一种数字化小功率金卤灯电子镇流器的研究
最新更新时间:2012-08-30来源: 电源技术关键字:小功率  金卤灯  电子镇流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.       引言
  金卤灯是一种第三代电光源,因其光效高,寿命长,在绿色照明中扮演了越来越为重要的角色。电子镇流器作为一种节能照明电器,已成为实施绿色照明的重点内容之一。与传统的电感镇流器相比,电子镇流器的体积和重量大大减小,能够提高网侧电能质量,改善照明质量。但是,现在市场上普遍应用的是电感镇流器,主要原因是结构简单,可靠性高,价格便宜。因此,对金卤灯电子镇流器的开发提出了更高的要求,即必须满足能可靠地启动金卤灯;提供恒定的额定功率;必须消除声谐振现象;具有保护功能。本文主要针对于室内照明的小功率金卤灯,设计其电子镇流器的拓扑结构,研究其控制策略。
2.       拓扑结构、工作方式及控制策略
  图1示出设计的电子镇流器的主电路拓扑结构。其启动阶段及稳态工作阶段分别采用半桥并联负载谐振(Parallel Load Resonant,简称PLR)电路和半桥双Buck电路。在金卤灯启动前,由于电弧管中填充的惰性气体未电离,灯处于高阻抗状态,可近似认为是开路的。在启动阶段,图1中的Relay断开,开关管VQ1和VQ2加互补的高频驱动信号。图2示出PLR电路。并联的谐振电容Cp和谐振电感L(L1和L2之和)在高频交流电压驱动下谐振,从而在Cp两端产生高电压。
这时,谐振变换电路所加的驱动电压为交流方波,幅值是直流母线电压Ubus的50%。它的傅里叶级数展开式为:             (1)
PLR电路的固有谐振频率为:
                                (2)
  图3示出谐振电压ur和逆变电路开关频率fc的关系。从高频向低频,fc越接近fz,Cp上的谐振电压ur的幅度越大。PLR电路的输入电压是富含奇次谐波的方波电压。如果方波电压的基波频率高于电路的fz,则设计时可只考虑基波而忽略高次谐波的影响;如果方波电压的基波频率低于电路的fz,则必须考虑高次谐波频率的影响,谐波谐振可能成为ur的主要部分。本文采用3次ur谐振,有效减小了启动时串联电感中的电流,提高了功率电路的可靠性。
  此外,采用在谐振峰的右侧从高向低滑频,谐振电路工作在感性区,可实现VQ1,VQ2的零电压开通,减少MOSFET的开关损耗。由于参数的离散性,设计的谐振峰(图3的曲线2)可能向左(图3的曲线3)或向右(图3的曲线1)偏移。如果靠设定滑频截止点控制启动过程,当谐振峰向左偏移时,达到滑频截止点时,ur可能仍然无法把灯点亮;当谐振峰向右偏移时,启动过程可能滑过谐振峰,产生过高的ur,损坏功率开关。所以,可通过设定启动电压ug限幅值控制滑频的截止点。当滑频产生的高压达到电压限幅值,即所需的高压时,自动停止滑频。
  灯点亮后,灯由原来的高阻特性转变为低阻性。待灯弧稳定,灯功率达到设定值,图1中的Relay闭合,采用的驱动信号变为具有高频调制的低频方波信号。此时,电路结构和工作模式具有明显的对称性,在低频开关周期内具有Buck电路的工作特点,图4示出半桥双Buck电路结构。其灯电压u0和灯电流io都是低频方波信号,可有效抑制灯声谐振现象。因为当小功率金卤灯的伏安特性为阻性时,同时正负交替变化的方波uo和io使灯功率中没有交流成分,从而不能激发声谐振。
  设计的电子镇流器以FREESCALE的8位单片机为控制核心,通过检测灯端电压uc和直流母线电流实现灯功率闭环控制和保护功能,当灯端出现开路、短路等异常状态时镇流器可进行自动保护。图5示出控制程序框图。启动时,控制电路输出互补的高频方波信号控制 VQ1,VQ2的通断,频率从高向低滑动,uc逐渐升高,通过设定uc的限幅值来控制滑频的截止点。当uc突然降落,并低于设定的判断值时,说明灯弧管里的气体电离,进入单频暂态过渡;当灯功率达到设定值,说明灯已经点亮,满足了切换条件;当Relay闭合时,电路从并联负载谐振切换到半桥双Buck电路结构,控制电路输出具有高频调制的低频方波信号,并进行稳态功率闭环控制。半桥双Buck电路的输入端是400V的Ubus,因此通过对母线电流的采样就能实现对灯功率的近似控制。如果在过渡过程或稳态控制阶段发生灯端开路或短路故障,则可自动封锁功率电路输出,进入延时保护状态。
3. 仿真及实验结果
  根据上述分析,并针对OSRAM的70W金卤灯设计了电子镇流器,进行了仿真和实验验证。
  若使无辅助电极的小功率金卤灯启动,脉冲幅度应在17kV以上。图6a示出采用Pspice仿真得到的电子镇流器启动时的灯端电压uc和电感电流iL仿真波形;图6b示出用tek-1389C示波器采集到的电子镇流器启动时的uc和iL实验波形。可见,采用的3次谐波滑频点灯方式输出的电压幅值可达2.5kV,可以提供足够的启动电压。
  图6c示出采用Pspice仿真得到的稳态时的灯电压uo和灯电流io仿真波形;图6d示出用Tek-1389C示波器采集到的电子镇流器稳态时的uo和io实验波形。可见,uo和io均接近频率为100Hz的低频方波,此时灯端功率近似为恒定值,能保证金卤灯的稳定工作,有效抑制了声谐振现象。图7示出稳态时MOSFET的驱动电压信号ugVQ1和ugVQ2波形。ugVQ1和ugVQ2在一个低频工作周期内都可分成高频驱动和低频封锁两个阶段,并且这两个状态在VQ1和VQ2中交替出现。在前半个工作周期内,驱动VQ1高频开关工作,而VQ2处于封锁状态;在后半个工作周期内,驱动VQ2高频开关工作,VQ1处于封锁状态。
4.       结论
  研究的70W小功率金卤灯电子镇流器具有异常状态自动保护和稳态灯功率闭环控制。采用并联负载谐振电路和启动电压幅值限制可克服元件参数离散性对启动过程的影响,可保证灯可靠启动。采用3次谐波谐振方式可降低启动电流,提高可靠性。采用低频方波方式可有效抑制灯稳态工作时的声谐振。通过仿真与实验验证,设计的小功率金卤灯电子镇流器在启动及稳态工作情况下均能满足要求。
关键字:小功率  金卤灯  电子镇流器 编辑:探路者 引用地址:一种数字化小功率金卤灯电子镇流器的研究
上一篇:高精度连续可调高压开关电源的设计
下一篇:C语言平台 缩短SoC前期设计时间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
FM2822型可调光电子镇流器控制器及其应用
摘要:FM2822是上海复旦微电子公司推出的一款可调光电子镇流器ASIC。介绍该电路的特点、引脚功能和电气特性,给出其典型应用电路及工作原理。 关键词:FM2822;可调光;镇流器;TF8/36W 1 引言 在能源日益短缺的形势下,高效节能绿色照明电光源及其电子镇流器越来越受到人们的青睐。在电子镇流器问世之后的20余年中.国产电子镇流器所用控制器全部依赖进口。上海复旦微电子股份有限公司、上海贝岭股份有限公司最近分别推出具有自主产权的FM2811/FM2822和BL8301荧光灯电子镇流器专用集成电路(ASIC),在性价比方面完全可与世界先进的同类产品媲美。 FM2822是上海复旦微电子公司在FM2811基础上研发的可调光荧光灯电子镇
[电源管理]
小功率UPS使用5大技巧
在 U PS电源 当 中 一个非常重要的组成部分就是 UPS 蓄电池,精确的可以说 UPS 蓄电池就是 UPS 电源的能源中心。目前市面上,一般大多数小功率 UPS 电源都采用了无需维护的密封式铅酸蓄电池。免维护顾名思义从表面上看这种 UPS 蓄电池不需要维护,但事使用不当、不做定期保养同样也会出问题的。据有关数字表明,因电池故障而导致 UPS 电源不能正常工作的比例约为 30% 。呵呵,因此,怎么正确使用及维护好 UPS 蓄电池是关键。下面我们就来看一下,小功率 UPS 电源使用时的五大注意事项:1. U PS 电源 不 可过载、2. UPS 电源不宜满载或过度轻载、3.正确使用 UPS 电源、4. UP
[电源管理]
小功率整流滤波电路
小功率整流滤波电路 整流电路的任务是将交流电变换成直流电。完成这一任务主要是靠二极管的单向导电作用,因此二极管是构成整流电路的关键元件(常称之为整流管)。 图1表示一个最简单的单相半波整流电路。图中T为电源变压器,将220V的电网电压变换为合适的交流电压,D为整流二极管,电阻RL代表需要用直流电源的负载。其工作原理为:在变压器副边电压v2为正的半个周期内,二极管正向导通,电流经二极管流向负载,在RL上得到一个极性为上正下负的电压;而在v2为负半周时,二极管反向截止,电流等于零。所以,在负载电阻RL两端得到的电压vL的极性是单方向的,达到了整流的目的。 衡量整流电路性能的常用技术指标有两个:一个是反映转换关
[模拟电子]
<font color='red'>小功率</font>整流滤波电路
基于IRS2530D的4级智能可调光荧光灯电子镇流器电路设计
   1 关于IRS2530D和PIC12F629    1)IRS2530D简介   IRS2530D采用8引脚 DIP 或8引脚 SOIC 封装,IRS2530D的引脚图如图1所示, IRS2130D 的外形封装图如图2所示,IRS2530D的内部功能框图如图3所示,IRS2530D的引脚功能如表1所示。 图1 IRS2530D的引脚图 图2 IRS2130D的外形封装图 图3 IRS2530D的内部功能框图 表1 IRS2530D的引脚功能    2)PIC12F629简介   PIC12F629的引脚图如图
[电源管理]
基于IRS2530D的4级智能可调光荧光灯<font color='red'>电子镇流器</font>电路设计
科锐推出业界首款可替代陶瓷金卤灯的LED模组
2012年5月8日,中国上海讯 — LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)宣布扩展其近期推出的光通量高达2,000 流明和3,000 流明的 LMH2 模组系列,并可为照明生产商提供相关新型圆顶透镜和可调光通用驱动。与标准透镜相比,新型透镜能够使系统光效提升5%,并且提供极佳的半球状光形。科锐LMH2模组是50W和70W的陶瓷金卤灯的理想替代光源,能够广泛地应用于筒灯、壁灯、吊灯、嵌入式灯、射灯、活动式轨道灯以及吊扇灯等照明领域中。 新型突破性LMH2模组采用调光能力为0/1-10伏特的120-227V 通用驱动,具有高通用性及高模块化的特性,能够在光通量、色温、驱动以及光束形状等方面提供最大范围选
[电源管理]
适用于小功率电机驱动系统的MOSFET逆变模块
摘要   本文介绍新型的MOSFET逆变模块,用于驱动风扇和水泵中的小型直流无刷电机。这种功率模块集成了6个MOSFET和相应的高压栅极驱动电路 (HVIC)。通过使用专门设计的MOSFET和HVIC,该模块能提供最小的功耗和最佳的电磁兼容 (EMC) 特性。本文将探讨这种逆变模块在电机驱动应用中所涉及的封装设计、MOSFET和HVIC,并着重讨论其中的功率损耗、电磁干扰和噪声问题。    电气设计 ;   对于小型电机驱动系统,MOSFET在功耗、成本和性能方面较其它功率开关管更具优势。MOSFET的正向特征电阻为欧姆级 (见图1(a)) ;其导通损耗与漏极电流的平方成正比,当漏极电流低于1A时,其导通损耗低于额定功率相同的I
[电源管理]
适用于<font color='red'>小功率</font>电机驱动系统的MOSFET逆变模块
电子镇流器半桥逆变输入电路分析与设计
摘要:电子镇流器半桥逆变输入电路决定整机工作频率,是影响开关功率管逆变的重要因素。通过对脉冲变压器及理想激励电流波形的分析,如何提高转换速率,阻尼振荡予以讨论,指出目前存在的设计误区,做出减少共态导通与开关损耗的新设计。 关键词:转换速率;阻尼振荡;共态导通;开关损耗;新设计 0 引言 众所周知,电子镇流器半桥逆变输入电路极为重要,它直接关系到整机的工作频率、开关损耗、转换效率、输出功率;同时对EMC、THD、PF等主要技术指标也有一定影响。目前比较实用的技术方案是双极型晶体管作半桥联接,由磁环构成脉冲变压器反馈产生自激振荡,输出高频脉冲电流供荧光灯管作光电转换。由于晶体管基区的存储效应,延迟了关断时间;集电结电容使输
[应用]
小功率高频感应加热器的设计与制作
小功率高频感应加热器的设计与制作 家用感应加热装置的典型应用是电磁灶,其功率一般在lkW左右,要求被加热容器的底部直径不小于120mm.本设计的感虚加热器输出功率定在200W~300W,感应器有效直径lOOmm 左右,主要用于小容量的液体、食品、易拉罐饮品的加热,在家庭、医院、宾馆房间、零售商店中有广泛应用.感应加热要求感应线圈的品质因数(Q值)高,Q可由下式计算: Q=X/R=ωL/R 其中,L 是感应线圈的电感(单位H),ω 是驱动源的开关频率,R 是感应线圈的等效串联电阻(Ω).通过以不同的驱动频率驱动加热线圈,可以得到线圈参数与频率的关系.当感应线圈靠近铁制品时.其等效电阻将大幅度增加,Q 值下降;而当其靠近非铁磁性金属
[电源管理]
<font color='red'>小功率</font>高频感应加热器的设计与制作
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
