重要硬件: 基于dsPIC30F系列MCU
控制板电源:反激式开关电源,输出4组独立电源。
驱动形式:采用250功率驱动光藕, 15V,-3.3V负电压,可驱动IGBT,MOSFET
输出方式:单级性,H桥工频变压器输出。
反馈方式:交流采样反馈。
软件设计: 采用SVPWM,单相空间矢量调制,优化开关控制时序。
控制思想: 内模重复控制原理 电压定时滞环 PI控制技术。
设计结果: 基本无频率误差,空载和满载电压相差不超过2%,空载和满载顺间转换电压相差不超过2%,并能在2个周期内定。
以上是带阻性负载的波形。
下图是电压滞环的控制波形。
同时也做了一个试验,在50HZ的基波上叠加150HZ的3次谐波,谐波幅值为基波的10%。
下图为输出波形,表明滞环跟踪良好。
目前存在一些问题,希望得到有关朋友的支持。经过系统的初步测试,电压重复控制原理对于电压波形的失真有较好的补偿作用。并且静态跟随精度高,动态响应快,不失为是一个比较理想的数字电源平台。当然主芯片可降为30F2020,保持30MIP的运算速度,但价格可以做到20元以下。对于中高档的应用场合比较乐观。
硬件上的问题:
本16位数字电源平台直流母线电源,采用60V直流供电。 但是做一个可变频的、高性能大功率电源,前级需要高功率因素的PFC电路。并且,要得到60V的直流电压,需要采用3525全桥软开关变换来得到。
重复控制用于逆变器的波形校正时,它的基本思想是假设前一个基波周期中出现的波形畸变将会在下一个基波周期的同一时间重复出现,在此假设条件下,控制器根据每个开关周期给定信号与反馈信号的误差来确定所需的校正信号,然后在下一个基波周期的同一时间将此信号叠加到原控制信号上,以消除以后各基波周期中将出现的重复畸变。因此,重复控制只对产生波形畸变的周期性扰动有抑制作用,但对非周期性扰动却不能抑制。然而实际中,产生逆变器波形畸变的扰动大部分都是周期性的,死区与负载所产生的扰动就是周期性扰动,因此重复控制技术可以同时对死区与负载引起的波形畸变有较好的校正作用。现在还没有带大量的感性负载做试验,把重心转移到解决目前困绕我的前级问题。
关键字:数字电源 DIY设计
编辑:探路者 引用地址:工程师电子制作故事:数字电源DIY设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
数字电源:为什么要重视精度?
数字电源器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。 一个错误预算的实例 让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。 图1:FPGA参数规格 让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。 乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。 图2:10A POL负载响应 这幅示波器截屏显示了VCC POL输出端上的一个10A负
[电源管理]
Intersil推出最新17A数字电源模块
ZL9117M通过PMBus支持远程监控,可并联以提供更高电流
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 9 月 26 日 – Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出其电源模块家族的最新成员ZL9117M。ZL9117M是一款可提供17A输出电流的全封闭式数字电源模块。
ZL9117M配置业内最易于使用的“点击”(point-and-click)式PowerNavigator™图形用户界面。内置自动补偿算法还可优化动态负载条件下的瞬态响应。行业标准的PMBus接口支持远程监控,甚至还可支持远程已安装系统的再编程。
低高度的(low profile)15mm x 15mm QFN封装提供
[电源管理]
高性能低成本的数字电源管理介绍
今天的网络设备设计师面临着开发时间迅速缩短和成本受到严格限制的压力,但是人们仍然期望他们能突破性能限制,并增加功能。越来越多的网络系统功能需要增加 ASIC 和处理器,而每个 ASIC 和处理器都需要几种电压轨,从而导致出现了具有几十种轨电压的线路卡。电压轨如此之多带来的挑战是,优化硬件利用率,以最大限度地降低总体功耗。 为了满足这种需求,数字电源管理作为复杂的高可靠性应用之关键组件正在快速出现。数字电源管理允许通过基于PC的软件工具,高效率地对复杂的多轨系统进行调试,从而可避免耗费大量时间更改硬件。相比于传统的硬件 ECN 方法,基于软件的线路内测试 (ICT) 以及电路板开发与运行状况检验工作大为简化,这是因为固件变更
[电源管理]
意法半导体单片数字电源控制器简化LED 照明应用设计,提高设计灵活性
2022 年 5 月 17日,中国 – 意法半导体的STNRG012 是一款高集成度且节省空间的数字电源控制器,具有先进的失真抑制功能,是开发LED 照明应用的理想解决方案。 该器件 集成一个多模功率因数校正(PFC)控制器、谐振半桥控制器、800V启动电路 ,以及管理这三个模块的数字引擎。PFC 控制器可以在过渡模式、非连续电流模式(DCM) 和谷底跳跃之间动态切换,以实现最佳能效。半桥控制器执行意法半导体的时移控制 (TSC)专利技术,以实现精确的软开关操作。 STNRG012的最高输入电压为305VAC,还支持直流工作电源,目标应用是最高300W的电池和市电两种供电方式的产品设备。 数字引擎运行在 8 位微
[电源管理]
数字电源管理优点分析
新一代lC需要更低电源电压。单个器件往往用多个电压。而这些电压必须以正确的时序加到器件上。到lC的这些非常低的电压必须板上产生、必须使压降最小和保持稳压。大多数板上电源系统用模块DC-DC转换器做为构建单元。高性能的DC-DC转换器模块适用于宽范围电源 即可做为隔离砖式转换器。也可做为非隔离负载点(POL)转换器。
在这些环境下 需要电源管理功能与构建单元结合在一起。
并构成一个完整工作、健全的电源系统。电源管理包括:电源系统监控。定序和跟踪 监视和失效保护 事实上 每个功能都与DC-DC转换的大电流电路隔断。
在一个采用中间总线(旧)和电源管理的典型48V电源系统中 一个单砖式转换器产生中间总线电压。
[电源管理]
基于STC12 C5410AD单片机的数字电源设计
引言
数字电源目前主要应用在数据通信、存储、服务器等性能和智能化要求较高的领域。在美国TI公司等半导体企业的推动下,数字电源技术有了快速发展。
业界都比较认同TI公司对数字电源所下的定义:
数字电源就是数字化控制的电源产品,它能提供配置、监控和管理功能,并延伸到对整个回路的控制。
数字电源具有以下特点:数字化控制的电源转换,以MCU(微控制器)或DSP(数字信号处理器)为核心,它能实现PWM(脉宽调制)稳压回路控制、软件启动等功能;数字电源管理,对电压和电流等电源输出进行配置的功能;采用整合数字电源(fusion digital power)技术,实现了开关电源中模拟组件与数字组件的优化组合,例如,功率级所用的模拟
[电源管理]
数字电源IC逼近模拟产品的性能
Zilker Labs公司宣布加入到 数字电源 的竞争行列中,它发布了一款结合了 数字电源转换 与电源管理的IC, 宣称具有和竞争 模拟 电源转换产品一样的转换效率。 图1: 数字电源IC 也可以达到90%的转换效率。 该Zilker器件用于将电源转换成不同的负载电压:显示器或芯片常常需要多种不同的电压。例如,对于需要1.5V电源的芯片,Zilker器件的电源管理能力可在各种负载电流条件下获得大于90%的转换效率, Zilker Labs的联合创始人Jim Templeton表示。 “数字工艺的负面结果是,它在电源转换效率上一直不如模拟电源IC高,这也是数字电源IC的症结所在。” Templeton说,“而该器
[电源管理]
2008年数字电源控制器价格将与模拟类产品持平
根据Darnell Group的报告,对2004年1月与2007年6月大约250种数字与模拟电源控制器价格走势的分析结果显示,2008年数字电源控制器IC的价格预计将与现有的模拟产品持平。
在此期间,数字电源IC的平均价格从6美元下降到了目前的3美元以下。数字控制器IC的价格也将继续下降,预计2008年上半年将跌破2美元。
“为数字和模拟控制器IC创建一个全面的数据库,只是这种详细分析的第一步。”Darnell Group的总裁Jeff Shepard表示,“数据显示价格似乎呈线性下降趋势。但更详细的分析显示,情况并非如此。”
Shepard表示:“数字器件的价格曲线显得非常陡,正在迅速接近与轴线相交并进入负值区
[焦点新闻]
