电压监测装置发挥多重功用
最新更新时间:2012-07-28来源: 维库电子关键字:电压监测  装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     摘要
  电压监控装置及排序器已问市多年。目前新推出的装置都采用数字运作方式,因此可增加灵活性、监视或定序通道的数量、可变电压阀值及变动时序参数。不过,即使使用这些新推出的高效能数字监测装置,旧型模拟监测装置仍然适用于少部份监视的通道,也可在开关弹回防制之类的系统中提供其他功能,或用作定时元件。
  市场趋势使得数字信号处理器 (DSP)、微处理器及现场可程序门阵列 (FPGA) 制造商不断提高时脉频率以达到更高效能,同时也需要降低功耗,这两个相斥的条件造就了多重电轨装置的开发。一般多重电轨装置会有一个 I/O 电压,其功能为输入及输出供电,例如驱动系统总线,与既有逻辑设备进行通讯或点亮 LED。I/O 电压通常为 3.3V 或 5.0V,是电路板上较高的电压之一。一个或多个较低的核心电压会用来驱动装置内的高频率逻辑。低核心电压允许逻辑迅速切换,同时可减少耗电,因为相较于较高电压,它能够降低切换耗损。
  这些高效能多重电压装置需要核心电压的紧密公差 (tight tolerance),才能使内部逻辑正确运作,并恰当执行软件程序代码。此外,在多重电压装置中,一般都有通电电压排序需求,藉以避免在通电及断电时造成锁定与装置损坏。电压监测装器可用于这类高效能装置,以确保在不同的电源条件下顺利启动及执行程序代码。
  在最简单的形式中,电压监测装置包含电压侦测电路,这会触发定时器重设输出讯号。不论是电压监测装置或定时器,内部都能够使用数字或模拟电子装置。图 1 显示了一个典型的电压监测电路。电压侦测电路是带有迟滞的比较器。需监视的电压一般会透过外部电阻分配器加以划分,并且与参考电压相比较。监测装置通电时,/RESET 输出会下降。当划分的 SENSE 电压超过参考电压时,会触发可重复触发的单次定时器。该定时器会在一段固定的时间内将 /RESET 讯号降低,并且将适当的 RESET 讯号发送给 DSP、微处理器、FPGA 或其他的复杂逻辑设备。
图 1. 模拟电压监测装置
  除了单纯监视电轨之外,某些监测装置也使用监控定时器 (WDT) 来监视 DSP 或微处理器程序代码的执行。监控定时器是一种特殊的计时装置,如果 DSP 或微处理器无法定期重设 WDT,便会触发系统重设。图 2 显示的是具有电压监视器及监控定时器的监测装置。一般而言,DSP 或微处理器输出接脚可用来驱动监测装置的监控输入。DSP 必须定时变更输出的逻辑状态,以产生脉冲序列。监控定时器会监视此脉冲序列。如果软件进入无限循环或中止程序,导致 DSP 停止产生脉冲序列,则监控定时器会逾时,而发出重设讯号来重新启动 DSP,并能从任何软件错误中恢复。从停止脉冲到重设的时间长度是由组成 WDT 电路的震荡器及计数器所决定的,并且须视装置而定。WDT 时间一般是 0.5 秒至 2 秒。
图 2. 具有电压监视及监控定时器的监测装置
  透过数字方式也能够使用相同的监测装置功能。图 3 显示使用数字电路采用的相同电压监测装置。对于数字监测装置,仍然会划分出需要监视的电压,以提供模拟数字转换器 (ADC) 输入范围内的侦测电压 (SENSE)。接着 ADC 会将 SENSE 电压转换为微处理器可辨识的数字讯号。微处理器的 I/O 接脚可用来驱动开汲极 MOSFET,以提供重设讯号。数字监测装置可提供模拟监测装置所没有的功能。
图 3. 数字电压监测装置
  数字监测装置含有微处理器,因此功能与灵活性都比模拟监测装置好。某些数字监测装置提供序列信道,能够与其他电源管理装置或主要的微处理器进行通讯。关键参数及配置信息可储存于监测装置中,透过序列通道即可加以读取和修改。这使得重设阀值能够透过软件加以修改,完全不需要变更外部电压分配器。此外,ADC 能够让微处理器读取大范围的 SENSE 电压,而模拟监测装置电压侦测比较器仅提供讯号来决定电压高于或低于参考电压。大范围的 SENSE 电压允许数字监测装置设定变动欠压监测、变动过压监测及电压不足侦测。另外,数字监测装置使用的大多数微处理器都有许多 I/O 接脚,因此能够以相同装置监视多个电压电轨。数字电压监测装置能够监测 12 个不同的电轨,因此非常适用于复杂的大型系统。
  电压排序器是衍生自电压监测器的一种装置。电压排序器可用来驱动系统中电源供应的启用接脚,以提供多重电压电轨的通电及断电排序。图 4 显示多重电压电轨系统适用的通电/断电配置范例。电压会随着其他的系统电压在给定时间升降。电压排序器则用来控制和监视通电及断电时序。
图 4. 通电及断电排序范例
  排序器为电源供应提供赋能讯号,而非提供系统 RESET 讯号。排序器一般是数字电路型或微处理器型装置,能够针对个别系统独特的各种通电及断电排序可能性与组合进行设定。电压排序器可根据时间或其他电源供应的状态启用电源供应。启用电源供应后,电源排序器会监视欠压或过压事件的电源供应,并且在这些事件发生时采取适当动作。适当动作包括停用被监视电源的供应及其他电源供应、重试失效的电源供应、取消所有电源供应的排序或采取其他设定动作。电压排序器能够以单一排序 IC控制最多 8 个电源供应。排序器 ICs 可在必要时串接,以提供 8 个以上电源供应的排序。图 5 显示的是 8 信道电压排序器的一般配置。
 图 5. 8 信道电压排序器
  监测装置的电压位准触发单次基本功能可用于预期用途以外的多种应用。例如,电压监测装置的其中一种常见应用是提供按钮开关的跳动消除机制。一般开启时,按钮开关都未按下,因此接点不会接触而形成电路。其中的机械部份会快速弹回,因此,在最终机械部份固定而形成电路之前,连接和中断连接的时间只有几毫秒。如果使用开关来引发边缘触发逻辑,开关弹回时会有多次逻辑错误触发的情形。放开按钮使得电路成为开路时,开关也会弹回。
  大多数的监测装置都有手动重设开关的输入,而开关与接脚连接 (一般标示为 MR)。按下开关时会启动重设,情况就好像是监测的电压降低。监测装置可用来将按钮连接于此接脚,以避免按钮开关弹回。重设时间必须比使开关不弹回或弹回的时间更长。图 6 显示电压监测装置做为开关弹回防制电路的范例,其中按钮开关连接于 TPS3808 的 MR 接脚。开关规格规定弹回时间最长 8 毫秒,而不弹回时间最长 10 毫秒。外部 2.2nF 电容将重设时间长度设定为 13 毫秒,这比不弹回或弹回的时间都要长。图 7 显示按钮输入及重设输出的预期波形。
图 6. 用于开关弹回防制的监测装置
图 7. 开关弹回防制电路的时序
  图 8 显示监测装置在相机闪光电路中做为简单定时器来驱动高电流白光 LED (WLED) 的另一个范例。在此范例中,高功率 WLED 是由 1A 的电流驱动,因此能够产生数字摄影所需的高亮度闪光。然而,由于本身封装的散热限制,WLED 无法一直维持这样的电流量。放开闪光按钮时,监测装置会提供 570 毫秒的 LED 闪光。
图 8. 使用电压监测装置的 WLED 闪光定时器
  监测装置的监控功能也可用于预期应用以外的其他用途。监控功能可用来侦测脉冲序列何时停止。例如,监控功能可监视序列通讯线路,以判断数据或频率的序列串流何时停止,或侦测停止或锁定的马达转子 (rotor)。图 9 显示监控定时器用于侦测锁定的马达转子。在此范例中,微处理器用来驱动马达。光纤槽转速器附加在马达转轴末端,只要马达转动,转轴就会提供脉冲序列。转速器的光敏晶体管会以转速器脉冲序列驱动监控定时器的输入 WDI。如果马达转子停止转动,脉冲序列就会停止,因此监控定时器便不会重设。经过 1.4 秒后,如果转速器无任何脉冲,TPS3128 便会将重设接脚的输出降低。这个低位讯号会驱动微处理器的输入接脚,因此微处理器可调整驱动输出,以补偿锁定转子状况。图 10 显示锁定转子状况的时序。
图 9. 使用监控定时器进行的锁定马达转子侦测
图 10. 锁定转子时序
关键字:电压监测  装置 编辑:探路者 引用地址:电压监测装置发挥多重功用
上一篇:正激变换器中同步整流驱动分析
下一篇:配电变压器380 V 低压侧单相接地保护的配置探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
武器装备测试系统自动校准装置的研究
1 引言   在军事装备保障中,计量测试是极其重要的技术基础,计量对军事装备特别是尖端技术的重要性尤为突出。标志军队测试水平的自动测试系统在现在军队武器装备测试方面得到了大量的应用,对这些检测设备都需要相应的计量保证其正常的工作。做好计量工作具有明显的技术保障作用,可以节约资金、争取时间、提高作战能力。本文讲述的在某型号导弹自动测试系统自动校准装置的研制工程项目基础上,运用虚拟仪器的方法,运用NI的数据采集卡进行数据采集和Labwindows语言进行软件编写。运用了一种面向实际运用的自动测试系统校准方法,满足了项目对校准装置的要求。 2 校准原理   计量校准是一个与更高精度标准相比较的工作过程,确保所校准的测试
[测试测量]
武器装备测试系统自动校准<font color='red'>装置</font>的研究
基于SIM300的车载无线防盗报警装置的设计与实现
随着监控范围的不断扩大,传统的有线监控报警已不能满足用户的需求。然而,伴随着GSM网络的发展,远程网络监控报警系统的硬件实现已成为可能,有望取代传统的仅由单机控制的监控报警系统。本文针对目前的需求设计了一套基于GSM网络的远程无线报警监控系统。其基本思路是:将单片机与SIM300通信模块通过串口连接,实现单片机与SIM300之间的相互通信。SIM300模块设有SIM卡插槽,可以实现与各种用户相互通信的功能。系统接有震动、红外、声音等类型传感器,当汽车发生警情时,传感器将警情信号传送给单片机,经过单片机判断处理后,向用户发送报警短信,或者是直接拨打报警电话。如果情况紧急,用户可以直接发送短信密码,由单片机控制继电器切断线路或者油路,
[单片机]
基于SIM300的车载无线防盗报警<font color='red'>装置</font>的设计与实现
红外体温装置的设计
前言: 随着2003年非典的袭击,在我国迅速诞生了一支专门抗击非典的医疗仪器队伍,特别是在红外体温检测仪的研发方面取得了突出的成就。国家相关部门也在重点强调非接触式体温计的研发。生理参数是人体最重要、最基本的生命指标,对危重病人进行生命指标参数的监测是医务工作者及时了解病情状况的重要手段之一,它有利于对有生命危险的伤病员进行及时有效的治疗和抢救处理。体温是人体最基本的生理参数,对于日常护理和病情检测都是非常重要的。有许多疾病都能通过体温的变化来预测。 本文主要设计了一种红外体温装置,其中要解决问题有:体温信号的非接触测量、微弱电压信号的放大、传感器的环境温度补偿等。其中体温测量选用带温度补偿功能的红外热电堆温度传感器Z
[单片机]
红外体温<font color='red'>装置</font>的设计
便携式全数字心率测量装置的应用系统软件设计
引言 目前检测心率的仪器虽然很多,但是能实现精确测量、数据上传PC机并且具有声光报警等多种功能的便携式全数字心率测量装置很少。本文介绍的数字人体心率检测仪可以在人体的手、腕、臂等部位均能准确测量出心跳次数,同时还具有掉电存储、测量数据上传PC机及声光报警等多项功能。 1 、系统组成及工作原理 系统组成如图1所示,本设计以单片机为主控信号,外辅少量硬件电路,完成数据处理、记忆、显示、通信等功能。 首先,在系统开机时通过键盘设定系统的工作方式,然后,将压电陶瓷片检测到人体心跳信号经过放大、滤波及整形处理后输入给单片机,单片机对测量的数据进行处理,送显示电路显示,同时通过通信电路将测量数据上传PC机,记忆电路主要用来存储测量数据
[单片机]
便携式全数字心率测量<font color='red'>装置</font>的应用系统软件设计
研究人员介绍信用卡大小的THz“反射阵列”高分辨率成像装置
在英特尔公司和麻省理工学院集成电路与系统中心的资助下,研究人员已经打造出了一种能够实现极高的电子控制精度、并聚焦一束 THz 电磁能的设备。尽管这一新型“反射阵列”只有信用卡大小,但它还是能够生成高分辨率图像。此外与其它方案相比,它还具有更小、更强、更低成本的优势。 半导体 THz 光束形成器照片,其内置近万个元件。 SCI Tech Daily 指出,这套装置开辟了高分辨率实时成像设备的新领域。它不仅光学性能更加强大,体型也仅为其它雷达系统方案的百分之一。 至于 THz 电磁波谱,其长期被置于微波与红外之间的“空窗区”,因为传统电子和光学设备都无法有效操纵它们的能量。 即便如此,研究人员还是对这部分高频无线电波的诸多独特性质
[手机便携]
研究人员介绍信用卡大小的THz“反射阵列”高分辨率成像<font color='red'>装置</font>
日本开发出准确检测脑电波新装置
  新华网东京3月2日电(记者蓝建中)日本东京大学讲师铃木隆文和新潟大学教授长谷川功领导的研究小组,日前开发出了一种脑信号读取装置。这种装置在不伤害周边组织的情况下,就能精确检测出脑电波。   他们首先加工高分子材料聚氯代对二甲苯,使其表面留下针眼状微孔,然后再用微电子机械系统技术加工其表面,并在上面每隔0.5至1毫米安装一个微小电极。   在利用猴子进行的实验中,研究人员在长3厘米、宽5厘米的聚氯代对二甲苯材料上放置了128个电极,使装置的灵敏度完全符合预期效果。即使是活动手指等细微活动时脑神经细胞发出的脑电波,装置也能准确地检测出来。   通过向脑部插入电极读取脑信号的方法一直存在,但是电极的机能无法持续,而且会损
[医疗电子]
亚马逊:拓展行动装置数百人团队或正开发智能型手机
    亚马逊(AMZN-US) 将于下周公布财报,业界传闻该公司有意拓展行动装置服务,并将提供给消费者除了Kindle Fire 平板之外更多的硬体装置。 Kindle Fire 通路商之一的电脑用品供应商Staples Inc. (SPLS-US) 零售部门总裁Demos Parneros 表示,亚马逊计画推出5 至6 种用于库存管理的平板电脑,其尺寸各异,但将包括一种10 吋的机型。不过亚马逊发言人拒绝评论该公司的发展计画。 亚马逊过去以销售实体CD、DVD等商品为主,但近年来这类销售下滑不少,该公司开始设计自家的平板电脑,以推动数位内容的产品销售,范围将涵盖MP3歌曲、电影、电视节目、应用程式与
[手机便携]
新发明量测装置,能计算你每天消耗多少能源
英国剑桥大学计算机实验室(Cambridge University's Computer Laboratory)的研究人员,正在开发一种能纪录人们每日能源消耗量、甚至间接能源消耗量的装置,包括每个人交通移动的方式、空调与电器用品的使用状况,还有每天所吃的食物、使用的物品在制造时所消耗的能源。 这是剑桥大学“Computing for the Future of the Planet”大规模研究计划之一部份,研究人员将该装置命名为个人能源计(Personal Energy Meter,PEM),表示未来的完成版可能会是个独立的装置,也有可能会整合在手机里。 该研究团队领导人、剑桥大学教授Andy Hop
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
