开关型DC/DC变换器有两种工作方式:一种是保持开关工作周期工不变,控制开关导通时间莎。n的脉冲宽度调制(PWM)方式;另一种是保持导通时间ton不变,改变开关工作周期几的脉冲频率调制(PFM)方式。脉冲宽度调制(PWM)DC/DC变换器就是通过控制开关管重复通/断的工作方式把一种直流电压(电流)变换为高频方波电压(电流),再经过整流平波后变为另一种直流电压(电流)输出。PWM DC/DC变换器由功率开关管、整流二极管、滤波电路和PWM控制电路等组成。其输入、输出间需要进行电气隔离时,可采用变压器进行隔离和升、降压。PWM DC/DC变换器的工作原理如图1所示。由于开关工作频率的提高,滤波电感L、变压器T等磁性元件及滤波电容C等都可以小型化。
图1 PWM DC/DC变换器的基本工作原理
图2 变换器开关工作的波形
PWM DC/DC变换器的开关频率一般为恒定,控制取样信号有:输出电压、输入电压、输出电流、输出电感电压、开关器件峰值电流。由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统,以实现稳压、稳流及恒定功率的目的,同时可以实现一些附带的过流保护、抗偏磁、均流等功能。
一般来讲,正激型高频开关稳压电源主电路可用如图3所示的降压斩波器简化表示,UG表示控制电路的PWM输出驱动信号。根据选用的PWM反馈控制模式的不同,电路中的输入电压UIN、输出电压UOUT、开关器件电流(由b点引出)、电感电流(由c点引出或d点引出)均可作为取样控制信号。输出电压UOUT在作为控制取样信号时,通常经过如图4所示的电路进行处理,得到电压信号UE,UE再经处理或直接送入PWM控制器。如图4所示的电路中,电压运算放大器(e/a)的作用如下。
图3 正激型高频开关稳压电源主电路
图4 输出电压控制电路图
①将输出电压与给定电压UREF的差值进行放大及反馈,以保证稳态时的稳压精度。该运放的直流放大增益理论上为无穷大,实际上为运放的开环放大增益。
②将高频开关稳压电源主电路输出端附带有较宽频带开关噪声成分的直流电压信号转变为具有一定幅值的比较“干净”的直流反馈控制信号(UE),即保留直流低频成分,衰减交流高频成分。因为开关噪声的频率较高,幅值较大,若高频开关噪声衰减不够,则稳态反馈不稳;若高频开关噪声衰减过大,则动态响应较慢。虽然互相矛盾,但是对电压误差运算放大器的基本设计原则仍是“低频增益要高,高频增益要低”。
③对整个闭环系统进行校正,以使闭环系统能稳定工作。
关键字:PWM 技术控制 DC/DC
编辑:探路者 引用地址:采用PWM技术控制的DC/DC变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
CAN总线设备在DCS中的应用
0 引言
山东某化纤公司制氧站车间空分装置使用了4台Atlas压缩机用于生成氧气和氮气等气体。Atlas压缩机内部采用了高效率的CAN总线,但是其无法和其他设备进行数据交互,因此,用户无法更有效地控制压缩机运行,这给用户带来了一定的不便,增加了控制难度。
针对Atlas压缩机采用CAN总线的特点,浙江中控在该空分项目中采用WebField ECS.100 DCS控制系统,通过Profibus-DP总线实现对Atlas压缩机的远程监控。
1 ECS-100 DCS控制系统特点
WebFiled ECS-100 DCS控制系统是浙江中控技术股份有限公司为适应网络技术的发展而推出的基于网络的现场控
[嵌入式]
MDC智能驾驶计算平台:华为自动驾驶的“杀手锏”
基于在ICT领域,尤其是芯片、5G以及操作系统等方面的长期积累,华为在智能汽车领域的业务推进速度,不可谓不惊人。 当前,华为已经形成了“智能驾驶、智能网联、智能电动、智能座舱、智能车云”五大汽车业务矩阵,几乎覆盖全部智能网联电动汽车所需要的关键新技术。 智能驾驶,无疑是重中之重。 在智能驾驶领域,华为目前的核心产品是L4级全栈智能驾驶解决方案和MDC智能驾驶计算平台,两者都是基于华为自研的AI芯片、CPU和操作系统,而后者是前者的核心。 据悉,MDC智能驾驶计算平台是基于华为昇腾系列AI芯片,当前华为已经推出了MDC 600和MDC 300两个计算平台,分别对应L4和L3级别自动驾驶。 在车路协同
[汽车电子]
IDC:7月中国智能手机出货量同比上升7.8%
北京,2014年8月28日-- 根据IDC最新发布的《中国手机市场月度跟踪报告(2014年7月)》,2014年7月中国手机总出货量为3800万部,其中智能手机出货量约为3400万台,环比下降14.1%,同比去年7月上升了7.8%;而功能手机出货量环比提升了0.5%,同比下降 22.4%。 IDC中国负责手机市场研究的高级分析师闫占孟认为,相比去年,今年智能手机的更多普及导致7月数据的同比提升,但是3G智能手机市场的萎缩和中国联通渠道的乏力表现导致了7月市场环比的下降。反观中国功能手机市场,得益于三线以下城市的市场表现和对第二部手机的需求,功能手机市场环比并没有持续萎缩。此外,闫占孟补充道:"在7月的智能手机市场,不同厂商有着
[手机便携]
ADC10 测量单通道单次模式
float ad_value; float value; int main( void ) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关看门狗 BCSCTL1 =CALBC1_1MHz; //设定DCO 为1MHZ DCOCTL =CALBC1_1MHZ; ADC10CTL1=INCH_10; //选择第10 通道,为片内温度传感器 ADC10CTL0=REFON+SREF_1; //打开1.5V 正参考,地为负参考 ADC10CTL0 |=ADC10ON+ADC10SHT_3+ADC10IE; //打开ADC10 内核,设定采样保持时间为64 个ADC10CLK,使能ADC10 中断 ADC10CTL0 |=ENC+
[单片机]
MAX9611/MAX9612电流检测放大器 带有ADC和运
该MAX9611/MAX9612是高边电流检测和集成的12位 ADC 和一个增益模块,可配置无论是作为运算放大器或比较器,使这些装置的工业和汽车应用相当理想放大器。
高边, 电流检测放大器 工作在0V至60V的宽输入共模电压范围。可编程的满量程电压这些放大器(440mV,110mV的,和55mV)提供选择检测电阻值的动态范围宽,精确的电流测量和应用的灵活性。不论是在国内一个运算放大器或比较器的选择提供给用户。内部放大器可以用于限制浪涌电流,或创建一个在一个封闭的回路系统的电流源。该比较器可用于监视故障事件的快速反应。
一个I ² C控制的12位,500sps模拟到数字转换器(ADC)可以用来读取通过检测电阻(V
[模拟电子]
高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
电路的功能 脉冲宽度调制式D-A转换器多用于慢速响应的电源控制电路。因为输出电压取决于占空比,所以只要调准满量程电压,就可成为高精度DAC。电路的选用普通器件,能以12位分辨率选定0~+10V电压。 电路工作原理 输入PWM频率4096倍的时钟信号,进行加法计数,直到IC1~IC3全满时,在A点输出一个“MAX”时钟周期信号,该信号一方面将电压数据装八IC1~IC3,另一方面使双稳态IC5翻转,Q=“H”,计数器处于减法计数态,然后开始减法计数,直至在A点又输出一个“MIN”的时钟周期信号,该信号一方面将电压数据重新装入IC~IC2,一方面使双稳态IC5翻转至原来状态,并进行加法计数,以后重复上面过程,电压数据值
[电源管理]
STM32F4_TIM输出PWM波形(可调频率、占空比)
Ⅰ、概述 上一篇文章关于STM32基本的计数原理明白之后,该文章是在其基础上进行拓展,讲述关于STM32比较输出的功能,以输出PWM波形为实例来讲述。 提供实例工程中比较实用的函数:只需要调用该函数,参数为频率和占空比 void TIM2_CH2_PWM(uint32_t Freq, uint16_t Dutycycle); 先看一下实例中1KHz、20%占空比波形图 TIM2_CH2_PWM(1000, 20); 关于本文的更多详情请往下看。 Ⅱ、实例工程下载 笔者针对于初学者提供的例程都是去掉了许多不必要的功能,精简了官方的代码,对初学者一看就明白,以简单明了的工程供大家学习。 笔者提供的实例工程都是在
[单片机]
为何STM32H7的ADC数据不变
有人使用STM32H7系列的ADC模块,定时器触发ADC,数据通过DMA传输到内存。对某通道连续转换几次后求个平均值。他却发现ADC结果虽没有什么问题,但一批数据出来后就纹丝不动了。DMA传输本来设计成的Circular模式,感觉好像工作在Normal模式,结果显然有点不合理。 鉴于这个现象和所用芯片,估计是因为Cache使用方面的原因,客户也的确使能了Cache。具体怎么回事呢?我们一起来看看。 我这边使用H743Nucleo板和ST免费的STM32CubeIDE。STM32H743片内有个Vrefint信号,电压一般在1.2v左右,用它做ADC的输入信号来测试。用LPTIM触发ADC转换,每读到5个数据就求个平均值。
[单片机]
