推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
内部集成600V高压开关全电压LED恒流驱动
MT7953采用源边反馈技术,无需次级反馈电路,也无需补偿电路。内部集成600V高压功率开关,系统方案简洁可靠。MT7953采用美芯晟专利的恒流控制与补偿技术,LED输出电流精度达到±3%以内,具有优异的线性调整率和负载调整率,且对变压器绕组电感变化不敏感。
MT7953同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、LED短路保护(SCP)、LED开路保护和过热保护(OTP)等,以确保系统可靠地工作。
主要特点
内部集成600V功率管 AC85V到AC265V交流输入电压 源边感应及恒流机制,无需次级反馈电路 高精度LED恒流电流 (+/-3%) 逐周期峰值电流控制 LED开路/短路保
[电源管理]
白色LED的恒流驱动技术分析
用白色 LED 为 显示 器或其他照明设备做背光源时,需要对其进行恒流 驱动 ,主要原因是: 1. 避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。 2. 获得预期的 亮度 要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性。
本文描述了典型LED的参数范围和恒流驱动电路。 图1给出了六只随机挑选的 白光LED (其中三只来自两家顶级产商)的正向电流随正向电压的变化关系曲线,这种情况下,如果用3.4V驱动这六只LED,相应的正向电流差别较大:10mA至44mA。
图1. 六只随机挑选的白光LED (其中三只来自两家顶级产商)其正向电流与正向导通电压的对应关系曲线。注意,对于任一给定电压,正向电流变化范围
[电源管理]
Broadcom最新国际有线电视机顶盒单芯片系统解决方案
BroADCom(博通)公司日前宣布,推出新的单芯片、多格式高清(HD)DOCSIS 2.0/EuroDOCSIS 2.0(Euro/DOCSIS 2.0)兼容的机顶盒(STB)单芯片系统解决方案,这些解决方案使制造商能够面向全球市场开发先进的、高性能和经济实惠的高清机顶盒。这些解决方案具有无与伦比的集成度,使有线电视服务提供商能够向用户提供最新的互动高清电视节目、连接能力和先进的用户界面应用,同时满足严格的全球性功耗和系统性能要求。
Broadcom在荷兰阿姆斯特丹举行的2009广播电视展上宣布推出BCM7019和BCM7025有线电视机顶盒单芯片系统解决方案,这两款芯片具有业界领先的主处理器性能、3D图形引擎、两个
[嵌入式]
基于DDCM核心技术的环境传感器测量芯片PMRO-Dx
据麦姆斯咨询报道,近日,传感器半导体方案供应商Prime Semi(湃睿半导体)宣布推出基于DDCM核心技术的环境传感器测量芯片PMRO-Dx。基于独创的差分延迟链阵列技术,同时充分利用全球团队近30年的高性能模拟和混合信号经验,PMRO-Dx为业界提供首颗高集成度、高性能,同时成本可控的单芯片方案。 PMRO-D1集成了颗粒物、气体或接近测量所需的所有功能部件,包括光信号(LD或LED)的驱动、回波(经PD输出为电流后)转换为电压并进行放大的跨阻、两级可编程增益、模拟数字转换、16位微处理器,以及恒功、风扇(或微泵)驱动电路等。用户只需在合理的空气动力学设计基础上,适配外壳、光学收发器件(含透镜)及风扇即可完成颗粒物传感器的
[嵌入式]
恒流驱动源技术在太阳能LED路灯的设计应用
一、概述
太阳能的利用虽然有很多方法,但是像超大功率的太阳能发电站、家庭屋顶发电等都不适合中国的国情,唯一最简单而最容易实现的是太阳能路灯。我国的路灯总数超过1亿盏,只要其中的6000万盏改成太阳能路灯,其每年节省的电量就超过一个三峡水电站的发电量。如果把今后每年新增的2000万盏路灯全部改用太阳能路灯,三年下来又是一个三峡水电站。其节能的效果是非常可观的,而且完全不需要兴师动众地动员全国的力量来兴建,而这样发动各级地方政府的力量和各个有关企业的力量就可以完成。
太阳能路灯的构成十分简单(图1)。
太阳能路灯控制器电路图:
图1. 太阳能路灯的构成
太阳能路灯的安装也十分简单,几乎就好像种树一样,挖一个
[电源管理]
分析解释开关电源中的专业术语
纹波与噪声 纹波 ■开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些 抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。 ▶纹波可以是电压或电流纹波。 ■通常用2个参数来描述纹波: ▶最大纹波电压:纹波的峰峰值。 ▶纹波系数:交流分量的有效值与直流分量之比。 纹波产生的原因 ■开关电源的纹波来自2个地方: ▶低频纹波:来自AC输入的周期,电源对输入的抑制比不是完美的,当输入 变化,输出也会变化。 ▶高频纹波:来自开关切换的周期,开关电源不是线性连续输出能量,而是 将能量组成一个个包来传输,因此会存在和开关周期相对应的纹波。 ■如果是线性电源,是没有开关纹波的,只有低频纹波。 纹波的
[电源管理]
利用高性能PWM控制器芯片SE3910构建AC/DC转换器解
在100W以下 电源 方案中,一般都使用脉冲宽度调制(PWM) 控制 芯片来实现PWM的调制, 开关 控制 模式相对直流工作模式有很高的工作效率,使用反激离线工作模式,提高了系统工作的安全性,非常适合应用在便携式 充电 设备及 电源 适配器,比如, 手机 充电 器,电源适配器等,因此,AC/DC PWM 开关 电源芯片在市场上的需求量非常大。不过传统的AC/DC电源方案都是使用变压器次级线圈反馈模式(SSR),变压器次级反馈工作模式都需要低压端的恒压-恒流控制芯片协助完成电压的转换和实现恒流,此类应用方案增加了系统应用复杂程度,同时还增加系统方案的设计成本,本文要介绍的AC/DC电源控制芯片是思旺 电子 的SE3910,这是一款变
[模拟电子]
利用高性能PWM控制器芯片SE3910构建AC/DC转换器解决方案
目前,在100W以下电源方案中,一般都使用脉冲宽度调制(PWM)控制芯片来实现PWM的调制,开关控制模式相对直流工作模式有很高的工作效率,使用反激离线工作模式,提高了系统工作的安全性,非常适合应用在便携式充电设备及电源适配器,比如,手机充电器,电源适配器等,因此,AC/DC PWM开关电源芯片在市场上的需求量非常大。不过传统的AC/DC电源方案都是使用变压器次级线圈反馈模式(SSR),变压器次级反馈工作模式都需要低压端的恒压-恒流控制芯片协助完成电压的转换和实现恒流,此类应用方案增加了系统应用复杂程度,同时还增加系统方案的设计成本,本文要介绍的AC/DC
[电源管理]
