泄漏电流是由测量电路和附近的电压源之间的寄生电阻通路产生的。这种电流能够大大降低弱电流测量的准确度。为了降低泄漏电流,应当使用高质量的绝缘材料,降低测试环境中的湿度,以及采用保护技术。保护技术还能降低测量电路中分流电容的影响。
在组建测试电路时,使用高质量的绝缘材料是降低泄漏电流的一种方法。特富龙、聚乙烯和蓝宝石是高质量绝缘材料的例子,但要避免使用酚醛塑料和尼龙等材料。
湿度也能影响弱电流测量。不同类型的绝缘材料会从空气中吸收不同量的水分,所以最好选择水蒸气不容易在其上形成连续膜的绝缘材料。有的时候,由于被测的材料容易吸水,而无法避免这种情况的话,最好在环境控制室中来进行测量工作。在某些情况下,绝缘体上可能会有离子污染物,并会产生虚假的电流,在高湿度的环境下尤其明显。
保护技术是降低泄漏电流的非常有效的方法。保护是强制将电路中的一个低阻节点与高阻输入端节点近似等电位的一种技术。静电计安培计和皮安计的保护技术可以用以下的例子来很好的说明。
静电计安培计和皮安计的保护端为LO输入端。保护可以用来把安培计的高阻输入引线和由电压源引起的泄漏电流隔离开来。图1说明了这种保护的例子。
保护技术应用于测量电离室的离子电流。无保护的电离室及其相应的等效电路示于图1。等效电路表明,全部的偏置电压都出现在绝缘电阻(RL)的两端。所以,泄漏电流(IL)将加到被测离子电流中(IM = IC+IL)。泄漏电阻是由电离室和同轴电缆的绝缘体引起的。
在图2-11b中,电离室上加了一个金属保护环。这个保护电路把泄漏电阻分成两部分。RL1上的电压为皮安计的输入端压降,通常小于 1mV,所以产生的电流是相当小的。全部的偏置电压出现在RL2上。泄漏电流将在此回路中流动,但是不影响测量。
保护对避免由测试夹具产生的泄漏电流也是必要的。
上一篇:如何降低静电干扰?静电屏蔽来帮助
下一篇:Movpower4500性能剖析
- 麦米电气采用英飞凌CoolMOS™ 8 MOSFET驱动其新一代AI服务器
- 面向数据中心备电系统的电池检测新路径:EIS技术加速走向规模化应用
- Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准车规级半屏蔽功率电感
- 工业级电动工具控制:电源管理与信号采集解决方案
- 德州仪器推出高性能隔离式电源模块,助力数据中心和电动汽车提高功率密度
- GM6402:40V/2A 高效降压模块,LTM8074 最佳替代,芯片涨价潮中,共模好芯不涨价
- Power Integrations将反激拓扑功率范围扩展至440W,打造比谐振设计更简洁的电源方案
- Vishay新款光电晶体管光耦合器提高工业应用的精度和能效
- 瑞萨电子推出全新GaN充电方案, 为广泛的工业及物联网电子设备带来500W强劲功率
- LTM4600 演示板、20V、10A 降压电源模块稳压器
- ADR445BR 2.048 Vout 超低噪声、LDO XFET 电压基准的典型应用,具有电流吸收器和电流源
- OP213ESZ-REEL 低噪声运算放大器电压基准的典型应用
- 6路环境光传感器,带基于VD6283的闪烁提取扩展板,用于STM32 Nucleo
- 雅特力AT32F415CBT7最小实验板
- CL520 线性分离式 LED 电源驱动器的典型应用
- 具有可调软启动功能的 LT1506IS8 降压转换器的典型应用电路
- LT1086CM-3.6 1.2V 至 15V 可调稳压器的典型应用
- 超声波测速测距
- SC18IS604-EVB: SPI转I2C桥接评估板 new
电路分析导论 (Robert L.Boylestad)
电路分析导论(原书第12版)鲍利斯塔
现代雷达系统的信号设计
AFD6-040120-30
京公网安备 11010802033920号
