0 引言
交流电源系统是一个闭环的自动控制系统,在这个系统中有两个重要环节——基准和反馈。按自动控制的要求,若以时间函数r(t)表示给定值,以C(t)表示受控量,r(t)与C(t)应具有同一性。但在实际的系统中同一性往往难以得到充分满足,从而会在自动控制系统中产生附加的静态误差。
1 关于交流电源系统的基准
目前,交流电源系统的基准有两种:正弦波电压和直流电平。
1.1 以正弦波电压为基准的交流电源系统
交流电源系统的输出电压是恒频交流电压,由于交流电源系统的基准应当与其输出电压具有同一性,因此交流电源系统的基准也应是恒频交流电压,并且基准应具有较高的稳定性。然而交流电源系统输出的恒频交流电压是近似于理想的正弦波电压,其输出电压的稳定性是靠PWM控制策略来实现的,系统的动态结构图如图1所示。
在该系统框图中基准正弦波电压为uj,输出电压为u(115 V,400Hz),它们的关系为:u/uj=R2/R1。该交流电源系统是一个二元反馈系统,除了电压反馈之外,还通过电流互感器M摄取电流反馈信号形成电流反馈。该电流反馈信号为高频信号兼有调制△u的作用。经分析电路要求调制比大于50时,才能保证系统输出电压的稳态误差及失真度都在1%以下。
[page] 这个方案适用于由电子电路组成的电源系统,比如UPS不间断电源及其他逆变电源。这种电源系统的反馈电路传输时间短,响应快,能够完成及时反馈的要求,这种电路有根据基准去校正输出电压波形的功能,因此输出电压波形的失真度小,适用于非线性负载电路。
1.2 以直流电平为基准的交流电源系统
在发电机组成的交流电源系统中,以正弦波电压为基准不合适。因为这种电源系统输出电压的稳定性是通过调节发电机的励磁电流实现的,而调节发电机励磁电流的控制电路具有较大惯性,不能实现及时反馈。因此这种电源系统必须用直流电平作为基准,如图6所示。图中稳压管V2由稳压电源U提供工作电流作为基准,稳压管V2的温度系数为10-5~10-6V/℃。
交流电源系统的反馈作用是将电源系统的输出电压,经过反馈网络引回到系统的输入端,与系统的基准进行比较,以保证输出电压的稳定。以正弦波电压为基准的电源系统中,反馈量是电源系统的输出电压,反馈网络是电阻网络。以直流电平为基准的电源系统中,反馈量是电源系统的输出电压经整流后的直流电压。但是电源系统的输出量是交流电压的有效值,而反馈量却是输出电压的峰值或平均值,反馈量和输出量不同,致使交流电源系统存在静态误差。下面就具体电路进行分析。
2.1 峰值反馈
峰值反馈的电路见图6,反馈电压uf由于C2的作用而反应的是输出电压的峰值um。uf的波形见图7。
图7所示的Uj=5 V是基准,uf是反馈电压,真实反应了输出电压的峰值。如果电源系统的输出电压受到扰动而发生变化偏离了额定值(115 V),这时控制电路工作的占空比随之变化,占空比变化之后,系统中发电机的激磁电流就会改变,从而调节发电机的输出电压将恢复到额定值。反馈电压uf和激磁电流的占空比(即控制电路工作的占空比)δ之间的关系如下。
图7中,电路工作的周期T、导通时间ton,则占空比δ=ton/T。有:
[page] 如果输出电压的波峰系数时,便会产生附加误差△U。设系统的实际输出电压为Um,波峰系数为M,则M=Um/U=>U=Um/M。当波峰系数为M时,调节电路将系统的输出电压调节为:
平均值反馈电路如图8所示。
图8中由于电阻R1,R2,R3的存在使得三相电压源变成三相电流源,反馈电压uf反应是输出电压的平均值UCP。与峰值反馈一样,如果电压波形失真将会产生附加误差△U。
设系统的实际输出电压为U,平均值为UCP,即MCP=U/UCP≠1.1,而调节电路将系统的输出电压调节为:
2.3 消除静态误差的解决方案
经过分析可知,交流电源系统静态误差的产生是由于电源系统的输出量是交流电压的有效值,而反馈量却是输出电压的峰值或平均值,反馈量和输出量不同导致的。因此,采用由AD637组成的有效值转换电路(见图9),将敏感的电机端有效值电压转换为直流电平反馈至调节电路的比较端,从而满足系统的同一性,达到消除静态误差的目的。
其中,电路输出电压
3 结语
以正弦波电源和直流电平作为交流电源系统的基准具有其各自的优缺点,应视不同的应用条件选择使用。同时,交流电源系统的反馈环节应注意系统的同一性,避免设计不当产生的波形失真及输出电压的静态误差。
上一篇:基于DSP的中频电源测试系统设计
下一篇:3G手机电源管理的设计趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- TI直播:精讲“双向CLLLC谐振、双有源电桥(DAB)参考设计”
- 安全在任何时候都是第一要素,你的嵌入式设计也是!诚邀参加英飞凌 OPTIGA™ Trust M 安全防御大揭秘!
- 精选PI InnoSwitch 产品系列文档,为您的设计添光溢彩! 下载有好礼!
- 再续点评Vishay视频 抢楼拿奖进行到底
- 【双11特别推荐】新产品,新方案,#TI“芯”世界#之电机驱动器
- 有奖直播:迈来芯消费级超低功耗位置传感器,简化设计降低成本
- 【开工大吉,抢楼有礼】聊一聊你感兴趣的技术和板子
- ADI 生命体征监测技术:对人体实施状态监控,答题有好礼
- 下载泰克电源设计测试方案+图文攻略 帮助工程师解决电源效率问题。有好礼
