数字电源设计与技术实现
最新更新时间:2012-06-04来源: 21IC关键字:数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字电源设计与实现的若干技术问题也一直是业内工程师和专家们讨论的话题。本文以下将从几方面来讨论:
一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别?
所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征.那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。
二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些?
目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。
很多的32位DSP/ARM片内的高速10位、12位ADC,作为高速ADC采集可用于高频开关电源,但是其信号输入范围一般是0~3.0/3.3V,工业现场通常的模拟输入范围正负10V却没有任何一款DSP或者ARM片内ADC能解决,只能在外端加入信号调理电路.ADI等少数几家著名的模拟器件厂商的产品目录中虽然有完全符合高速、高精度(16bit~18bit)、输入信号范围正负5V到正负10V的ADC产品,但是在中国大陆却极少见到成功的产品应用纪录,这其中的问题恐怕只有正在调试这些器件的工程师们心里面清楚。
高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节在目前流行的32位DSP或者ARM处理器看来并不是个问题,但是如果要加上高速两个字,很多软件工程师恐怕就要皱眉头了。以TI运动控制领域的当家花旦TMS320F2812为例,如果电源设备的开关频率达到300KHz,在150MHz的系统频率下,留给软件工程师的任务是在500个DSP指令周期内完成ADC输入数据处理、电源PID函数调节等实时性要求最为苛刻的任务。如果要想避开电力电子器件在周期开通/关断时造成的谐波,ADC在器件开通的中间时刻采样,那么计数器采用UP-DOWN方式计数在计数周期值处同步触发ADC采样,这个时候软件工程师的可利用DSP指令周期就只剩下可怜的250个了,电源PWM调节任务相当艰巨!
如果说ADC问题可以外扩高速、高精度器件解决,电源PWM调节可以选用更高速度的DSP/ARM/FPGA来完成,那么最后一个高速/高精度的PWM输出问题,也就是高速数字PWM的分辨率问题,就只能靠提供DSP/ARM/FPGA的国际大厂商解决了。其实数字PWM的分辨率在开关电源的中低频范围内不成问题(这也是TI的C28XDSP能在电机驱动、变频器等领域大行其道的一个重要原因);但是到了高频开关电源,或者高精度电源领域,这个问题马上就变得很突出了。为什么高频、高精度数字开关电源国内依然是一片空白,大家用数字PWM分辨率的计算公式算一算会很清楚。
三、数字化到底有什么好处?为什么要搞数字化?有什么地方是模拟方法做不到的吗?
很多人说,我对电源的要求很低,不需要它有那么高的指标和特性——这种要求不高的应用目前还是数字电源的禁区。
那么数字电源总不能为数字化而数字化,它存在的需求市场就是模拟电源难以实现的一些区域,比方说采用SVPWM算法的大功率高压变频器。空间矢量算法自从提出到现在已经有十几年了,它相对于SPWM算法(可以用模拟方案实现,国内很多公司也有用DSP实现)的优势国内的文献和技术报告也很多,这就是数字技术存在的地方。而国内在这方面成熟的产品基本没有,市场一直被西门子、ABB这样的国外大公司垄断着。
要说到数字电源相对模拟电源的优势在哪?我觉得在于数字器件本身的灵活性。数字器件控制的电源内部参数可以在线调整,这就意味着电源的动态特性是可变的,能顺应负载在相当大的范围内变化同时还能保证一定的性能。数字电源的通讯优势使电源设备具有多样化的远程控制方式,这会给设备的运行、监察带来很多好处。
还有一点个人认为应该是数字电源对模拟电源最致命的威胁:数字技术的发展太快,快的有点让人喘不过气。几年前单片机是单片机,DSP是DSP,界线好像挺清楚,现在32位的ARM也好,DSP也好,都是改进型的哈佛结构,构架的差别越来越模糊,性能越来越强,价格却越来越低。几年后,当低于1$却集成了高速、高精度ADC、DAC、PWM输出的高性能数字器件放在你面前,你还会守在模拟方案里么?
四、价格问题
成本控制,电源设备的性价比永远是设计者必须遵守的原则。数字电源现早在十几年前就出现了,只是因为高高在上的价格让它一直局限在一些特殊的高端应用里。感谢这些年来电子技术的快速进步,让数字控制芯片性能不断飞跃,但价格不停的下跌,数字电源开始慢慢渗透占领传统模拟电源的应用领域,而且发展越来越快。有朋友说,数字芯片的价格超过40我不会考虑,还有的朋友价格阈值要求更高,超过20都不考虑。但是提醒一下数字器件的降价方式算是有两种,一种是传统的方式,就是一个型号的器件价格慢慢下降,另一个是生产公司推出新型廉价的替代产品。这第二种变相降价方式我认为是数字器件特有,动作特别大,新产品价格出来跟同一内核的老产品价格比起来甚至能缩水到几分之一。建议作为一个设计者,对数字器件要保持相当程度的技术关注。什么时候开始评估一个器件的性能,什么时候考虑把某个方案作为技术储备,什么时候把方案作为正式的产品生产方案都要考虑到......依赖于高技术产品公司的研发部门负责人,是必须要有这样的技术眼光的。
关键字:数字电源 编辑:探路者 引用地址:数字电源设计与技术实现
上一篇:开关电源主电路结构及工作原理
下一篇:FAN6754A在PWM反激式开关电源的应用设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
DIALOG 收购领先的数字电源管理IC提供商iWatt
此次收购将使 Dialog 获得智能手机和平板电脑充电适配器市场的领先地位, 并进入高增长的 LED 固态照明市场 中国北京,2013年7月3日 –– 集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日宣布,公司已与iWatt公司签订协议,将通过支付约3.1亿美元的现金,以及最多3500万美元的其他或有对价,收购领先的数字电源管理集成电路(IC)提供商 iWatt公司(以下简称“iWatt”)。 收购要点: · 将 Dialog 在高集成电源管理 IC(PMIC)领域中的实力与 iWatt 面向 AC/DC 充电适配器 IC 的数字电源管理技术相
[电源管理]
数字电源系统管理器支持转换效率监视
中国北京 – 2018 年 4 月 19 日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC2972,该器件是一款双通道电源系统管理器,可监视中间总线输入至负载点 (POL) 转换器的电流、功率和能耗。监视电路板的功率和能量使用情况是对其功耗实施管理、优化和降低的第一步,旨在减低服务器机架和数据中心冷却及实用程序成本。 LTC2972 通过一个 PMBus 接口方便地提供输入能耗 (以焦耳为单位来报告) 和运行时间的信息,为主机分担了繁重的轮询和计算任务。当与 POL 输出电压、电流和功率的数字测量相结合,LTC2972 可实现对电源系统转换效率的长期监视。LT
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>系统管理器支持转换效率监视
Microchip为主流应用注入数字电源动力
  全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布,为通用多环路开关电源(SMPS)及其他电源转换应用,推出7款新一代16位dsPIC数字信号控制器(DSC)。这些器件在用于数字电源转换的DSC中,是业界最小的封装(仅6×6 mm)。其价格远低于Microchip的第一个SMPS系列,性能却翻了一番。这些产品具有“智能电源外设”,其中包括相互连接的模拟比较器、脉宽调制器(PWM)和模数转换器(ADC)。这些外设都专用于数字电源应用,可针对各种拓扑结构由软件进行配置。这样的灵活性让电源设计人员能够就具体的产品应用,随心所欲地进行优化。此外,利用dsPIC33系列的在
[电源管理]
教你简单区分模拟电源、开关电源、数字电源
在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。 模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。 音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的
[电源管理]
UCD3138数字电源控制器实例讲解
UCD3138 是 德州仪器 (Texas Instruments)公司推出的最新一代 数字电源控制器 ,于2012 年第一季度正式发布。相比于上一代 数字电源控制器 UCD30xx,其在诸多方面有着重要改进,功能更加丰富,性能更加强大。本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波整流)拓扑的 开关电源 ,详细介绍了 UCD3138  的逐周期保护功能(cycle bycycle limitation)的硬件设计、软件配置和实测数据。在完成对上述功能理解的同时也可以清楚的了解到 UCD3138 的优势所在。   UCD3138 1.UCD3138 数字电源控制器 全面解读 摘要:UCD3138是一款完全可编程解决方案,此方
[电源管理]
UCD3138<font color='red'>数字电源</font>控制器实例讲解
Microchip推出专为数字电源应用新型dsPIC33EP“GS”系列产品
新数字信号控制器家族性能及集成度更高,功耗及尺寸更小,并且具备即时更新功能。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出含有14款新器件的dsPIC33EP GS 系列数字信号控制器(DSC)产品。dsPIC33EP GS 系列产品具备卓越的性能,可在开关频率更高的情况下实施更为复杂的非线性预测及自适应控制算法。这些高级算法可令电源设计实现更佳的能效和电源规格。此外,更高的开关频率使得设计人员能够以更低的成本开发出密度更高、体积更小的电源产品。相比上一代DSC产品,新型dsPIC33EP
[电源管理]
Microchip推出专为<font color='red'>数字电源</font>应用新型dsPIC33EP“GS”系列产品
实现可靠的高性能数字电源
        引言   诸如AC至DC和DC至DC SMPS等传统电源产品均采用了一种模拟控制回路来对PWM模块、集成电路(开关电源)和功率器件进行基本控制,并在这一基础上添加了由单片机执行的数字信号控制和通信功能。   但是,在数字电源中,模拟控制回路被数字控制回路所取代,并且PWM模块通常集成在执行高级控制和通信的同一颗单片机中。   为了更好地理解数字电源的架构选择和关键性能参数,最好先搞清楚使用数字回路的好处。通过采用数字回路控制来实现电源转换,可使开发人员的设计和业务大大受益。通过可再编程软件执行电源转换控制的功能以及DSC(数字信号控制器)解决方案的性能和功能正是这些益处产生的原因。以下罗列了使用数字回路的好处
[电源管理]
实现可靠的高性能<font color='red'>数字电源</font>
TI将数字电源管理应用于新一代Xilinx FPGA 设计
  日前,德州仪器 (TI) 宣布,Xilinx 在其最新 Virtex®-6 ML605 现场可编程门阵列 (FPGA) 评估套件中采用 TI 电源管理技术简化电源设计。TI Fusion Digital Power™ 控制器可为 FPGA 用户提供高级电源管理功能以及高度的设计灵活性,可实时监控电源系统的工作情况。如欲了解 TI 面向 Xilinx FPGA 的电源参照设计,敬请访问:www.ti.com.cn/xilinxfpga 。   Xilinx 平台市场营销总监 Brent Przybus 指出:“随着 FPGA 设计的日益复杂化,具有精确电流监控功能的智能电源管理解决方案的需求也在不断攀升。德州仪器数字控制技术
[电源管理]
TI将<font color='red'>数字电源</font>管理应用于新一代Xilinx FPGA 设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
