FSP107-2PS01二合一电源组件主要配用LG26英寸屏,直接驱动CCFL灯管,其实物如图1所示。若配合其余厂家(如三星、AU等)的屏时,只有屏上带有平衡板的才可使用,否则不能使用。
图1 FSP107-2PS01二合一电源实物图
一、电源部分原理分析
该组件电源部分采用FAN6961+STR-W6252组合方案,其电路如图2所示。
图2 采用FAN6961+STR-W6252的电源电路图
该电源输出两组电压:一是12V电压,为伴音集成电路、上屏供电电路等供电,且倍压后为中放一体化高频头电路供电;二是5VSTB(1A)电压,给主板待机部分和小信号处理部分供电。
1.滤波抗干扰电路
抗干扰电路由Fl01、RV101、TH101、C102-C105、Rl01-R103、L102、L103共同组成,其作用是增强电视机的电磁兼容性。该电路具有双向性,一方面它可以抑制高频干扰进入电视,确保电视机正常工作,另一方面它可抑制开关电源产生的高频干扰进入电网,干扰其他电器设备。
L101、L102为共模扼流圈,是绕在同一磁环七的两只独立线圈,圈数相同,绕向相反,在磁环中产生的磁通相互抵消,磁芯不会饱和,主要抑制共模干扰,电感值愈大对低频干扰抑制效果愈佳。电容C102,C103主要抑制火线和零线之间的干扰,电容值愈大对低频干扰抑制效果愈佳。
2、功率因数校正(PFC)电路
功率因数校正(PFC)电路采用西门子公司生产的新型功率因数校正控制器FAN6961(IC120),8只引脚封装,能准确调整输出的直流电压,从而达到功率因数校正的目的。该IC的电源供电电压可高达25V,启动电流低于25μA,工作电流可低于6mA,能进行零电流检测和逐个周期限流,其引脚功能和实测电压见表1。
表1FAN6961 引脚功能和实测电压
二次开机后,插件CN201的①脚(STB)从主板得到一个高电平,Q262导通,光耦PC700导通,Q700导通,其e极输出的+15.07V电压,加到IC120的⑧脚。IC120得电后内部电路开始工作,从IC120⑦脚输出MOSFET驱动信号,经Q121激励后加到Q120的栅极,使其工作在开关状态。+300V直流电压经PFC电感L120加至开关管Q120的D极,由于L120的储能作用,振荡的开关脉冲经D120整流后,在C610上获得约400V的直流电压。
IC120①脚内接电压放大器反相输入端,其同相输入端接2.5V基准电压。PFC输出电压通过电阻R120~R123与R124分压后同IC120①脚相连,实现对PFC输出电压的检测。
1C120②脚为内部电压放大器的输出端,通过反馈积分网络(电容C124、C123及电阻R133)(1)开关电源的启动、振荡PFC电路产生的4CXN电压,通过变压器T600的①一④绕组加到U601内部MOS管的漏极,经内部软启动电路向④脚外接电容C606充电,当电容C606两端的电压升到8.9V时,U601开始振荡,T600的①-④绕组中有电流通过,此时T600③-⑤绕组通过互感产生感应电动势,经D700整流、C700滤波后得到18.69V电压(待机时为18.83V),一路通过D701整流、C606滤波、ZD602稳压后加到U601④脚,形成二次启动供电;另一方面,该电压加到Q700,经Q700控制后加到IC120的⑧脚,为PFC振荡IC提供工作电压。当U601内部得到一个稳定的启动供电后,内部振荡器持续进行振荡,T600次级⑥-⑩绕组、⑦-⑨绕组及⑧-⑩绕组上将产生电动势。
到地,其目的是有效地抑制输入整流电压纹波中的二次谐波。为了使输出电压稳定,电压放大器的输出信号直接输往乘法器,以获取电流检测比较器的信号。
IC120(3)脚为频率调整输入端,外接阻容网络R127、C128,以调整内部锯齿波发生器的频率。
IC120④脚为开关管过流保护检测输入脚,连接IC内部的电流比较器,R125是取样电阻。
3、由STR-W6252组成的电源电路
电源电路主要由开关变压器T600、集成块U601(STR-W6252)及相关电路组成。
上二电后,该部分电路一直工作,提供一个5VSTB电压给控制系统;二次开机后,该电源再输出12V电压,供整机使用。U601引脚功能及实测电压见表2。
表2 U601引脚功能及实测电压
(1)开关电源的启动、振荡
(2)次级整流滤波电路
T600次级⑦-⑨绕组中产生的电动势,经D210整流、C211、L210、C213滤波后,输出5VSTB电压,处理后从插座CN2Ⅲ的⑦脚输出,供主板微控制系统使用。T600次级⑥-⑩绕组中产生的电动势,经D230整流、C230滤波后输出18V电压。
该电压加到Q221的e极,作为12V电压的开关电压。
T6CK)次级⑧-⑩绕组中产生的电动势,经D220整流、C221滤波后,输出的电压加到Q220的D极,Q220的G极受开/待机信号控制。二次开机后,CN201的①脚(STB)从主板得到一个高电平,Q262导通,Q261导通,由D230整流、C230滤波产生的18V电压,经Q211串联稳压后加到Q220的G极,Q220导通,在精密器件IC220控制下产生12V电压,经C223滤波后从CN201的③、④脚输出,供给主板上的伴音电路。
(3)稳压电路
+5V和+12V电压分别经电阻R251、R252与R254分压后,加到三端精密稳压器IC250的控制极。当输出电压升高时,控制极的电压也跟着升高,则K极电压下降,从PC600②脚输出的电流加大,光耦PC600内发光二极管的发光增强,其内部光敏三极管导通增强,U601⑥脚电压升高,U601内部的振荡电路降低输出脉冲的占空比,从而使输出电压下降,达到稳压的目的。
(4)过压保护电路
当+5VSTB、+12V电压升高很多时,ZD261、ZD260雪崩击穿,IC260导通,B点电压直接到地,关断12V电压,使其无输出,从而有效地保护后级电路。
二、逆变部分各单元电路分析与检修
本机的逆变电路的控制芯片采用LX16921DW(U301),如图3所示。
图3 采用LX16921DW(U301)的逆变电路图
LX16921DW的引脚功能及实测电压如表3所示。
表3 LX16921DW的引脚功能及实测电压
1.振荡启动
U301的供电及使能控制电路由Q302、Q301、ZD301组成。背光开/关控制信号(ONIOFF)加到Q301的基极,Q301导通,Q302导通,12V电压经R302降压后加到Q302的发射极,经过稳压二极管ZD301后产生稳定的5V电压,加到U301的(20)脚和⑥脚。
2.PWM脉宽调制与输出
该组件中的逆变电路提供五种可选择调光模式,见表4。本电路采用的是外部数字PWM控制模式。从主信号处理板上的CPU送来的亮度控制信号(V_PWM)加在U301⑨脚,⑦脚输入固定电平VDDA.
VDDA电压由①脚内部低压降(LDO)调节器产生。
U301⑨脚输入的亮度控制信号(V_PWM)与③脚外接的三角波振荡频率调整电容上的电压进行比较后,输出低频PWM亮度控制信号送到电流误差放大器的同相端,对从(14)脚输入加在电流误差放大器反相端的电流检测信号进行调制,调制后的脉冲送到时序逻辑与误差检测器中,将振荡脉冲调制成断续的激励振荡脉冲,经内部驱动电路放大后输出两组激励驱动信号:一组从(19)脚输出A路激励信号,从(18)脚输出B路激励信号;第二组从U301(16)脚输出C路激励信号,从(15)脚输出D路激励信号。本方案只使用了一组驱动信号,第二组驱动信号未使用,通过电阻R311、R312到地。
3.高压激励驱动电路
U301(19)、(18)脚为驱动脉冲输出端(分别为AOUT、BOUT),交替输出高电平和低电平,经前级半桥结构组成的驱动电路放大后,送往双MOSFET管与高压变压器中,产生高压激励信号驱动灯管发光。
U301(19)脚输出的激励信号(直流电平约0.058V)经Q351~Q353前级放大后,通过电容C350耦合到T350的⑩脚;U301(18)脚输出的激励信号(直流电平约(J.(J56V)经Q361~Q363前级放大后,直接与T350的⑥脚相连。在U301(19)、(18)脚交替输出的高电平和低电平作用下,后级MOS管交替导通和截止。当Q352、Q363导通时,Q362、Q353截止,变压器T350初级中的电流流向为从上到下;当Q352、Q363截止时,Q362、Q353导通,T350初级中的电流流向为从下到上。通过T350的隔离,在T350的次级产生高频方波电压加到N沟道MOS管Q400、Q410的G极,在Q400、Q410的开关作用下,将高频方波电压进一步提升后加到升压变压器T420的初级,再通过变压器T420耦合,在次级感应到更高电压的高频方波,在由变压器漏感及回路电容组成的LC谐振电路的作用下产生正弦波,从而驱动冷阴极灯管发光。
当T402次级感应到的高频方波从低电平跳到高电平时,由于漏感有抑制作用,输出波形慢慢升到最大;当T402次级感应到的高频方波从高电平跳到低电平时,由于漏电感有抑制作用,输出波形慢慢降到最小,就这样方波变成了正弦波,加到灯管两端。
在开机瞬间,该电压能达到1500V;正常工作时,输出为500v左右的交流电压。
4.保护电路
(1)过电流检测输入
U301(11)脚外接电阻R320到地。在R320两端产生与高压变压器次级线圈电流成正比的全波交流电压,与U301(11)脚内部数字比较器的2V参考电压比较。如果峰值电压大于2V,比较器关闭输出,以防止开机瞬间的误保护;如果该脚电压持续大于2V,U301将关闭(19)脚和(18)脚的脉冲输出。
(2)过电压检测输入
U301⑩脚输入的电压与内部数字比较器的3.2V参考电压比较,产生幅度高于3.2V的峰值电压,该电压根据脉冲信号产生频率范围为30kHz~500kHz的数字逻辑脉冲。
升压变压器T420的取样电流分两路,一路是通过C421、C424耦合,经D323、D325整流后,在电阻R337、R338上形成取样电压,加到D322中二极管的负端;另一路通过C423、C427耦合,经D327整流,在电阻R324、R323上形成取样电压,加到U302(LM358)的⑤脚。
当由于某种原因引起T420输出电压过高时,D322雪崩击穿,经D321整流后加在U302③脚,与②脚输入的固定电压比较,从U302①脚输出约5v电压,再经D303降压后加在U301(13)脚,同时加在状态检测电路Q320的栅极。另一方面,加到U302⑤脚的取样电压与U302⑥脚输入的固定电压经内部比较放大后,从U302⑦脚输出约5V电压,再经D320降压后加在U301(13)脚。
(3)电流检测输入
U301(14)脚输入电压与内部数字比较器的1V参考电压比较,以产生幅度大于1V的脉冲(在点灯模式期间,电流传感输入禁用),控制数字逻辑脉冲发生器送往振荡器的脉冲数,从而改变振荡器的工作频率。U301(14)脚的输入电压与灯管电流成正比。
T420的取样电流分两路,一路是通过C421、C424耦合,经D323、D325整流后通过D306加到Q305的栅极;另一路经D328整流,R316、R319分压,R315限流后加到U301(14)脚。
(4)逆变器故障去保护
U301(14)脚为电流检测输入端,去保护时将外接电阻R315断开即可;U301(13)脚为过电压检测输入端,去保护时将外接电阻D320、D303断开即可;U301(11)脚为过电流检测输入端,去保护时将该脚接地即可。
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
