电池管理系统具有CAN总线接口,电池管理系统通过CAN总线接口与电动车主控制器进行通信,可以传输电池管理系统的所有监控数据,包括总电流,单体最高电压,单体最低电压,最高温度,最低温度,SOC,总电压等数据。电动车主控制器依据电池管理系统传输的数据,对整车的控制进行实时调整,达到对锂动力电池更加合理的使用效果,延长锂动力电池的使用寿命。
管理系统主要技术指标
1 管理系统采用模块化设计,共10块电压采集模块,每个电压采集模块有一个温度测量传感器,共有10个温度测量点。电流测量使用独立的模块,电压采集、电流采集有上位机管理和控制。电压和电流模块采用标准模块。
2 单体电压采样范围0~5V,采样精度±15mV、
电流采样范围0~300A,采样精度1A
温度采样范围-20℃ ~ 80℃,采样精度±1℃
3 控制方式
电压管理:
电池组工作时(放电),限制输出:当任何一只电池压降到3.65V时(可设置),点亮一只$闪烁发光二极管警报灯,给电机控制器信号限制输出。停止输出:当任何一只电池压降到3.3V时(可设置),发出一个继电器闭合信号,给电机控制器信号控制电机停止输出。强制断开:当任何一只电池压降到3.0V时,点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯,延时20S后发出一个继电器闭合信号,控制切断接触器切断电池放电总回路,继电器触点为常开。
电池组充电时,当任何一只电池电压超过4.3V时,点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯,信号送至充电机,充电机受控立即停止充电,或送至电机控制器,停止能量回收。
温度管理:
电池组放电时,当检测到任何一个温度大于40℃时,发出一个继电器闭合信号,启动风扇,当温度大于52℃时,点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯,给电机控制器,限制电机控制器输出。风扇启动后当温度降到36℃时,风扇停转。
电池组充电时,当检测到任何一个温度大于40℃时,发出一个继电器闭合信号(和上面的继电器是同一个),启动风扇,当温度大于52℃时,点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯,信号给充电机,停止充电机输出。风扇启动后当温度降到36℃时,风扇停转。
大于52℃时点亮的发光二极管和电压超过4.3V时点亮的发光二极管是同一个。
电流控制:
电池组放电时限制放电电流为90A,点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯,超过时发出信号给电机控制器,电机控制器限制输出。当电池组接受能量反馈电流超过30A时,点亮一只红色闪烁发光二极管警报灯,发出信号停止电机控制器的能量反馈。
4 电池管理系统数据上传计算机通讯
管理系统主控模块有USB的输出接口,可以实现与计算机之间的通信。主控模块带有一个CAN2.0B接口,可以通过CAN协议与其他设备通信。
管理系统的参数调整可以通过触摸彩屏的按钮完成。
通过计算机软件可以随时接收电池组工作时的信息,显示和记录内容包括单体电池电压、温度、电流、SOC和总电压,记录格式为记事本或Excel。根据记录数据可绘制和打印时间/电压(电流)、电压(时间)/容量曲线。
管理模块有数据保存功能,随时保存电池组最后上传给上位机的3天的数据,数据内容为单体电池电压、充放电电流、温度、SOC值。通过计算机可以读取存储器上的数据,存储器可以采用闪存存储器或存储卡的形式,数据在存储器中可以长期保存。
5 主控模块采用彩色5.6寸或4.3寸触摸液晶屏,数据采样时间为500ms。
SOC的精度要求±8%。
管理系统工作电压DC12V,由外部提供。
管理系统工作时耗电小于5W,非工作状态耗电小于25mW。
有锂动电池使用的地方就有电池管理系统的身影,电池管理系统将与绿色能源一起给我们的社会带来新的曙光。
上一篇:光伏电池抗老化的各种方法
下一篇:电池智能管理系统应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
