在测试与测量应用中,必须为放大器、电源以及类似部件的输出端提供过压保护。实现这一任务的传统方式是在输出节点中增加串联电阻,并在电源线路或其它阈值电压上增加箝位二极管(参考文献1与图1)。这个电阻大大减小了电流输出的能力,以及低阻负载的输出电压摆幅。另外一种方案是用保险丝或其它限流器件,它优于这些箝位电路的高吸能能力。当源电阻R6上的压降大于耗尽型MOSFET Q1与Q2的栅极阈值电压时,图2电路是作为一个双极电流源,从而限制了通过箝位二极管的电流(参考文献2)。这种方案的缺点是在过载条件下,串联元件上有大的功耗。
有一种合理的方案是当输出端子上存在过载电压时,将放大器输出节点与输出端子断开一段时间。几十年来,工程师都在音响功率放大器中使用机电继电器完成这种串联断接,不过原因不同,他们是用于扬声器保护。SSR(固态继电器)(包括光电子、光伏电池、OptoMOS和PhotoMOS器件)适合完成中等强度电流的负载断接任务,因为其控制端与负载端之间有电流绝缘(参考文献3)。
图3中的串联保护电路使用一只串接的大电压SSR,切断放大器的输出端。当输出电压升高到正基准电压以上或低
于负基准电压阈值时,就会使IC2或IC3比较器变换自己的输出状态,通过与逻辑器件IC5关断SSR IC4。图4显示了实现这种方案的简单电路。
图4中的电路只需要少量外接元件,使用一只SSR作输出过压保护。上升的过压使IC2中的两只晶体管截止,切断了流经IC3控制LED的电流。继电器IC3打开,保护放大器与箝位二极管。该电路经过了一系列Clare、Matsushita Electronic Works和Panasonic SSR的测试,它们有的带内部电流保护,有的不带。电源线路电压是±15V;R10、R11和R12设定触发电平为±16V。省略R11可将触发电平移至±14.5V。在保护电路工作时,针对0.5V过压保护继电器,SSR的关断延迟为100ms~200ms,较高过压下延迟会更短些。注意在使用低导通电阻SSR时,通过箝位二极管的峰值电流可能会相当大。
关键字:输出过压 保护电路 测试
编辑:探路者 引用地址:保护输出过压的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
伺服电机系统测试解决方案
随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。
随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备已经开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。
当前针
[测试测量]
经济实用的发射功率测试笔
本人从1981年就从事无线电通信的维修工作。根据二十多年来的工作实践,自制了一些检测工具,其中有一种行之有效的手持对讲机发射功率测试笔电路如图1所示。
如把它安装在一只万用表的测试笔杆内,只要把笔针靠近手持对讲机发射天线的顶端,即可从发光二极管D2的发亮与否,准确地判断对讲机有没有功率发射,且可根据发光二极管的光暗程度,粗略判断发射功率的大小,制作费用不超过一元。
另外,在电路图1的基础上改为图2;即拆掉发光二极管,在空位的A,B两端,并接数字万用表的DC2.5-1OV挡,去测量车载电台或手持对讲机功放级和各推动级的测试点,以判断哪级出现故障,这是功率计所不能做到的。
经过长期的工作实践验证
[测试测量]
福禄克光纤测试参照警告提示及解决方法
光纤测试仪是一种用于物理学、电子与通信技术领域的物理性能测试仪器。福禄克光纤测试仪也是Versiv布线认证产品系列中的一员,支持光纤损耗测试、OTDR测试以及光纤端面检查。 1.做远端光源测试参照时,未检测到功率测量 福禄克光纤认证测试仪,对光纤测试根据应用场景,将测试类型分为智能远端,环回,远端光源三种测试类型。智能远端能够实现双芯,双向,双波长的一次性测试”;环回是测试光纤两头都在一端情景下,一般针对成卷光纤;远端光源针对单芯链路,远端发射光源,主端接收,远端光源只能测试损耗,无法测试长度。如图应用场景为单芯链路,采用远端光源测试类型,提示未检测到功率测量。出现这种情况一般有两种可能,一是发射光源没有切换到所连接发射口,也
[测试测量]
利用CSR8350测试LOOPBACK过程分析
内容简介 本文介绍如何利用Bluesuite的Bluetest3让CSR8350进入AUDIO LOOPBACK测试,直接将MIC的输入音频从SPEAKER输出。 测试工具 MDE:NULL Toolkit:NULL QACT:NULL ADK:NULL Bluesuite:2.6.9 Hardware:CSR8350 Software:NULL Here we go 在开始之前,需要确认一点,如果CSR8350有外挂的EEPROM,请先用pstool进行factory restore: 这样做的目的是为了防止原先存储的信息对芯片的干扰。 测试需要一个1kHz的正玄波信号,可以用信号发生器,也可以用开发板自己产生一个1kH
[测试测量]
基于自激推挽式小型化二次电源的设计
0 引言
在数模混合电路系统中,需要多个电源供电,为了减小外界供电电源的数量,实现系统供电电路的小型化。本文基于电流反馈型自激推挽电路设计出了+10V,200mA和-10V,100mA输出的电源,+10V除了给电路系统的模拟芯片供电外还要给单片及供电的电压调节芯片供电,-10V给模拟芯片供电,实现了供电系统的小型化和低成本。
1 自激推挽式直流变换器的基本原理:
自激推挽式直流变换器的基本电路如图1所示。参照图1,当接通输入直流电源Ui后,就会在分压电阻R2上产生一个电压,该电压通过功率开关变压器的Nb1和Nb2两个绕组分别加到两个功率开关V1和V1的基极上。由于电路的不完全对称性使其中的一个功率开
[电源管理]
用示波器测试开关电源
从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。 过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC 进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。 电源设计问题及
[测试测量]
Wi-Fi、蓝牙之间存在干扰,是否影响测试方式尚待验证
WiMedia联盟的公司声称,采用802.11 20Mbps技术能够极大地提升蓝牙的速度,但是,会干扰邻近的WiMAX以及蜂窝移动设备。
WiMedia的UWB技术最初被蓝牙特别工作组选做高速蓝牙的技术平台,但是,WiMedia无法达到所承诺的数据吞吐量和6GHz的工作,从而促使该特别工作组寻求利用Wi-Fi技术实现过渡的高速解决方案。
在本周由无线电网络设计在线出版的一篇文章中,Staccato Communications的Roberto Aiello和Siddharth Shetty提供了基本原理说明以及实验室测试结果,以支持他们的论点。
根据Aiello和Shetty的介绍,如果802.1
[手机便携]
电池测试成为电动汽车行业发展的关键因素
电动汽车 (EV) 在 2022 年占据全球汽车销售份额的 13%,预计到2030年将占据全球汽车销售份额的30%。该行业需要继续加大研发力度,推出更多价格亲民的车型,促进燃油车市场向电动车市场转型。市场转型过程中,对性能更强、价格更低的 动力电池 产生巨大需求,目前动力电池仍然是导致电动汽车价格高昂的主要因素。 据麦肯锡公司预测, 电芯 市场预计将以每年超过20%的速度增长,到2030年将达到4100亿美元。从2020年到2030年,市场规模将增长 10 倍。 设计动力电池时,必须进行严格的测试以了解电池的性能。 性能目标 推动动力电池的进步是提高汽车经济性、社会认可度和环境可持续发展的关键。美国先进电池联盟 (
[汽车电子]
