电力线载波油井通信系统
最新更新时间:2012-06-25来源: 21IC关键字:扩频通信电力  线耦合技术  SSCP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低压电力线载波通信,是近年发展起来的以低压电力线作为媒介的通信方式,如果能通过这种现有资源进行通讯等方向的利用,将会对多领域包括银行、企业、大众生活带来便利。同时,由于电力线载波技术具有良好的稳定性,还具有支持多种载波形式,可以灵活应对复杂噪声干扰的优点。在国外,电力线通信监控系统被应用在中等距离大规模的通信系统中。在我国,目前已具备一定规模和水平。
电力线同样存在于石油探井结构中,如果能够利用电力线实现油井上下的控制与通信,将会对现有油井监测与控制带来便利与效益。目前多家采油厂已进行了电力线油井监控试点工作。文中利用该技术,设计出数据传输模块,负责油井上下的监测、控制信号传输;对信号进行扩频处理,增加通讯的可靠性,减少误码率;同时,在与电力线耦合的过程中,加入针对性的滤波电路设计,进一步降低了噪声干扰;并借助专家处理系统给出控制信号,通过控制直线电机的转速,达到控制抽油速度的目的。这不仅保证了油管内液面高度的相对稳定,使直流电机在稳定的工作环境中能够经久耐用,还可以使油井达到稳产定量、平稳生产的目的。
工程中的主要困难:用交流供电线作为通讯载体时,交流噪声对数据的影响造成信号衰减,使得信噪比降低,造成数据传输错误。选择扩频通讯方式可以较好地排除电力线上的随机干扰,因为扩频载波信号的带宽通常较大,所以受干扰频率范围所占比例相对较少。系统采用Intellon公司,基于扩频通信原理专用网络接口芯片SSCP485,功率放大器SSCP111和单片机PIC18,实现油井上下的扩频载波通信。此外,通过针对性地加入耦合电路,滤除几种与扩频信号重频的噪声干扰,取得了较好的效果。在实际1 200 m电力线载波实验中,数据信号可以准确地发送接收,误码率低于10e-5。证明扩频通信可以很好地解决电力线载波中的噪声干扰问题,以及本系统在信号传输、A/D转换、单片机与PC的串口通信等方面优良的性能。
1 系统结构介绍
系统的组成如图1所示。
系统包括井下监测系统和地面监测控制系统两部分。电力线载波以半双工方式工作,因此地面和井下的两个电力线载波通讯模块,需要分别与PIC18控制模块和电力线载波模块相连。从井下向井上发送信号时,井下的电机压力温度检测探头,将油管内的液面情况通过传感器传输给PIC18控制模块,进而通过电力线载波模块向油管内的交流电缆发送通讯信号。信号通过耦合器同电力线耦合。到达地面后,耦合器前端的耦合电路会对接收的信号进行滤波。数据通过电力线载波模块被从模拟信号转化为数字信号,并交给PIC18处理。井上的PIC18系统和工控计算机通过RS232端口实现通信,PIC18解调、解码信号,将之交由工控计算机显示,同时打包给专家处理模块。专家处理模块将根据传递的参数制定井下电机的运行方式。从井上向井下发送信号的流程则是上述过程的逆向运作。
2 PIC18控制模块与载波通信模块
2.1 扩频通信芯片
扩频通信技术是一种信息传输方式,其信号所占的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽,所以其受干扰的频率范围所占比例相对减小,换而言之,就是各种噪声仅能影响小部分所要传输的信号,而大多数信号都能完整、正确地到达目的地,所以对各种类型的干扰具有较强的抵抗性。此外,此种Chirp波形还具有很强的自相关特性,其模糊逻辑的相关性决定了所有连接在网络上的设备,可以同时识别从网上任意设备发出的这种独特波形,并且不需要在发送和接收设备间进行同步,从而避免使用复杂的同步设备,也降低了系统成本。
系统选用Intellon公司的SSCP485芯片作为扩频通信模块。该芯片利用一系列短促的、可自同步的扫描频率Chirp波作为载体,每个Chirp一般持续100μs,它代表了最基本的通信符号时间,如图6所示。其中,Chirp覆盖了100~400 kHz的频带,并总是以200~400 kHz频率开始,以100~200 kHz频率结束。该芯片是一种高度集成的扩频通信芯片,损耗低,是一种理想的通信收发器。其包括扩频载波通信模块(SSC)、信号调节模块和简单的主机接口等部件。需要简单的外部线路将其连接到直流电源。与MCU通过串口线路相连接,与SSCP111通过发送回路相连接。
2.2 PIC18控制模块与载波模块电路设计
如图2所示,该电路由6个部分组成,它们集中在一块电路板上。单片机与SSCP485之间的通信,通过单片机串口和某些IO端口实现,SSC P485的4 MHz时钟输出提供单片机的时钟。在接收模式下,模拟信号通过电力线耦合,经过接收回路将信号传输到SSCP485,并将模拟信号转换成数字信号让单片机读取;在发送模式下,单片机将所要发送的数字信号通过写命令将数据写入SSCP485,在下个时钟脉冲到来时,SSCP4 85将数字信号调制为模拟信号,以Chirp波形输出,通过输入带通滤波将干扰滤除后,再通过信号放大电路将信号幅值放大,最后由耦合器耦合到电力线上。
井下通信模块的MCU程序完成以下主要功能:
(1)采用单片机的ADC数字化采集系统,对各类传感器进行信号采集、处理、监测。
(2)对发送信号进行纠错编码,编码类型选择BCH。
(3)向扩频载波芯片传送数据。
(4)控制通信模块SCCP485工作和系统的工作。
(5)井上通信模块MCU程序完成:接收信息数据包、对接收进行解码、恢复各传感器数据。
(6)对井下传感器的采集数据处理计算,将压力和温度转换为液面高度,并且进行记录。
(7)将液面高度和井下传感器状态数据打包,传送到上位机。
3 耦合电路
3.1 低压电力线网络噪声
低压电力线系统上的噪声较为复杂,不仅因为它是一个时变系统,而且会因接入不同的电器对系统的信号产生回波、驻波、谐振等影响。低压电力线上的噪声可分为以下几类:
(1)有色背景噪声。是由电力线上许多小功率噪声源叠加而产生的干扰,是一种随时间缓慢变化的随机干扰,其功率谱密度(PSD)随频率的增加而降低。
(2)窄带噪声。是一种频带很窄的噪声,多为调幅的正弦信号,主要由中短波广播信号的干扰而产生,其强度在24h内变化。
(3)与工频异步的周期脉冲噪声。这种噪声主要由开关电源产生,大部分按50~200 kHz频率重复,在频域上是一些离散谱,而这些频率上的噪声与Chirp波形同处于一个频带内。在实验初期,通过电力线传送的数据经常产生误码,主要就是第3种类型的干扰导致。通过FFT分析发现,这种高频噪声分布在100~400 kHz之间,而且幅度较大,使信噪比低于0.5。
如图3所示,有剧烈抖动的曲线信号为从1:1耦合器次级测得的市电干扰。试验中,将市电经过简单的高通滤波器,滤除50 Hz及其谐波的干扰,发现仍有高频噪声,此即周期脉冲干扰。下侧图像为其FFT,两根粗垂线之间代表100~400 kHz频带,可见,周期脉冲噪声与Chirp信号处于同一频带范围内,所以该噪声会使信号产生乱码。
3.2 耦合电路设计
为消除周期脉冲的干扰,针对其频率设计了专门的耦合电路,如图4所示,由两部分组成,分别是预滤波电路和高通滤波电路。
首先介绍RC电路:C2为1μf电容,耐压为270 V;R3为1 MΩ;功率为100 W。在加市电信号后,电容将50 Hz及其谐波等低频部分保留到RC网络上,将高频部分传递至变压器原级。但RC电路不能完全消除高频噪声,所以需要加入预滤波电路。
预滤波电路在市电接入前放置,也就是电力线与通信系统接触前,通过一个RC低通滤波网络,这可在市电作为通信信号载体之前,将其固有的周期脉冲噪声滤除,而且对后续的系统工作不会产生负面影响,低通滤波器的频域分析如图5所示。
4 结果与分析
结合扩频通信技术和耦合器前端滤波设计,进行了400 m,600 m,1 000 m,1 200 m的数据发送接收实验,符合预期结果,截取的数据信号如图6所示。
实验在1 200 m时,一串数字信号通过电力线传递的验证试验。信号在单片机与电力线载波模块之间以数字形式传递,在电力线上表现为模拟信号即Chirp波形。如前文所述,Chirp波形用两种相位表示0和1,在信号发送前会传送消息头,待确定消息头正确发送后停止等待,开始发送信号。
具体,发送数字信号为0011223344556677,由电脑传递给单片机,进而通过电力线传送井上系统。井上系统再通过串口将信号交由计算机显示。接收信号证明,如图7所示,电力线噪声没有对数字信号造成干扰,信号被正确接收,误码率低于10e-5。
尽管如此,发现耦合器次级的接收信号仍有一些微弱噪声,这是耦合器在市电复杂噪声的激励下产生的毛刺和干扰。这些干扰会使数据传输结果产生一定的误码情况。所以对耦合器的选择需要满足一定的参数,系统中耦合器选择0.25 mH电感,12匝绕线的订制变压器。
5 结束语
介绍了电力线载波技术的特点和应用。对实际中电力线噪声干扰,设计了扩频通信系统并加以耦合电路以辅助,从而良好地消除了复杂噪声,实现远距离的油井通信。系统在电力线数据通信、与工控计算机通信、传感器采样控制等方面均表现可靠、性能稳定。
关键字:扩频通信电力  线耦合技术  SSCP 编辑:探路者 引用地址:电力线载波油井通信系统
上一篇:Grandstream大中型商场IP通信解决方案
下一篇:基于照明灯及电力线为载体的新型宽带移动通信系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
SSCP300PL网络接口控制器及应用
    摘要: SSC(扩频载波)信号传输技术所固有的可靠性及其基础的数据链路功能,在网络和通信的性能方面,相对于其他电力线通信方式,有了关键性的改进,将SSC P300连接到电力线上所需的外部电路是非常少的。本文介绍P300的基本工作原理,并以分布式家电控制器为例介绍P300的应用。     关键词: 扩频载波 电力线收发器 网络 一、SSC P300 PL简介 Intellon公司的SSC P300 PL网络接口控制器是一个高度集成化的电力线收发器和信息存取接口芯片,适用于与CEBus兼容的产品。SSC P300提供了用于EIA-600标准信道存取和通信服务的数据链路层控制逻
[应用]
电力线载波扩频通信调制模块的设计
电力线载波扩频通信调制模块的设计 通常扩频通信系统的解调电路很复杂,本系统为了使解调电路简单化,采取基带信号速率与扩频码元周期同步同速的特殊措施,省去了解调电路中复杂的载波恢复电路。直接序列扩频通信系统中,接收端与发送端必须实现载波同步、PN码同步,才可以正常工作。同步系统是扩频通信的关键技术。 1 本扩频系统的调频解调原理 本系统的载波,PN码和基带信号的速率来自于同一个时钟源,而且载波频率和PN码频率都是基带信号速率的整数倍,所以系统在解调端获得PN码同步的同时,也获得了载波的同步。 2 系统总体设计及参数选择 本系统设计其顶层采用图形设计方式,各模块基于Verilog HDL设计。图1为系统模块图。 基带数据
[模拟电子]
<font color='red'>电力</font><font color='red'>线</font>载波<font color='red'>扩频通信</font>调制模块的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
