当输人电压为48 V、输出电压仅为1~2 V时,可以用有隔离变压器的转换器电路,如半桥电路如图1所示,或推挽式电路等;变压器的次级可以采用同步整流倍流电路,或变压器次级带中心抽头的全波同步整流电路。
图1 48 V输人的SR一半桥转换器电路
高电压输人VRM的优点如下:
(1)由于主电路中有变压器,所以调整变压器的变压比,就可以调节占空比,从而使VRM工作于最佳占空比。
(2)当功率一定时,输人电压高,则输入电流小,降低了系统的电流应力,减少了损耗。
(3)容易使输出滤波参数优化配置,容易提高VRM的效率。
(4)输入电压高,可以降低输人端电容。
但变压器使其动态响应性能比非隔离VRM差。
设计举例:给定输人电压为48 V(1±10%),输出电压为1.4 V(1±10%),输出电流为0~15 A,输出电压纹波为5%,设计采用有源钳位正激式转换器,其电路如图1所示。变压器的电压变比为14∶1,开关频率为100 kHz,总电感为400 nH,次级采用同步整流倍流电路,用平面变压器和电感集成为平面磁元件,VRM样机的实例效率为86%~92%(负载在30~75 A范围内变化)。
图2 有源钳位正激式转换器和同步整流倍流电路
关键字:电压调整器 模块 高电压输入
编辑:探路者 引用地址:电压调整器模块VRM的高电压输入的VRM
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
Mifare 1非接触式IC卡读写核心模块MCM200
摘要: 介绍了Philips公司的Mifare 1非接触IC卡读写器芯片MCM200的主要特性、引脚功能、内部的物理功能寄存器和基本指令集。重点介绍了Mifare 1非接触IC卡和MCM200数据通信的一些重要模块的编程思路和编程方法,给出了两个编程实例。
关键词: 非接触IC卡 MCM200 读写器
Mifare 1 IC智能(射频)卡的核心是Philips 公司的Mifare 1 IC S50(-01,-02,-03,-04)系列微模块(微晶片)。其相应的读写器模块为Philips公司的MCM200和MCM500。其中,MCM200模块主要应用于操作距离在 25mm的卡片读写器中;MCM500模块主
[安防电子]
物联网应用驱动无线通信模块需求成长
物联网产业带来的巨大商机让众多厂商蜂拥而上,从底层芯片提供到设备制造,再到应用开发,产业链各方都纷纷表示看好物联网。思科首席执行长钱伯斯指出,可以连接所有设备、人和物体的物联网理念将驱动未来十年的全球科技创新。
在这一波物联网发展的狂潮下,受益的行业也包括传感器及相关芯片等,而扮演物与物、人与物之间沟通角色的通信模块,其声势当然也水涨船高。据专业调查机构统计,2012年中国无线通信模块行业的市场规模约为210亿元人民币,预计未来五年内这一市场将保持25%的增速,至2017年更达到640亿元人民币的市场容量。
整体而言,智能家居、智能交通、智能照明及智能电网等领域对于无线组网及智能化控制的需求都在快速的增长,
[网络通信]
月产38万片面板模块,20亿元液晶显示模块和显示屏落户江西
8月18日,江西省九江经开区举行液晶显示模块及显示屏项目签约仪式,标志着该项目正式落户九江经开区。 该项目总投资20亿元,主要研发生产平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组。项目一期计划今年年底试产运行,项目达产后,预计月产教育平板、收银机、显示器和电视机的面板模块38万片。 值得一提的是,2019年,江西省曾发布《京九(江西)电子信息产业带发展规划》,按照《规划》,九江市将重点发展PCB、新型光电显示、智能传感器、新型电子材料、半导体照明、集成电路设计与封测等,为南昌市及京九沿线下游地区提供配套。同时,作为京九高铁入境全省的门户,充分发挥与湖北、安徽接壤的区位优势,积极对接光电显示、集成电路等行业领域的项目转移。
[手机便携]
谷歌拟成立模块硬件商店 用户可购模块组装手机
时间:2014年10月23日 08:12
腾讯科技讯 10月23日,受谷歌(微博)Play应用商店的启发,谷歌将在Ara智能手机项目名下成立一个类似的硬件商店,用户可以购买和出售像Lego积木一样的硬件模块,定制自己的智能手机。 谷歌Ara项目旨在让用户组装自己的智能手机。这种50美元的组装手机有一个基本的手机边框,然后用户可以自由选择与替换甚至移除任何的零部件,包括屏幕、摄像头、天线、CPU、电池等,这样用户可以轻松替换掉某个故障或过时的零部件,不必购买新的智能手机,从而减少电子垃圾,延长手机的生命周期。 谷歌追求一种具有生理指示功能的模块,独立的硬件开发商可以打造天线、医疗传感器等模块。这些模块需要根据谷歌模块开发
[手机便携]
爱德克开发白色LED模块新制造方法 大幅缩短封装工序
在蓝色LED元件加黄色荧光体的伪白色LED模块方面,日本爱德克公司(IDEC)开发出了可实现稳定品质并简化工序的新制造工艺,只需将含荧光体的凝胶状硅树脂片材覆盖在LED元件上加热,即可封装LED元件,与原来通过浇注液状树脂来封装的制造方法相比,可将封装工序所需时间缩短至1/9。
采用新制造方法的白色LED模块。通过在蓝色LED元件上覆盖含黄色荧光体的凝胶状硅树脂片材加热来封装LED元件。
含黄色荧光体的凝胶状硅树脂片材。硅树脂一般不能保持凝胶状态,此次通过改进分子结构使其保持了凝胶状态。
浇注液状树脂来封装的制造方法要先在基板上的LED元件周围形成用来阻挡树脂流出的“坝”,然后搅拌树脂与荧光体、浇
[电源管理]
够复古 摩托罗拉于CES推出侧滑键盘模块
今日,摩托罗拉在CES 2018上宣布,此前在众筹上的全键盘moto Mod模块将会在今年上市,售价为99美元,约合人民币650元。该模块由第三方公司livermorium开发,也是摩托罗拉Transform the Smartphone挑战赛的获胜者,这个Mod模块的最终版会在未来一两个月内进行发布。 侧滑键盘moto Mod模块(图片来自网络) 据了解,本次推出的这个Mod键盘可以通过连接至moto Mod兼容设备的背面为智能手机添加了一个完整的物理键盘,该键盘以侧滑的方式展现,跟屏幕的夹角约为60度,整体造型和诺基亚全键盘手机有些类似。 联想Vital Moto Mod(图片来自网络) 另外,除了侧滑键盘mo
[手机便携]
基于MSC1210的多路高精度温度采集系统模块
摘要:介绍了一种以MSC1210作为核心器件的多通道、高精度、快速温度采集系统的设计思路。着重介绍了以MSC1210构成的高精度测温模块。
关键词:MSC1210 高精度测温 模块化 多路测量
在许多传统行业中,多路高精度温度采集系统是不可或缺的。电厂、石化行业、钢铁厂以及制药厂等企业使用了大量的各类测温器件,如热电阻、热电偶等,这些器件需要定期校准;在严格执行GMP规范的制药厂等企业,高温灭菌需要定期进行灭菌率的验证;在某些要求进行严格的温度控制的场合,也需要进行多点高精度温度测量。这些工作往往需要一多路高精度测温系统来完成。
在被测温度变化缓慢的情况下,可以使用多路扫描开关配以一个高精度测温表进行多路温度测量以及数据采集
[传感技术]
凌华科技推出高性能嵌入式模块计算机
2012年8月1日,北京讯 模块化嵌入式计算平台专业厂商——凌华科技推出高性能嵌入式模块计算机Express-HR,符合COM Express® COM.0 Revision 2.0 Type 6规范,搭载四核或双核Intel® Core™ i7 或Core™ i5处理器,将绘图核心与内存控制器整合在处理器内,并支持Intel®超线程技术(Intel® Hyper-Threading Technology),提供多任务运算能力。此外,另配备支持容量最多至16GB的高带宽双通道DDR3 1066/1333MHz SODIMM内存插槽,提供优异的整体性能。Express-HR具备强大的图像处理能力,同时提供稳定的产品供货保障
[家用电子]
