平均电流值自动均流法,是一种能够精确地实现均流的方法,但是这种均流法如果采用模拟方法实现时,会出现一些特殊问题:如当均流母线发生短路,或接在均流母线上的任何一个模块不能工作时,均流母线上的电压将会下降,这就会促使各个模块的电压下调,甚至达到下限,造成故障。如采用数字方法实现,用通信的方法获得所有并联模块的平均电流值-然后再用这个平均电流值与模块电流值进行比较,用比较的结果来补偿电压基准,则可以防止上述情况的出现。采用数字方法实现平均电流法自动均法能够扬长避短,具有很大的优越性。
采用平均电流法实现自动均流控制电路的原理框图如图1所示s如将这种控制电路采用数字方式来实现时,会具有控制方法灵活性的特点,很容易做到单个模块故障时不影响与其并联的其他模块的正常运行。雨要实现模块之间的白动均流,则各模块之间的数据交换是必须要有的功能。采用数字方式,则这种交换数据的简单形式一般就是通信。因此,模块之间的通信技术就成了实现数字均流的关键技术。采用何种通信方式,制定怎样的通信协议,既能够实现数据的可靠和高速交换叉能使通信接口简单,这便是数字均流技术首先要研究的内容。
许多单片机(包括DSP控制器)都有内置通信模块。选用这些单片机片内的通信模块实现数据通信,无论对于增加可靠性,还是简化软硬件设计都有很大的帮助。TMS320×241 DSP控制器具有较高的A/D转换速率、较小的封装,并且带有CAN模块。可以作为主电路的控制核心。
图1 采用平均电流值法实现自动均流控制电路的原理框图
CAN属于总线式串行通信网络,与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性,实时性和灵活性。由于CAN具有以上的一些特点,对于100 ms级响应时间的均流控制来说,能够满足其实时通令的要求。通过CAN,能够实现并联工作的各个电源模块之间的数据通信,而且硬件接口也比较简单。
关键字:高频开关 电流值法 均流控制
编辑:探路者 引用地址:高频开关的采用平均电流值法实现自动均流控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
基于MOSFET控制的PWM型直流可调电源的研制
引 言 原文位置
功率场效应管MOSFET是一种单极型电压控制器件,它不但具有自关断能力,而且具有驱动功率小,关断速度快等优点,是目前开关 电源 中常用的开关器件。采用MOSFET 控制的 开关电源 具有体积小、重量轻、效率高、成本低的优势,因此,较适合作仪器电源。本文给出了一种由MOSFET 控制的大范围连续可调(0~45V) 的小功率稳压 电源 设计实例。 原文位置
总体结构与主电路 原文位置
图1 为该 电源 的总体结构框图。工作原理如下:
原文位置
原文位置
图1 原理方框图 原文位置
全桥整流电路将电网电压220V 整流成不可调的直流电压Ud = 1. 2U约等于
[电源管理]
大功率高频软开关逆变器的设计
引言 逆变器技术经历了近十年的发展,逐步替代了落后的工频晶闸管整流技术而进入了高频变换时代。在高频变换技术进程中又走过了它的初级阶段即硬开关PWM阶段,于近年进入了它的第二阶段,即软开关PWM阶段。 硬开关PWM变换器的拓扑结构简单。技术成熟,适合批量生产。其主要芯片如TL494、UC3525等都比较稳定可靠,这都是目前逆变焊机硬开关PWM功率变换器仍得以广泛应用的主要原因。 所谓硬开关PWM(脉冲宽度调制),是指在功率变换过程中电子开关在开通和关断的瞬间处于大电流或高电压的工作条件,所以它的工件可靠性差、效率低、电磁干扰极为严重。 所谓软开关技术,是指在功率变换技术中,就是在主开关器件关断和导通的瞬间,实现其
[电源管理]
浅析高频开关电源的热设计
1 引言
电子产品对工作温度一般均有严格的要求。电源设备内部过高的温升将会导致对温度敏感的半导体器件、电解电容等元器件的失效。当温度超过一定值时,失效率呈指数规律增加。有统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%;温升50℃时的寿命只有温升为25℃时的1/6。所以电子设备均会遇到控制整个机箱及内部元器件温升的要求,这就是电子设备的热设计。而高频开关电源这一类拥有大功率发热器件的设备,温度更是影响其可靠性的最重要的因素,为此对整体的热设计有严格要求。完整的热设计包括两方面:如何控制热源的发热量;如何将热源产生的热量散出去。最终目的是如何将达到热平衡后的电子设备温度控制在允许范围以内。
2 发热控
[电源管理]
高频开关电源的自动换向开关及其EMC设计详解
将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器电源(380V三相三线),连接换向开关电源(380V三相四线)。并接好水管。 换向 开关 在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。 将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方向与标示相同后,换向开关可以使用了。 使用 本 自动换向 开关有自动
[电源管理]
基于S参数的RF开关模型高频验证
S参数简介
S (散射)参数用于表征使用匹配阻抗的电气网络。这里的散射是电流或电压在传输线路中断情况下所受影响的方式。利用。 S参数可以将一个器件看作一个具有输入和相应输出的“黑匣子”,这样就可以进行系统建模而不必关心其实际结构的复杂细节。
当今集成电路的带宽不断提高,因而必须在宽频率范围内表征其性能。传统的低频参数,如电阻、电容和增益等,可能与频率有关,因此可能无法全面描述IC在目标频率的性能。此外,要在整个频率范围内表征一个复杂IC的每个参数可能是无法实现的,而使用S参数的系统级表征则可以提供更好的数据。
可以使用一个简单的RF继电器来演示高频模型验证技术。如图1所示,可以将RF继电器看作一个三端
[手机便携]
高频开关电源测试选型方案
在高频开关电源设计、研发、调试、验收过程中,需要测试很多参数,这里面需要用到许多测量仪器以及它们的一些附件,比如探头、转换器、电脑接口、编程环境等,现在以市面上一些性能价格比比较好的仪器,作为我们以后在这些方面测试的仪器配套方案,以下是我们选择的一些仪器的型号以及他们的可以选择的一些附件,当然还有相关能够完成的功能和一些主要的技术指标:
1、示波器 i. 示波器是在我们进行电子设计中常用的仪器,但是我们在平常使用示波器只是观看一下波形,但是随着电子技术达到发展,现在的数字荧光示波器有很多高级的使用和测量功能,而且用示波器测量的指标以现有的标准来说是比较高的,在配备上一些电压探头、电流探头等以后,测量的功能更加强大 ii.
[测试测量]
解决高频开关电源的电磁兼容问题
随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其在铁路信号供电系统中的应用也在迅速增加。与此同时,高频开关电源自身存在的电磁骚扰(EMI)问题如果处理不好,不仅容易对电网造成污染,直接影响其他用电设备的正常工作,而且传入空间也易形成电磁污染,由此产生了高频开关电源的电磁兼容(EMC)问题。 本文重点对铁路信号电源屏使用的1200W(24V/50A)高频开关电源模块所存在的电磁骚扰超标问题进行分析,并提出改进措施。高频开关电源产生的电磁骚扰可分为传导骚扰和辐射骚扰两大类。传导骚扰通过交流电源传播,频率低于30MHz;辐射骚扰通过空间传播,频率在30~1000MHz。
1 高频开关电源的电路结构 高频开关电源的主拓扑电路原理,如图
[电源管理]
3000W高频高效全桥软开关电源选用的低通态损耗单管开关MOSFET新器件
摘要: IR公司最新推出的低导通电阻MOSFET功率管IRFPS37N50A,使全桥变换器只需采用二个MOSFET和二个IGBT就能实现软开关电源单机输出功率3000W。
关键词: 功率MOSFET
低导通电阻 低损耗 大电流特性
1 引言
IRFPS37N50A是IR公司1999年6月在中国刚推出的最新低导通电阻、低损耗、高性能功率MOSFET(又称HEXFET)。它是继IRFP460(1985)、IRFP460LC(1994)之后又一次重大技术革新,是功率MOSFET器件在大电流特性方面追赶IGBT的一次质的飞跃。在相同的500V最大漏极击穿电压条件下,它使全桥变换器只需要采
[应用]
