基于AD9835的高压射频信号源设计
最新更新时间:2012-04-19来源: 21IC中国电子网关键字:AD9835  高压射频  信号源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    质谱仪等仪器系统中常需要千伏以上的电压.几百千赫兹到几兆赫兹的频率射频信号加到极板上,形成射频电场.调制离子束。近年来,在电子仪表与测试领域,直接数字频率合成DDS(Direct Digital Frequency Synthesis)技术逐渐取代了传统的模拟方式。因此,这里提出一种基于DDS AD9835的高压射频信号源的设计方案。
2 系统硬件设计
图l是该系统设计原理框图。单片机STC89C58控制DDS集成电路AD9835,输出所期望的频率正弦波信号。单片机还用于控制输出信号幅值,检测按键,控制液晶屏显示,并与PC通讯接收远程指令。AD9835输出的信号经宽带放大器uPCI676放大后,送至D/A转换器TLC7524,控制其幅值,TLC7524输出后经射频运算放大器AD829放大,再送入功放,经变压器升压,最后输出至负载。
2.1 频率发生模块
作为该系统设计的核心,频率发生模块是由AD9835和单片机构成。其中,AD9835是一款低功耗、可编程波形发生器,最高时钟频率为50 MHz。当AD9835的时钟为25 MHz时,其输出频率范围为DC~12.5 MHz,分辨率是0.005 82 Hz。AD9835控制灵活方便,采用串行方式加载数据,只需3根单片机端口线即可控制。图2为频率发生模块电路,SCLK、SDATA、FSYNC连接到单片机,接收控制命令。为了保证性能和抗干扰,最好将数字电源DVDD和模拟电源AVDD分开供电。电路布局时,电容应该尽可能地靠近AD9835放置。由于AD9835输出信号太弱,只有1.35 V,必须对其多级滤波放大。因此,AD9835输出先进行无源滤波,然后再通过宽带放大器uPC1676将信号放大到接近5 V。
2.2 幅值调节模块
为了实现以数字方式控制输出幅值,将DDS输出信号经滤波放大,送入D/A转换器TLC7524,单片机控制TLC7524实现幅值调节。其中,TLC7524采用直通方式,8位数字量一旦达到D7~DO输入端,便进行D/A转换,从而实现256级幅值调节。TLC7524采用电流工作模式,外接一片运算放大器AD829将电流电压变换为模拟电压输出。
[page]2.3 信号放大模块
由于D/A转换器输出信号幅值小于5 V,需多级放大,因此选用AD829放大器。AD829是一款低噪、高性能高速运算放大器.压摆率230 V/μs,带宽750 MHz。±15 V供电,输出电压最大幅值可达28 VP-P满足系统设计需要。图3为电压放大模块电路,采用反相比例放大,其增益为R9/R12,手动调节R9调整电压输出幅值,C1电容有效滤除杂波。
2.4 升压输出模块
图4为升压输出模块电路,采用2SD669型高压中功率三极管,其带宽增益积140 MHz,Pc为1 W,Vcbo为180 V。各电阻均采用0.5 W功率电阻,采用耐压100 V以上的电容。空心变压器是用0.8 mm漆包线在75 mm直径PVC管上绕制而成的。针对飞行时间质谱仪中射频信号源需要,采用原边线圈4匝,两组副边线圈各30匝,测量线圈4匝,可以得到两组输出。该电路可以根据实际需要应用于其他设计,只需调整副边的绕制方式和匝数就可得到所要的输出幅值。
3 系统软件设计
3.1 主程序
系统软件采用KeilμVision3单片机开发环境,采用KeilC语言。图5为主程序流程图。主程序主要完成单片机初始化、键盘扫描、串口通讯、液晶显示,频率和幅度控制等功能。通过键盘输入或计算机远程控制实现人机交互,使用1602LCD液晶显示。频率幅值等设置参数实时存储于E2PROM,每次开机,可以再现上次关机前设置的参数。
3.2 AD9835编程设置
    所输出频率为fout,根据regset=fout232/fmclk‰计算寄存器设置数据regset。将32位regset处理后,写入AD9835的频率寄存器,即可得到相应频率的正弦波信号输出。
    采用串行方式加载数据,按照AD9835的时序,将16比特数据写入AD9835内部的寄存器中。使用Keil C编程,方便高效,程序简洁易懂。AD9835的FSYNC、SDA、SCLK分别与单片机连接,用于加载数据的子函数SendData()。
4 结语
实现一个频率为100 kHz~2 MHz,调节步长为1 Hz的高压射频信号源,并具有频率发生控制方便、稳定性和分辨率高等优点。并通过按键和PC远程控制频率和输出幅值。采用高速运算放大器、高频三极管和自制的变压器,可得到最大1200 Vp—p高压的射频信号。
关键字:AD9835  高压射频  信号源 编辑:冰封 引用地址:基于AD9835的高压射频信号源设计
上一篇:运算放大器可实现带宽增倍噪声减半
下一篇:输电线路行波故障定位中高速数据采集系统的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
基于Nios II和DDS的雷达信号源的设计
1 引言 一般的雷达信号源实现主要有三种方式:第一种方式是采用DDS和MCU控制器件结合的方式;第二种是DDS、MCU控制器件和FPGA等可编程器件结合的方式:第三种是由FPGA等可编程器件实现DDS的方式。第一种方式利用专用DDS器件可以产生具有较好的杂散抑制和谐波抑制性能的雷达波形。控制简单。但不易于实现复杂波形的控制时序,灵活性差:第二种方式不仅可以产生有较好杂散抑制性能的雷达波形。还易于产生各种复杂的雷达信号,但附加了控制器和时序生成器,增大了电路的复杂性:第三种方式适用于产生特定要求的信号,但开发周期长,杂散抑制和谐波抑制指标难以达到专用DDS的水平。 随着FPGA工艺的不断发展,设计人员在FP-GA上嵌入软
[网络通信]
如何实现鼎阳示波器和信号源之间的无缝互连
常常有人会问,怎样才能把示波器和信号源两者连接起来,实现数据共享呢?其实,鼎阳SDS1000系列示波器是可以将采集到的波形信息以CSV文件的格式发送给鼎阳SDG1000信号源;而SDG1000信号源也可以将CSV文件数据转化为波形信息并发送给信号源,实现示波器和信号源的无缝互连、数据共享。那如何实现呢?鼎阳科技提供了两种方式来传输数据,实现无缝互连。 通过PC电脑传输数据 SDG1000信号源配套有功能强大的任意波形编辑软件EasyWave,可以直接将SDS1000示波器采集的波形信息导入其中: 生成CSV文件格式的波形文件: 将波形文件直接发送到SDG1000信号源任意波形存储空间: 这样我们就
[测试测量]
如何实现鼎阳示波器和<font color='red'>信号源</font>之间的无缝互连
采用可编程逻辑器件设计可变通信数字信号源
可编程逻辑器件(PLD)在工业、自动控制、信号处理和日常生活等方面都发挥着愈来愈大的作用。isp(在系统可编程)器件就是PLD中的一朵奇葩,它以其良好的系统性能、较强的设计灵活性、较高的逻辑利用率和优越的E2CMOS工艺而得到了电路设计者们的青睐。本设计就是采用Lattice公司的高密度在系统可编程芯片pLSI/ispLSI1016设计的一个通信数字信号源。设计中采用两套地址总线(微机总线与isp总线)分时对两片RAM进行读写操作,并采用不断查询端口的方式进行协调控制,从而产生出满足设计要求的数字码流。 1 isp系统介绍 1.1 概述 在系统可编程器件是近几年来兴起的一种PLD器件。所谓在系统可编程,是
[工业控制]
数控电位器在频率可调信号源中的应用
压控振荡器(VCO)的应用十分广泛,若用直流电压作为控制电压,压控振荡器就成了频率调节十分方便的信号源。本言语采用数控电位器,程序控制其产生不同的直流电压,以达到信号源频率可调的要求。实验证明,该智能信号源系统线性度好,频率漂移小,动态范围宽,工作频率高,以及当控制电压为零时中心频率易于设置。 1 系统硬件结构 本系统包括四个模块:单片机、数控电位器、液晶显示模块和多输出压控振荡器。控制器采用ATMEL公司的AT89C2051,它是一种低功耗,高性能,片内含2kB EEPROM和128 RAM的8位CMOS微控制器,与MCS-51单片机兼容。 1.1 9312模块功能及特点 Xicor X93
[测试测量]
数控电位器在频率可调<font color='red'>信号源</font>中的应用
怎样设置信号源/矢量信号分析仪测量 I 和 Q 增益和相位?
在使用信号源/矢量信号分析仪时,必须有两个基带信道输入。把 I 或 Q 信号连接到信道 1 上,把另一个信号连接到信道 2 上。确保信号源处于矢量模式下,或已经打开89600的 (非标量)应用程序。 在89600上,选择:Input Channels 2 channels. 设置4个网格(: Display 4 grids stack; 89600: Display Layout Stacked 4). 对轨迹A,选择Measurement Data spectrum ch1 和 Data Format log magnitude。 对轨迹B,选择Measurement Data spectrum ch2 和 D
[测试测量]
怎样设置<font color='red'>信号源</font>/矢量信号分析仪测量 I 和 Q 增益和相位?
基于DDS和FPGA技术的高动态扩频信号源的研究
    摘要: 提出一种基于DDS和FPGA技术的高动态扩频仿真信号源的实现方案。采用了DDS技术的芯片AD9854和AD9850,能够模拟多普勒频移,实现高动态环境仿真。载波中心频率变化范围达到100kHz,变化率1.8kHz/s。     关键词: 扩频 DDS FPGA 多普勒 扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication)作为一种新型的通信体系,具有抗干扰能力强、截获率低、码分多址、信号隐蔽、保密、易于测距等优点,是通信领域的一个重要发展方向。正是由于这些优点,扩展通信在军事上受到了极大的重视。为配合高动态扩频接收机的研究,迫切需要一台能够精确模拟高机动目标环
[网络通信]
频率合成器信号源电路图
频率合成信号源是高性能的信号发生器,因其较高的价格令一般电子爱好者无法问津。本文介绍一种用常用元件构成的低成本频率合成信号源,可产生0.7Hz~37MHz的方波信号,且具有与晶振同样的精度。电路如附图所示。 ICl与TC9198是一种4位数可编程分频器。借助于4个BCD拨码开关,其分频比可在1-9999之间任意没定,其最高工作频率为30MHz,实际可达到37MHz。IC2为锁相环电路74HC4046AE,功能与CD4046相同,但工作频率一般为20MHz.电源电压5V。在本电路中,其最低工作频率为70kHz,再低就无法正常工作了,最高工作频率为37MHz,此时的工作电流达40mA。但要注意,不要用型号为74HC4046N的,因
[测试测量]
频率合成器<font color='red'>信号源</font>电路图
显示墙控制器的控制软件技术发展趋势
目前显示墙控制器专用软件具备如下几个发展趋势及特点:高度智能化、操作便利性与控制深度结合、客户个性化需求设置及良好的扩展性。SEAPRINE既开发自己的硬件,也开发自己专有技术的核心软件,应用软件包安装于SEAPRINE生产的SPC系列图形拼接处理器上,它综合软件应用程序、功能模块、硬件驱动、API开发接口及各种协议等功能于一体。该软件高度智能化的用户操作界面、无与伦比的操作便利性与控制深度、客户个性化需求设置及良好的扩展性的完美结合,完全满足用户轻松自如地控制显示墙的需要,具体特点如下: 1)客户端/服务器端程序技术 软件基于客户端/服务器端程序架构之上:服务器端安装在SPC系列产品上,提供操作介面直接与设备和操作系统交
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
