不要被表相欺骗 图解电源内部电子元件
最新更新时间:2012-04-30来源: OFweek 关键字:表相  图解  电源  电子元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  不要被外观蒙蔽 它们都是电容哦
  Dilingling,在下今天又要开新课了。继上一次的电源工作原理图解之后,我们今天再来一篇电源元件的图解,强化大家理论知识与实际应用的结合。
  通过上一篇电源工作原理图解的反馈,我们得知很多看官不能把原理对应到电源身上,于是在下再用一组图解来讲解电源的内部结构和它的组成元件。
  在这里,需要提醒大家注意的是,在很多图解文章中我们都能够看到一些图注,而我们实际应用中不能以偏概全,对应文章中的图片找一模一样的电子元件,因为相同的电子元件在不同的电源之中,外观是经常不一样的。
  这两个都是电容哦
  就拿上面的这张图来说,同样是电容,外观就截然不同,而且这还是出现在同一个电源里面。其实这也是常见的事情,就拿滤波电容来说,每个电源之中都有很多个滤波电容,一次侧有,二次侧也有,他们的外观常常不一样,但是它们都叫做滤波电容。
  先看外观 可以认识很多标识
  接下来我们就按照从外到里、从进到出的顺序来图解电源的内部结构和各个电子元件的名称。大家一起来看图说话。
  电源风扇
  电源风扇尺寸,目前主流的是12cm和14cm的,另外还有8cm和10cm的风扇的电源。需要注意的是这些都是指风扇的直径。
  电源铭牌
  目前市场上的电源铭牌多种多样,没有统一标准,最常见的是用两路标识出+12V输出的格式,而我们上面看到是一个与众不同的标注一路的电源铭牌。
  80PLUS认证标识
  80PLUS认证,是目前最火也最主流的电源能效认证标准,由低到高分为白牌、铜牌、银牌、金牌、白金牌,五个标准。该标准是由美国出台的。
  找准接口 避免插错接口损坏针脚
  电源线上面有很多个接口,面对各个硬件的接口,我们一定要一一对应,千万不要在没找对接口的时候挨个去试,以免损坏针脚或者衔接线。
  主板插口和光驱插口
  硬盘口、CPU口、软驱口和显卡口
  由于每个电源提供的电源线插口都不一样,所以,我们仅以此为例,为大家概括常用的一些接口。具体安装的时候,还需要各位因实际情况而定。
  内部结构 以电流流向划分区域
  有些人说:“电源是由一次侧和二次侧两部分组成的。”这是很多新手的一个误区,其实,电源的内部结构是以变压器作为间隔,分为一次侧、变压器和二次侧三个部分的,变压器是独立存在的一部分。
  电流示意图
  区分一次侧和二次侧的方法非常简单,根据上图中电流的流向,从入口的市电交流电到出口的计算机直流电,可简单的概括成“U”型结构,其中途径变压器。而一次侧就是变压器前边电流流经的部分,二次侧就是变压器后边到计算机直流输出口的部分。
  这里依然要提醒大家,这种“U”型结构,并不是标准结构,而是通常见到的典型结构,也有不少电源不是这种结构的,而这种时候,就需要大家通过实际观察电流的流向来判断电源的结构了。
  一级EMI部分
  “X”电容和“Y”电容
  上面看到的这张图有点眼熟吧。这就是首页的“X”电容(是大图哦!),它在电源电路之中通常是起滤波作用的,不过需要留意的就是它们的外观长得可能并不一样。
  表里不一 外观相似作用不同
  在每个电源的内部,我们都能看到很多长得很像的东东,但是请大家注意,它们是“表里不一”的哦。
  二级EMI
  铁素体线圈
  储能电感
  就拿上面的两个缠绕满了铜丝的东东来说,别看他们外观相似,但是它们一个是铁素体线圈,一个是储能电感。在电源之中有着各自不同的任务分工。
  电容有大小 作用有同也有异
  电容的部分也是有体积大的,也有体积小的,虽然都是叫做电解电容,但是它们的所在位置不同,产生的作用也不一样。
  一次侧主电容
  就拿上图之中的电容来说,大体积的电解电容主要起滤波作用,用来滤除高频和脉冲干扰。而图中右下角的两个小体积的电解电容,有储能的作用,在掉电的时候一定程度上的保障电力供应。
  散热片
  功率二极管
  在散热片上面,我们常能看到大量的黑色小芯片,它们之中有的是功率二极管,有的是MOSFET开关管,有的是大功率肖特基整流桥(高端电源的整流桥会安置在专门的散热片上)。
  有时仨有时倆 变压器的数量多少
  接下来我们就来看看一次侧和二次侧的间隔——变压器(Transformer)。
  三个变压器
  一般情况下,在电源的两个散热片之间都会安排3个变压器,主变压器是最大个的那颗;中等“体型”的那颗往往负责+5VSB输出,而最小的那颗一般用于PWM控制电路,主要用于隔离一次侧和二次侧部分(这也是为什么在上文图3和图4中的变压器上贴着“隔离器”的标签)。有些电源并不把变压器当“隔离器”来用,而是采用一颗或者多颗光耦(看起来像是IC整合芯片),也即说采用这种设计方案的电源只有两个变压器——主变压器和辅变压器。
  主变压器和辅变压器
  5Vsb变压器
  大体积的主变压器的一次侧与开关管相连,二次侧与整流电路与滤波电路相连,可以提供电源的低压直流输出(+12V,+5V,+3.3V,-12V,-5V)。
  最小的那颗变压器负载+5VSB输出,通常也成为待机变压器,随时处于“待命状态”,因为这部分输出始终是开启的,即便是PC电源处于关闭状态也是如此。
  第三个变压器室隔离器,将PWM控制电路和开关管相连。并不是所有的电源都会装备这个变压器,因为有些电源往往会配备具备相同功能的光耦整合电路。
  依然有点像 二次侧的电子元件
  按照电流的流向,我们再来看电源的二次侧部分。其中也有很多的电解电容和电感线圈,电感线圈与电容器并联可组成lc调谐电路,起到最后的滤波作用。
  二次侧
  电感线圈和滤波电容
  不同外观的电感线圈
  上面的两张图之中,各圈出了两个电感线圈,它们的外观不同,但它们都是电感线圈。所以说,我们不能简单的根据图片来找相应的电子元件。
  核心内容概括 外观异不一定真的异
  最后,给大家上一张二次侧保护芯片的照片(有点没照清楚的说),我们再来总结一下这堂课的核心内容。
  保护芯片
  今天的课程核心,主要是讲很多新人的一个常见误区。就是常常按照论坛里面的照片去识别电源之中的电子元件。而在实际应用之中,相同作用、相同名字的电子元件可能外观并不一样,所以新手们不能仅根据和照片里面一样的外观就判断出是哪一种电子元件。在电源内部结构的识别和电子元件的识别的时候,我们应该以电流走向、电气结构、元件作用作为最基本的判断标准,才能准确的判断出电子元件的属性。
  由于这已经是小编关于电源知识普及的第二堂图解课了,为方便大家建立完整的知识架构,我在这里用一张电源的知识结构图来帮助大家理解和记忆本系列文章的知识内容。
  通过上面的这张电源的系统知识的结构图,我相信大家已经建立了电源知识的简单的系统框架,不知道看客您有没有获得足够的有效信息呢?如果您觉得照片太多眼花缭乱的话,可以扩展阅读小编关于实战选购技巧的文章。如果您想追根朔源,进一步的了解相关知识的话,可以扩展阅读小编的相关理论文章。最后,还是请大家期待我们的下一堂课。
关键字:表相  图解  电源  电子元件 编辑:探路者 引用地址:不要被表相欺骗 图解电源内部电子元件
上一篇:关于移动便携设备应用的ESD设计考量
下一篇:图文解析便携式移动终端内部电源系统EMI干扰对策
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
100W高可靠性LED球泡灯驱动电源设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C (D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。 据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也
[电源管理]
100W高可靠性LED球泡灯驱动<font color='red'>电源</font>设计
推理控制的CVCF交流电源
    摘要: 介绍一种推理控制的交流稳频稳压电源的结构及工作原理,对该电源的抗干扰性能作了较详细的分析。由于采用了推理控制技术,使得该电源的抗干扰性能明显优于一般稳频稳压电源。     关键词: 稳压稳频  推理控制  干扰抑制 1 推理控制的CVCF电源的硬件构成 推理控制的CVCF电源系统构成如图1所示,控制电路见图2。 系统采用8031作为CPU,外扩8K的EPROM2764,用于存放监控程序、推理控制、键控及显示程序。扩展一片DAC0832,以便输出阶梯正弦波,其片选信号CS接74LS138的Y0口,选通地址为#1FFFH。DAC0832按单缓冲工作方式,使输入寄存器处于锁存状态,ILE接
[嵌入式]
万用表测量三极管图解
万用表测量三极管图解 三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。   一、 三颠倒,找基极   大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。   测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。   假定我们并不知道被
[模拟电子]
万用表测量三极管<font color='red'>图解</font>
数字电源设计与实现问题探讨
一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别? 所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征. 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些? 本人认为,目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。 很多的32位DSP/ARM片内的
[电源管理]
采用PWM开关控制的便携式医疗设备电源解决方案
据统计,中国社会老龄化现象越来越严重,老年人的医疗健康问题也越发显得重要,其中发病率较高的慢性病依次为高血压、糖尿病、慢性支气管炎肺气肿、关节炎等。如何保证老年人家居生活的健康,提高晚年生活质量,降低他们的护理费用,是一个非常值得关注和有意义的问题。市场上出现的复合参数监护仪等便携医疗设备能为医学临床诊断提供重要的病症信息,可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对各参数的监控、报警、存储和传输,具有检测参数多,设计紧凑,体积小巧,携带方便等特点。其既可用于病房,也可用于室外,可以定时、连续、长时间地检测病人的重要生命特征参数。它在保障病人的生命安全方面具有重要的临床使用价值。 便携式医疗设
[电源管理]
采用PWM开关控制的便携式医疗设备<font color='red'>电源</font>解决方案
数字电源的特点与发展现状
随着半导体工艺技术的不断升级,电路板上的元器件运行速度更快、体积更小,而且还要求更多、更低的供电电压和更大的供电电流;最终系统的功能不断增加,平均售价却不断下降。此外,用户对电源的故障修复时间、电源运行状态的感知与控制的要求越来越高,电源设计人员不再满足于实时监控电流、电压、温度, 还提出了诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数的要求。这些需求已是今日的模拟解决方案难以满足的。因此,作为电源管理发展的新思路的数字电源应运而生,其目标就是将电源转换与电源管理架构用数字方法集成到单芯片中,实现智能、高效的转换与控制及通信。 数字电源是采用数字方式实现电源的控制、保护回路与通信接口的新型电源技术。可编程、响应性和数字环路控制是
[应用]
针对不同LED照明应用的电源解决方案
  与传统的光源相比,发光二极管(LED)具备众多的优点,如工作电压低,能效高,很小巧并产生定向光。它们能够提供极宽广的色彩以及白光,不产生红外(IR)或紫外(UV)辐射,而且由于它们是固态器件,在机械上很强固,并且不含汞,在恰当设计和使用时能够具有超过5万小时的工作寿命,远长于标准白炽灯的1千小时寿命。此外,它们还完全可调光。这些优点使得LED的应用越来越广泛,如今已拥有众多的应用市场,如建筑景观照明、交通信号灯、显示屏、零售、中小尺寸液晶显示屏(LCD)背光、汽车和太阳能等,并在街道照明、住宅照明乃至中大尺寸LCD背光方面拥有越来越大的发展空间。   高亮度LED对于照明设计、全球能源节省和创新产品具有重大意义,对催生固
[安防电子]
针对不同LED照明应用的<font color='red'>电源</font>解决方案
采用交流电源的PWM LED调光技术的优缺点
PWM调光就是在 LED 的负载中串入一个MOS开关管,这串LED的阳极用一个恒流源供电。然后用一个PWM信号加到MOS管的栅极,以快速地开关这串LED,从而实现调光。本文我们就简单说一说PWM调光的优缺点。   1、不会产生任何色谱偏移。因为LED始终工作在满幅度电流和0之间。   2、可以有极高的调光精确度。因为脉冲波形完全可以控制到很高的精度,所以很容易实现万分之一的精度。   3、可以和数字控制技术相结合来进行控制。因为任何数字都可以很容易变换成为一个PWM信号。   4、即使在很大范围内调光,也不会发生闪烁现象。因为不会改变恒流源的工作条件(升压比或降压比),更不可能发生过热问题。   但是
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
