工业光纤在高压变频器中的应用
最新更新时间:2012-05-27来源: 电子发烧友关键字:收发器  多电平  功率因数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
       在高压变频器中,为解决单元串联多电平高压变频器中主控系统与功率单元之间存在的强弱电隔离,及功率单元与功率单元之间的电磁干扰问题,提出了采用光纤连接方法实现功率驱动PWM信号的远距离传送。
  背景
  在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的40%左右,电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。这是因为:一方面,设备在设计时,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工况的变化,需要泵机输出不同的流量。
  随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和设备经济运行的要求,是可持续发展的必然趋势。对泵类负载进行调速控制的好处甚多。从应用实例看,大多已取得了较好的效果(有的节能高达30%-40%),大幅度降低了自来水厂的制水成本,提高了自动化程度,且有利于泵机和管网的降压运行,减少了渗漏、爆管,可延长设备使用寿命。
  高压变频系统
图1-高压变频框图
  单元串联多电平PWM电压源型变频器,采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,该变频器对电网谐波污染小,谐波输入电流很低,输入功率因数高,不必采用输入谐波滤波器和功率因数补偿装置。如以6kV的输出电压等级为例(如图2),电网电压经过二次侧多重化的隔离变压器降压后向功率单元供电,功率单元为三相输入、单相输出的交一直一交PWM电源型逆变器结构。将相邻功率单元的输出端串接起来,形成Y联结构,实现变压变频的高压直接输出,供给高压电动机。
图2-6kV变频器的电路拓扑结构图
图3-功率单元原理图
  工业光纤的应用
  在高压变频系统中,我们认识到在控制单元柜部分的信号主要是弱电,但整个系统工作环境较为恶劣、传输距离不确定(较远),存在各种高压电信号。如果采用纯粹的铜线进行传输,则需要面临各种干扰、升压、降压、损耗大、易腐蚀等问题,从而导致可靠性低、实用性低、资源浪费等结果。采用工业光纤则很好的解决上面的各种问题,所以光纤通信必然会成为以后通信的主要方式。
  系统信号传输示意图:
图4-光纤传输示意图
  工业光纤通过将电信号转变为光信号的这个方式,解决了采用铜线传输中的变压、损耗、干扰等问题,其主要应用在控制柜和变频功率单元柜的的通信。
图5-光纤在高压变频器中的应用
  世界知名品牌AVAGO有专门应用在高压变频器中的光电收发器产品:HFBRX5XXZ系列.
图6-Avago光纤在变频中的应用
  HFBRX5XXZ系列光电收发器:
1、 采用660nm波长的红光进行传输.
2、 包含40kBd到160MBd的速度范围.
3、 20m到1Km的距离范围.
4、 兼容标准的TTL电平
  HFBRX5XXETZ是HFBRX5XXZ的升级版,它具备更高的温度等级,-40---85℃, 3.3V工作电压,兼容IEEE 802.3 100Base-X和10Base-X.
  我们可以通过他们的命名规则,找到适合的型号:
图7—光电收发器的命名规则
关键字:收发器  多电平  功率因数 编辑:探路者 引用地址:工业光纤在高压变频器中的应用
上一篇:基于数字触发器的电源设计
下一篇:基于DC/DC的大电流升压电路方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
连续调制模式功率因数校正器的设计
摘要:介绍了有源功率因数校正的工作原理及实现方法,并针对各种校正技术的特点进行了对比分析。之后着重分析了工作于连续调制模式下的升压型有源功率因数校正技术,并提供了完整的设计方案。实验表明应用该方案设计的功率因数校正电路可以稳定地将功率因数提高到0.99以上,并将总谐波失真降至10%以下。最后给出了实验的数据及部分波形。 关键词:有源功率因数校正;连续调制模式;总谐波失真 引言 传统的从220V交流电网通过不控整流获取直流电压的方法在电力电子技术中取得了极为广泛的应用,其优点在于结构简单、成本低、可靠性高。但这种不控整流使得输入电流波形发生严重畸变,呈位于电压峰值附近的脉冲状,其中含有大量的谐波成分。一方面对电网造成严重的污染,干扰其
[电源管理]
业界首款CAN灵活数据速率和CAN部分网络收发器系列
ATA65XX系列支持CAN FD和CAN PN新标准,并为苛刻的汽车环境提供耐高温器件 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布,现在可以从Microchip获得业界第一款控制器局域网(CAN)收发器系列,它包括了各种0级汽车部件。ATA65XX系列为Microchip的CAN产品线增加了六款新器件。 这一新系列支持最新确立的CAN FD(灵活数据速率)协议,其最高通信速率可达5 Mbps,还支持提高了车辆能效的CAN PN(部分网络)新标准。因此,该器件完全符合ISO 118980-2/5/6,11898-2:2016和SAE J2962-2标准。ATA6562、ATA656
[半导体设计/制造]
业界首款CAN灵活数据速率和CAN部分网络<font color='red'>收发器</font>系列
低功耗、低成本无线心电图监视仪设计技巧
除了性能、可靠性、低功耗以及成本等因素,无线心电图监视仪设计必须支持专用的遥测频段,以使监视仪的心电图数据可以迅速、准确、安全的传输至数据采集器进行评估。如何设计一个低功耗、低成本的无线心电图监视仪?本文将给你相关指导。 传统心电监护仪通常需要随身携带记录监视仪,放在靠近病人颈部或腕部的口袋里,而无线心电图监视仪的噪声和干扰大大降低,尺寸减小到甚至可以安装在电极背面,能够提供比传统方案更精确的信号。这种电路价格便宜,且能够提供诊断质量的1导联心电图迹线,驱动腿免除了对60Hz陷波滤波器的需求。所有的电路都能穿戴在衣服内,因此患者舒适度和隐私度大幅提高。病人的监测数据经过加密,每隔几分钟就自动上载至医院、护理机构或
[医疗电子]
低功耗、低成本无线心电图监视仪设计技巧
Intersil推出在宽电压范围上具有最小谐波失真和最高效率的新功率因数控制器
美国 加州、MILPITAS --- 2013年4月11日 —全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款最新具有最小谐波失真 (THD) 和高功率因数 (PF) 校正功能的有源功率因数控制器---ISL6730A。 ISL6730A在负电容技术方面实现了一项正在申请专利的研究突破,其有助于减小EMI滤波器尺寸、改善THD和PF并在宽输入电压和输出功率范围(85VAC - 270VAC输入电压和50W - 2kW输出功率)上提供最高效率。该技术还可最小化过零失真、补偿输入滤波电容PF位移误差和使磁性元件尺寸减小多达66%。例如,在85W电源中,EMI滤
[电源管理]
功率因数的概念及用电企无功补偿
无功是一种资源,无功功率决非无用功率,只是不能直接转化为热、光、机械能。但在电能的生产、变压、输送、分配及电磁能量转换过程中起着重要作用。由于无功功率的作用和影响不像有功功率那样直观,因而用电企业普遍存在着重视有功,轻视无功的现象。 无功和有功一样是交流电能重要组成部分,形影相随缺一不可,时刻影响着用电企业对电能的有效利用率和用电成本。无功功率作为电功率的一部分,时刻陪伴和呵护着用电设备的正常运行,为电力系统提供电压支撑,为有功功率的输送保驾护航。 一、功率因数的概念 电力系统中发电厂向用点企业输送电能包括两部分:一部分是用来发光、发热、拖动机械等的功率叫有功功率;另一部分则是用来建立磁场,并为电能输送及保障有功功率转
[电源管理]
<font color='red'>功率因数</font>的概念及用电企无功补偿
高压变频调速技术及其在电厂中的应用
  1 引言   在火力发电厂中,风机和水泵是主要的耗能设备,通常情况下其输入能量的15~20%被电机和风机或水泵本身所消耗,约35~50%的输入能量被档板或阀门节流所消耗,因此对发电厂的风机和水泵进行节能改造具有很大的潜力。如果用电动机调速装置来代替原来的风门、档板、阀门来调节流量,将取得显著的节能效果。   变频调速是用变频电源改变电动机定子绕组的频率,从而改变同步转速来实现调速。变频系统首先将电网中的交流电整流成直流电,再通过逆变器逆变为频率可调的交流电,供给交流电动机,从而改变电机的转速。这种方法具有高效率、宽范围和高精度的调速性能,规格系列齐全可以满足各种不同需求,因而被广泛采用,是最具发展前途的理想调速方法
[电源管理]
MAX2550-MAX2553收发器Femtocell无线参考设计
综述   该设计中,MAX2550作为主要的射频(RF)收发器,配合必要的外部元件构成完整的射频前端。外部元件包括:功率放大器、双工器、TCXO和无源器件。Maxim随RD2550参考设计提供一套完整的文件包,其中包括符合3GPP TS25.104家庭基站标准的测试报告。除RD2550外,我们还提供RD2551、RD2552、RD2553参考设计,分别基于MAX2551、MAX2552和MAX2553收发器构建,覆盖其它频带和标准。总之,您可以从Maxim获得高集成的单芯片毫微微蜂窝收发器,覆盖WCDMA 1-6波段和8-10波段,以及cdma2000(注)波段0、1和10。   BOM
[模拟电子]
MAX2550-MAX2553<font color='red'>收发器</font>Femtocell无线参考设计
TI 针对低功耗无线应用推出低于1GHz射频收发器
高集成度器件有助于降低系统成本,实现高性能 2007 年 8 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了一款低于 1GHz 的射频 (RF) 收发器,实现了较低功耗、高集成度及出色的 RF 性能。CC1101 可满足多个领域中的低功耗无线应用要求,如警报与安全、自动抄表、工业监控以及家庭和楼宇自动化等。CC1101 的性能得到了显著提升,是 TI 大获成功的低于 1GHz RF 收发器 CC1100 的代码兼容版本。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId
[新品]
小广播
最新电源管理文章
