大信号检波器电路--均值包络检波器
最新更新时间:2012-04-26来源: 21IC中国电子网关键字:大信号  检波器  包络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
均值包络检波器
图5.5-16A为采用晶体三极管V和RLCL低通滤波器组成的均值包络检滤电路。由图5.5-16B可以看出:放大器V选用乙类工作状态。当放大器加入高频调幅波U1时,集电极电流便呈余弦脉冲序列波形,集电极脉冲电流的最大值ICMAX将随U1包络的变化规律而变化,集电极电流中的平均电流ICAV自然也按同样规律变化。在负载电阻RL上取出此信号即为与原调包络变化规律相一致的输出电压UO。由于UO是从集电极电流脉冲平均值获得的,而UO的变化规律又依从于U1的包络变化,故称之为值包络检波器。
关键字:大信号  检波器  包络 编辑:冰封 引用地址:大信号检波器电路--均值包络检波器
上一篇:接收机高频头微波振荡器的稳频技术
下一篇:基于单片机的多气体检测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
三星GALAXY Note 3内置全球首批移动包络追踪芯片
你听过高通技术公司(QTI)推出的用于4G移动终端的首批包络追踪(Envelope Tracking)芯片——QFE1100吗?这对移动行业是件大事。如果你愿意,你可以拆开全新的三星GALAXY Note 3查看QFE1100芯片。好吧,你用不着破坏自己的终端,我来给你介绍一下QFE1100是什么——你什么都不需要做,往下读就是了。 那么,QFE1100的了不起之处在哪里?简单来讲,它的意义在于高通技术公司终于发布了行业最受欢迎的射频技术之一——包络追踪。包络追踪,长期以来只是研发实验室中一种有前景但又复杂的移动射频技术,终于在三星GALAXY Note 3中“得见天日”。包络追踪对高通技术公司即将发布的另一款射频前端产品—
[手机便携]
音乐包络生成器和调制器电路图
音乐包络生成器和调制器电路图
[模拟电子]
音乐<font color='red'>包络</font>生成器和调制器电路图
基于FFT变换的MEMS检波器设计方案
本设计采用MEMS检波器对信号进行采集,信号经低功耗主控芯片MSP430F247完成A/D转换后存储数据,将其进行FFT变换,得到采集信号的频谱特性,可以大大提高勘探的准确性,减小系统的体积、重量、功耗等,实现地质勘探、石油开采等现场作业。 硬件设计 本设计由MEMS检测传感器、MSP430F247控制芯片和波形显示三部分组成,系统框图如图1所示。 MEMS采集地震波并将其转换为电压信号,由MSP430完成 A/D转换,经FFT变换,得出其频谱特性图。 图1 系统框图 检测部分 检测部分的核心是MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)传感器,它以硅材料为基底,采用微机械加工工艺和IC工艺加工出
[单片机]
基于FFT变换的MEMS<font color='red'>检波器</font>设计方案
二极管 检波器
用二极管挑夫检波器消除削峰电路图
[模拟电子]
带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计
  电路功能与优势   图1所示电路是一个双通道色度计,集成调制光源发射器和同步检波器接收器。电路以三种不同的波长测量样本与参考容器的吸收光线之比。   该电路针对许多化学分析和环境监控仪器提供有效的解决方案,这些仪器仪表用于通过吸收光谱测量浓度和表征材料。   光电二极管接收器调理路径包括可编程增益跨阻放大器,用于将二极管电流转换为电压,并允许分析光吸收情况大不相同的不同液体。16位Σ-Δ型模数转换器(ADC)提供额外的动态范围,确保宽范围光电二极管输出电流具有足够的分辨率。   使用调制光源和同步检波器而非恒流(直流)源可消除环境光线和低频噪声产生的测量误差,并提供更高的精度。      图1. 带可编程增益跨阻放大器和锁定
[电源管理]
带可编程增益跨阻放大器和同步<font color='red'>检波器</font>的双通道色度计
基于32位ARM器件实现地震波检波器测试系统的设计
本系统采用高精度的信号发生器作为激励信号,为后续的测量提供了良好的信号环境,为精密测量打下了良好的基础,获得满意的测试性能。该系统可以准确产生均匀、连续、稳定的低频信号,完成水声信号采集、电压灵敏度和电压灵敏级的处理、直流电阻测量、数据存储等功能。该系统操作简单、携带方便。本系统还可以扩展为对水声换能器阻抗特性等多种参数的测量,尤其适合不宜使用基于PC构架的水声测试装置的场合。该装置结构紧凑,材料选择合理,成本低于以往的水声测试装置,易于推广。 1 、引言 石油是工业的生命.作为高质量能源和化工原料,石油在现代工业中愈来愈受到重视。随着我国经济持续发展和人民生活水平的提高,对油气的需求量更是日益增加。石油、天然气一般埋藏于地表
[单片机]
基于32位ARM器件实现地震波<font color='red'>检波器</font>测试系统的设计
Hittite宽动态范围的功率检波器HMC860LP3E
日前,全球知名的射频微波IC厂商Hittite公司面向宽带、3G、Winmax、自动化以及4G应用领域推出了基于SiGe BiCMOS工艺的功率检波器HMC713LP3E。 该器件可以在50MHz到8GHz范围内按比例把输入的射频信号变换成直流电压输出,精度为±1dB时,在2,700MHz以下动态范围内可达54dB,在3.9到8GHz动态范围也有49dB。其回损则在全部工作频段都优于10dB。 HMC713LP3E的工作电压范围是2.7V到5.5V,消耗电流为17 mA。与该款产品同时推出的还有Hittite极低噪声线性稳压器HMC860LP3E,这两款产品从现在起就可以向Hittite授权代理商世强电讯订货。
[模拟电子]
信号检波器电路--并联型二极管包络检波器
大信号检波器电路--并联型二极管包络检波器 并联型二极管包络检波器 这种检波器的原理电路见图5.5-15A。图中CL是负载电容,RL是负载电阻,RL与二极管VD并联,为VD电流中的平均分量提供通路。鉴于RL与VD并接,故将这种电路称为并联型电路。 并联型电路具有与串联型电路相同的检波过程。当VD导通时,U1向CL充电,充电时间常数为RDCL1当VD截止时,CL通过RL放电,放电时间常数为RLCL。由图可见,RL上的电压UO有很大的高频成分若加一切由RLCL组成的低通滤波器(图中用虚线表示)即可取出输出电压UO。 并联型电路具有电压传输系数比串联型电路低(由于低通滤波器的RL与CL两端所接电阻的分
[模拟电子]
<font color='red'>大</font><font color='red'>信号</font><font color='red'>检波器</font>电路--并联型二极管<font color='red'>包络</font><font color='red'>检波器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
