XUNQI讯奇YF-2668型DVD机电源是以L6565N核心的并联型开关电源。L6565N一片准谐振(MSPNI)单片开关电源集成电路。除内置启动、振荡、过流、欠压保护等电路外,还通过变压器进行零电流检测,通过线路电压前馈补偿,使变换器功率容量随主线电压变化,在轻载时,L6565自动降低工作频率。
各引脚功能如下:①脚(INV)误差放大器反相输人:②脚(COMP)误差放大器输出;③脚(VFF)线路电压前馈;④脚(CS)电流感测输人;⑤脚(ZCD)变压器退磁零电流检测输入;⑥脚(GND)地;⑦脚(GD)栅极驱动器输出;⑧脚(VCC)电源电压。
XUNQI讯奇YF-2668DVD机电源电路原理图见附图,元件编号均为实物丝网印标注字符。
一、输入与整流电路
220V交流市电经电源开关SW1、保险管BXI,进人由C1、L1、C2组成的低通滤波器交流输人电路,交流输人电路也称抗干扰电路、电源净化电路,在市电电网与开关电源之间形成一道高频杂波隔离屏障。220V交流电压经抗干扰电路滤除高频杂波后,由DI-D4桥式整流、C17滤波,在C17两端得到300V的直流电压,作为功率开关管的供电电源及开关电源集成电路的启动工作电源。
二、启动与稳压电路
来自整流电路的300V电压一路经开关变压器T1的初级①一③绕组加到Q1功率开关管(MOSFET)的漏(D)极;另一路经R16,R17,C18加到U1的⑧脚,电源接通时,300V直流电压经1117,1116对C18进行充电,当C18两端的电压上升到13.5V时,U1内部电路开始工作,其内部振荡电路输出额定占空比的时钟信号,经内部处理电路后,最终由⑦脚输出;经R9驱动Q1(P4NC60FP)功率开关管(MOSFET)在每个周期的上升沿导通,下降沿截止。当功率开关管完成整个周期后,T1的初级①一③绕组有高频脉冲电流(交流)流过,交流电压在T1的互感作用下,在T1的各次级绕组产生幅度不同的交流电压,经整流后使用。
开关电源启动工作后,由T1的次级⑤、⑥绕组感应的电压经D6整流、R2限流、C18滤波后加在U1的⑧脚,作为L6565N的辅助工作电压。
另外,300V电压还经R37、R38与R36分压后加在U1的③脚(电压前馈补偿),T1的次级⑤‘⑥绕组感应的电压还经R3加在U1的⑤脚(变压器退磁零电流检测输人),在轻载时,场565N自动降低工作频率,减小功耗。
稳压电路由精密可调基准三端集成稳压器U3(TL431CLP)、光电祸合器U2 (PC817B)、R5 -R8,R39 --R42,C3,C5,U1的①、②脚内电路等组成。
稳压控制过程如下,稳压取样电压取自+5V,经R6与R7,R8分压加到TL431A的①端,当由于某种原因使T1次级电压升高时,TL431A的①端电压升高,其③端电压降低,PC817B内部发光二极管亮度增强,其内部光电三极管的c,e极间电阻变小,U1的①脚电压升高,控制其内部电路自动降低PWM脉冲宽度,使功率开关管导通时间缩短,T1次级各绕组感应的电压降低,当5V电压降低时,其稳压控制过程与上述相反,达到自动稳压目的。
三、保护电路
1.开关功率管保护:在T1的①、③绕组中接有由R4、C11、D8组成的尖峰电压吸收电路,在开关管在截止瞬间,抑制开关变压器①-③绕组产生的反向尖峰电压,保护Ql开关功率管(MOSFET)D,S不被过高的尖峰电压击穿。
2.过流保护:L6565N的④脚外接R10,R11为功率开关管过流保护检测电阻,当负载短路时,功率开关管电流急剧增大,R10,R11上的压降升高,当该电压高于1V时,内部过流保护电路启动,内部比较器翻转,使功率开关管截止,各绕组无输出。
3.欠压保护:当L6565的⑧脚电压低于阖值9.5V时,内部欠压保护电路启动,使功率开关管截止,各绕组无输出。
四、输出电压
本机开关电源输出一21V、十12V、-12V、+5V,F+/F一五组电压。-21V:由T1的⑩脚输出,由D12整流、C41滤波获得;+12V:由T1的⑧脚输出,由D9整流,C31、L5,C35组成二型滤波器后获得;-12V:由T1的⑩脚输出,由D6整流,C26,LA,C29组成二型滤波器后获得;+5V:由T1的⑦脚输出,由D7整流,C21、L3、C22组成叮型滤波器滤波后获得。
在本机型中,由于采用LED数码显示屏,-21V、F+/F4(直流4V左右)这两组电压没有被使用,+12V、-12V主要供音频放大电路,+5V主要供显示屏驱动集成电路、主板各芯片、电机驱动电路等电路,(+3.3V供电电路则由解码板本身提供)。
上一篇:DAP-8B构成的碟机开关电源电路原理分析
下一篇:如何用万用表测试DC/DC源模块的好坏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
