学会选用变频器的技巧
最新更新时间:2012-07-29来源: 维库电子关键字:变频器  技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     目前我国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz),等等。 把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。 为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。 把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter。 用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。 由电机的结构和工作原理决定电机的极数是固定不变的。一般不适合通过改变该值来调整电机的速度。 频率能够在电机的前面调节后再供给电机这样 电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
  改变频率和电压是最优的电机控制方法如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被 烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。 输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。 例如:为了使电机的旋转 速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V 电机与变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中 常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。 用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择不同类型的变频器。在选择变频器时因注意以下几点注意事项:选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外,应充分考虑变频器的输出含有丰富的 高次谐波,会使电动机的功率因数和效率变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流会增加10%而温升会增加20%左右。所以在选择电动 机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有余量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
  变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。所以变频器应放大一、两档选择 或在变频器的输出端安装输出电抗器。对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。使用变频器控制高速电机时,由于高速电动机的电抗小,会产生较多的高次谐波。而这些高次谐波会使变频器的输出电流值增加。因此, 选择用于高速电动机的变频器时,应 比普通电动机的变频器稍大一些。使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定 转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过最高转速容许值。变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此, 容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
  变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,会降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵 入电流的标幺值的乘积。对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能 发生因峰值电流使过电流保护动作现象。 因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。更多变频器运用 知识请到环贸奥美变频器之家咨询,一起参与变频器的学习以及选用技巧。
关键字:变频器  技巧 编辑:探路者 引用地址:学会选用变频器的技巧
上一篇:抛弃传统电源:用USB线给电脑供电
下一篇:一种高功率因数反激AC/DC变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
基于RFFC2071的变频器设计
•目的   结合 RFMD公司最新的高集成度 ,高线性 IC RFFC2071(包括宽带 VCO, PLL和泪频器)以及其他各类器件产品,为客户提供最优设计方案,缩短研发周期,以便能更好的服务客户。   •应用范围   主要应用于通信市场中各频段室内、室外覆盖用直放站及其它频率变换应用等。   •优势   具有低功耗 , 小体积 ,应用简单的特点 , 具有良好的性能指标 , 包括线性 ,相噪等。   •技术指标要求   一、端口特性   •供电 5V   •输入 RFIN,IFIN   •输出 IFOUT,RFOUT   •封装尺寸 :50*40*20mm(L*W*H)
[电源管理]
基于RFFC2071的<font color='red'>变频器</font>设计
电机设置有哪些技巧
电机设置技巧是电机控制领域的两个核心方面,下面将对它进行解释。 电机设置技巧: 电机设置技巧是指在电机控制系统中,针对电机的参数设置和调试技巧,以达到最佳的控制效果。常见的电机设置技巧包括以下几个方面: (1) 电机参数设置:包括电机的额定电流、电压、功率、转速、转矩等参数的设置。 (2) 电机定位:通过调整电机的位置和方向,使得电机的运行方向和需求相符合。 (3) PID参数调节:PID控制器是电机控制系统中最常用的控制器,通过调节PID参数来控制电机的运行。 (4) 负载适应:通过对负载的实时监测和适应,调整电机的控制策略,实现高效率、高精度的运行。 (5) 传感器校准:传感器是电机控制系统中不可缺少的部分,需要对传感器进
[嵌入式]
汽车电子狗工作原理及选购技巧
  各位车友大家好,我是在南京经营汽车改装店的汪磊师傅。最近一年来,越来越多的车友购买电子狗产品。但是市场上的电子狗品牌很多,而且大部分车友不知道如何选购电子狗。还有一些车友因缺少经验从而购买到山寨电子狗品牌。   因为我在南京经营汽车改装店,经常会帮助车友购买和安装电子狗,所以对各个电子狗品牌有所了解。   解析:电子狗工作原理   想要知道如何选购电子狗,首先需要了解电子狗工作原理。下面,我来介绍一下电子狗工作原理,希望对各位车主选购电子狗品牌有帮助。电子狗的工作方式主要有两种:一种是固定测速预警,另外一种是流动测速预警。另外,高端电子狗还具备尾侧的能力。   一、电子狗原理之“固定测速”   事先由工作人员
[嵌入式]
Win9X平台下通过RS485通信实现多台三菱变频器控制
   1、引言          由于变频器具有优良的控制特性以及其高效节能的特点,使得变频器近几年在各个领域被广泛的采用。在某些场合,需要用一台 工控 机灵活地控制多台变频器,以达到控制交流 电机 的目的。在油田输油控制系统中,多台变频器的控制问题成为关键,按照以往的控制方法,需要使用 PLC 或者控制电路板来控制变频器。然而使用这种方法造价高、系统复杂、布线量大、故障率高,因此亟需一种结构简单、造价低廉、可靠性高的系统来实现多台变频器的控制。           针对这一需要,一些公司(如日本三菱、德国西门子、日本东芝等)推出了带有RS-485通信接口的变频器,使用户能方便灵活地选择变频器的强大功能,设计各自的工业控制
[嵌入式]
示波器探头 - 提高示波器探测能力的八个技巧
探测技术对于高质量的示波器测量至关重要,而示波器探头通常是示波器测量链中的第一环。 如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真信号或误导信号。为您的应用选择恰当的探头是进行可靠测量的第一步。如何使用探头也会影响您进行精确测量的能力,以至于影响您获得有用的测量结果。本应用指南介绍 8 个重要技巧,帮助您为自己的应用选择适当探头,提高示波器探测能力。以下探测技巧将帮助您避免最常见的探测陷阱。 技巧 1:选择无源探头还是有源探头? 技巧 2:使用双探头检查探头负载 技巧 3:使用前的探头补偿 技巧 4:高灵敏度、宽动态范围电流测量 技巧 5:使用差分探头进行安全浮置测量 技巧 6:检查共模抑制 技巧 7:检查探头耦合 技巧 8:
[测试测量]
示波器探头 - 提高示波器探测能力的八个<font color='red'>技巧</font>
伺服控制器的作用_伺服控制器和变频器的区别
  伺服控制器的作用   伺服控制器是一种用于控制电机运动的高精度电子设备,主要作用是精确控制电机的位置、速度和加速度等运动参数,从而实现各种运动控制任务。伺服控制器通常使用闭环控制方式,即通过电机编码器或位置传感器的反馈信号与期望的控制信号进行比较,从而调整输出信号以控制电机。   伺服控制器广泛应用于各种自动化设备和工业机械,如数控机床、印刷机、机器人、纺织机械、包装机械等。在这些设备中,伺服控制器可以实现高精度的位置控制、速度控制、力控制和扭矩控制等运动控制任务,从而提高生产效率、减少生产成本、提高产品质量和稳定性。   总之,伺服控制器作为一种高精度的电机控制设备,在自动化生产中发挥着重要的作用,可以实现各种高精度的运动控
[嵌入式]
用液位控制器控制变频器工作频率
一、控制原理   多数通用变频器都能实现不同的条件运行不同的频率。这在富士5000G11S/P11S系列变频器中称为多步频率运行,在ABBACS510-01系列变频器中称为恒速运行。液位控制器就是要让泵根据液位的情况来选择不同的转速,让泵的运转实现宏观上的稳定。如下图所示,该控制器使用了两个位置探针,可将泵池分为三个液位区,当液体没有接触下液位探针时,变频器工作在最低频率区;当液位处在两探针中间时,变频器工作在中频率区,当液位同时触及两个探针时,变频器作在高频率区。    液位控制器主要由液位感知电路(弱电部分)和延时控制电路f强电部分)两部分组成。液位感知电路如上图所示,其核心是一片6反相器CD4069。本电路
[模拟电子]
用液位控制器控制<font color='red'>变频器</font>工作频率
变频器的频率增益和频率偏置
频率增益和频率偏置 频率增益和频率偏置频率给定来自模拟控制端子输入的信号,如:电压0~5V,0~10V;电流4~20mA。为了使模拟信号与频率给定相匹配,需设置频率偏置和频率增益。 (1)频率偏置模拟控制信号为0时的频率给定值为频率偏置,如图2-1所示。 频率偏置 例如,在西门子MM440中,设定P0757=4mA,P0758=0%,P0759=20mA,P0760=100%。含义是输入模拟量为4mA时,对应的输出频率为0,而当输入模拟量为20mA时,对应的输出频率为频率标定的100%(通常为50Hz)。(2)频率增益频率给定(标定值)变化范围与模拟控制信号(标定值)变化范围的比率为频率增益,即f/X。如图2-2所示。
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的频率增益和频率偏置
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
