目前,人们利用先进的数码合成技术制作立体图像,只需选择清晰的照片或底片将其扫描到电脑里,直接在电脑里利用专业的制图软件进行配图和数字处理,用高精度彩喷机打印出来,再用冷裱机装裱即可。
色差式3D 历史悠久缺点最多
首先我们看看最早出现的也是最容易实现的一种3D立体成像技术:色差式3D成像技术。
从技术层面上看色差式3D立体成像是比较简单的一种方法,这种3D成像只需要通过一副简单的红蓝(或者红绿)眼镜就可实现,硬件成本不过几元钱。显示设备方面也无需额外的升级,现有的任何显示设备都可以直接显示。
色差式3D立体成像技术的原理是将两张不同视角上拍摄的影像分别以两种不同的颜色印制在同一副画面中,如果不戴眼镜,我们只能看到色彩重合的模糊图像。但是戴上眼镜后,左右眼不同颜色的镜片分别过滤了对应的色彩,只有红色的影像通过红色镜片蓝色通过蓝色镜片,最终两只眼睛看到的不同影像在人脑中重叠产生了立体效果。
色差式3D立体成像原理简单,能达到的3D景深效果也还算不错。不过由于采用的色度分离方式会给观看者带来比较严重的视觉障碍,舒适感始终不能让人满意,同时画面的色彩还原效果也一直在较低的水准徘徊,这就导致了它很难成为3D立体显示技术中的主流。
偏光式3D 影院主流家庭不易实现
在3D电视大量出现之前,3D影院其实已经进入我们的生活很长一段时间。而在3D影院之中最为常见的,就是偏光式3D技术。
偏光式3D技术主要利用偏振光分离技术实现3D立体成像。观看者通过佩戴偏振眼镜,左右眼镜片就分别过滤掉不同偏振方向的光线,从而实现了左右眼画面的分离。
影院方面在具体实施的时候主要有两种方式:双机3D和单机3D。双机3D多用在IMAX 3D影院中,通过使用两台投影机,分别透射偏振方向不一样的左右眼画面。单机3D相对简单,主要通过但抬头迎和快速切换的偏振器来分别高速切换左右眼画面,最终再通过偏振眼镜进行左右眼画面的分离。
偏光式3D系统的成本不高,3D眼镜也很容易制作购买,但是也存在一定局限性,特别是对于家庭用户来说,如果依赖偏光式3D电视,就不得不面临分辨率损失的问题,例如要实现全高清3D画面,电视机的物理分辨率就要达到2倍全高清,否则以现有的HD平板电视来制作3D系统,分辨率只能在标清规格中徘徊。
由于色差式3D和偏光式3D存在着较为明显的不足,因此对于家庭用户来说,主动快门式3D成像技术就走上了台前。
主动快门3D 优势相对明显
快门式3D技术的原理并不复杂,就是通过快门式的3D眼镜轮流开关切换,分别控制进入左右眼的画面,从而在观看者的大脑中形成3D立体感。
快门式3D方案的关键在于信号源和显示设备部分。首先信号源需要具有比2D画面多一倍的帧数(左右眼各一帧),其次显示设备需要具有高速画面刷新能力,例如一个720/50P的3D信号,在2D时代只需要电视机具有每秒50HZ的画面刷新率即可,但是在3D信号下,就需要具有100HZ的画面刷新率。
目前主流3D电视厂家都采用了这种方案。这种方案之所以倍受青睐,主要是因为可以保持FULL HD的分辨率不变;其次现在的平板电视画面刷新率早就达到了200Hz甚至400Hz的级别,即使对付1080/60P的3D信号,也绰绰有余。
快门式3D方案具有很好的清晰度指标,加上电视大都具备高速刷新能力,实际上消费者每侧眼镜看到的3D画面,刷新率也要高于60Hz,这就意味着不会产生明显的闪烁感。因此这种方案目前得到了最为广泛的应用。
不过这种方式也有缺点,就是3D眼镜的造价比较高。由于镜片需要轮流开关来分离左右眼的画面,因此眼镜还需要提供电源,对于人数比较多的家庭,购买3D眼镜也是一笔不小的支出。
关键字:3D电视 立体成像
编辑:探路者 引用地址:3D电视立体成像技术介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44
2K转4K技术或成彩电企业对决之地
4K电视可谓是今年彩电新品当中的主角,4K超高清显示技术作为平板电视产业的一次技术突破,近半年来中外主流彩电企业相继推出4K超高清电视新品,4K超高清电视渐渐走入消费者视野。然而根据相关的调差统计,消费者对于4K电视的认知度还并不是很高,对于4K电视究竟是什么很多人表示并不知晓。
一如3D电视之初 4K电视的普及必须有规范标准
了解4K电视要先从4K显示技术说起,这是好莱坞电影制片商发布的一种新的数字电影分辨率。有很多种参数,根据屏幕比例不同大多都是横向坐标4000点左右,但是统一的是纵向坐标为2160点。对于16:9的家庭数字来说,4K的标准显示为 3840×2160。而现今市面上主流的平板电视分辨率大多为1920×10
[嵌入式]
3D电视不火 美国3D+2D二合一电视研发成功
位于美国圣克鲁兹的加利福尼亚大学(UCSC)的研究人员近日研发出了一种先进的3D+2D电视,用户在戴上立体眼镜时可以看到3D影像,而不戴眼镜时看到的是正常的2D影像。在3D电视依旧默默无闻的今天,这样的创新产品将会是3D电视所需要的突破之一吗?
3D+2D二合一电视
传统的3D电视,会为您的左眼和右眼放映两个不同的图像,如果不戴特殊的眼镜,就无法观看。从本质上来说,一个3D电视实际显示两路视频 流,一路用于左眼,另一路用于右眼。观看者戴了偏振眼镜后,左眼视频流输入到人的左眼,右眼视频流输入到人的右眼,从而产生3D效果。如果观众不戴眼镜, 两路视频流将互相叠加产生“重影”,给人们的观影体验带来负面影响。
[家用电子]
无需戴3D眼镜 英电视厂商推裸眼3D电视
说起3D电视(参数 图片 文章),大家并不会陌生。然而近些年来,3D电视的使用率并不高,很多用户购入了支持3D功能的电视,其3D功能却很少使用。在这其中,很大一部分原因就是不少人不喜欢佩戴3D眼镜,想要无拘无束的观看3D节目。最近,英国一家名为Cello Electronics的电视制造商宣布,将会推出基于流媒体的裸眼3D电视。届时,用户不需要佩戴3D眼镜,裸眼即可观看精彩的3D节目。
3D电视相比2D画面更具有震撼力
该公司的CEO对外公开表示,采用流媒体方式提供3D节目,可以解决目前3D片源不足的问题。该公司将会推出包括50英寸、65英寸等尺寸的裸眼3D电视产品,并且是基于4K超高清分辨率的高端产品可供用户选择。通
[焦点新闻]
晨星半导体的战略思考
——专访晨星半导体中国区市场总监杨军先生
2012年1月1日,我国首个3D电视试验频道正式开播。开播初期,有线数字电视网覆盖的用户,可以通过具有3D功能的电视机和有线数字高清机顶盒免费收看立体效果的纪录片、动画片、体育比赛、影视剧以及2012年春晚、伦敦奥运会等重大活动的转播。
随着2010年《阿凡达》在全球电影市场的热映,3D已经成为社会与产业关注的热点。据奥维咨询(AVC)预测,今年3D电视在平板电视中的市场渗透率将由2011年的15.3%提高至41.86%。国内首个3D电视试播频道启动, 3D影视、娱乐等内容渐趋丰富,这对中国3D电视产业来说,将从内容上突破产业发展的瓶颈,为市场注入强心剂。
为进一步明确中
[家用电子]
明年iPhone或将支持3倍光学变焦,可立体成像
尽管今年的新iPhone还没发布,但是关于明年新iPhone的猜想和爆料已经出来了。目前有多篇报道称,2019 年 iPhone 的后置摄像头上将使用一个三摄像头系统,可通过先进 3D 传感来实现增强现实功能。 台湾《经济日报》近日发表了两篇报道,称 2019 年 iPhone 的后置摄像头将具有比当前 iPhone X 的前置 TrueDepth 系统“更先进”的传感功能,该三摄像头系统可以进行立体成像,两个传感器可以从不同的角度捕捉单个物体的图像,然后系统将使用三角测量方法来获取 iPhone 和拍摄对象之间的距离。此外,第三个摄像头也很有可能在 iPhone 上第一次实现3X光学变焦。 当然目前这还都是媒
[手机便携]
揭秘日韩平板巨头LED与3D电视之争真相
上周本报刊登了日韩平板电视巨头大打3D电视与LED电视“未来战”的报道。近日获悉,三星电子在IFA2009博览会期间LED液晶电视的订货量,短短几天内即达到2万台以上。LG电子的LED电视展区则成为其平板电视展区面积最大、位置最为突出、布置也最闪眼的区域。而日本阵营中包括索尼在内,夏普、松下等其展位正中央的黄金(222,-1.65,-0.74%)位置也给了LED电视。种种迹象表明,3D电视在与LED电视的第一个回合的较量中,就明显处于下风。专家称,在日韩两大平板面板及电视巨头阵营3D与LED之争的背后,事实上是围绕下一代平板电视及其上游面板供应链主导权之争。
LED面板产业的两大增长点
美国市场调查机构 DisP
[家用电子]
三星有机EL电视战略:以低温多晶硅为核心
在美国洛杉矶举行的显示器学会“SID 2011”上,韩国三星移动显示器(SMD)的论文发表多于往年。比如:“AMOLEDs and AMLCD TVs”会议的4篇论文发表中,有3篇是SMD发表的,“AMOLED Driving”会议的3篇全是SMD发表的。在“3D TV:OLED”会议中,SMD的发表也占了4篇中的2篇。从这些论文发表的技术动向可以看出SMD公司的战略。
在“Mobile-Display Technology”会议中,SMD发布了利用5片掩模的低温多晶硅(LTPS)TFT来驱动的顶部发光型有机EL面板(论文序号9.2)。该公司目前正在建立的第5.5代生产线(基板尺寸为1300mm×1500mm)可能就是
[家用电子]
杨铀:3D电视发展 标准和内容质量是关键
自从3D电影《阿凡达》大热之后,许多国内外彩电厂商们用“3D概念”开始抢占市场,推出3D电视,通过3D电视就可以在家里收看3D节目。目前,广电总局正在组织进行3D电视标准的研究工作,争取明年在全国进行试点,而相关的具体技术和收费标准都没确定。
赛迪网记者就此采访了清华大学宽带网数字媒体实验室杨铀,他表示我国试播3D电视还需尽快解决两大方面的问题,一个是标准方面,一个是质量把关方面。
3D标准的制定
关于标准的制定,杨铀认为主要分为两个层面。首先,3D技术由来已久,人们可以通过多种方式接受3D的电视信号,观看3D的影视节目。这个方面所带来的问题是,进入3D影视的门槛很低,人们可以通过不同的技术路线,花费
[家用电子]
