对于那些能源无法自给的国家,太阳能和其他替代能源拥有无可争议的优势,可帮助他们达到减少化石燃料消耗和实现能源独立的目的。用替代能源系统取代化石燃料能源,将对全球经济和人类生活产生重大影响。但问题是,用替代能源发电的成本要与化石燃料发电的成本相近或更少,这样才能真正减少原油的消耗。
在开发太阳能技术的过程中,人们把大部分注意力都放在了如何提高光电池的效率上。但另一个不能忽略的重要问题是,如何设计将电池产生的直流电转换成交流电的电路。为了在成本上与燃烧媒、石油等化石燃料的发电方式相竞争,设计师为提高逆变器每一个百分点的效率的努力都是非常重要的。
一些太阳能转换系统制造商把逆变器的转换效率从92%提高到了96%,这样他们在市场上成功的机会就会大增。有一种办法是设计没有变压器的DC/DC转换器。在转换系统中,由变压器导致的能量损失大约是2%~3%。因此就要使用更高电压的晶体管,这种晶体管已经可以在市场上买到了。
逆变器的设计
在基于光电流的系统中,电源逆变器控制着太阳能板和电池,以及负载之间的电流,将太阳能板输出的变化幅度很大的直流电压转换成干净的50Hz或60Hz的正弦电流,输出给负载或回馈到电网中去。图1显示了逆变器在太阳能发电中的重要作用。
图1 逆变器在提高太阳能转换效率的过程中发挥着重要作用
由于太阳能板的输出电压是变化的,要保持发电时尽可能的高效率是非常复杂的。完成这项任务的关键是检测最大功率点(maximum power point,MPP)。图2显示了最大功率点是如何随天气和电压而变的。
图2 太阳能电池的输出电压随电压和天气而变
MPP跟踪技术可用来探测MPP,并调整DC/DC的输出电压转换,以使输出最大化。MPP跟踪可以使太阳能电池系统在冬天的整体效率提高1/3或更多,而这时也正是电力需求最高的时候。
控制器确定MPP的最常用算法是干扰电池板的工作电压,并检测输出。算法要在MPP点周围留出一个足够大的振荡范围,避免当天空掠过云彩时控制器对本地电源发出错误的扰动。
电池的算法
扰动和检测算法的效率并不高,这是由于在每个周期内输出点都会偏离MPP。可以采用增量感应算法做为替代,这种方法可以很好地解决由于振荡导致的低效率,但又会设定一个本地峰值而不是真实的MPP,从而引发其他问题。将这两种算法结合起来,可以保持增量感应算法的高效率,同时又可以以一定间隔在很大范围内扫描,避免选择本地的峰值。
显然,这会给控制逆变器的控制器带来很大的计算负荷,控制器必须满足一些实时处理的挑战。
现在的数字信号控制器可以提供实时控制算法所需的高速运算能力。A/D转换器、PWM等集成外设使控制器可以直接检测输入信号,控制功率MOSFET,片上的flash闪存可用于编程和数据存储,通信端口简化了电能表和其他逆变器的组网过程。
在太阳能逆变器中的DSP控制器的高效率已经得到证实,可以把转换过程中的能量损失减少最多50%。National Renewable Energy Laboratory对分布式电源技术LLC的研究表明,基于DSP的逆变器可以将1个10kW逆变器的制造和人工成本减少56%,同时还减少了逆变器的尺寸和重量。
德州仪器公司的TMS320F28x数字信号控制器就是一个非常好的例子,它的性能高达150MIPS,可以用1个DSP控制逆变器中的多个转换级,而且还有富裕的处理能力,可用来执行MPP跟踪算法、电池充电监控、浪涌保护、记录数据和通信等额外的功能。图3显示了TMS320F28x控制多个转换级的框图。
图3 TMS320F28x可控制多个转换级
控制器具有非常快速的12位16通道的A/D转换器,可以高精度地检测电压和电流来实现正弦波。为进行安全监控,A/D转换器还提供了电流检测功能。
此外,芯片上12个独立控制的增强型PWM通道具有可变的占空比,为转换器桥和电池充电电路提供了高速开关。
每个增强型PWM都有自己的定时器和相位寄存器,可对相延迟进行编程设定。可以对所有的增强型PWM进行同步,来驱动同样频率上的多个级。多个定时器提供了所需的时钟和快速的中断管理,支持额外的控制任务。包括CAN总线在内的多个标准通信端口为其他组件和系统提供了简便易用的接口。
关键字:太阳能 逆变器 设计案例
编辑:探路者 引用地址:太阳能逆变器设计案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
第三代聚光式太阳能发电技术在无锡获突破
日前,国内首个第三代聚光式太阳能电池并网发电示范项目,在宜兴经济开发区宜兴创业园投入使用。无锡市委常委、宜兴市委书记蒋洪亮欣然为项目投运揭牌。
聚光式太阳能电池,就是通过聚光设备将一定面积内的太阳光汇聚到一个狭小范围内的太阳能电池上,再进行发电的系统。据介绍,该太阳能电池发电站示范项目总装机容量为30KW,采用了太阳能转化率可达42%的砷化镓多节半导体电池,聚光倍数达500倍的透镜组,并且配套了双轴太阳跟踪器。尤其是砷化镓多节半导体电池,其42%的转化率为目前最高,是普通太阳能电池的2.5倍以上,从而在极大提高太阳能转化率的同时,大幅度降低成本,使太阳能发电代替火力发电真正成为了可能。
该项目由经济开发区和市
[新能源]
基于太阳能电源的图像采集系统
随着能源危机的加剧,新能源的利用已经成为各个国家长远的发展战略。光伏能源以其可再生性和无污染的优势,被公认为今后解决能源紧缺的有效能源之一 。在供电条件不足,又需要图像监控的场合,利用太阳能为监控设备供电,不仅减少了架设电网的费用,而且提高了能源的利用率 。 在太阳能充电的最大功率点跟踪(MPPT)策略上,近年来出现了各种MPPT控制算法。参考文献 中提到常用的固定电压法CV(Constant Voltage)和扰动观察法P&O(Perturbation and Observation)具有控制思路简单、易于实现的优点,但也存在各自的缺陷。 本文针对扰动观察法在外界环境或负载突变时,因快速扰动造成功率振荡和
[电源管理]
先进的数字隔离技术提高太阳能逆变器可靠性
一百多年来火力发电设施已被证明是稳定和可靠的能量来源,但这些设施巨大而复杂,并且构建成本日益高涨。同时,以最小的碳排放和环境影响标准来运行这些设施也面临着极大挑战和成本压力。相比之下,现代光伏(PV)电力系统成为火力发电厂的合理替代方案,其可以提供更低的长期运行成本、模块化的可扩展性、更高效,同时碳排放比集中式发电设施低很多。 光伏发电系统由多个部分组成,例如把光能转换成电能的光伏面板、机械、电气连接器、配件,以及把太阳能产生的电输送到电网过程中必不可少的太阳能逆变器等。 什么是太阳能光伏逆变器? 光伏面板把太阳光转换成直流电,而为了使线路损耗最小化,并且将电能传输更远距离,直流电必须转换成高压交流电。太阳能光
[电源管理]
Tata BP Solar和恩智浦合作开发太阳能解决方案
恩智浦半导体( NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)今天宣布与印度Tata BP Solar公司(BP Solar和塔塔电力组建的合资企业)建立研发合作伙伴关系,Tata BP将使用由恩智浦开发的各种 太阳能 电子产品解决方案。这些解决方案均由恩智浦根据Tata BP具体要求定制开发。
Tata BP Solar首席执行官K Subramanya先生与恩智浦首席技术官Rene Penning de Vries先生今天还透露,两家公司已签署一份意向书,计划从2010年开始推出 电子控制 产品。双方期待长期合作,开发更多产品。
Subramanya先生表示:“我们非常高兴有机会与恩
[电源管理]
德国太阳能制造商SMA宣布退华
9月,总部位于德国的太阳能制造商SMA宣布了重组措施并降低了2018年的预测。当时,它没有透露任何具体细节。近日,SMA再度修改了财年度报告预测,表示将在总共3,307个职位中裁员约425个全职工作岗位,其中100多个职位在德国,其余300多个在德国以外的地区。 裁员计划将于2019年1月完成,等待工作委员会批准。不仅如此,SMA还表示将撤离中国,并将其中国资产出售给当地管理层。 2012年12月,SMA宣布以约4000万欧元现金收购了中国逆变器公司江苏兆伏爱索新能源有限公司的72.5%多数股权。 据SMA发言人透露,公司将“很快”将其三个生产,开发和采购资产出售给当地管理层,但拒绝透露销售价格。
[新能源]
一招学会如何选择好的光伏逆变器
光伏发电系统作为一种新的清洁能源产品,目前在市场的普及度还不算很高,但随着光伏技术的成熟和发展,以及产品成本的不断下降,加上国家持续的大力扶持,不难想象,在不久的将来,光伏发电系统必然会像太阳能热水器和无线网络一样走进寻常百姓家,有着广阔的市场前景。 光伏逆变器作为整个光伏发电系统的关键设备,一直备受EPC及终端用户的关注,而目前国内市场上的逆变器种类繁多,有主攻北美市场的,有瞄准印度全国的,也有布局澳洲区域的;有单相的,三相的;有低压的,高压的等等,可以说是琳琅满目难以选择。其实,作为EPC和终端用户在使用光伏发电系统前首先要考虑的是收益问题,成本低,稳定可靠,发电效率高的产品一定是首选。虽然逆变器的成本仅占整个光伏发电系
[新能源]
世界太阳能汽车挑战赛采用多款意法半导体器件
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布参加今年世界太阳能汽车挑战赛(WSC, World Solar Challenge)的美国和印尼多所大学的太阳能汽车采用意法半导体多款产品。本届大赛于10月18日在澳大利亚达尔文(Darwin)开赛,参赛者横跨了长达3,000公里的澳洲内陆,经理一周的考验后抵达阿德莱德(Adelaide)完成比赛。
意法半导体大众市场及在线市场营销项目部执行副总裁Paul Grimme表示: 参赛车队选用我们的各类产品表明我们产品组合的多元化优势,特别是大量的STM32微控制器的采用,也突出
[汽车电子]
节能环保的太阳能充电背包自制详情
前些天买了几块5V的太阳能电池板,本着节能环保的意识,就打算倒腾一个充电包包玩,整体操作就是在把太阳能板安装在包包的外面,然后实现一边背着包包,一边充电,以下是整个制作流程。这是其中的两块。
电池板的正负极标得很清楚。
测了一下,室内也有4V电压了.
把两块板的正极焊在一起.
负极也通过跳线连上.
据说这电池板是5V/0.3A的,
两个并联就是0.6A,USB2.0的电流了.
两块并联后的正面.
这个包包很旧了,准备拿来做实验。
本来想用背包,那样就可以背着边登山边充电了。
可惜没有适合的背包。。。.
[电源管理]
