双管正激式转换器/两个滤波电感并联输出
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:双管正激式  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  两个双管正激式转换器有各自的滤波电感,并联接到共用的滤波电容上。每个正激式转换器的工作状态基本上不会因为并联输出而改变,每个正激式转换器的输出电流I。为总输出电流的一半,即
  式中 Io2——两个正激式转换器的输出总电流。
关键字:双管正激式  转换器 编辑:探路者 引用地址:双管正激式转换器/两个滤波电感并联输出
上一篇:PWM DC/DC转换器的工作模式
下一篇:PWM DC/DC转换器的定义
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
ROHM开发出内置 SiC MOSFET AC/DC转换器IC
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向大功率通用逆变器、AC伺服、工业用空调、街灯等工业设备,开发出内置1700V耐压SiC MOSFET*1)的AC/DC转换器*2)IC“BM2SCQ12xT-LBZ”。 近年来,随着节能意识的提高,在交流400V工业设备领域,相比现有的Si功率半导体,可支持更高电压、更节能、更小型的SiC功率半导体的应用越来越广。而另一方面,在工业设备中,除了主电源电路之外,还内置有为各种控制系统提供电源电压的辅助电源,辅助电源中广泛采用了耐压较低的Si-MOSFET和损耗较大的IGBT,在节能方面存在很大课题。 ROHM针对这些挑战,于2015年推出全球首款用来驱动高耐压、低损耗S
[电源管理]
ROHM开发出内置 SiC MOSFET AC/DC<font color='red'>转换器</font>IC
电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
电源 设计中即使是普通的直流到直流开关 转换器 的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的 电磁干扰 (EMI)必须足够低。不过,电源的 电磁干扰 水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的 转换器 ,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设
[电源管理]
电源模块中DC-DC<font color='red'>转换器</font>低电磁干扰设计的折中方法
利用扩频转换技术改善开关电源转换器中的EMI
电源中的EMI 高频开关式脉冲宽度调制(PWM)AC/DC和DC/DC电源转换器因其效率高、体积小,现已成为大部分系统的首选电源。可是,这类转换器也有一个不足之处:它会在开关频率和谐振频率下产生传导性和辐射性的电磁干扰(EMI)。假如不滤除EMI电流和电压,那它们便会损害到转换器的电源并干扰使用同一个电源的其他设备。辐射性EMI会影响和干扰正在附近工作的设备。很多时候,EMI的影响导致转换器违反FCC和CISPR等订立的规范。本文将探讨目前常用的减弱EMI的解决方案,然后介绍应用日趋增长的扩频技术。 固定频率开关和EMI 在大多数的设计中,PWM转换器在一固定的频率下进行开关。这么设计有若干优点,其中一个优点就是传导性
[电源管理]
利用扩频转换技术改善开关电源<font color='red'>转换器</font>中的EMI
减少了组件数量的隔离式正向 DC/DC 转换器
引言 过去 25 年,高密度隔离式 DC/DC 电源转换器已经发生了显著变化。全砖和半砖 DC/DC 转换器最初推出时,用户和电源公司都非常振奋。这类砖式 DC/DC 转换器纳入了数百个组件,非常容易使用,因而用户不必再自行设计。这类器件适用于电信应用,电信应用中的 48V 输入需要隔离输入和输出,因为总线电压提供很大的功率。此外,这类转换器可在数据通信和工业系统中作为分布式电源架构的起点。与此同时,一些公司争先恐后地进入了这一市场,追赶着这一领域的领导者。很多电源公司在过去几年中也在努力开发,以向市场推出新产品,这些公司设计了自己独有的磁性组件、拓扑以及控制电路, 一直在努力超越以前的版本和同类产品。大多数产品的占板面积都相
[电源管理]
减少了组件数量的隔离式正向 DC/DC <font color='red'>转换器</font>
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
    摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。     关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器           在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。     在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息
[传感技术]
POL DC/DC转换器设计需要高效率和低IQ
大多数 嵌入式 系统都是由48V背板供电的。这个电压通常要降至较低的24V、12V或5V的中间总线电压,以向系统内的电路板支架供电。然而,这些电路板上的大多数分支电路或集成电路要求在低于1~3.3V的电压范围内工作,电流范围为数十mA至数十A.因此,需要负载点( POL ) DC/DC 转换器 将24V、12V或5V电压轨降至这些分支电路或集成电路所需的电压和电流值。   由电池供电的便携式产品制造商也面临着日益增大的压力,他们要将更多功能塞进外形尺寸已经受限的产品中,同时还要获得更长的电池工作时间。例如,大多数便携式媒体播放器(PMP)都有视频和MP3播放功能。因此,内部电子电路需要多种具有不同功率级的低压输出轨。很明显
[电源管理]
POL DC/DC<font color='red'>转换器</font>设计需要高效率和低IQ
显盈科技创业板IPO获受理 募资3.5亿元投建了Type-C信号转换器
7月7日,深交所正式受理了深圳市显盈科技股份有限公司(简称:显盈科技)创业板上市申请。 据招股书显示,显盈科技是计算机、通信和消费电子(3C)周边产品及部件专业ODM供应商,主要从事信号转换拓展产品的研发、生产和销售,公司早在2015年即前瞻性地推出Type-C信号转换拓展产品,公司Type-C产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户广泛认可,主要客户包括全球知名3C周边品牌商Belkin、StarTech.com、绿联科技、Cropmark等。 信号转换拓展产品通常作为笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能手机等智能终端以及数字电视、显示器、投影仪、VR设备等显示终端的周边配套产品,主要用于解决设备间信号传输协议不一致、
[手机便携]
显盈科技创业板IPO获受理 募资3.5亿元投建了Type-C信号<font color='red'>转换器</font>
降压DC-DC转换器的基础
  1.DC/DC转换器抑制纹波的必要性和用途   电源的构成   采用线性电压调整器还是DC/DC转换器?   在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于1.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子电池的驱动时,将产生大量的热损耗,不能有效地使用能量效率。众所周知,在这种情况下如果使用降压DC/DC转换器,能高效率地转换电压。但是,如使用DC/DC转换器,会立刻有许多例如产生噪声、外置零部件多而导致成本增高、设置定数的手续繁杂等由于使用时所需要的事情而阻碍使用的意见。   本次调查记录中,通过说明TOREX的DC/DC转换器X
[电源管理]
降压DC-DC<font color='red'>转换器</font>的基础
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
