APFC自动调压电路设计方案
最新更新时间:2012-06-03来源: 电子发烧友关键字:APFC  自动调压  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器的输出电压和系统的正常工作。因此需要设计特殊电路来对谐波进行抑制,PFC电路就是其中之一。PFC输出的电压一般是恒定的,但是在有些场合些要对输出电压进行调节,利用调节输出电压来控制输出功率等等。因此对PFC输出电压的控制策略的研究具有一定的实际意义。
  单相PFC技术
  PFC(Power Factor Correction)就是对电流脉冲的高度进行抑制,使电流波形尽量接近正弦波。单相PFC根据采用的具体方法不同可以分为无源功率因数校正和有源功率因数校正两种。
  图1单相无源功率因数校正电路
  图2单相APFC电路及主要波形
  APFC电路电压控制方案
  APFC电路利用电阻分压组成的恒定电压反馈网络可以控制输出恒定的电压。根据这一原理,本文巧妙地利用APFC电压反馈网络来进行电压控制,即通过改变电阻分压网络的电阻R2来调节输出电压。R2发生变化使得电压反馈信号随之变化,电压比较器与电压给定进行比较,比较输出的误差控制PWM发生装置,从而调解驱动信号的脉宽,使得输出电压在一定范围内进行线形的调节。通过这种方式就可以根据实际要求调节逆变器的输入电压。应用在功率控制的场合时,当负载增大的时候,输出电流瞬时减小,功率随之减小,此时调节R2使电压上升,那么输出电流也随之上升,直至电压与电流乘积(即输出功率)与给定的参考一致,从而实现了输出功率的调节。
  但是如果单一的调节R2会造成危险隐患,例如若R2短路,R1就直接接地,输出电压会一直上升;若R2断路,电压反馈被拉高到母线电压,可能会造成无输出。因此要设计的电压反馈网络必须防止出现上诉状况,本文设计的电压反馈网络中,R3与R2串联防止R2短路,R4与R2、R3并联防止短路状态的发生。图3为初步设计的电压调节反馈网络。
  图3 电压反馈网络
  在初步设计中R2是一个可调节的电位器,是需要人工手动调节,但是这种方法不仅精确度不够,而且操作麻烦,自动化程度低。因此本文在设计中采用单片机控制数字电位器代替的机械式电位器R2的策略来进行自动调节。
  本文采用的是非易失性数字电位器,它是一种可在计算机控制下,通过编程来实现自动操作的智能化器件。它不像机械或模拟电位器那样可以连续调节,但阶梯式的阻值变化却具有调节精度高和阻值稳定的特点。其阻值分辨的台阶越多,阻值变化越精细,调整的灵敏度越高[2][3]。本文采用的数字电位器是Xicor公司生产的100节非易失性数字电位器X9312。X9312的原理图如图4所示[3]。
  图4 X9312原理图
  单相PFC技术
  图1单相无源功率因数校正电路
  图2单相APFC电路及主要波形
  APFC电路电压控制方案
  图3 电压反馈网络
  图4 X9312原理图
  单相PFC技术
  图1单相无源功率因数校正电路
  图2单相APFC电路及主要波形
  APFC电路电压控制方案
  图3 电压反馈网络
  图4 X9312原理图
  图5是本文设计的利用数字电位器实现电压自适应控制的原理图。图中检测信号就是电压反馈信号,其输出经过A/D转换后作为控制信号,并由单片机根据控制关系和特性给出调整信号和计数脉冲,使数字电位器改变阻值而作用于电平控制电路(即APFC电路),以达到调节输出电压的要求。
  图5电压控制原理图
  采用单片机控制的软件流程如图6所示。图中A1为 ,A2为 ,A3为 ,A4为封锁信号。A1、A2、A3控制数字电位器X9312,A4是防止输出过大控制失效的封锁信号。由A4控制输入的保护电路,在输出失控时,封锁输入,保护整个电路的安全。
  图6 单片机软件控制流程图
  根据上诉的电压调节原理,最终确定实际应用单片机控制数字电位器实现APFC输出电压自适应控制的电路如图7所示。
  图7电压控制电路
  结论
  利用APFC电路实现输出电压的调节,既提高了整个电路的功率因数,又能实现对输出电压的控制。在此基础上应用单片机控制数字电位器来调节电压,实现了数字化控制,精度高、安全性好、自适应效果良好。这种控制策略可以应用在对逆变电路母线电压控制以及对输出功率控制系统中。
关键字:APFC  自动调压  电路设计 编辑:探路者 引用地址:APFC自动调压电路设计方案
上一篇:便携式电源的应用趋势:大功率和多输入源充电
下一篇:阵列式瞬态电压抑制器以太网接口应用及选型原
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
电动车闪光器电路设计
两个典型电动车闪光器电路,并给出了电路中的参数与具体说明,希望对您有所帮助! 1、此电路由振荡电路和开关电路组成。震荡电路由三极管V1、V2、电阻器R1-R4和电容器C1、C2组成。开关电路由二极管VD、电阻器R5、R6和晶体管V3组成。振荡电路产生的超低频信号经二极管VD和R5加至V3基极。将转向开关S置于R或者L时,V3超低频信号的作用下间歇导通,使转向灯HL1或HL2闪烁发光。 2、12V闪光器电路图:    R1=91K-120K R2=3.0K R3=330Ω Rs*=0.017Ω C1=3.3μ/50υ Rj、Kj 为继电器, 线圈电阻Rj - 100Ω L*为12v /21w灯泡 主芯片采用LT4761汽车闪
[嵌入式]
PWM控制电路原理与电路设计FPGA
在直流伺服 控制 系统中,通过专用集成芯片或中小规模的数字集成 电路 构成的传统PWM 控制 电路 往往存在电路设计复杂,体积大,抗干扰能力差以及设计困难、设计周期长等缺点因此PWM控制电路的模块化、集成化已成为发展趋势.它不仅可以使系统体积减小、重量减轻且功耗降低,同时可使系统的可靠性大大提高.随着 电子 技术的发展,特别是专用 集成电路 (ASIC)设计技术的日趋完善,数字化的 电子 自动化设计(EDA)工具给电子设计带来了巨大变革,尤其是硬件描述语言的出现,解决了传统电路原理图设计系统工程的诸多不便.针对以上情况,本文给出一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的PWM控制电路设计和它的仿真波形.    1 PWM控制电路基
[模拟电子]
PWM控制电路原理与<font color='red'>电路设计</font>FPGA
LED电源的四种保护电路设计
近年来,随着led 技术的日趋成熟,LED 光源因其具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、多色发光等的优点被越来越广泛地使用。LED 电源大都采用开关电源技术,输出多为可随LED 正向压降值变化而改变电压的恒定电流源即恒流驱动。根据LED 的伏安特性,电压的微小变化可导致电流的很大变化,有可能损坏LED,且开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差。因此驱动电源的可靠性影响了LED 应用产品的寿命,为了保护开关电源自身和负载的安全,延长使用寿命,必须设计安全可靠的保护电路。 1 直通保护电路 半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大的威胁,直通是同一桥臂两只晶体管在同一时
[电源管理]
数字电路设计中部分常见问题解析 2012-08-22
    21世纪是信息化时代,信息化时代又被称为数字时代,而其支撑基础就是数字电路,因此当前数字电路已被广泛应用于各个领域。数字电路是实现逻辑功能和进行各种数字运算的电路,数字电路设计主要包括:分析要求、确定方案、设计电路、组装调试等步骤。在各个设计步骤中,必然会遇到各式各样的问题,下面拟对数字电路设计的一些常见问题进行解析。 1 常见问题解析     文中借助学生设计的双向(加减)计时器,如图1所示,来探讨电路设计中3个方面的常见问题。     图1所示的电路可实现0~30 s双向(即加减)计时,这是该电路的优点,因为目前常见的多为单向计时电路,图2所示为其仿真波形。该电路包括秒脉冲发生器、计数器、译码显示电路、各种控制电
[电源管理]
数字<font color='red'>电路设计</font>中部分常见问题解析 2012-08-22
基于RS232异步串行通信USART电路设计
    AVR系列单片机都带有异步串行接口,而我们现在学习的ATmega64更是有两个串口。我们知道单片机的电平一般都是TTL电平,而计算机的串口是RS-232电平,这两种电平不能互相匹配,所以如果将这两种电平互联,需要一个电平转换电路,本实例中使用常用的MAX232芯片,它实现RS-232电平和TTL电平的互换。 AVR系列单片机都带有异步串行接口,而我们现在学习的ATmega64更是有两个串口。我们知道单片机的电平一般都是TTL电平(关于TTL电平与 CMOS电平等其他电平的区别,我们以后单独详解),而计算机的串口是RS-232电平,这两种电平不能互相匹配,所以如果将这两种电平互联,需要一个电平转换电路,本实例中使用常用的MAX
[嵌入式]
楷领科技在临港新片区打造集成电路设计产业赋能云平台
据悉,集成电路设计云公司楷领科技(Kailing)于2022年4月6日宣布与全球第一的EDA和IP企业新思科技(Synopsys)达成合作,成为新思科技在中国范围内首家集成电路云上生态战略合作伙伴。新思科技助力楷领科技在上海临港新片区共同打造集成电路设计产业赋能云平台,为该区域的芯片设计行业带来崭新的集成电路企业赋能和创新模式。 当前中国芯片产业发展势如破竹,芯片公司需要快速部署芯片设计环境并加入芯片制造生态,从而实现创新的产业化,而这给成长型公司在资金、人才和技术多方面的资源配置带来巨大挑战。楷领科技与新思科技达成合作,搭建灵活、便捷、安全的一站式集成电路云设计平台,致力于解决这一掣肘行业发展的关键挑战。 楷领董事长兼首席执行官
[手机便携]
AT89S52单片机与CF卡的接口电路设计
1 前言 随着计算机应用技术的飞速发展,移动存储设备得到了广泛的应用。其中CF(Compact Flash)卡以其价格低廉、体积小、存储容量大、高速等优点在众多移动存储设备中被广泛地应用于数码相机、PDA和笔记本电脑等当前十分热门的消费类电子产品中。并且CF卡在其他领域中也得到了广泛的应用。本文所述内容就是通过8051单片机对CF卡进行读写。 2.CF卡的操作方式 CF卡的操作方式与计算机的硬盘操作方式类似,其扇区的寻址也有两种方式:物理寻址(CHS)和逻辑寻址(LBA),物理寻址使用柱面、磁头和扇区号表示一个特定的扇区,起始扇区是0道、0头、1区,接下来是2区等等,逻辑寻址将整个CF卡统一寻址。逻辑块寻址和物理寻址的关系为:L
[单片机]
AT89S52单片机与CF卡的接口<font color='red'>电路设计</font>
无线接口电路设计及其在TPMS中的应用
引 言 新世纪伊始,由于凡世通轮胎(Fire-tone)的质量问题,大量的爆胎和翻车事故造成了超过100人的死亡和400人的受伤,引起了汽车行业和美国政府的关注。大量数据表明,对轮胎正确充气会大大降低爆胎的可能性。为了解决这个问题,轮胎压力监测系统(TPMS)的研究开始受到重视。汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要用于汽车行驶时对轮胎气压进行实时自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全。目前最流行的PSBTPMS系统(又称直接系统),是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎气压的,并对各轮胎气压进行显示及监视。当轮胎气压太低或有渗漏时,系统会自动报警。就TPMS系统构造而言,其采集的温度压力数据需要通过
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
