DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
DC/DC开关电源因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧FET和低侧FET的降压同步开关稳压器,如图1所示。这两个FET会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压器的占空比方程式如下: 占空比(高侧FET)=VOUT/(VIN*效率)
占空比(低侧FET)=1-DC(高侧FET)
(2)
图1 降压同步开关稳压器原理图
FET可能会集成到与控制器一样的同一块芯片中,从而实现一种最为简单的解决方案。但是,为了提供高电流能力及(或)达到更高效率,FET需要始终为控制器的外部元件,这样便可以实现最大散热能力。因为它让FET物理隔离于控制器,并且拥有最大的FET选择灵活性。缺点是FET选择过程更加复杂,原因是要考虑的因素有很多。
一个常见问题是“为什么不让这种10A FET也用于我的10A设计呢?”答案是这种10A额定电流并非适用于所有设计。选择 FET
时需要考虑的因素包括额定电压、环境温度、开关频率、控制器驱动能力和散热组件面积。关键问题是,如果功耗过高且散热不足,则FET可能会过热起火。用户可以利用封装/散热组件ThetaJA或者热敏电阻、FET功耗和环境温度估算某个FET的结温,具体方法如下:
Tj=ThetaJA×FET功耗(PdissFET)+环境温度(Tambient) (3)
它要求计算FET的功耗。这种功耗可以分成两个主要部分:AC和DC损耗。这些损耗可以通过下列方程式计算得到:
AC损耗:AC功耗(PswAC)=1/2×Vds×Ids×(trise+tfall)/Tsw (4)
其中,Vds为高侧FET的输入电压,Ids为负载电流,trise和tfall为FET的升时间和降时间,而Tsw为控制器的开关时间(1/开关频率)。
DC损耗:PswDC=RDSON ×IOUT×IOUT×占空比 (5)
其中,RDSON为FET的导通电阻,而IOUT为降压拓扑的负载电流。
其他损耗形成的原因还包括输出寄生电容、门损耗,以及低侧FET空载时间期间导电带来的体二极管损耗,但在本文中将主要讨论AC和DC损耗。
关键字:电源系统 开关控制器 晶体管
编辑:探路者 引用地址:电源系统开关控制器的金氧半场效晶体管选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
工程师必知:如何设计和测试场效晶体管的集成电路?
鳍式场效晶体管的出现对集成电路物理设计及可测性设计流程具有重大影响。鳍式场效晶体管的引进意味着在集成电路设计制程中互补金属氧化物(CMOS)晶体管必须被建模成三维(3D)的器件,这就包含了各种复杂性和不确定性。加州大学伯克利分校器件组的BSIM集团开发出了一个模型,被称作BSIM-CMG (common multi-gate)模型,来代表存在鳍式场效晶体管的电阻和电容。晶圆代工厂竭力提供精准器件及寄生数据,同时也致力于保留先前工艺所采用的使用模型。 寄生提取挑战 然而,每个晶圆代工厂都会修改标准模型以使得更贴切地表现特定的架构和工艺。此外,在这些先进的工艺节点处,晶圆代工厂希望其通过参考场解算器建立的“黄金”模型与该领
[电源管理]
如何建立四个小晶体管报警电路
报警A
报警的“A”是对我的介绍功能的互补锁存电路实用的版本。它有两个常开和常闭触发器。一旦被激活-蜂鸣器会发出声响,直至去报警关闭。待机电流小于100uA的。这是因为专为R1的值。这取决于您使用的是实际的晶体管增益- 你也许可以增加R1的值-,从而提高电池的使用寿命。
报警B
报警的“B“是电路的“A”的增强版本。它也同时具有常开和常闭触发器。及 -一旦被激活-蜂鸣器会发出声响,直至去报警关闭。然而,待机电流低得多 -关于2uA。因此,应增加电池寿命50倍。再次 -对您所使用的晶体管的实际收益取决于- 你也许可以增加R1的值- 因此进一步提高电池寿命
报警C
[模拟电子]
利用数字控制技术优化电源系统设计
经过数十年的发展,高规格DC/DC转换器已经达到性能顶峰,要求电源工程师重新考虑设计方法。事实上,采用人们熟知的模拟控制机制的转换器如今在转换效率和功率密度指标方面已经少有进步,随着设计人员更多地认识到数字电源控制技术的优势,数字电源控制技术正在迅速提升市场份额。在实际应用中,任何数字电源转换器都会采用混合信号硅片工艺支持的模拟和数字组合电路。在本文中,“数字电源控制”指的是用数字电路而不是模拟机制实现电源转换器的内部控制环路。
对于最简单的降压转换器例子来说,这意味着用模数转换器代替传统的误差信号反馈放大器,并使用数字信号处理技术代替电压基准、斜坡发生器和比较器控制驱动电源开关 的脉宽调制器,见图1。
[电源管理]
如何为通信电源系统选择整流模块
摘要: 为一个通信电源系统选择整流模块要考虑很多因素。现在,随着通信市场竞争的日益烈,有必要选择最优的电源方案来满足市场需要。仔细评估所有运行要求会对选择模块有重大影响,本文研究了模块冷却方式,输入电压范围,输出限流特性和运行温度范围等多种因素对选择电源系统方案的重要影响。 关键词: 通信电源 整流模块 选择
1 引言
为一个通信电源系统选择整流模块要考虑很多因素。过去,大的垄断性的电信公司常常选择冗余量很大的系统方案。但是,随着全球性市场竞争的日趋激烈,这种选择方式将是不可取的。为了优化一个电源供电方案,有必要仔细考察许多相关因素,包括产品性能与价格问题,这样才能以最经济的方式满足最终用户的要求。
[电源管理]
语音识别芯片助力开关控制器智能语音化
01左中括号前言左中括号上矩形 很多厂家的思维总停留在,智能家居必须联网的,要通过手机对家里的电器进行控制。无论是远程或者在家,这确实极大的方便了用户,在体验上也有良好的效果。因此这些厂家提出的概念总围绕这网络,而作为网络它必须有一个可以实际操作的硬件,而这个载体,语音智能开关厂家,他们定义在了智能音箱或者路由器身上… 一直以来,众多企业将智能音箱当做智能家居和物联网的入口,原因在于具有语音交互和内容服务优势的智能音箱,只需要一句话就能完成各项操作。特别是随着5G到来,智能家居的互联互通已经成为无可避免的趋势,语音交互作为人类自然、直接的交流方式之一,也让智能音箱迅速收到大量用户的青睐。 但无论如何,这些模式都是网络。因为
[嵌入式]
快速晶闸管在加速器电源系统中的应用
摘要:介绍了快速晶闸管在所研制的加速器电源系统中的应用,分析并解决了快速晶闸管的触发驱动、过压过流保护等问题。
关键词:快速晶闸管;加速器电源;脉冲功率技术
1 引言
脉冲功率技术是一种能量密度“压缩”技术,它通过开关的瞬时导通把较长时间内储存的能量在很短的时间(μs或ns量级)内释放出来,形成幅度达数十kA甚至数百kA的强电流脉冲。脉冲功率技术对放电开关的要求是开关的动作速度必须很快,额定电流大,导通时开关的导通电阻要小。早期采用汞引燃管,火花隙等作放电开关。随着电力电子技术的发展,先是出现了普通晶闸管,但普通晶闸管的开通时间和关断时间都很长,特别是当负载为感性时,普通晶闸管的开通时间甚至需要
[电源管理]
详述智能高频开关电源系统的改造设计
变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流 电源 ,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。 直流系统改造的目的和必要性 变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。中原油田的电力系统始建于上世纪70年代末,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KGCA—50/98~360、KGCFA—75/200~360型硅整流直流电源,有的为BZGN—20/220型镉镍电池直流屏。部分投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严重的
[电源管理]
前端“预升压” 美信车载电源系统供电设计
简介
随着汽车启停技术(空闲状态自动关闭引擎)应用的普及,越来越多的车载系统要求能够工作在较低的输入电压,低压输入往往发生在热启动(电池电压低于6V)或冷启动(电池电压低于3V)条件下。图1介绍了常见的汽车系统供电架构方案。
在一些主电源为3.3V的供电系统中,前端采用低压差的buck转换器即可满足要求(CASE 1)。需要时,可以选择一路boost转换器将3.3V升压到5V (例如为CAN总线收发器供电)或更高电压(CASE2)。有些系统采用5V或更高电压供电,此时需要在前端进行“预升压”,保证buck的输入电压不会低于指定电压(CASE 3),本设计适用于后者。
图1. 汽车电源方案。
[模拟电子]
