德州仪器推出支持 65V 瞬态保护的最小型 2.5A 电源模块
最新更新时间:2012-10-11来源: EEWORLD关键字:德州仪器  2.5A电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简单易用的 DC/DC 模块可为噪声敏感型模拟电路供电
    2012 年 10 月 11 日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持 65V 瞬态保护的全新电源模块,其通过简单易用的小型封装高度集成 DC/DC 转换器、电感器以及各种无源元件。该 2.5A TPS84250 符合 EN55022 B 类电磁辐射标准,并支持频率同步特性,能够为测量测试、工业电机控制、医疗以及影像应用中的噪声敏感型模拟电路供电。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/tps84250-pr-cn
    TPS84250 降压电源模块支持 7V 至 50V 输入电压,提供正 2.5V 至 15V 输出电压,采用9 毫米 x 11 毫米薄型封装。敬请观看视频:http://www.ti.com.cn/tps84250-prv-cn
    对于需要负输出电压的应用而言,TI 可提供具有频率同步与低电磁干扰 (EMI) 的 支持4.5V 至 40V 输入、功率高达 15W 的 TPS84259 电源模块。该款最新电源模块可提供低至 -17V 的输出电压,能够为传感器、双极放大器、分裂轨数据转换器以及其它模拟电路供电。TPS84250 与 TPS84259 模块能够与 1A、36V TPS7A4700 以及 1A、-36V TPS7A3301 等宽泛输入电压线性稳压器搭配,实现低噪声电压轨。
    TPS84250 与 TPS84259 属于 TI TPS84k 电源模块系列,可为要求较低输入电压的 DSP 与 FPGA 供电。如欲了解有关所有 TI TPS84k 集成型电源模块的更多详情,敬请访问:www.ti.com/tps84k-pr。TI 提供种类繁多的工具与支持加速设计,包括针对 TPS84250 与 TPS84259 的电路拓扑计算器。
TPS84250 与 TPS84259 电源模块的主要特性与优势
• 65V 瞬态保护,无需其它系统保护组件;
• 频率同步可降低噪声;
• 符合针对低 EMI 噪声的 EN55022 B 类电磁辐射标准;
• 小型9 毫米 x 11 毫米 x 2.8 毫米 QFN 封装,薄型设计,面积比开架式电源模块小 75%。
供货情况与封装
    采用 41 引线 QFN 封装的 TPS84250 与 TPS84259 电源模块现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
查阅有关 TI 电源模块的更多详情:
• 订购最新电源模块的样片与评估板:www.ti.com.cn/tps84250-pr-cnhttp://www.ti.com.cn/tps84259-pr-cn
• 启动 WEBENCH® 设计:http://www.ti.com.cn/webenchpwr-pr-cn
• 了解有关所有 TI TPS84k 电源模块的更多详情:http://www.ti.com/tps84k-pr
• 通过 TI E2E™ 社区的电源论坛咨询问题,共享知识:www.ti.com/powerforum-pr
• 从 TI PowerLab™ 参考设计库下载电源参考设计:www.ti.com.cn/powerlab-prcn
• 访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com
商标
    WEBENCH 是德州仪器的注册商标,而 TI E2E 与 PowerLab 则是其商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。
关键字:德州仪器  2.5A电源模块 编辑:huimin 引用地址:德州仪器推出支持 65V 瞬态保护的最小型 2.5A 电源模块
上一篇:以电脑电源为例介绍一些关于屏蔽技术的知识
下一篇:罗姆开发出支持16节电池的锂电池保护LSI
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
德州仪器电池管理芯片为多节锂离子电池组提供管理与保护功能
Impedance Track电量监测计芯片组充分利用电量,并提供安全特性 2006 年 12 月 19 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出包括新一代 Impedance Track?电量监测计芯片组在内的多款全新电池管理芯片。这些产品不仅可提高电池性能,还能为笔记本电脑及其它系统使用的多节锂离子电池组提供保护功能。 新一代阻抗跟踪电量监测计技术 TI bq20z90 新一代阻抗跟踪电池电量监测计芯片组不仅集成了先进的全新电池验证技术,还能与 TI 最新模拟前端 (AFE) 保护芯片协同工作。bq20z90 芯片组的准确度高达 99%,而所需组件数则比前代产品减少了三分之一,
[新品]
德州仪器“魔力芯动课堂”公益大赛在浙江大学举行
全球领先的模拟与嵌入式处理半导体厂商德州仪器(TI)主办的“TI魔力芯动课堂”大赛浙江站决赛昨晚在浙江大学永谦活动中心举行。本次活动是TI “小小芯,大梦想”主题公益助学活动的一部分。TI邀请大学生们设计以小学生为授课对象的趣味电子课程“TI魔力芯动课堂”教案,评选最佳方案,并由学生们和TI的员工志愿者为偏远地区的小学生进行授课。凭借新颖的设计方案与课程讲解,4支学生团队进入决赛环节,最终来自浙江大学电路与系统专业的“VLSI5”队荣获冠军。 来自浙江大学电路与系统专业的VLSI5队在模拟课堂环节介绍“心脏小卫士” “TI魔力芯动课堂”旨在借由益智有趣的电子教具讲解电子原理,通过动手实践帮助小学生们体
[手机便携]
<font color='red'>德州仪器</font>“魔力芯动课堂”公益大赛在浙江大学举行
德州仪器LED驱动器为大型彩色显示屏提供更高分辩率
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款适用于大型彩色 显示屏 的 16 通道恒流下沉式 LED 驱动器 (sink LED driver),从而满足了大型显示电子设备对发光二极管 (LED) 复杂的功率要求。两款驱动器为设计人员提供了更高的系统可靠性及更佳的动态亮度控制,使大型运动场的记分板、广告显示及视频显示屏等设备具有更高的分辨率与功效。更多详情,敬请参见: www.ti.com/sc05076 。   TLC5940 具有业界领先的通道与通道之间以及芯片与芯片之间的精确度,从而提高了整体显示质量。集成电路 (IC) 上的每个通道均带有可单独调节的 4,096 级灰度脉宽调制 (PWM) 亮度控制以及 64 级
[电源管理]
德州仪器开发出1.2 GHz TMS320TCI6487
      2009 年 2 月 16 日,德州仪器 (TI) 宣布已成功开发出 1.2 GHz TMS320TCI6487,该款运行频率高达 3.6 GHz 的三核数字信号处理器完美结合了功能强大的软件库,优异的性能足以满足LTE 的复杂算法要求,从而充分符合高密度 MIPS 的长期演进 (LTE) 无线标准。利用 TI 最新 LTE 解决方案,OEM 厂商可扩展其现有基站平台,以便在无需设计新电路板的情况下融入新的特性及更复杂的算法。此外,TI 专为 LTE 精心优化的软件库还充分利用了可显著提高当今系统效率的专用加速器与指令。       iSuppli 公司负责消费类电子产品与无线产品调研的总监兼首席分析师 Jagdi
[嵌入式]
TI推出配备PMBus™数字接口的18V多通道同步降压型转换器
高度集成的DC/DC转换器适用于空间有限的汽车与通信应用; 同时效率可达到95%。 2015年4月7日,北京讯--- 近日,德州仪器(TI)宣布推出一款配备PMBus/I2C数字接口的四通道降压型DC/DC转换器,此款产品适用于固态设备等空间有限、且还需要在无冷却系统的情况下可耐受很高温度的应用中,例如:小型蜂窝基站和信息娱乐等应用。TPS65400双路或四路输出可配置DC/DC转换器能集成八个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),占位面积最小却具有高达95%的业界领先的效率。如欲了解更多信息、样片及评估模块,敬请访问:www.ti.com.cn/tps65400-pr-cn 。
[电源管理]
<font color='red'>TI</font>推出配备PMBus™数字接口的18V多通道同步降压型转换器
TI推出CC430F513x微处理器,可提供完整可扩展软硬件
日前,德州仪器(TI)宣布推出支持广泛开发商社群、可提供完整可扩展软硬件的CC430F513x微处理器( MCU ),进一步推动了单芯片射频(RF)解决方案的发展。该CC430F513x MCU将业界领先的超低功耗MSP430 MCU与1GHz以下的高性能CC1101 RF收发器进行了完美结合,并采用7×7mm小型封装,不但可实现高达20 MIPS的性能,而且还可支持如集成型AES硬件模块等安全选项。此外,TI还推出CC430F61xx系列器件,进一步壮大了其LCD产品阵营,其可为开发人员提供能够满足不同设计需求的更多选项。CC430 MCU支持多种协议以及广泛的频率范围及第三方社群,可推动家庭与楼宇自动化、 智能仪表 、能源采集、
[工业控制]
几种稳压器(TI)的典型应用之LM317
本次的 LM317 的突出特点是其输出电流能够达到1.5A,为高负载提供了更多的选择。另外,它的输出电压调节范围也较宽,1.25-37V,芯片内部有短路电流限制和热过载保护。只用两个电阻就可以调节输出电压的大小,使用很方便。     图1 管脚分布图 下面讨论下它的典型应用: 应用一:     图2 可调电压校准器 电路图中Ci不是必要的,但是在距调整较远的情况下最好连入电路中,它能够提供充足的旁路电流,特别是在实现电压调整和接入输出电容时更加需要。CO能够提供短暂的应答,对于本电路不是必须的,输入电压按照下式计算:     其中Iadj因为电流很小对于电路影响不大可以忽
[电源管理]
几种稳压器(<font color='red'>TI</font>)的典型应用之LM317
TI数字光端机方案
随着通信技术的飞速发展,光纤通信技术已成为通信的重要手段。光纤传输系统具有容量大,传输距离远两大优势。光纤理论容量可达20000GHz,无中继传输距离可达50-80公里。 光端机是光纤通信中采用的一种设备,实质上就是一个电TItle="信号" style="text-decoration:underline;color:blue" 信号 到光信号、光信号到电信号的转换器。从传输方式上光端机分为数字光端机和模拟光端机两类。数字光端机是将所要传输的图像、语音以及数据信号进行数字化处理,再将这些数字信号进行复用处理,使多路低速的数字信号转换成一路高速信号,并将这一信号转换成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,还原的高速信号分解
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
