开关电源的电磁噪声耦合通道特性
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:开关电源  电磁噪声  耦合通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  开关电源系统传导干扰的耦合通道有两种描述方法:一是将耦合通道分为共模和差模通道;二是采用系统函数来描述干扰源和受扰体之间的耦合通道的特性。
  开关电源在由电网供电时,将从电网取得的电能转换成具有另一种特性的电能供给负载。同时开关电源也是一个干扰源,通过耦合通道对电网、开关电源本身和其他设各产生干扰,一般多采用所谓共模和差模干扰来进行分析。图所示为开关电源对电网产生的共模干扰电流和差模干扰电流分别用zCM和zDM来表示,相应的耦合通道也就有共模和差模之分。共模干扰电流犭CM是从地线回流的,而差模干扰电流ZDM则不经过公用的地线。
  按照标准,在测试开关电源对电网的干扰时,一般总是要在电网与开关电源之间加人一个阻抗稳定网络(LISN),加人LISN的原因是:电网可以等效成-个电动势和内阻抗乙,噪声源对电网产生的干扰大小是与耦合通道的特性、阻抗Z,的模和相位有关的。因此,同一个开关电源(带有相同的负载),用于电网的不同位置,阻抗乙不同,所形成的干扰也是不同的。为了便于比较不同型号的开关电源对电网的干扰特性,故在电网与开关电源之间加人了LISN,如图所示。在LISN的50Ω电阻上的电压,即为待研究的开关电源对电网的干扰噪声。LISN的电感L应选择合适的值,以使得市电工频电网能够向开关电源供电。
  图   开关电源对电网的共模、差模干扰及其测试
关键字:开关电源  电磁噪声  耦合通道 编辑:探路者 引用地址:开关电源的电磁噪声耦合通道特性
上一篇:杂散参数影晌耦合通道的特性
下一篇:开关电源产生电磁干扰的跳变过冲对频谱的影晌
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
开关电源自动化测试系统的设计与实现
   开关电源 自动化测试系统是电源行业生产制造部门必备的自动化测试系统。传统的 开关 电源自动化测试系统以 GPIB 卡控制多台传统 仪器 ,完成自动化测试功能。整个系统受限于传统仪器功能,不易扩展,很难满足产品升级所带来的新的测试要求;受限于GPIB 总线 速度,很难实现并行测试和提高测试速度;受限于封闭式的应用软件,很难进行系统维护和二次开发。另外,整个系统的硬件成本非常高,开发周期非常长。   为缩短开发周期、降低系统成本、提高测试效率、满足日益更新的测试需求,本文根据以软件为核心的模块化系统构架重新设计了整个开关电源自动化测试系统,并成功实现了该系统。    1 以软件为核心的模块化系统构架简介   以
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>自动化测试系统的设计与实现
开关电源技术产业链发展状况分析
  开关电源 是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源, 开关电源 一般由脉冲宽度调制控制IC和 MOSFET 构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得 开关电源 技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。  根据中国电源学会收集整理的数据,2008年全国开关电源(主要包含消费类开关电源、工业类开关电源、通信电源、PC电源,下同)产值达到855亿元,2009年达931亿元,增长8.8;2010年达到1027亿元,增长10.3.即使在全球金融危机冲击下的2009年,全行业产
[电源管理]
全集成、部分集成和分立开关电源方案比较分析
  便携式设备适配器设计需要综合考虑高效率、低空载功耗、宽交流电压输入、电磁干扰、PCB尺寸以及成本等多方面的要求,全集成架构具有较高的性能但成本较高,而分立方案成本低但开关频率不稳定以及开关损耗高,部分集成方案有效综合了全集成和分立方案的特点。本文对这些不同架构进行了深入分析。      随着手机及PDA等便携式设备的应用日益增加,对低功率电源适配器的需求也在不断增加。这些电源的典型特性包括符合安全标准的交流隔离、1至5瓦的输出功率、5Vdc ( 5%的输出电压、符合Blue Angel(EN6100-3-2)要求的低空载功耗、低电磁干扰(EMI),以及其他开关电源(SMPS)所需的故障保护等。其中大多数还要求具有85至265V
[手机便携]
全集成、部分集成和分立<font color='red'>开关电源</font>方案比较分析
开关电源EMI抑制措施提出新参考建议
目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: 1、二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,
[电源管理]
工程师不可不知的开关电源关键设计(四)
  一、开关电源的电磁兼容性技术分析   1 引言   电磁兼容是一门新兴的跨学科的综合性应用学科。作为边缘技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并涉及许多新的技术领域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术以及新材料等。电磁兼容技术应用的范围很广,几乎所有现代化工业领域,如电力、通信、交通、航天、军工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热点内容主要有:电磁干扰源的特性及其传输特性、电磁干扰的危害效应、电磁干扰的抑制技术、电磁频谱的利用和管理、电磁兼容性标准与规范、电磁兼容性的测量与试验技术、电磁泄漏与静电放电等。   电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibil
[电源管理]
工程师不可不知的<font color='red'>开关电源</font>关键设计(四)
RCC式开关电源及应用技术方案
线性稳压电源因具有电路简单和成本低廉的优点,一直在低功率应用中倍受欢迎。这个线性稳压电源只需少量元件,且与开关电源SMPS(Switch Mode POWER Supply)相比,更易于设计和制造。然而,由于以下两个原因,近年来线性电源开始逐渐被替代:其一,许多线性电源都是作为PDA、无绳电话和手机等产品的外部电源(EPS)绑定销售。如今EPS必须遵循严格的新节能标准,而此类标准几乎将线性电源排除在外,因为线性电源通常无法达到工作效率和空载功耗方面的标准;其二,大多数先进的低功率SMPS在成本和简单性方面与线性电源相当。这里将探讨低功率SMPS在初步应用阶段的不足之处,并讨论一种可行的方法,以帮助设计工程师设计出在成本效益方面符合
[电源管理]
RCC式<font color='red'>开关电源</font>及应用技术方案
理论联系实际,由表及里剖析开关电源(二)
电源内部揭秘   当你第一次打开一台电源后(确保电源线没有和市电连接,否则会被电到),你可能会被里面那些奇奇怪怪的元器件搞得晕头转向,但是有两样东西你肯定认识:电源风扇和散热片。      但是您应该很容易就能分辨出电源内部哪些元器件属于一次侧,哪些属于二次侧。一般来讲,如果你看到一个(采用主动式PFC电路的电源)或者两个(无PFC电路的电源)很大的滤波电容的话,那一侧就是一次侧。   一般情况下,在电源的两个散热片之间都会安排3个变压器,比如说图7所示,主变压器是最大个的那颗;中等“体型”的那颗往往负责+5VSB输出,而最小的那颗一般用于PWM控制电路,主要用于隔离一次侧和二次侧部分(这也是为什么在上文图
[模拟电子]
理论联系实际,由表及里剖析<font color='red'>开关电源</font>(二)
单端反激开关电源设计参考
  近年来随着电源技术的飞速发展,开关稳压电源正朝着小型化、高频化、继承化的方向发展,高效率的已经得到越来越广泛的应用。式变换器以其电路简单、可以高效提供直流输出等许多优点,特别适合设计小功率的开关电源。    1 反激式开关电源基本原理   单端反激开关电源采用了稳定性很好的双环路反馈(输出直流电压隔离取样反馈外回路和初级线圈充磁峰值电流取样反馈内回路)控制系统,就可以通过开关电源的PWM(脉冲宽度调制器)迅速调整脉冲占空比,从而在每一个周期内对前一个周期的输出电压和初级线圈充磁峰值电流进行有效调节,达到稳定输出电压的目的。这种反馈控制电路的最大特点是:在输入电压和负载电流变化较大时,具有更快的动态响应速度,自动限制负载
[电源管理]
单端反激<font color='red'>开关电源</font>设计参考
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
