-30W
输出纹波、噪声:<1%
保护功能:过流、短路保护(消除过载、短路后自动恢复);
过热保护(待温度降低后自动恢复);
过压保护(根据用户要求)
开关频率:300KHz
工作效率:80%
温漂系数:<0.03%/℃
保持时间:20ms
隔离电压:输入对输出:2500VAC/1min;
输入对地(机壳): 2000VAC/1min
输出对地(机壳): 500VAC/1min;
输出之间:500VDC(漏电流:5mA)
散热方式:自然冷却,无须加散热器
运行湿度:20%-95%
RH运行温度-25℃-+75℃
储存温度-45℃-+90℃
DC/DC模块电源的几大指标
功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。
输入电压分交流输入和直流输入2种。
输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
工作温度
隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离。有以下几个作用:
一,电流变换;
二,为了防止输入输出相互干扰;
三,输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备
封装尺寸有插针,贴片的,和螺旋。
输出有单路输出,双路输出及多路输出。电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
采用DC/DC模块电源的优点
目前不同的供应商在市场上推出多种不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点:
● 每一模块可以分别加以严格测试,以确保其高度可靠,其中包括通电测试,以便剔除不合规格的产品。相较之下,集成式的解决方案便较难测试,因为整个供电系统与电路上的其他功能系统紧密联系一起。
● 不同的供应商可以按照现有的技术标准设计同一大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供多种不同的选择。
● 每一模块的设计及测试都按照标准性能的规定进行,有助减少采用新技术所承受的风险。
● 若采用集成式的解决方案,一旦电源供应系统出现问题,便需要将整块主机板更换;若采用模块式的设计,只要将问题模块更换便可,这样有助节省成本及开发时间。
DC/DC模块电源的典型应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科研设备等领域。
总结
DC/DC模块电源是用开关电源的思想实现的,它有有降压和升压两种,这个降压的过程相对于稳压模块来说,更大限度地避免了电能在降压模块上面的消耗,并且内部震荡部分控制其占空比就能改变输出电压大小(在10V范围内),使其输出能恒定。本文主要介绍了DC/DC模块电源的性能特点、几大指标以及采用DC/DC模块电源的优势。
关键字:DC/DC  模块电源  性能特点 编辑:探路者 引用地址:DC/DC模块电源的性能特点及几大指标
上一篇:电源适配器的作用及使用注意事项
下一篇:简单介绍几种变频电源电路的结构与原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
IDC:全球智能手机组装厂排名
     根据IDC全球硬体组装研究团队从供应链调查的最新研究结果显示,全球智慧型手机ODM产业出货量预期将于2015年成长12.3%,其中在2015年第一季相对前一季衰退11.5%之后,将回复正成长的局面。 全球硬体组装研究团队研究经理高鸿翔指出 : 由于2014年中国大陆智慧型手机厂商延续过去数年积极成长态势之生产计画,在当地市场因景气趋缓与减少补贴而降低去化能力的情况下,庞大库存促使其2015年第一季生产出货数量明显减少;再加上主要新兴市场因市场规模已大、汇率剧扬影响购买力而成长趋缓,2015年第一季全球智慧型手机产业制造量减少,相对2014年第四季衰退11.5%。 从竞争态势来看,在既有产品同质化的趋势上,伴
[手机便携]
解析AC-DC电源设计
即使是对经验最丰富的电源设计人员来说,要在一个小体积内实现电源效率最大化也不是一件容易的事。需要小型电源设计的设备有很多,在给定时间内,这类设备可能需要为负载提供数百瓦的功率。对于高度限制小于1U的系统,强制空气冷却也许不可行,这意味着必须采用成本高昂的大表面积薄型散热器来实现散热管理。 AC/DC电源就是输入为交流,输出为直流的电源模块。其中在这模块内部包含有整流滤波电路,降压电路和稳压电路。在AC/DC电源转换应用中,要求有较宽的输入范围,通常要求:85V~265V的交流输入,输出电源转换效率要求高,同时能有效提高节能性能,满负载效率在AC/DC电源设计中是一项主要考虑因素。提高AC/DC转换器效率,实现更好的节能性能的方
[电源管理]
解析AC-<font color='red'>DC</font>电源设计
瑞萨电子推出全新的BLDC驱动成功产品组合
从简单的家用电器到需要多个电机的工厂中的先进工业设备,都离不开电机。技术创新的速度不断加快,电机的应用也越来越多样化。简单的直流电机可以通过MCU 或 MPU进行开关控制,以调整速度和扭矩,在某些情况下,还可以进行精确定位。此外,随着各地区节能法规的实施,企业必须开发产品以实现高效电机控制,从而消耗更少的电力。 由于新冠疫情,现在越来越多的人在远程工作并在家里花更多的时间,因此对家用电器的需求已经增加并发生了变化。更换空调的需求在上升,代替旅行的厨房电器的销量有所增加,尤其是高端机品类产品。此时,电机设备开发商面临着以低成本实现新功能,以及新产品快速上市的挑战。 多年来,瑞萨一直通过开发 MCU 和各种电机控制解决方案来支
[工业控制]
瑞萨电子推出全新的BL<font color='red'>DC</font>驱动成功产品组合
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
1 引言 随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。 在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号输入端电压的
[电源管理]
输出多种直流电压的AC/<font color='red'>DC</font>电源模块设计方案
LTM4627设计的15A高效DC-DC电源技术
本文介绍了LTM4627主要特性, 简化方框图,以及多种应用电路.Linear 公司的LTM4627是输出电流 15A的高效DC/DC转换器,输入电压从4.5V到20V,输出电压从0.6V到5V,并行电流输出电流可达60A,效率高达93%.主要用在通信服务器和网络设备,ATCA和存储卡,工业设备以及医疗系统. LTM4627应用: Telecom Servers and Networking Equipment ATCA and Storage Cards Industrial Equipment Medical Systems 图1.LTM4627简化方框图 图2.LTM4627外形图 图3.LTM46271.2V
[电源管理]
LTM4627设计的15A高效<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>电源技术
ADC时延和建立时间的区别
  对于大多数 ADC 用户来说,“ 时延 ”和“ 建立时间 ”这两个术语有时可以互换。但对于 ADC 设计人员而言,他们非常清楚这两个术语的区别,以及这些现象将会如何影响您的应用电路。ADC 用户已注意到这两个 ADC 特性会对他们的电路产生一些影响,这是一个不争的事实,但是,人们对于时延和建立时间普遍存在误解,因此当一个系统设计人员绞尽脑汁地想要找出信号完整性问题的时候,可能受挫。   无论转换器采用一个 SAR(逐次逼近寄存器)、流水线型还是 ∆-∑ 拓扑结构,ADC 时延均为从转换器采集模拟信号到数字输出字段准备检索所花费的总时间量。时延,或者延迟,包括转换时间及数字输出时间,但不包括采样时间。与一些产品说明书
[电源管理]
解析增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
  ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。   很多情况下,系统在检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,在AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。   图1 掉电保持时间示意图    1 掉电保持时间的决定因素   常规ACDC开关电源原理框图如图2所示,AC输入经过整流滤波后,变成一个直流电压(有一定的纹波电压)
[电源管理]
解析增加AC-<font color='red'>DC</font>电源掉电保持时间的简单方法
意法半导体无线微控制器加强Sindcon智能表计的能效和可持续化
2023年9月18日, 中国--服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 日前宣布与新加坡智能表计厂商 Sindcon(新加坡)物联网科技私人有限公司合作,用意法半导体的 STM32WLE5 LoRaWAN® 无线微控制器改造升级Sindcon的智能表计,部署到 Sindcon 在印度尼西亚雅加达的由五万多块水表、燃气表和电表组成的能源网络。 意法半导体亚太区(除中国外)市场总监 Paolo Oteri 表示:“STM32WLE5 微控制器 (MCU) 采用长距离低功耗无线通信技术,可以通过LoRaWAN 无线网络远程抄表,有效解决在地貌广阔、多样化的
[嵌入式]
意法半导体无线微控制器加强Sin<font color='red'>dc</font>on智能表计的能效和可持续化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
