用PWM直流/直流控制器简化开关电源设计
最新更新时间:2012-08-02来源: EDNCHINA关键字:DC/DC  PWM简化  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    尽管 PWM 直流/直流开关电源转换器的结构很简单,但要用它做出实用的电源,还需要增加各种功能,如起动偏压、软起动、开关驱动、稳压、短路保护、过压保护、过热保护等。今天,一只小型直流/直流 PWM 控制器 IC 就可以实现上述的绝大多数功能。
  但是,在电信和其它高电压应用(即,输入电压大于 15V)中经常存在直流/直流转换器的起动问题。控制器的运行需要一个偏置电压,以产生栅极驱动脉冲和其它所需信号。但在起动时,唯一可用的只有输入电压,如果输入电压大于 15V,一般情况下不能用作偏置和栅极驱动电压。因此,需要将输入电压降至 15V 以下,才能使电源起动。一旦电压正常运行,就可以用输出电压或者变压器、电感绕组中的电压,为 IC 提供偏置供电。
  但是,大多数直流/直流控制器自身不带起动电路,电源设计人员要自己增加独立的起动电路和偏置电压(图1a)。这样虽然使 PWM 控制器具有多功能性,可以用于更宽的输入电压范围,但多出的起动电路却增加了复杂性和电源的体积。
  美国国家半导体公司在自己的LM50xx系列8V ~ 100V PWM控制器(包括LM5020、LM5025、LM5030等)中集成了一个高电压起动电路(图 1b),从而为设计者解决了这个问题。这一功能的实现是因为控制器的制造采用了一种100V工艺。
  这样,高输入电压可以直接送至控制器的VIN管脚,它是内部线性稳压器的输入。该稳压器产生一个约 8V 的 VCC 电压,用于为控制器提供起动电源。线性稳压器的 VCC 电压可以在外部从 VCC 脚得到,这样做有几个原因。
  一个原因是 VCC 管脚是线性稳压器中外接输出电容的连接点,电容用于保持干净的 VCC 电源。
  另一个原因是 VCC 可以作为电路中其它低压 IC 的电源,如运放、逻辑器件和栅极驱动器等。
  VCC管脚也可以用于降低控制器的内部功耗,提高电源效率。LM50xx 控制器可以不定期地运行在输入电压和内部产生的VCC电压下(如图2a中的反激转换器)。但这会增加 IC 内的功耗。功耗计算方法为:
            PD = ( VIN - VCC ) IS
  其中IS为控制器的供电电流,为控制器静态电流之和。IG为与频率有关的栅极驱动电流,这个MOSFET电流值以下式给出:
            IG = QGSfS
  其中,QGS 为 MOSFET 在栅极电压为 VCC 和 fS开关频率下的栅极总电荷。
  控制器在高输入电压、高开关频率下的 PD 可以非常高,当 IC 驱动一个大 MOSFET 管时,需要相当大的栅极驱动电流。LM50xx 控制器的设计可以避免这种功耗。在所有开关电源中,一旦电源开始运行,就很容易从变压器或电感绕组取得偏置电压。在 LM50xx 控制器中,这个电压(一旦获得)可以直接加在 VCC 管脚上,为 IC 提供电源,并且可以为系统中其它部件提供电源。在所有 LM50xx 系列控制器中,如果施加的这个电压大于内部稳压器的 8V 输出,则稳压器关断,消除了上述的功耗问题。在正确的偏置电源设计情况下,效率可以提高 1% 以上(图 2b)。不过,在输入电压较低的小功率系统中,经常省掉偏置电压而从内部线性稳压器获得电源。这样简化了电源结构,降低了成本,经常用于输出功率 30W 以下采用 LM50xx 控制器的设计。
  如果输入电压在8~15V之间,则很容易为LM50xx控制器提供电源。VIN和VCC管脚可以简单地一起接到输入电压上,然后直接为控制器供电(图2c)。如果电压超过 15V,两个管脚就不能接到一起,输入电压必须高于 12V,控制器才能起动。
  总之,美国国家半导体有内置起动稳压器的高电压 PWM 控制器能使设计者获得很多好处,如降低电路复杂性、减小方案尺寸、降低元件成本和设计时间,并且增加电路的可靠性。
关键字:DC/DC  PWM简化  开关电源 编辑:探路者 引用地址:用PWM直流/直流控制器简化开关电源设计
上一篇:用液位控制器变频器工作频率
下一篇:使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
技术分析:LED电源电感式DC-DC升压原理
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。   想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。   首先,我们先来观察下面的图:   各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢
[电源管理]
技术分析:LED电源电感式<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>升压原理
LDO和DC-DC的区别及优缺点?怎么选择
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。 DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不
[模拟电子]
探讨高频开关电源设计中的电磁兼容问题
  引言   开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等许多优点,己被广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是能产生较强的电磁干扰(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射后会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合EMC标准,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。本文就高频开关电源设计中的电磁兼容性问题进行了探讨。   1、开关电源的组成及工作原理   1.1、组成
[电源管理]
探讨高频<font color='red'>开关电源</font>设计中的电磁兼容问题
STM32单片机之ADC学习总结
因为公司的产品上需要使用AD来检测电池电压,要求不是很高,突然想用下DMA+ADC+TIM,以前以为很简单,实际使用中让我觉得很惭愧,遇到的问题让我一下子蒙了,不停的查资料,不停的测试,终于一个一个的问题都解决了,同时对stm32的ADC有了新的认识,并且打算再闲暇时间内将stm32的资源尽量的实践下。 我用的是STM32F4 来调试ADC3+DMA+TIM1(单通道),首先我先查看了下DMA的资料,之后参考官方提供的ADC3+DMA很快可以正常读取数据,之后我直接添加定时器触发AD转换,结果失败,我开始查资料看手册,逐渐对这三者之间的关系有了一个认识 首先定时器产生触发信号,AD检测到转换信号后开始转换,
[单片机]
STM32单片机之A<font color='red'>DC</font>学习总结
STM32_USB_CDC学习笔记
USB虚拟串口的接收方式: USB 虚拟串口的接收采用中断方式,芯片在接收到数据后回触发中断调用CDC_Receive_FS()函数来处理接收到的数据. USB虚拟串口一次最多接收64个字节的数据,如果收到的数据大于64个字节则会连续多次调用CDC_Receive_FS()函数来处理接收到的数据. 问题: 每次下载完成程序后,必须重新插拔USB线,PC才能识别到串口设备? 解决方法:在每次USB初始化之前,配置USB的两个引脚拉低几个ms,即可让PC重新枚举该USB设备. 函数功能 USB发送 USBD_CDC_SetTxBuffer()和USBD_CDC_TransmitPacket()函数是启动数据发送过程的一
[单片机]
隔离式开关电源输出电压方案
TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。     图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。 在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限
[电源管理]
隔离式<font color='red'>开关电源</font>输出电压方案
基于DCS的燃气热处理炉自动控制系统
1 工艺介绍   本锅炉系统主要通过燃烧高炉煤气和焦炉煤气为某钢铁公司1000M3高炉提供动力,并季节性提供工业用暖。锅炉主要包括煤气(高炉煤气、焦炉煤气)系统、炉体部分、对流受热面(汽包及冷却壁,I、II过热器,I、II省煤器,I、II空气预热器)、点火器、送引风设备等组成。   按照各部分的功能大致分为汽水系统、风烟系统、燃烧系统、减温减压及公用系统几个子系统。   本控制系统主要控制锅炉及相关辅助设备的生产过程,使其符合工艺所要求达到的蒸汽温度(450℃)、压力(3.82MPa)、流量(130t/h)、纯度(过热蒸汽)。   1.1 汽水系统   汽水系统是供给锅炉保护和产生蒸汽的除氧水,生成载热
[工业控制]
伍尔特电子Midcom提供带有SOCRATESTM 芯片组的SHDSL评估板
水城, 美国, 2016年9月9日 作为德国工程公司Teleconnect的合作伙伴,伍尔特电子Midcom子公司为SHDSL Ethernet First Mile (EFM)(EFM)模组带来SOCRATESTM 评估板,使用英特尔Lantiq的SOCRATESTM SHDSL 芯片组. 该评估板拥有在单对 SHDSL应用中,对Lantiq的SOCRATESTM进行测试的能力。 SOCRATESTM 评估板可作为EFM调制解调器,SHDSL EFM模块,或即插即用的以太网扩展卡使用。这款用途多样的评估板有5个DIP开关让用户评估多重模式下SOCRATESTM 芯片组的表现。用户可在包括自动
[网络通信]
伍尔特电子Mi<font color='red'>dc</font>om提供带有SOCRATESTM 芯片组的SHDSL评估板
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
