电信和分布式电源系统中的DC/DC转换器设计
最新更新时间:2012-07-03来源: chinaaet关键字:电信  分布式电源  DC/DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文分析了设计电信和分布式电源系统(DPS)中使用的DC/DC转换器时需要满足的一些要求。电信DC/DC转换器的输入电压范围为直流36V~75V。目前,分布式电源系统通常使用48V中间母线电压。这些系统输出中使用的DC/DC转换器有数个基本功能。其中主要功能是电压电平转换,主要用于降低至所需电平,同时具备必要的精度和良好的瞬态响应时间。因这些转换器的位置与负载非常接近,所以称为负载点(POL)转换器。负载点转换器的另一重要功能是隔离功能。电信应用需要1500V的输入到输出隔离电压。
  为满足上述要求,中等功率负载点转换器通常采用正激转换器拓扑结构。  但是,采用正激转换器会带来某些难题,因此负载点转换器的价格比反击转换器高。主要的问题是当输入电压范围过大时,应该如何为PWM控制器供电。大多数PWM控制器的电源电压最大额定值远低于负载点转换器的输入电压上限。解决这个问题有几种方法。
  首先可以用线性稳压器保持所需的电压电平(图1)。但是,这种解决方案会浪费能量,因此增加了转换器的空载功耗。当然,价格也会提高。
  另一个可行的解决方案是使用连接至变压器的辅助绕组(图2)。但是,占空比会随着输入电压和负载的变化而变化,因此所保持的电源电压变化范围也非常大。此外,还需要在输出端连接仿真负载,以便在拔出转换器负载时控制器能继续工作,因为这种情况下的占空比非常小。这种解决方案要求的空载功耗和变压器的复杂程度均较高,因此它的低价格也抵销不了这个缺点。
  前两种解决方案都存在一个共同的缺点:这就是电源电压在过载情况下仍然存在。 因此,在过载情况下需要建立独立于控制器电源电压的过载保护。这种要求会提高价格,并且增加了转换器的复杂程度。
  为确保电源电压对整个负载都有合理的稳定性,同时确保有效的过载保护,我们需要把辅助绕组连接至转换器的稳压电感(图3)。这种解决方案的一大缺点是需要两个隔离完善的变压器。因此,转换器的复杂程度和价格再次上升。
  安森美半导体凭借在电源转换领域的经验,推出了型号为NCP1216A的产品,专门用于解决上述问题的器件。
  NCP1216A采用高压技术,不再存在控制器电源问题,因为该器件可以直接通过其高压引脚由中间母线电压供电,该引脚的最高额定电压值为500V。该控制器的电源电压通过动态自供电(DSS)技术从此引脚引出。该技术的内部布局如图4所示。
  从图中可以看出,当Vcc电压过低并对外部电容充电时,内部高压(HV)电流源打开。当此电容上的电压足够高时,高压电流源将关闭。通过这种方法,电源电压受到2.2V纹波(图5)影响,将滞后稳压至11V的平均值。
  用户无需使用任何无源稳压器(电阻和齐纳二极管)或带仿真负载的辅助绕组,因此元件数量减少。此外,空载情况下的大部分时间内,高压电流源处于关闭状态,因此空载功耗迅速减少。Vcc电源电压的循环也用于建立过载保护方案,这将在下一段中阐述。
  内置过载保护是NCP1216A控制器的又一优点。该保护通过反馈引脚工作监视实现(请参见图6和图7,以便更好地理解这功能)。
  过载情况发生时,反馈引脚电压被内部电阻拉高。此电压达到4.2V电平时,内部故障标记被断定。如果Vcc下降期间故障消失,那么控制器不会中断工作。如果Vcc电压达到Vcc导通电平时,故障标记依然有效,那么控制器停止工作并且将在另一个Vcc周期中尝试恢复:控制器在突发模式下工作,这意味着过载情况下的功耗较低。
  从图6可以看到,NCP1216A控制器的操作简单,而所需的外部元件数量最少。装有该控制器的DC/DC转换器自然受到短路保护,而且在空载情况下功耗低,无需为了保持Vcc而增加仿真负载。
  把NCP1216A应用于36W  DC/DC电路板,在3A最高输出电流之下提供12V输出,该器件在48V输入电压电平的测量性能如下:效率:86.5%,空载待机能耗:93mW。
关键字:电信  分布式电源  DC/DC转换器 编辑:探路者 引用地址:电信和分布式电源系统中的DC/DC转换器设计
上一篇:电源逆变器的简单描述
下一篇:中小功率逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:55
传部委介入 中国电信CDMA招标结果调整
  “中国电信本应该在这个周一向各竞标厂商公布其中标份额,但是由于本周一是国家法定假日,所以推迟到今天公布。”一位消息人士透露。不过,中国电信相关部门并未就此说法予以回应。同时,某CDMA厂商也对招标结果讳莫如深。“没听说是否公布了。”   其实,中国电信的CDMA招标结果本应该在上周公布,但是,鉴于某些企业报出超低价的现象,其它企业开始对这个结果给予压力,据这位消息人士透露,由于有部委介入这个招标结果,使得中国电信对招标结果进行了微调。   最近有媒体报道称,此次华为成了无线网络获得份额最多的厂商,高达29%左右、阿尔卡特朗讯在20%左右、摩托罗拉和北电大约各占了17%,而中兴则在16%左右。而此前的说法称,中兴
[网络通信]
In-Stat中国奥运年电信产业趋势预测
   2008年奥运会对中国电信业利润增长的贡献几近于零,但对企业品牌价值提升的贡献远超过百分之百   尽管2008年的奥运会将增加当年电信业务和服务的消费量和收入,但是In-Stat认为历时17天的奥运会将会为中国电信业带来较低的投资回报率。然而,中国的运营商都很珍惜奥运会的这次机会,来试验新的网络技术,提升企业的形象,因此,中国电信企业通过本次奥运会获得的企业品牌价值的提升将远超过百分之百。    广播式移动电视在2008年将正式起步   中国广播式移动电视用户将在2008年底前发展超过50万。广播移动电视主要分为蜂窝网广播移动电视(例如TD-MBMS)和广播网移动电视两种方式。随着预商用进程的推进,MBMS
[焦点新闻]
华为中标中国电信云计算集采 助力天翼云发展
2012年12月21日,华为近日宣布中标中国电信2012年云计算相关产品集中采购项目,包括服务器虚拟化软件、云桌面系统部分标包。华为GalaX虚拟化及VDesktop云桌面系统以高性能、高可靠及良好的服务支持,获得中国电信认可,成为唯一中标的国内云平台厂商。华为将从云计算标准制定、产品技术研究、平台规划建设、业务应用开发、商业模式创新、产业链推动等多方面加强与中国电信云计算战略合作,全力支持中国电信“翼云”发展。 随着业务及IT支撑系统云化整合的快速发展,中国电信需要高效、安全、开放的云平台系统:能有效提升资源共享度和利用率,并适合大规模部署和运营管理,如对大集群、多租户和计费支持等;可快速定位故障和解决问题,提升云化
[网络通信]
手持设备中升压DC/DC转换器可靠性设计
  短路保护功能   电池作为手持设备中的电源,通常直接给升压DC/DC转换器供电。由于升压DC/DC转化器本身拓扑结构的缺陷,从电池到负载始终有一条电流通路,如图1所示。一旦负载短路到地(GND),短路产生的大电流就有可能毁坏升压转化电路、电池、电感、肖特基二极管等电路元器件。一般的设计思路是在升压电路前端设置一个保险丝,与升压DC/DC转换器共同组成升压电路。 为了节约电路元器件成本和电路版图面积,德州仪器的升压DC/DC转换器TPS61080/1集成了一个MOS管。该MOS管可以取代传统的保险丝,起到短路保护的功能。   TPS61080/1的结构框图如图1所示,MOS管与输入端VIN和电感一端L相连接。负载短路
[电源管理]
手持设备中升压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>可靠性设计
C网芯片厂拉低价格电信3G手机降至300元
    3月31日消息,日前,威盛集团旗下CDMA芯片供应商威睿电通(VIA Telecom)宣布发布多款3G(EVDO)芯片新品和智能机解决方案,同时,随着威睿电通进军3G EVDO手机芯片领域,已迅速将3G手机的价格降至300元,将3G智能手机的价格也大幅下降。   据了解,威睿电通是威盛集团旗下CDMA芯片供应商,早在2009年5月威睿电通与中国电信达成战略合作伙伴关系的,其 CDMA产业链大会及新平台发布会至今年已连续举办三届。    目前,威睿电通目前已成为全球第二大CDMA手机芯片商,与威睿电通合作的CDMA终端生产厂家、设计公司就有三星、摩托罗拉、HTC、宇龙酷派、金立、天宇朗通、海尔、联想、海信、华为、中兴
[手机便携]
美国电信运营商Verizon:今年秋季开始部署5G
  根据新浪科技的消息, Verizon 董事长兼首席执行官Lowell McAdam在16日的采访中透露了这项计划,他表示,在洛杉矶推出 5G 的确切时间尚未定住,但是 Verizon 有提到可能会在秋季推出。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   IT之家之前曾报道,美国通讯运营商 Verizon 宣布将在2018年底前推出固定的 5G 网络服务。首批部署 5G 网络的城市包括Sacramento,在确保设备和光纤都没有问题后,会宣布其他部署5G网络的城市。不久前,Verizon的硬件合作伙伴三星刚刚获得了FCC首个5G家庭路由器的批准,并特别要求在10月27日之前对相关内容保密。   在国内,三大运营商内部人
[网络通信]
电信宽带遭遇假代理 超低价宽带蕴藏风险
在同一个小区内,竟然出现了两支中国电信的队伍?而且从“电信代理商”处拿到的宽带价格可以低于市场价格1倍!出现在上海市杨浦区国权北路某小区的这一幕让当地住户无所适从。 然而,通过商报记者的调查发现,所谓电信代理商的说法并不靠谱,低价宽带蕴含着相当大的风险。 在同一个小区内,竟然出现了两支中国电信的队伍?而且从“电信代理商”处拿到的宽带价格可以低于市场价格1倍!出现在上海市杨浦区国权北路某小区的这一幕让当地住户无所适从。 然而,通过商报记者的调查发现,所谓电信代理商的说法并不靠谱,低价宽带蕴含着相当大的风险。 电信回应:光速通非代理商 家住杨浦区国权北路某小区的王小姐向商报记者咨询:
[网络通信]
电信业重组出新版本 新一轮高管换班备战3G
  新一轮高管大换班备战3G?   在中国3G发牌前的胶着时刻,沉寂数月的电信界爆出一个新的重组版本:联通与网通将合并,而新一轮电信高管大换班将随之启动。    新一轮高管大换班?   记者昨日获知的该新版本传言具体为:现任中国电信总经理王晓初将调任中国移动总经理,联通网通合并后由中国联通现任总经理常小兵任大老板,而现任中国网通董事长张春江将赴中国电信担任一把手。另外,该传言称现任中国移动总经理王建宙将成为下一任信产部部长的最佳人选。   最新版的方案没有论及两个最小的运营商,而其最大的看点在于细化到高管的换岗。   一位资深业内人士透露,相关部门目前仍正在讨论相关的重组方案,不排除人事上的变更。此前
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
