随着电力和计算机行业的迅猛发展,如何更好地提高电网系统的可靠性和灵活性,增强电网智能开关的故障分析和处理、通讯、事件记录等能力,成为越来越多的电网用户关心的焦点问题。
“十二五”期间是坚强智能电网的全面建设阶段。如何使用户的供电更“坚强”,即迅速识别故障,隔离故障,恢复供电,对一次设备智能化提出了更高的要求。
为了满足目前用户对整个电网系统自动化的要求,珠海康晋电气有限公司针对中压的电缆和架空线等二次配电系统设计开发了几种智能化一次设备,如智能型固体绝缘环网开关设备,智能型SF6环网开关设备,智能型户外真空断路器/负荷开关等。它们的主要特点就是小型化、智能化、环保等。目前已经在电网中使用并得到用户好评。
开关一定要保证电力系统运行的可靠性。智能开关发展的趋势就是在保证开关运行可靠性的基础上,实现开关的小型化,智能化和环保。
智能开关需实现的功能
智能化故障定位、隔离和自恢复供电
可进行故障区域划分,精确定位,故障隔离,非故障失电区域的恢复供电,并 可与终端采集模块配合进行故障检测与判别。针对不同的网架接线方式,故障定位、隔离和自动恢复供电系统采用不同的方式
事件顺序记录SOE
分辨率要达到1MS。
其它功能
遥控,遥信,遥调;报表浏览打印;区域主接线图;自动抄表功能;趋势曲线分析;操作权限控制;保护定值修改;自诊断功能:设备能够进自诊断和远方诊断功能,能够检查各主要功能模块、设备电源等的状态;模块采用容错技术和watchdog技术,保证程序自恢复,彻底消除死机现象;可以通过通讯接口,采取标准的通讯协议与多种智能装置连接,实现规约转换,并可与调度系统很好地联系;监控可采取集中监控或分布式监控的方式。
环保、小型化特点
地球在变暖的根源在于SF6气体的排放,国家也将环境建设作为国家建设的重要组成部分。《东京议定书》已明确规定今后要限制SF6气体的排放,因此,今后的固体绝缘环网开关设备替代SF6充气柜将成为必然。
在寸土寸金的今天,开关小型化无疑有很大的现实意义。如康晋电气公司的智能充气柜,体积就很小,柜宽一单元达到371MM等。而基于固封极柱的中置柜,其柜宽只有650mm,相对于800mm的柜宽,体积大大减少。
新型固体绝缘环网开关设备
珠海康晋电气有限公司的固体绝缘环网开关设备就是符合这一趋势的产品。
康晋电气公司生产的固体绝缘开关设备实现了绿色环保,无污染,体积小,安全可靠并和智能化结合的新一代免维护产品。其单个产品宽420mm,深750mm,高1400mm,可单独使用也可并柜。是真空技术和绝缘技术的完美结合,可完全取代SF6气体作为开断和绝缘,符合国家提倡的电气产品减少废气污染。控制器具有带方向的接地保护功能,可区分区域内/外接地故障,能组成智能型配电网,该网络可很快恢复供电,并能很好地和调度中心联系。
主要组成部件构成
CKSS固体绝缘开关主要由三种部件组成,即V单元(断路器单元),C单元(负荷开关单元),F单元(组合电器单元),每个单元可以单独使用也可以自由扩展,其结构分为仪表室,操作机构和一次部分,仪表室可配微机保护(控制器),机构为专用弹操机构,一次部分采用APG自动凝胶工艺,将隔离开关和灭弧室完全固封在环氧树脂中,并有专用接头和母线相连。
灭弧室的设计
开关选用的灭弧室采用专用的铜铬触头材料,R型纵磁场触头,以及完全一次封排工艺,该灭弧室开断短路电流能力及稳定性,电寿命,温升以及绝缘水平都教之前的灭弧室(铜铝触头材料,杯状纵磁场触头结构,以及不完全一次封排工艺)有了明显提高。
操动机构的设计
机构采用与开关配合一体的弹操机构,即隔离开关和主开关弹操机构为一整体,可方便实现互锁,切机构零件少,减少了不必要的传动环节,可靠性高,且可根据用户需要配手动,电动操作。
一次部分工艺设计
开关一次部分采用APG自动凝胶工艺,将导电回路完全固封在环氧树脂中,并且三相分体式,这种设计充分考虑了国家标准和残酷环境下使用的有关要求,配合防洪型可触摸专用插头,及微机保护真正实现全密封,全绝缘,免维护,小型化,智能化的配电要求。
控制器设计
具有带方向的接地保护功能,可区分区域内/外接地故障,可有效地组成区域配网自动化系统,并能很好地和调度中心联系。
监控系统设计
将控制器通过光纤或屏蔽双绞线,无线等组成区域网,通过进线柜里的监控系统实现遥控,遥调,遥信,遥测,该后台监控系统可作为调度中心使用。
结束语
目前,国家对智能电网的智能开关规定尚处于起步探索阶段,但智能化,小型化,环保化必定成为今后智能开关的发展趋势。
上一篇:晶体管图示仪的设计与制作
下一篇:浅谈提高无功电压及力率合格率的措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
