浪涌保护器在电源系统中的安装原理及注意事项:
一.电源线应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电能量的逐级减弱(能量分配),使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内(电压配合)。
在下列情况下,多级防护成为必须:某一级浪涌保护器失效或浪涌保护器某一路失效。浪涌保护器的残压不配合设备绝缘强度,线缆在建筑物内长度较长时。
二.几乎所有情况下的线缆防护,至少应分成两级以上,同一级浪涌保护器还可能包含多级保护(如串并式浪涌保护器)。为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的浪涌保护器,浪涌保护器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间,所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面同时接有浪涌保护器。另外,浪涌保护器的保护范围是有限的,一般浪涌保护器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化,这是因为浪涌保护器和需要保护的设备之间的电缆上有反射造成的振荡电压,其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。
三.退耦器件是实现能量分配与电压配合的重要措施,以下几种材料可作为退耦器件:线缆、电感和电阻。
串并式电源浪涌保护器就是一种考虑了能量分配与电压配合,利用滤波器作为退耦器件的浪涌保护器组合形式,适合于各种场合的应用。
四.在使用电源浪涌保护器的多级防护中,如果不注意能量分配,则可能引入更多的雷电能量进入保护区域。这要求浪涌保护器应根据前述评估模式选择。一般浪涌保护器都有通过雷电流越大,残压越高的特点,通过能量分配后未级浪涌保护器流过的雷电流极小,有利于电压限制。注意,不考虑电压配合而仅仅选择低响应电压的浪涌保护器作末级保护是危险的。
实现能量分配与电压配合的要点在于利用两级浪涌保护器之间线缆本身的感抗。线缆本身的感抗有一定的阻碍埋电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放。一般要求两级浪涌保护器之间线缆长度在15m左右,适用于保护地线与其它线缆紧贴敷设或处于同一条电缆之内的情况。线缆上分支线路的长度对线缆要求长度有影响,当保护地线与被保护线缆有一定距离(>1m),这时要求线缆长度大于5m即可。在一些不适合采用线缆本身作退耦措施的如两级防雷区界面靠近或线缆长度较短时,可利用专门的退耦器件,这时无距离要求。
[page]五.在某些极端情况下,装上浪涌保护器反而会增加设备损坏的可能,必须杜绝;这类情况发生。浪涌保护器保护几条线,其中一条线上的浪涌保护器失效或响应速度过慢。这可能使共模干扰转化为差模干扰而损坏设备。这要求必须实施多级防护及注意浪涌保护器的维护。不考虑防雷保护区、能量配合及电压分配而随便安装浪涌保护器,比如仅仅在设备前端装设一只浪涌保护器,由于没有前级保护,强大的雷电流将被吸引到设备前端,致使浪涌保护器残压超过设备绝缘强度。这要求浪涌保护器必须按层次性原则安装。
六.在另外的一些情况下,错误的安装将使设备得不到有效保护。过长的浪涌保护器连接线、浪涌保护器工作时,连接线上由感抗引起的电压将极高,加在设备上的仍会危险电压,这个问题在末级浪涌保护器的应用中更加明显。解决这个问题的方法是采用短的连接线,也要以采用两要以上分开的连接线以分担磁场强度,减少压降,单线加粗连接线是没有什么效果的。必要时可通过改变被保护线的布线,使其靠近等电位连接排(接地点)以减少连接线长度。
浪涌保护器输出线和输入线、接地线靠近、并排敷设。这种情况对串并式浪涌保护器的影响比较严重。当串并式电源浪涌保护器的输出线(已保护的线)和输入线(未保护线)、地线靠近敷设,会使输出线内感应出瞬态浪涌,虽然其强度较原来小,但仍可能是危险的。解决这个问题的方法是将输入线、地线与输出线分开敷设或垂直敷设,尽量减少并行敷设的长度,拉开敷设的距离。
浪涌保护器接地线没有与被保护设备的保护地相连,即采取单独的防雷接地。这将使被保护线与设备保护地之间在瞬态时存在危险电压,解决这个问题的方法是浪涌保护器的接地应与设备保护地相连。
一套符合标准的防雷系统在浪涌保护器的选择、安装、接地、维护等方面要做到面面俱到,这样才能为设备提供完善的保护,将雷电的危害降低。
上一篇:怎么样用万用表测量电解电容和固态电容的好坏
下一篇:如何测试电容器质量的好坏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
