数码相机的耗电问题是个大问题,就算带有足够的电池,也会因为要经常调换电池而造成很大的麻烦,更不用说没有足够电池而致使数码相机无法使用的问题了。因此,我们在充电与使用过程中一定要注意正确的使用方法与维护事项。
目前大多数数码相机电池都采用锂电池,锂离子电池自1990年问世以来,因其卓越的性能得到了迅猛的发展,并广泛地应用于社会,锂电池生产商也因此得到了最大规模的发展。当你购买了新电池或好几个月没有用过的电池后,几次满充满放后才能完全激活电子,否则日后电池寿命会较短。锂电池的充电时数一定要超过6小时,镍氢电池一定要超过14小时,这样电池就可完全充满了。
使用原厂的充电器和电池,将有助于电池寿命的延长。对于充电时间,则取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。
电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。即使在数码相机上显示电池已经用完,实际上,电池中仍残留有一点电量。如果在没有用完的情况下反复给充电电池充电,那么电池的使用时间就会慢慢地缩短。要想使使用时间恢复原来的水平,就要多次反复地“完全用完以后再充电”。这时候我们可以使用小手电来解决这个问题。如果是5号充电电池,可以装到手电中把电池中的电量用尽以后再充电。
关掉LCD显示屏这个耗电大户,改用光学取景器。如果你必须得用LCD显示屏时,最好调小它的亮度或是改用黑白模式。这样可充分节约电能,并延长电池的使用寿命。
定期地将电池全放电后再充电,最简单的方法是使用调节充电器或脉冲充电器。
新旧电池不要同时搭配使用。即使搭配同一品牌的新旧电池也会导致自身的损坏,数码相机相关的电路部分也会有危险,所以新旧电池的使用问题大家一定要注意。
通常很多充电问题都是由于电池的接触点不干净而引起的,所以应该非经常性地用蘸有酒精的棉签来擦拭清洗电池的接触点。
注意充电与使用的温度,这一点对镍氢电池尤其重要。应在0°C至40°C的环境温度下进行电池充电。低于0°C下充电会使电池内部充电不正常,导致不可恢复的性能持续下降。高于40°C充电,会有导致漏液的可能。
如果长时间不使用相机,将电池从相机中取出,并放在阴冷干燥的地方保存。
不论使用哪一种充电电池,都不宜在充电后马上装入数字相机使用,最好是将刚充完电的电池稍微放置一会儿,这样做主要是因为刚完成充电的电池其闭合回路的电压有可能比额定电压值要高,如果马上装入相机,会对相机内部的有关电路元件造成影响。所以,最好等充电电池自放电到额定电压时再进行使用。当然,也不要将充满电的充电电池长时间搁置不用,这样,对充电电池本身没有好处。
最后提醒大家一点,如果有条件能够使用AC稳压适配电源,最好还是使用AC稳压适配电源,毕竟充电电池的造价还是高。大多数数字相机都配备有适配自己的AC稳压适配电源。在使用前应先弄清楚您的AC适配电源是外接110V电压,还是220V电压,因为,如果插接不当,很容易烧坏电源甚至相机。更不要随意使用别的稳压适配电源,因为,各个相机生产厂商所生产的相机在适配电压、电流,以及规格等方面都有差异,随意使用不当的稳压适配电源,轻则容易损坏相机的电源接口,严重时可能因电压、电流不匹配而烧坏相机。因此,要特别提醒注意。
上一篇:给手机锂电池正确充电
下一篇:空气扩散电极结构对锌空气扣式电池性能的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
