电源变压器的串并联应用
最新更新时间:2012-09-02来源: 电源技术关键字:电源  变压器  串并联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍。
  电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定条件下进行串并联使用,如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时,而没有合适的电压,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器并联使用,以满足电路供电要求。电源变压器是由电感线圈构成的,所以完全遵循电感器的运算规则,即可把电源变压器初级串联,也可在输出的次级串联……现将四种情况分别介绍如下。
  1.电源变压器的初级串联。
  在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比,初次级电压比关系为N,而初次级电流比关系为1/N。例如:两个初级为220V,次级为18V的变压器,N为13,如果将两个变压器的初级串联,则在单个次级上输出电压将降到9V以下。而这种情况是在单个变压器的次级电压高于成倍用电器电源使用情况下,可以将两个或多个变压器初级串联使用。而如再将两个次级串联就没有多大使用价值了。在此情况下,只要保证单个变压器的功率要求,则次级输出电压不一定相同,它的输出电压计算为:V单=(V1次+V2次+……Vn次)/Vn。
  2. 电源变压器的次级串联。 电源变压器的次级串联是在单个功率满足情况下,而次级输出电压不满足时将两个或多个变压器的组合。如两个变压器的初级输入为220V,次级输出为18V时,如要给负载供33V电压,则可以将两个变压器的次级串联起来应用。电源变压器的次级串联也是很容易的,不同的次级输出只要保证单个变压器功率的条件下也是可以将其次级串联应用的。在理想状况下多个变压器的初级输入电压相同时,总输出计算式为:V总=V初单/(V1次+V2次+……Vn次)。
  3. 变压器的初级并联。
  这种情况是我们生活中常见的实例,多个不同供电的老式彩电中的遥控变压器和主变压器(电源开关变压器)均属于变压器初级的并联。
  4. 变压器的次级并联。
  电源变压器的次级并联是在单个变压器次级输出电压相同而单个功率不能满足的情况下的应用。其应用是将多个变压器的次级电流叠加,以满足负载的功率需要。电源变压器的次级并联,可使输出功率为多个变压器功率之和。
  电源变压器的串并联应用是不分线性电源电路和开关电源电路的。在以前的线性电源电路中,次级串联的应用实例更多些,比如电视机中的行逆程变压器,就是运用了变压器次级的串联。现在的大功率开关电源中,次级并联的应用要多些,如上百瓦的开关电源中常将变压器的次级并联,以增大功率。电源变压器的串并联应用时要注意以下几点:
  (1)电源变压器在串并联时要注意变压器的同名端,串联应用时要顺串而不能反串,并联使用时要同名端与同名端相并,否则就会烧毁变压器。
  (2)以上计算只是理想算法,而实际上在它们串并联后的单个变压器损耗是非常大的。每个电源变压器的次级输出电压会比上式计算结果低的。
  (3)不同次级输出,如要并联使用,最好在稳压后进行,且并联电压是取变压器输出中最低的电压值。次级串联应用时,可以是次级直接串联,也可以在稳压后再串联。
  (4)电源电路中的共地是必须的。只有在一个参考点的条件下才能进行电位比较和电压计算。
关键字:电源  变压器  串并联 编辑:探路者 引用地址:电源变压器的串并联应用
上一篇:飞兆高频PSR PWM控制器能满足USB 充电器标准
下一篇:数字电源简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
如何掌控电源设计
电源设计过程是一项极为艰难的工作,从对复杂电路的理解到寻求芯片经销商的帮助,没有一件是轻松容易的事情。这篇文章将告诉您如何利用现有工具快速地设计出您自己的电源,无需求助于芯片制造厂商—也无需向谁请教。利用现有的一些软件和硬件工具,完成这项具有挑战性的工作已不再像以前那么困难了。您的电源电路设计现在已经在您的手里了。   比如,我们现在就从设计一个降压 DC/DC 电路开始。这种电路的典型例子便是使用 TPS54331,它是一款 Eco-mode™ 的 3A、28V 输入、降压 Swift™ DC/DC 转换器。这种转换器是一个集成了低 RDS(on) 高端 MOSFET 的 28-V、3-A 非同步降压转换器。为了提高轻载状态下
[模拟电子]
如何掌控<font color='red'>电源</font>设计
Buck电路开关电源纹波的抑制方法
开关电源具有效率高、输出电压可调范围大、损耗小、体积小、重量轻等特点,得到了广泛的应用。由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的产生有影响的因素及改善的措施。 1 纹波的定义 Buck类型开关电源的拓扑结构如图1所示。 通常情况下,开关电源首先把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由变压器降压,经高频二极管整流滤波后,得到稳定的直流电压输出。其自身含有大量的谐波干扰,同时由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰都形成了电磁干扰源,这些尖峰就是输出纹波。输出纹波主要来源于4个方面:
[电源管理]
Buck电路开关<font color='red'>电源</font>纹波的抑制方法
低成本设计隔离式电源供应电路设计
  本文将探讨如何以最少零件、最低复杂度及最节省成本的方法,针对闸极驱动、隔离感测与通讯电路,设计隔离式电源供应电路。当输入电压较低,而且电路通电时允许少许(5%) 电压偏差,就能够使用这种电路。   图 1 的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的 IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。这种电路称为非对称半桥返驰电路 (asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。连接输入电压的 FET 图腾柱 (totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。接下来透过分压器 (voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤波
[电源管理]
低成本设计隔离式<font color='red'>电源</font>供应电路设计
声发射技术测量变压器局部放电的现状与进展
声发射技术在复合材料发展中的应用 一、声发射技术机理及特征 声发射(Acousticemission简称AE)又称应力波发射,是材料或零部件受力作用产生变形、断裂,或内部应力超过屈服极限ss而进入不可逆的塑性变形阶段,以瞬态弹性波形式释放应变能的现象。 在外部条件作用下,固体(材料或零部件)的缺陷或潜在缺陷改变状态而自动发出瞬态弹性波的现象亦为声发射。 通常意义上的声发射源,一般是指材料受力的作用所产生的各种变形和断裂机制,例如:金属材料中的裂缝扩展、位错运动、滑移带的形成、孪生变形、晶界滑移、夹杂物的分离与开裂;复合材料中的基体开裂、层间分离、纤维和基体间界面分离和纤维断裂等,这些无损检测的主要对
[模拟电子]
教你如何正确的为开关电源选择其合适的电感
电感 是 开关电源 中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。 电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一
[电源管理]
教你如何正确的为开关<font color='red'>电源</font>选择其合适的电感
MicroSiP器件组成的最小电源解决方案
最初的TPS82671全集成降压转换器模块为全系列器件打开了销路。这一系列器件将全部所需无源组件包含在2.3mm x 2.9mm封装内。你无需添加输入电容器、输出电容器、功率电感器或反馈电阻器;这一切都已经包含在内!图1显示的是MicroSiP器件。 图1:MicroSiP器件包括全部所需组件 TI所具备的集成半导体IC和机械基板的共同设计能力使其能够在1.6A TPS8268180 (435W/cm3) 系列和3A TPS82085 (1370W/cm3) 系列内提供业内领先的功率密度。 TPS8268180在最小尺寸封装内提供最高电流,并且具有针对光模块等通信设备的低噪声。特别是在光模块中,用模块化的电源节省任
[电源管理]
微软Xbox Series S小彩蛋:电源上士官长头像
据 MSPoweruser 报道,Xbox 喜欢在其硬件上隐藏小秘密,比如 Xbox One X 中士官长骑着蝎子的照片等。而 Xbox Series S 的复活节彩蛋则存在于它的电源之上。 在 Xbox Series S 预告片发布后,Reddit 用户 Lyrical thunder 在 Xbox One 子社区上发布了一张 Xbox Series S PSU 的图片,仔细看微软 Xbox Series S 的电源即可看到士官长的头像:没有身体,没有胳膊,没有腿,只有一个头像。   IT之家了解到,目前尚无有关 Xbox Series X 系列复活节彩蛋的消息被曝出。
[手机便携]
新一代开关电源EMI滤波器的走势
问题的提出     90年代以来,随着电子设备小型化和表面组装技术的发展,电子元器件向小型化、片式化、复合化、多功能和高性能化发展,各种表面组装元件已逐渐成为电子元件的主流产品。     以上半导体大规模集成造成的负面影响,特别是网络化的迅速发展,直接导致了抗电磁干扰能力的迅速下降。据IBM公司的常规观察统计表明:严重威胁电子、电气设备安全可靠工作的起因中,88.5%是来自电源中的电压瞬变和电磁脉冲。当前EMI(电磁干扰)滤波器仍然是抑制电磁干扰的有效手段之一。因此,目前摆在传统EMI滤波器面前的一个不可回避的问题是如何适应电子设备小型化的发展需求。 片式元件的发展近况和趋势
[应用]
小广播
最新电源管理文章
