磁放大器的基本工作原理
最新更新时间:2012-09-25来源: 维库电子关键字:磁放大器  基本工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  磁放大搽足利用叫饱和磁心特性在这种磁心上绕线圈而构成的。图1所示是一个典型的矩形磁滞回线磁心的磁滞回线曲线图。
  在磁放大器的工作过程中,磁心沿着路径01234567890磁化,从1点到4点的变化过程中,磁心的磁化位于磁滞线斜率很大的位置,磁心的阻抗很大,此时,磁放大器相当于一个阻断的开关。在4点位置磁心饱和阻抗为零,此时,磁放大器相当于单刀开关工作在闭合状态。在一个开关月期中,磁心经过了一个所谓的最小磁滞回线环路(01234567890),控制开关的开通和关断时间,磁放大器实质上等效为一个占空比可调的开关。
  图1 矩形磁滞回线磁心的
关键字:磁放大器  基本工作原理 编辑:探路者 引用地址:磁放大器的基本工作原理
上一篇:Buck-Boost开关转换器的传递函数
下一篇:电流型控制系统的优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
电流断续时Cuk转换器的工作原理基本关系
如果减小负载电流Io,则输入电流Ii也相应地减小,在不考虑转换器的损耗时,U。I。=UiIi。当I。小到一定值时,iL1的最小值IL1min=0,但由于IL2min 0,故二极管电流的最小值IDmin 0,转换器仍处于电流连续工作方式。如果进一步减小负载电流I。时,则电流iL1的波形将出现负值如图(c)所示。如果电流iL1的负值最大值IL1min,的绝对值,正好和电流iL2的最小值IL2min,相等时,则在t=Ts时,二极管电流tD正好为零,这就是Cuk PWMDC/DC转换器电流临界连续的工作模式。电流iL1的波形有负值表示电感L1中的电流反向流动,这种现象是由于电容C1的储能引起的。 如果再一步地减小负载电流I。,则Cuk
[电源管理]
电流断续时Cuk转换器的<font color='red'>工作原理</font>和<font color='red'>基本</font>关系
电感电流断续时Boost升压式PWM DC/DC转换器的工作原理基本关系
  如图(c)给出了电感电流断续时Boost升压式PWM DC/DC转换器的主要工作波形,此时Boost升压器PWM DC/DC转换器有以下3种开关模式。   (1)开关管V导通,电感电流iLf由零增加到最大值ILf max;   (2)开关管V关断,二极管D续流,电感电流iLf从ILf max降到零;   (3)开关管V和二极管D都关断(截止),在此期间电感电流iLf保持为零,负载由输出滤波电容Cf来供电。直到下一个周期开关管V开通后iLf又增长。   这3种开关模式的等效电路如图所示。   在开关管V导通期间,电感电流iLf从零开始增加,其增加量△iLf为:   开关管V关断后,电感电流iLf线性
[电源管理]
电感电流断续时Boost升压式PWM DC/DC转换器的<font color='red'>工作原理</font>和<font color='red'>基本</font>关系
U盘基本工作原理
U盘基本工作原理 一、 U盘基本工作原理 通用串行总线(Universal serial Bus)是一种快速灵活的接口, 当一个USB设备插入主机时,由于USB设备硬件本身的原因,它会使USB总线的数据信号线的电平发生变化,而主机会经常扫描USB总线。当发现电平有变化时,它即知道有设备插入。 当USB设备刚插入主机时,USB设备它本身会初始化,并认为地址是0。也就是没有分配地址,这有点象刚进校的大学生没有学号一样。 正如有一个陌生人闯入时我们会问“你是什么人”一样,当一个USB设备插入主机时,,它也会问:“你是什么设备”。并接着会问,你使用什么通信协议等等。当这一些信息都被主机知道后,主机与USB设备之间就可以根据
[模拟电子]
高频磁放大器稳压器工作原理及电路
磁放大器稳压器是通过调节主变压器次级侧的脉冲宽度来达到输出稳压的目的。一个典型的正激变换器的二次侧磁放大器稳压器的原理图如图1所示。   由图1可见,磁放大器稳压器中的关键部件是控制电感L和复位控制电路。控制电感是由具有矩形BH回线的磁芯及其上的一个绕组组成。该绕组兼起工作绕组和控制绕组的作用。磁芯的工作点如图2所示。 由图2可见,当磁芯工作于点①时,磁芯饱和,控制电感的阻抗|Z|接近于0,控制电感器相当于短路。当磁芯工作于点②时,磁芯处于复位状态。复位(Reset)是指磁通到达饱和后的去磁过程,使磁通或磁密回到原来工作点的数值,称为磁通复位。由于磁放大器稳压器所用磁芯材料的特点(良好的矩形BH回线及高的磁导率)以及开
[电源管理]
高频<font color='red'>磁放大器</font>稳压器<font color='red'>工作原理</font>及电路
全面讲解PLC的基本结构和工作原理
PLC的定义 可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。 PLC的分类 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。 1.按结构形式分类 根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。 (1)整体式PLC 整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件都
[嵌入式]
全面讲解PLC的<font color='red'>基本</font>结构和<font color='red'>工作原理</font>
开关电源的基本工作原理
    几种基本类型的开关电源     顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。     开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,
[电源管理]
开关电源的<font color='red'>基本</font><font color='red'>工作原理</font>
plc的基本工作原理
一. 扫描技术    当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。 (一) 输入采样阶段   在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。 (二) 用户程序执行阶段   在用户程序执
[模拟电子]
plc的<font color='red'>基本</font><font color='red'>工作原理</font>
数字存储示波器基本工作原理与使用方法
参考文献 秦艳芬. 大学物理实验 . 第一版. 北京:清华大学出版社, 2012. Tektronix. MSO2000B和DPO2000B系列示波器用户手册 . 参考机型 Tektronix MSO2000B 和 DPO2000B 系列 1数字存储示波器基本工作原理 数字存储示波器使用ADC将模拟波形转换成数字信号,再存储到存储器RAM中,需要时再从中调出存储内容,通过ADC将数字信号恢复为模拟量,显示在CRT屏幕上。因此屏幕上看到的波形总是由所采集到的数据重建的波形,而不是输入连接端上所加信号的立即的、连续的波形显示,信号处理功能和信号显示功能是分开的。 示波器基本指标 采样速率:每秒在不连续的时间点上获取模拟输入
[测试测量]
数字存储示波器<font color='red'>基本</font><font color='red'>工作原理</font>与使用方法
小广播
最新电源管理文章
