高压真空断路器 1.高压开关有哪几种?相互有什么区别?
答:开关电器是用来接通和开断电路的电气设备。高压开关通常是指10千伏及以上的开关,它包括高压断路器、隔离开关和负荷开关三种。
断路器具有完善的灭弧装置,是高压开关中性能最完善的一种开关,它能切合正常工作电流,又能切断短路电流。隔离开关没有灭弧装置,它不能带负荷拉合,更不能切断短路电流。隔离开关的主要作用:①隔离电源。在电气设备停电检修时(如断路器停电检修),用隔离开关将停电检修设备与电源隔离,形成明显的断开点,以保证工作人员检修安全。②倒排操作。双母线接线的电路中,利用与母线连接的隔离开关,可在不中断供电的情况下将供电线路从一组母线切换到另一组母线上供电,以实现双母线接线中母线检修不停电。
另外隔离开关也能拉合小电流电路(如小于2安培的电路)。
负荷开关只有简单的灭弧装置,它只能切合正常工作电流,不能切断短路电流。负荷开关常与高压熔断器配合使用,由高压熔断器来切断短路电流,实现短路保护。
2.真空断路器是什么断路器?它有什么特点?
答:真空断路器是以真空作为灭弧和绝缘介质。零部件都密封在绝缘的玻璃等材料制成的外壳内,动触杆与动触头的密封靠金属波纹管来实现。
空断路器有以下特点:
(1)结构轻巧、触头开距小(10千伏,只有10毫米)、动作迅速、操作轻便、体积小、重量轻。
(2)燃弧时间短,因为触头处于真空中,基本上不发生电弧,极小的电弧一般只需半周波(0.01秒)就能熄灭,故有半周波断路器之称,而且与电流大小无关。
(3)触头间隙介质恢复速度快。
(4)使用寿命长。
(5)维修工作量少,又能防火防爆。
目前真空断路器已越来越被广泛应用,尤其是10千伏断路器应用真空断路器越来越多。但选用时要特别注意真空断路器的质量。
关键字:高压开关
编辑:探路者 引用地址:高压开关的分类和特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
内部集成600V高压开关全电压LED恒流驱动
MT7953采用源边反馈技术,无需次级反馈电路,也无需补偿电路。内部集成600V高压功率开关,系统方案简洁可靠。MT7953采用美芯晟专利的恒流控制与补偿技术,LED输出电流精度达到±3%以内,具有优异的线性调整率和负载调整率,且对变压器绕组电感变化不敏感。
MT7953同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、LED短路保护(SCP)、LED开路保护和过热保护(OTP)等,以确保系统可靠地工作。
主要特点
内部集成600V功率管 AC85V到AC265V交流输入电压 源边感应及恒流机制,无需次级反馈电路 高精度LED恒流电流 (+/-3%) 逐周期峰值电流控制 LED开路/短路保
[电源管理]
基于ZigBee的高压开关柜无线温湿度监测系统
1 引言
发电厂、变电站的高压开关柜内的母线接头和室外刀闸开关等重要设备,在长期运行过程中,因老化或接触电阻过大而发热。由于这些发热部位的温湿度没有得到及时有效的监测,往往导致火灾和大面积停电等事故的发生。实现母线接头和刀闸开关等关键部位的温湿度实时在线监测,防止开关过热,可以显著地减少此类事故的发生。在工程实践中,高压大电流设备内的接头部位都具有裸露高压,因此这些部位的温湿度很难监测,通常的温湿度测量方法因无法解决高压绝缘问题而不能使用。
目前,高压大电流设备内的母线接头部位温湿度监测的方法主要有红外测量、光纤测量和无线测量。光纤测量技术采用光导纤维传输温湿度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能
[网络通信]
高性能和更便携,ST推出64通道高压开关IC
意法半导体64通道高压模拟开关芯片的集成度达到前所未有的水平,适用于先进的超声系统、超声探头、压电驱动器、自动化测试设备、工业自动化和工业制造过程控制系统。 STHV64SW集成逻辑控制信号移位寄存器、自偏置高压MOSFET栅极驱动器和输出峰流±3A的N沟道MOSFET开关。这些开关管的响应速度快,开通时间1.5µs;低静态电流节省关闭状态功耗。低导通电阻和低失真以及低串扰确保信号完整性出色。内部过热关断和欠压锁保护(UVLO)功能确保开关安全工作。 这款先进产品采用意法半导体专有的BCD6s-SOI(绝缘体上硅)和BCD8s SOI制造工艺,在同一芯片上集成精准模拟电路(双极晶体管)、低压CMOS逻辑电路和稳健可靠
[电源管理]
Power Integrations推出业界首款内部集成1700V SiC MOSFET的汽车级高压开关IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2022年2月15日讯–深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号POWI)今日发布两款新器件,为 InnoSwitch™3-AQ 产品系列新添两款符合AEC-Q100标准、额定电压1700V的IC。这些新器件是业界首款采用 碳化硅 (SiC)初级开关 MOSFET 的汽车级开关电源IC。新IC可提供高达70W的输出功率,主要用于600V和800V纯电池和燃料电池乘用车,以及电动巴士、卡车和各种工业电源应用。 高度集成的InnoSwitch IC可将电源的元件数量减少多达50%,从而节省大量电路板空间、增强系统可靠性并缓解元器件采购所面临
[汽车电子]
高压开关电源设计方案
针对精密电子设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点。
1、引 言
在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。
2、电路原理
系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出
[电源管理]
更小巧更可靠,Power Integrations 全新高压开关IC问市
深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克发布已通过AEC-Q100认证的新款LinkSwitch™-TN2开关IC,新器件适合降压或非隔离反激式应用。新款汽车级LinkSwitch-TN2 IC采用750 V集成MOSFET,可为连接到高压母线的电动汽车子系统提供简单可靠的电源,这些子系统包括HVAC、恒温控制、电池管理、电池加热器、DC-DC变换器和车载充电机系统。这种表面贴装器件不需要散热片,只需要很少的外围元件,而且占用的PCB面积非常小。 7 W(反激式)/360 mA(降压式)LinkSwitch-TN2具有60 VDC至550 VDC的宽输入电压范围,可有效
[汽车电子]
无线测温技术在高压开关柜监控中的应用研究
0 引言 目前我国电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用,但在长期运行过程中,开关的触点、母线及出线连接等部位因氧化腐蚀或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻增大,在高负荷运行情况下,连接点发热并形成恶性循环,且发热点温度无法监测,最终导致连接部位温度过高甚至烧毁,造成事故停电。 近年来,电力系统已发生多起因设备过热而发生火灾和大面积停电事故。据统计分析,我国每年发生的电力事故,有40%是由高压电气设备过热所致;而在采用高压开关柜和电力电缆的供电系统中,有70%以上的电缆运
[测试测量]
高压开关机械特性测试仪操作方式的介绍
高压开关机械特性测试仪又称为断路器机械特性测试仪,主要用途是测量户内外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的分合时间,行程,速度,重合闸等机械特性参数测量,操作简单,是电力系统,高压开关厂家不可缺少的测试设备。 操作方法 高压开关机械特性测试仪的操作方法其实不复杂,但是在学习之前最好提前解断路器的工作原理,然后结合下面所讲的接线的方法去理解性去记忆,就不会觉得难。 上面是高压开关短路器的面板图,有五个板块,分别是电源、打印、操作、屏显和接线,重点在测试连接板块,有分合闸电源输出、同步信号、路断口时间测量通道和传感器端口 注意事项 在进行测试线连接时,上断口或者下断口是有其中一边需要接地,他们之间可以不区分,其次要检查
[测试测量]
