图1所示为单相UPF Boost PWM转换器框图,它是以Boost转换器为主电路的双环控制系统。外环为电压 环,以调节输出电压的平均值,使其接近于电压给定值Ur。内环为电流环,按照平均电流控制模式,通过 负反馈闭环控制,使电感电流iL(t)的波形、相位跟踪输人整流电压ui(t),从而保证输入功率因数接 近于1。
乘法器输出um(t)为给定电流iREF(t)。当电感电流iL(t)很好地跟踪iREF(t)时,有(iL(t) 为一个开关周期内的平均值):
在下面的分析中,假设:
(1)输人整流电压ui(t)=Uim|sin(πfit)|,fi为电网频率;
(2)平均电流控制,运行于CCM模式。用平均电路模型计算,各参量取一个开关周期内的平均值;
图1 单项UPF Boost PWM转换器框图
(3)负载功率P为恒定,电路无寄生电阻;
由KCL:输出电流(此处指的是二极管D的电流见图1)
由tellegen定理,输出功率(包括电容功率及负载功率)
考虑到iL(t)≈um(t)/Ri,式(13-59)也可以写成
对式(13-58)、式(13-60)加小信号扰动,令uo(t)、io、um(t)为扰动量,Uo、Io和Um为相应稳态量,即
请注意,此处的Uo和Io为直流分量(平均值),而稳态,Um=um(t)为时变量。
忽略二阶小项,将稳态量与瞬态量分离,并令
得到峰值电流控制的单相UPF Boost PWM转换器的小信号线性时域模型:
取拉普拉斯变换,可以得到电压环开环、峰值电流控制的单相UPF Boost PWM转换器控制一输出传递函数:
式中,Km=MTp/TzoG(s)含有一个RHP零点1/Tz,一个LHP极点-1/Tp,属于一阶非最小相位系统,由式(13-61(a))、式(13-61(b))可知,零点1/Tz,和极点1/Tp,均为时变的。而峰值电流控制、电压环开环的Buck Boost电源系统的传递函数的零点1/Tz和极点1/Tp,均为非时变的,见式(13-55)。
单环电压型控制Boost转换器的传递函数与UPF Boost系统的传递函数的比较,见表
表单环电压型控制Boost转换器的传递函数与UPF Boost系统的传递函数的比较
关键字:单相 UPF Boost PWM 转换器
编辑:探路者 引用地址:单相UPF Boost PWM转换器瞬态建模分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
Exar发布新款可扩展型降压PowerBlox转换器
Exar公司(纳斯达克:EXAR)近日推出了一款全新的同步脉冲宽度调制(PWM)降压转换器- XRP7665,它拥有3 Amp的最大负载电流和高达18V的工作输入电压。该款芯片是Exar为其广受业界赞誉的的高电压,大电流降压稳压器PowerBlox产品家族再添力作。
XRP7665芯片不仅适合12V输入电压,而且在通用的5V电源系统上也能够正常运行,它正是着眼于那些对成本敏感的应用领域,满足体积更小,价格更低的需求,其中就包括音频-视频设备,诸如机顶盒,电信,电脑外围设备及更广泛的分布式点供电负载。
“XRP7665为系统提供了可扩展的解决方案,用户可以从我们普遍应用的2安培XRP7664解决方案中升级到3
[电源管理]
RS485-CAN转换器的设计
1 RS485 及CAN 总线简介
RS485 是一种平衡传输方式的串行接口标准,采用半双工异步数据通信方式。基于在RS485 总线上只能有一个主机的特点,它往往应用在集中控制枢纽和分散控制单元之间。同时RS485 的总线效率低,系统的实时性差,通信的可靠性低,后期维护成本高,网络工程调试复杂,传输距离不理想,单总线可挂接的节点少等缺点也局限了其应用。
CAN(Controller Area Network,控制器局域网)现场总线是一种由带CAN 控制器组成的高性能串行数据局域通信网络,是国际上应用最广泛的现场总线之一。它的总线长度最远可达10 千米(速率5Kbps 以下),数据传输速率最高可达1Mbps(通讯
[单片机]
STM32单片机--PWM输出
采用定时器2的通道2,使PA1输出频率1K,占空比40的PWM波形,用PA8随意延时取反led灯,指示程序运行 上午花了半天时间熟悉了stm32的PWM模块。中午利用午饭时间把PWM功能调试成功。当然,很简单的东西,也许很多前辈估计都不屑一顾的东西。 今天最大的感叹就是网络资源实在是个巨大的宝库,真的很庆幸,在这个复杂的社会环境里,在一个到处充斥着私心、私利的时代,各个网站,各个论坛上的众多网友都时刻保持着开源的氛围。学习一定要和他人交流,而网络提供了这么一个极好的平台。 废话少说,言归正传。 实现功能:采用定时器2的通道2,使PA1输出频率1K,占空比40的PWM波形,用PA8随意延时取反led灯,指示程序运行。
[单片机]
飞兆半导体推出高集成度PWM控制器FAN6863
低于40W消费电子产品(如膝上型电脑、机顶盒、上网本和数码相框)的设计人员,都面对着共同的挑战,就是提供待机功耗小于100mW的高能效解决方案,以满足世界各地的节能法规要求。
为了应对这一挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出高集成度PWM控制器FAN6863,,能够以小封装尺寸提供更低的待机功耗和更高的效率。
FAN6863器件使用专有绿色模式功能来提供关断时间调制,能够在轻负载条件下连续减小开关频率,从而最大限度地减小待机功耗。在零负载条件下,电源进入间歇模式运作以关断PWM输出,FAN6863器件通过采用这项技术,实现无负载条件下小于100mW的出色待机
[工业控制]
用DSP实现高功率因数PWM整流器的控制
摘要:PWM整流器是一种高功率因数的电源变流器。采用了电流追踪型控制方式对PWM整流器进行控制,并且设计了以高性能的DSP芯片 TMS320F240 为核心的全数字控制系统。实验证明,该控制系统具有控制灵活,精度高,动态响应好,所受干扰小等优点。
关键词:数字信号处理器;电流追踪;脉宽调制整流器
1 引言
PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。本文采用TI公司的TMS320F240DSP对整流器实现数字控制,这一方法相对于模拟控制具有以下优点:
[工业控制]
单相多功能电度表电源电路
现在,大部分供电部门为防止由于电网零线接错而损坏电度表或人为采用过压供电方法破坏电度表等问题,已要求新安装的单相电度表能够承受高压(如380V电压)一定时间(如4h)而不损坏,如果单相表的输入电路不加处理,输入的高压将会使电度表在短时间内烧毁。只要在变压器输入端串联一只合适的PTC热敏电阻作过流保护,让外部电压主要加在PTC热敏电阻上,则可保证线性变压器不致发热、损坏。为保证不发生误动作,热敏电阻的不动作电流应参考电度表的实际交流输入电流选取,并留有50%余量,居里温度应≥80℃;在最高工作温度下,最大负荷工作时,电表不能被保护,而在最低工作温度下,输入端加入380V交流电时,电度表内的PTC应在很短时间内起保护作用,保证电表不被损
[电源管理]
ST推一系列低端单相电表前端测量IC 数字校准只需一个负载点
创新的电表解决方案,数字校准只需一个负载点,降低电表制造成本
中国,2007年7月2日 — 世界领先的宽产品线半导体供应商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出一个新系列的电表IC,新IC集成了实现一个完整的电表系统所需的全部核心电路,不再需要任何其它的外部有源器件。STPM1x系列产品可以测量有源电能,把结果以脉冲频率的形式输出,并支持快速数字校准功能,是一系列功能完整、成本低廉的电表芯片,特别适用于低端电表应用。
新的STPM1x系列完全符合单相0.5级静态电表的技术规格,具有简单而快捷的数字校准功能,在整个电流量程内,只在一个负载点即可完成校准操作,与通过电阻网络进行的硬件校准相比,新产品的制造
[新品]
莱迪思半导体将在CES 2013上展示实时3D视频转换器
美国俄勒冈州希尔斯波罗市 - 2012 年 12 月 3 日 - 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今日宣布将于1月8日至11日在拉斯维加斯举办的消费电子展(CES)上召开一个见面会,届时将展示一些新的基于FPGA的设计解决方案,适用于消费电子和移动设备。莱迪思展示厅位于拉斯维加斯酒店东楼2980号套房。若您希望预约一个时间来参观莱迪思展厅,并探讨移动创新可以如何帮助您解决具体的设计难题,请点击莱迪思移动应用创新进行注册。
Lattice的iCE40和MachXO2 FPGA因其小尺寸、低功耗和低成本等优点,广泛用于移动设备和消费类电子产品,如智能手机、平板电脑、电子阅读器、数码相机和平板电视等。可编程FP
[安防电子]
