TI智能手机整体解决方案:包括处理器、电源管理和音视频
最新更新时间:2012-05-31来源: 21IC中国电子网关键字:处理器  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今的智能手机对高级多媒体的特性日益增长,考虑到性能和尺寸要求,集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。本文介绍TI的智能手机无线解决方案,包括 OMAP? 应用处理器、电源管理、音视频、显示/照明和触摸屏方案。
智能手机的方框图
智能手机的设计注意事项
如果当今的智能电话集成了具有基础多媒体功能的个人整理程序和电子邮件管理工具,以及手持终端功能,则通常的“开机”时间相比入门级移动电话的开机时间,对于最终用户而言更为关键。特性集推动了对强大处理功能、更大(更清晰)显示屏、触摸屏控制和麦克风功能的需求。若要满足电话的性能和外形尺寸要求,必须仔细考虑电源电流和封装尺寸。因此,迁移到集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。
为了满足不断扩大的中端无线市场对高级多媒体特性的日益增长的需求,TI 提供了 OMAP-Vox? 解决方案。TI 提供了各类芯片和软件产品以支持实时和高级操作系统以及范围广泛的开放源码社区。TI 18 年的无线系统专业技术涵盖了多个通信标准以及无线 LAN、GPS 和 Bluetooth? 手持终端。TI 解决方案凭借创新的 3D 图像、高质量视频应用和高级用户界面提升了用户体验。
OMAP-Vox™ 系列解决方案以 TI 成功的 OMAP? 处理器技术为基础,并将调制解调器和应用功能同时合并至现有的 OMAP 架构中。此外,这些解决方案共享了公用的软件平台,可以重复利用以满足各种各样不断增长的市场需求,从而为制造商节省了数年的软件设计时间,降低了总开发成本。
OMAP-Vox™ 调制解调器技术
TI 的调制解调器技术已进行优化,可以在同一硬件上有效地实现应用程序和基带通信的动态混合运行。OMAP-Vox 可扩展硬件架构拥有足够性能,可在共享硬件资源的处理内核运行调制解调器和应用软件。该架构能从 2.5G 轻易地延伸至 3G 和更新的标准。为满足移动运营商、制造商、内容提供商和金融服务业的严格的安全要求,TI 的 OMAP-Vox 解决方案还提供了内建的安全技术,即包括终端安全、交易安全和内容安全的一组硬件加速器,从而避免了纯软件解决方案带来的时延和风险。
[page]智能手机视频、音频和电源管理方案
解决方案:从天线到应用,OMAP-Vox 平台都提供了全面的系统解决方案,包括:
× 集成调制解调器和应用处理器
× 通过 TI 的 DRP? 架构实现的射频处理和功能
× 模拟和电源管理功能
× 经现场测试的完备的协议栈软件
× 应用软件套件
× 预认证规格手持终端参考设计
× 以及完整的开发工具箱
TI 的视频、音频和电源管理产品包括一系列用于开发这些复杂电话的系统解决方案。
电源管理
TI 提供面向各种应用/图形处理器、特性集和这些电话中常见照明电压要求的电源管理解决方案。特殊的降压 DC/DC 转换器(如 TPS624xx/TPS65xxx 系列)具有高级动态电压调节功能,可满足最新移动处理器的要求。TI TPS630xx 系列可以在很大的电池电压范围内提供 96% 的一流效率,输入电压可降至 1.8V 从而延长电池寿命,并能为新兴的锂离子电池技术提供支持。LDO TPS799xx/TPS717xx 可用于其它电源轨。
bq240xx 系列可满足壁插式和 USB 端口充电的要求。使用“Impedance Track”的 bq275xx 中提供了创新的下一代电量监测计解决方案,它可以自动了解/检测电池特性并通过简单接口向主机提供状态数据,无需了解周期和查找表。TI 拥有针对 ID ROM 和 CRC 认证的解决方案(bq20xx 和 bq161xx)。提供对不同长度的加密密钥深度的支持。
音频注意事项
智能电话寻求通过超过 100dB 的信噪比 (SNR) 和增强的功能(如多频带均衡器、3D 环绕声效和回波抵消/噪声消除)来提升用户的音频体验。低功耗始终是所有此类设计中的一个重要注意事项。
TLV320AICxxxx/TLV320DACxxxx/PCMxxxx 系列中的全功能音频编解码器集成了单声道和立体声 AD/DA 转换器和耳机/扬声器放大器。由于其高效率和小尺寸封装,D 类放大器越来越受到欢迎。在某些器件中,集成的 DSP 支持动态范围压缩、多频带均衡、噪声消除/回波抵消和自定义过滤。新一代 TI 音频编解码器(如 TLV320AIC3xxx)还符合新的数字麦克风要求和潮流。
显示/照明和触摸屏注意事项
最新一代驱动器(如 TPS6115x/6x)提供了灵活的 LED 驱动数量(3 到 10),并且实现了脉宽调制和数字调光(多达 32 步的亮度控制),采用 2x2mm2 小型封装。TI 提供了特定于 OLED 的驱动器,如 TPS6108x/6114x。对于发光键盘和时尚照明,提供了新款基于 LDO 的正向电压 LED 驱动器 (TPS751xx),如用于不同颜色分段的 2 灯管和 4 灯管 EL 驱动器。摄像机闪存功能是借助采用 CSP 或 QFN 小尺寸封装的 TPS61050 系列实现的。
TI 提供了集成的触摸屏控制器解决方案,例如集成了作为附加价值的 ESD 保护的 TSC21xx/TSC23xx 系列。触摸屏操作很容易导致高达 12KV 的放电;单独的 TSC 可提供与电话电子产品的其余部分的最佳隔离效果。TSC2k 系列触摸屏控制器实现了低功耗并且消除了振动和显示噪声;提供小尺寸封装。
显示 I/O 电压通常高于 2.7V,这会导致与其它数字逻辑器件不匹配;20 位和 24 位电平转换器(如 SN74AVC20Txxx)可用于解决 I/O 兼容性问题。
关键字:处理器  电源管理 编辑:冰封 引用地址:TI智能手机整体解决方案:包括处理器、电源管理和音视频
上一篇:DC-DC模块的电源纹波测量研究
下一篇:PC电源暴拆全面解析 扫清电源选购梦
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
ARM追求扩大微处理器市场份额
据国外媒体报道,ARM控股正面临来自英特尔越来越激烈的竞争,该公司期待通过专注于低成本、低能耗的微型处理器能够帮助其在这个新一代芯片市场获得领先地位。 微处理器用于帮助管理和操作范围广泛的设备,例如心脏监护器、汽车安全气囊、电动机和电视机,在提高能耗方面扮演威力强大的角色。在开发那些能够让智能设备与环境交流的快速发展技术中,这种处理器是必不可少的。 ARM首席执行官沃伦·伊斯特(Warren East)最近接受采访时表示,ARM已经进入微处理器市场接近10年,但当时该公司的技术的成本过高,从而阻碍其进一步发展。随着生产技术发展,生产ARM微处理器的成本已经大幅降低。 伊斯特在提到
[单片机]
ARM追求扩大微<font color='red'>处理器</font>市场份额
嵌入式便携设备中电源管理的分析与研究
引言   现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标。除此之外,电源管理还要兼顾稳定性和散热性。电源管理模块是在可编程电源管理的设备上,为电源管理提供实现各种功耗模式的应用编程接口的软件模块。   功率消耗有两种方式: 静态功耗和动态功耗。静态功耗主要为晶体管泄漏(leakage)功率;动态功耗则来源于电路有效性激活,例如地址线或者数据线输入时引起的寄存器线路的有效性激活。开关电容所消耗的
[应用]
HMD将要推出搭载骁龙690处理器的诺基亚手机
  IT之家6月18日消息 高通昨天发布了骁龙690处理器,将为低价位智能手机带来对5G网络的支持,采用ARM Cortex-A77核心,还支持WiFi 6标准。 HMD Global首席产品官Juho Sarvikas发布推文祝贺高通发布新5G处理器,他发布了一段视频,在视频中他明确表示,HMD正在准备一款新的诺基亚智能手机,将使用骁龙690 5G处理器。   预计诺基亚7.3或诺基亚6.3是最有可能采用这款处理器,不过Sarvikas称这款手机还未命名,但是将比诺基亚8.3 5G更便宜。   IT之家了解到,高通已经表示OEM/ODM厂商包括HMD Global、LG电子、摩托罗拉、夏普、TCL和闻泰,均计
[手机便携]
凌华科技推出全新的、基于Intel® 处理器的无风扇嵌入式媒体播放器 EMP-510
非常适合作为智能零售的解决方案 先进的计算性能、多显示和紧凑的设计,无缝支持店内数据的可视化 • 多显示:支持四个独立的显示(FHD/4K/8K),用于媒体播放。 • 卓越的边缘计算性能:先进的Intel® 处理器 (Tiger Lake-UP3), 为物联网提供高性能。 • 方便其考虑周全的设计:尺寸紧凑、丰富的I/O和扩展接口支持、无线模块(选配)。 • 工业级可靠性:无风扇设计和可靠的制造质量,确保系统持续无忧地运行。 全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技宣布推出全新的无风扇嵌入式媒体播放器EMP-510,该产品具有强大的边缘AI计算性能、丰富的I/O端口、灵活的扩展插槽、多显支持以及
[工业控制]
凌华科技推出全新的、基于Intel® <font color='red'>处理器</font>的无风扇嵌入式媒体播放器 EMP-510
CirrusCS16319W离线LED驱动器参考设计
Cirrus公司的CS1630和CS1631是高性能离线AC/DC LED驱动器,采用Cirrus公司的数字调光控制技术和数字相关彩色温度(CCT)控制系统,能进行两路LED色彩混合. CS1630用于120VAC,CS1631用于230VAC火线电压, 主要用于可调光LED灯和LED照明,高CRI照明,离线LED驱动器和商用照明.本文介绍了CS1630和CS1631主要特性, 典型应用电路,以便及CRD1631-9W 9瓦参考设计主要特性,电路图,反激变压器和电感电路图和材料清单. The CS1630 and CS1631 are high-performance offline AC/DC LED drivers for d
[电源管理]
奥地利微电子推出可配置启动顺序的电源管理单元
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出高集成度电源管理IC(PMIC)AS3607,扩展了旗下电源及音频管理单元产品线。AS3607具有启动顺序可编程功能,这是市场同类产品所不具备的。该款PMIC适用于便携式导航设备、便携式媒体播放器、电子词典、GPS设备、PDA和各种基于ARM处理器且由电池供电的手持设备。 处理器和存储器电源必须遵循准确的启动顺序,否则可能会造成严重损坏。因此,电压按照正确的顺序开启与关闭至关重要。与包含一系列DC-DC、LDO和充电器的分立式解决方案相比,AS3607能够更轻松地解决这个问题。AS3607借助自身的软件可编程启动顺序功能,率先为市场上中等规模PM
[手机便携]
奥地利微电子推出可配置启动顺序的<font color='red'>电源管理</font>单元
打造生活化人机接口 恩智浦全新应用处理器强势出击
为更加落实生活化的人机互动介面,恩智浦(NXP)推出新一代i. MX8应用处理器,该处理器支援多重感测器支援套件(Multisensory Enablement Kit, MEK),可提供更高安全性与效能,为汽车领域、智慧家庭、工业制造工厂与消费性产品领域带来更多市场机会。 恩智浦安全连结事业单位i.MX应用处理器产品系列副总裁Ronald M. Martino表示,新一代的i. MX应用处理器具备优异的影像追踪功能,可以为人机介面发展注入强劲动能。 恩智浦安全连结事业单位i. MX应用处理器产品系列副总裁Ronald M. Martino表示,2015年12月恩智浦与飞思卡尔(Freescale)正式合
[手机便携]
顺应电源管理集成趋势,芯片厂商妙招不断
在提高功率密度的需求下,用于工业的电源模块不仅向着低电压大电流的方向不懈努力,而且体积也从1/4砖、1/8砖、到1/16砖不断缩小着;与此同时,便携设备配套的电源部分在PCB板上占据的“地盘”也被挤得越来越小。 为了满足设备对电源提出的持续缩小尺寸、降低成本等苛刻要求,电源芯片厂商正尝试把线性稳压器、DC/DC转换器、PWM控制器、LDO和充电IC等不同元件集成到单个器件上,以提供完整的电源解决方案。很明显可以发现:功率集成技术越来越简化了电源的结构。 功率器件被广泛的集成 在AC/DC转换器中集成PFC或PWM,能有效减少电网污染并提高转换效率,这已经得到广泛普及。此外,很多功率器件,如MOSFET、二极管等也
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
