调光线路的设计
最新更新时间:2012-08-27来源: 21ic关键字:调光线路  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于使用需求各种调光技术应运而产生,其中采用单片CPU用于冷光源调光属国内首创并有一定的先进性和实用性。
1.低压无级调光照明线路
传统小电流双向可控硅和双向触发二极管的调光线路,可应用于冷光源低压无级调光照明线路中。 、
利用双向可控硅的双向触发和双向导通特性,使其具有交流相位控制的作用,因而可构成各种调光、调温、调压、调速线路。在相位控制电路中,控制级必须加有与电源同步,能决定相位的触发信号。用双向触发二极管直接从交流电源得到触发脉冲,可使电路简单、可靠、使用广泛。图1 是双向可控硅相位控制电路的基本形式,但由于有滞后效应,相位控制范围受到限制。采用“双时间常数”电路,减少滞后效应,得到比较低的负载平均电压,可以扩大相位控制范围。
2.数字化调光技术
我们把具有自主知识产权的数字化调光技术用于IIA、IIB型的研发之中,这一崭新的调光技术在国内同类产品中属首创。通过微控制器产生的PWM信号输出控制卤钨灯亮度,该电路简单、光强输出稳定(其稳定情况直接与晶体振荡器的精度相当,比RC振荡器产生的稳定度高几个数量级),亮度可精确地进行数字线性调节(将光源亮度分为100个数字挡位),其调节手段可由计算机调节、也可手动按键调节或者通过并网遥控,同时还具有数显、记忆功能。
关键字:调光线路  设计 编辑:探路者 引用地址:调光线路的设计
上一篇:冷光源的散热设计
下一篇:冷光源的基本原理与结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
TMS320F2812扩展正交解码脉冲接口的设计
1 引言 在机器人和其他精密仪器的控制系统中,位置检测是需要解决的重要问题之一,位置检测的精度和稳定性对控制系统起着关键作用。计量光栅传感器、旋转编码器、激光陀螺等测量系统的输出一般为两路相位差90°的正交解码脉冲信号。根据正交解码信号之间相位的超前与滞后关系,把正交信号转换为另外两路信号,分别为代表正交信号任一路脉冲数的脉冲序列以及代表正交信号相位关系的控制信号。它们分别送到可逆计数器的计数输入端和加/减控制端。根据可逆计数的结果可获得测量系统所需要的位移或角位移等测量。在轮式移动机器人运动控制系统中常用旋转编码器检测车轮的速度和角度,从而构成闭环系统实现运动控制算法。一般微处理器不带正交解码脉冲接口,而一些专为控制电机推出的
[应用]
电源设计小贴士 50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法
    因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。     电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 2
[电源管理]
电源<font color='red'>设计</font>小贴士 50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法
Audi E-tron和Taycan车内充电方案的设计对比
Audi E-tron和 Taycan 这两台车在做工程设计中,有很多地方是很相似的。一个是 400V、一个是 800V,具体我们来看一下有哪些具体的差异。总体来说,这两台车在很多地方都是相似的,特别是控制结构、功能分配。我们在后续的 MEB 系统架构上能看到很多的地方是演进的。主要的差异是把充电机的功能大部分都移植到 ICAS1,在 ICAS1 里面把 VCU 的很多的功能多拿了过去。 01.E-tron 的 充电系统设计 如下图所示,E-tron 的整体的设计也是从充电接口开始到充电机,交流部分通过这个输入转接合并连接在一起,这个可以兼容交流、直流分离和合在一起的方案,通过这个分配器进行连接映射。直
[汽车电子]
Audi E-tron和Taycan车内充电方案的<font color='red'>设计</font>对比
基于单片机的温湿度采集系统的硬件设计
摘要: 采用AT89C2051 单片机为核心配置,以温湿度传感器SHT75、数码管显示、计算机监控系统等部件,通过单片机与智能传感器相连,采集并存储智能传感器的测量数据,并通过RS485 总线来实现PC 上位机与单片机控制模块半双工串行通信。微控制器AT89C2051 通过I2C 总线控制传感器的测量和数据回传,每次将采集到的5 组数据经过计算,修正及补偿后分别传送到PC 端存储和显示模块进行实时显示。经过实验测试得出结论:温度测量精度为±0.3 ℃,湿度测量精度为±2%RH,各项指标均达到了课题的设计要求。   利用AT89C2051 单片机强大的功能,同时结合智能传感器SHT75 测量温湿度有快速和使用简便等特点,设计了
[工业控制]
基于单片机的温湿度采集系统的硬件<font color='red'>设计</font>
一种1.9V供电、8位3.0GSPS A/D转换器设计
引言   随着计算机技术、多媒体技术、信号处理技术、微电子技术的不断发展,模数(A/D)转换器的应用已经逐渐渗透到生活中的各个领域。在许多现代先进电子系统的前端和后端都要用到GHz以上高性能 A/D转换器 ,以改善数字处理系统的速度和性能,特别是诸如高端 示波器 、数字机顶盒、激光多普勒测速、医疗成像系统以及包括无线电话和基站接收机在内的现代数字通信系统应用对高速、高性能 A/D转换器 的需求不断增加。这些应用对数据采集系统中的模拟输入带宽、采样速率、信噪比等技术指标都提出了越来越高的要求,超高速 A/D转换器 已经成为当前国内外研究的热点。    转换器结构及电路设计   在超高速A/D转换器的设计中,一般多采用全并行
[电源管理]
一种1.9V供电、8位3.0GSPS A/D转换器<font color='red'>设计</font>
一种基于CMOS的智能手表电路设计
  随着移动技术的发展,许多传统的电子产品也开始增加移动方面的功能,比如过去只能用来看时间的手表,现今也可以通过智能手机或家庭网络与互联网相连,显示来电信息、Twitter和新闻feeds、天气信息等内容。这种新手表可被称作智能手表,某些已经上市销售,某些还处于样品测试阶段。这类产品主要是为消费者在不方便使用智能手机的情况下使用而设计的,比如正在骑自行车或手上提满了东西的时候。    电路原理: 在摩托罗拉平均温差为160或161华氏度的定制CMOS电路的输入端使用一个32.768 kHz的晶体管,该晶体管和步进电机一起可驱动传统的钟表指针。该电路包括了三个反相振荡器,16个计数触发器和一些电动机缓冲器。
[电源管理]
一种基于CMOS的智能手表电路<font color='red'>设计</font>
2011照明设计潮流向一体化趋势演变
 装饰设计潮流变化瞬息万变,照明设计最初是附属于建筑与景观装饰的一部分,从20世纪50年代的美国开始逐渐分离出来形成一个单独的行业,并在设计领域找到属于自己的位置。   而我国在相当长的一段时间内,即没有独立的照明设计公司、也缺乏照明设计师。直到05年左右国内照明项目起步,照明设计才独立发展起来。从附属装饰项目到独立门类,再到与建筑、景观、装潢并驾齐驱,照明设计历经了从元素化到独立化,继而一体化的演变。   据清华大学建筑学院博士生导师詹庆旋教授介绍,最初国内照明设计系由国外设计师以带回,他们促进了中国照明设计的发展和提高。然而,近几年真正影响中国照明设计格局的是来自学院、独立照明设计公司和照明工程公司的三股力量,他们在中国
[电源管理]
基于STM32的多功能γ能谱仪设计
摘要:文中介绍了一种基于STM32微处理器的γ能谱仪的研制。该仪器由主探测器、主控电路,GPS模块,SD卡存储模块,USB接口电路构成。是一种集辐射强度检测、辐射源地理位置定位,数据存储,USB传输等功能于一体的监测系统,大大丰富并提高了能谱仪的性能。 随着对天然辐射场中低能量γ谱学及其应用的深入研究,γ能谱仪不仅在固体矿产勘探、油气普查、水文和工程地质调查等工业生产及科学研究方面,甚至在民用的环境辐射场调查、建材与建筑装饰材料放射性检测方面,都得到广泛的应用,应用场合的复杂多样化对核辐射测量仪器提出新的需求。传统的核辐射测量仪器常采用探头与主控仪器分离的方式,而且主控仪器通常采用32位ARM7处理器甚至8位单片机系统来进行控
[单片机]
基于STM32的多功能γ能谱仪<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
